Giúp em lấy dữ liệu từ các file nằm ở các folder khác nhau theo đường dẫn (4 người xem)
vonguyen3745
Em có các file nằm ở các thư mục khác nhau, muốn lấy dữ liệu về 1 file tổng hợp. Các file này có sẵn đường dẫn, sheets cần lấy và vùng cần lấy dữ liệu. Thanks
Chạy sub
Sub ABC()
  Dim sArr(), cn As Object, fRow&
  With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range("A2", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  With Sheets("Sheet2")
    For i = 1 To UBound(sArr)
      fRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
      cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & sArr(i, 1) & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
      .Range("A" & fRow).CopyFromRecordset cn.Execute("select * from [" & sArr(i, 2) & "$" & sArr(i, 3) & "] where f1 is not null")
      cn.Close
  Set cn = Nothing
Thanks bác HieuCD! Em muốn lấy thêm tên fie để biết dữ liệu đó từ file nào được không bác. Cảm ơn bác rất nhiều ạ.
Bạn thử thế này:
SQL:
Sub ABC()
      .Range("A" & fRow).CopyFromRecordset cn.Execute("select *,'" & sArr(i, 1) & "' from [" & sArr(i, 2) & "$" & sArr(i, 3) & "] where f1 is not null")
      cn.Close
  Set cn = Nothing
Bạn thử thế này:
SQL:
Sub ABC()
      cn.Close
  Set cn = Nothing
Cái này nếu sheets 2 có dữ liệu nó không ghi đè lên bác nhỉ, khi các file họ cập nhật số liệu, mình muốn lấy dữ liệu mới không được, em muốn sheet 2 có dữ liệu rồi nó ghi đè lên dữ liệu cũ khi mình chạy code được không bác.
Bạn chỉnh lại điều kiện ở sheet1 là được mà ?
Code đã tự động điền giá trị cần lấy và nối tiếp dòng cuối cùng rồi.
- Ý em là ở sheet đích, nếu có sẵn dữ liệu rồi thì code nó không copy đè lên dữ liệu ở đó.
- Em muốn chỉnh ô đầu tiên dán dữ liệu thì chỉnh thế nào bác, nó mặc định là ô A2, nhiều khi phần tiêu đề nó có 3-4 dòng thì lại không chạy được
Em chỉnh ô bắt đầu paste dữ liệu ở chỗ dánh dấu kia thì dữ liệu sau khi gộp từ các file nó lại có khoảng trống,
Một cách làm khác, bạn tham khảo thêm:
Dim sFile  As String
Sub DataLink(ByRef cell_ As Range, ByVal sLink As String, ByVal sFileName As String)
    On Error GoTo Err_
    cell_.FormulaArray = sLink: cell_.Value = cell_.Value
    If Len(sFile) = 0 Then sFile = sFileName Else sFile = sFile & vbNewLine & sFileName
Err_:
Sub RunMe()
    Dim sheet As Worksheet, start_cell As Range, cell_ As Range, str As String, tmp
    Dim sFolder As String, sFileName As String, sShName As String, sRange As String
    Dim sLink As String
    Set sheet = Sheet2: sheet.Cells.ClearContents
    Set start_cell = Sheet1.Range("A2")
    sFile = Empty
    Do Until start_cell.Value = ""
        str = start_cell.Value
        tmp = Split(str, "\")
        sFileName = tmp(UBound(tmp))
        sFolder = Mid(str, 1, Len(str) - Len(sFileName) - 1)
        If Len(Dir(sFolder & "\" & sFileName)) > 0 Then
            sShName = start_cell.Offset(, 1).Value
            sRange = start_cell.Offset(, 2).Value
            Set cell_ = sheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
            Set cell_ = cell_.Resize(sheet.Range(sRange).Rows.Count, sheet.Range(sRange).Columns.Count)
            sLink = "='" & sFolder & "\[" & sFileName & "]" & sShName & "'!" & sRange & ""
            DataLink cell_, sLink, sFileName
        Set start_cell = start_cell.Offset(1)
    Loop
    sheet.Activate
    If Len(sFile) > 0 Then
        sFile = "File link OK:" & vbNewLine & sFile
    MsgBox "Kêt thúc " & vbNewLine & sFile, vbOKOnly + vbInformation
Khi em chạy code của bác
Hoàng Nhật Phương nó tạo ra dãy số 0 xen giữa các dòng dữ liệu; em không biết dãy đó ở đâu ra nhỉ:​
Chào Bạn, trong Sub RunMe , Bạn thử sửa dòng:
Thành:
sLink = "'" & sFolder & "\[" & sFileName & "]" & sShName & "'!" & sRange & ""
sLink = "=IF(" & sLink & "<>""""," & sLink & ","""")"
OK rồi bạn, mình không muốn paste dữ liệu bắt đầu từ ô A2, mình muốn paste bắt đầu từ ô A4 thì chỉnh thế nào bạn nhỉ?
Bạn thử lại RunMe sau:
Sub RunMe()
    On Error GoTo Loi_roi:
    Dim sheet As Worksheet, start_cell As Range, cell_ As Range, str As String, tmp, r As Long
    Dim sFolder As String, sFileName As String, sShName As String, sRange As String, sLink As String
    Const tenfile_batdau As String = "A2"
    Const oghidulieu_dautien As String = "A4"
    Const shGhiDuLieu As String = "Sheet2"
    sFile = Empty
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets(shGhiDuLieu)
    Set start_cell = Sheet1.Range(tenfile_batdau)
            r = sheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If r < sheet.Range(oghidulieu_dautien).Row Then
                r = sheet.Range(oghidulieu_dautien).Row
                r = r + 1
            Set cell_ = sheet.Range("A" & r)
    Loop
    sheet.Activate
        sFile = "Không tìm thâ'y file link."
    MsgBox "Kêt thúc " & vbNewLine & sFile, vbOKOnly + vbInformation, "Cap nhat OK"
Loi_roi:
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Vui long lien he GPE!", vbCritical + vbOKOnly, "co loi xay ra:"
Mình chạy nó báo lỗi thế này! bạn sửa giúp mình với.
Bạn thiếu đoạn này ở phía trên, code OT gửi lại bài trên chỉ có Sub RunMe thôi:
Dim sFile  As String
    On Error GoTo Err_
Err_:
Toàn bộ code đầy đủ, bạn copy lại tất cả nhé:
Dim sFile  As String
    On Error GoTo Err_
Err_:
Sub RunMe()
    Const tenFile_batdau As String = "A2"
    Const oGhidulieu_dautien As String = "A4"
    sFile = Empty
    Set start_cell = Sheet1.Range(tenFile_batdau)
            If r < sheet.Range(oGhidulieu_dautien).Row Then
                r = sheet.Range(oGhidulieu_dautien).Row
                r = r + 1
    Loop
    sheet.Activate
Loi_roi:
Mình chạy code trên file có đường dẫn thế này nó báo không tìm thấy link, đường dẫn dài quá có ảnh hưởng gì không bạn
