[Giúp đỡ] Sửa giúp Code VBA để in nhiều Sheet (9 người xem)
haukidien
Em có file dữ liệu cọc với code In tự động nhưng chỉ được 1 sheet Bìa (Sheet 3), vậy xin các Anh/chị giúp em chèn thêm code để có thể in 4 sheet : Bìa, Nhật ký cọc, Đổ Bê tông, BBLM (sheet 3,4,5,6,7) trong 1 lần in với ạ.
Code trong file excel như sau: (sheet 3 là Bìa, sheet4 là nhật ký cọc, sheet5 là ...)
Sub print_td()
Dim p1 As Long, p2 As Long, n As Long, i As Long, j As Long
p1 = Sheet3.Range("N1").Value
p2 = Sheet3.Range("N2").Value
n = Sheet3.Range("N4").Value 'so bo can in
For j = 1 To n
  For i = p1 To p2
    Sheet3.Range("N3").Value = i
    'Sheet3.PrintOut
    Sheet3.PrintOut
Sub inNhieuSheets()
call inTheoSheet (Sheet3)
call inTheoSheet (Sheet4)
call inTheoSheet (Sheet5)
call inTheoSheet (Sheet6)
call inTheoSheet (Sheet7)
private Sub inTheoSheet(byval ws as worksheet)
p1 = ws.Range("N1").Value
p2 = ws.Range("N2").Value
n = ws.Range("N4").Value 'so bo can in'
For j = 1 To n
  For i = p1 To p2
    ws.Range("N3").Value = i
    'ws.PrintOut'
    ws.PrintOut
Sub inNhieuSheets()
For j = 1 To n
  For i = p1 To p2
    'ws.PrintOut'
    ws.PrintOut
Cảm ơn anh. Tuy nhiên em chép code này vào file thì chạy bị lỗi : Compile error: Syntax error ạ! xin giúp đỡ thêm với
Bạn kiểm tra lại nội dung bạn chép có giống với cái này không?
xin lỗi anh, em chép chắc bị lỗi 1 chỗ nào
Em đã thêm dòng N1, N2, N3, N4 vào các sheet kia thì chạy được rồi
Anh hổ trợ thêm xíu ạ, muốn in cả mấy sheet đó vào 1 file PDF thì thêm code gì ạ?
Và em muốn in từ sheet 3 đến sheet 7, rồi quay lại in tiếp sheet 3 đến 7 cho số tiếp theo, ở đây nó in hết 1 loạt sheet 3 rồi mới in sheet 4 ạ, anh chỉnh giúp em với!
cảm ơn anh rất nhiều!
qua tới đây rồi à! Code nãy mình hỗ trợ copy paste vô là chạy dc luôn rồi! đi đâu hỏi hoài thế!
Sub print_td()
For j = 1 To n
For i = p1 To p2
'Sheet3.PrintOut
Sheet3.PrintOut
thay the nguyen đoạn trên bằng
Sub print_td()
Dim i As Integer
For i = 3 To 7 ' lap tu 3 den 7 de lay sheet3 den sheet7
Sheet(i).PrintOut From:=Sheet3.Range("N1").Value, To:=Sheet3.Range("N2").Value, Copies:=Sheet3.Range("N4").Value
Sub print_td()
For j = 1 To n
For i = p1 To p2
'Sheet3.PrintOut
Sheet3.PrintOut
Sub print_td()
Dim i As Integer
dạ vâng, cái này em coppy vào nhưng ko chạy được, em nhờ anh hổ trợ thêm nhưng Admin bên kia nói vậy nên em ko hỏi nữa, sợ phiền! cảm ơn anh!
Đờ cờ ca ô là cái gì?
Đờ cờ nhá?
Khô
Đờ cờ nhá?
Không hiểu gì. Mô tả bao giờ hiểu mới làm được.
dạ như này ạ:
- ví dụ 1 cọc của em bao gồm 5 tờ là sheet3, sheet 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7
em muốn in cọc thứ 1 gồm sheet3, sheet4, sheet5, sheet6 , sheet 7. xong 1 cọc, rồi in tiếp cọc thứ 2 , cọc thứ 3
Hiện tại theo code trên thì sẽ in Sheet3 cọc 1, cọc 2, rồi sheet4 cọc 1, cọc 2,.....
Anh chỉnh code giúp em là in sẽ chạy Sheet 3, sheet 4, sheet5, sheet 6, sheet 7 cho cọc 1 xong, rồi lại chạy cọc thứ 2 , cọc thứ 3 ạ!
Thanks anh!
'Lập công thức trên bảng tính cho các Sheet4-5-6-7'
'=Sheet3!N1 - N2 - N4'
Sub inBienBan()
n = Sheet3.Range("N4").Value 'so bo can in'
For j = 1 To n
  For i = p1 To p2
    Sheet3.PrintOut
    Sheet4.PrintOut
    Sheet5.PrintOut
    Sheet6.PrintOut
    Sheet7.PrintOut
Sub inBienBan()
For j = 1 To n
  For i = p1 To p2
    Sheet3.PrintOut
    Sheet4.PrintOut
    Sheet5.PrintOut
    Sheet6.PrintOut
    Sheet7.PrintOut
lập công thức trên bảng tính sheet 4-5-6-7 có nghĩa là ở sheet 4-5-6-7 tại vị trí N1, N2, N4 dữ liệu giống như sheet 3 phải ko ạ?
Có đúng đâu.
Viết sai Sheet(i)
Nếu có viết đúng Sheets(i) cũng không được. Đấy là gọi theo sheet index, cái của người ta gọi theo code name.
bạn nói thiếu chữ s là đúng! Nhưng lý do gì code sai?
?Sheets(3).name
BÌA
?Sheets(4).name
bc T?NG H?P
?Sheets(5).name
Nh?t ký c?c
?Sheets(6).name
Ð? bê tông
?Sheets(7).name
BBLM
Cần tìm hiểu kỹ về sheet name, sheet index, code name. Vẫn lơ mơ thế kia thì chưa áp dụng được.
