Nhờ sửa Code VBA liên quan đến đánh số Serial tăng dần khi in chỉ thị SX. (1 người xem)
Thóc Sama
_/_/_/_/_/_/_/
何でもする
Chào Anh/Chị trên diễn đàn!
Cám ơn Anh/Chị ghé qua và mong Anh/Chị giúp em với ạ.
File của em gồm 5 Sheet
trong đó: S122 & S123 là mã hàng độc lập.
Ở Sheet PRINT mục CS (ở mỗi mã hàng) thì gấp 3 lần mục PS
Cái này có nghĩa khi ở cột số lượng in sheet Print cell E9 nhập 3 ->E10 là 1 và ấn in thì ta in được 3 sheet CS và cell màu vàng phía dưới tăng tịnh tiến (CS122-012001~3 Và nếu nhập là 6 thì sẽ in đến 6...)
VÀ ĐIỀU EM NHỜ ANH/CHỊ GIÚP ĐỠ LÀ SỬA CODE DÙM EM ĐỂ:
khi in ra sheet PS phần ô tô vàng phía dưới số Serial tăng tự động theo như mô tả phía dưới
mục đích là giảm thiểu rủi ro ghi chép hoặc nhập sai trong quá trình thực hiện.
Cảm ơn Anh/Chị đã ghé qua và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Anh/Chị ạ!
Trân trọng!
Trân trọng!
Có thể OT chưa hiểu hết ý của Bạn, Bạn thử hàm này xem được không:
Public Function MaChiThi(rPrint As Range, rChiThi As Range, _
    ByVal kyhieuTach As String, n As Integer) As String
    'rPrint:        Vung sheet print cot Item & so luong
    'rChiThi:       o chi thi(lot) ban dau
    'kyhieuTach:    ky tu phan tach giua item va serial
    'n:             so thu tu machithi(lot)
    Dim data(), i As Long, tmp, so As Long, cong As Long
    Dim str As String, itemNo As String
    data = rPrint.Value:
    tmp = Split(rChiThi.Value, kyhieuTach)
    n = n - 1
    For i = 1 To UBound(data, 1)
        itemNo = data(i, 1)
        If itemNo = tmp(0) Then
            so = data(i, 2)
            If so > 1 Then cong = so / 3 + 1 Else cong = 0
            If cong <> Int(cong) Then cong = 0
            MaChiThi = itemNo & "-" & Format(tmp(1) + cong + n, "000000")
    n = n - 1
        itemNo = data(i, 1)
            so = data(i, 2)
Rất cảm ơn Mr/Ms @Hoàng Nhật Phương
Em check xong rồi sẽ phản hồi Anh/Chị nhé!
    n = n - 1
        itemNo = data(i, 1)
            so = data(i, 2)
Em check thấy cũng gần được rồi ạ
Nhờ Anh/Chị sửa lại công thức giúp em một chút
ví dụ như bên sheet PRINT mình nhập số lượng của CS122 là 3
PS122 là 1 (theo đúng yêu cầu Code cũ) như hình dưới
Thì ở sheet PS122 ở các ô J30, J42, J54 phần đuôi phải là ....01, ...02, ...03 mới đúng ạ. (trường hợp tỷ lệ in là 6:2 thì sheet PS khi in ra sẽ lên đến ...06)
Nhờ Anh/Chị xem tiếp dùm em với nhé!
Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!
Chào Bạn, Bạn ơi không phải khởi đầu là PS link với CS nếu số Print là 1 đến 3 thì nó xuất phát CS , còn bằng 6 thì sẽ là 4 sao? Hic.
Dạ, phần này e xin giải thích lại một chút nhé!
số tờ in sheet PS bằng số lượng đăng ký bên sheet PRINT (phần này nhập tay). ví dụ như bên sheet PRINT đăng ký là 9 tương ứng CS sẽ in ra 9*3=27 tờ (số Serial tăng từ ...001 đến ...027) và ở 9 tờ sheet PS in ra thì: ở ô J30, J42, J54 phần đuôi sẽ tăng theo quy luật như sau
tờ thứ nhất: ô J30...001, ô J42...002, ô J54...003
tờ thứ 2: ô J30...004, ô J42...005, ô J54...006
tờ thứ 9: ô J30..025, ô J40...026, ô J54...027
Thế đấy Anh/Chị ạ!
Rất mong Anh/Chị tiếp tục giúp e ạ!
Mông-xừ/Ma-đàm/Ma-moa-den OT mần ơn xác định giới tính, để người ta cứ réo mít-tơ/mì-sợi mãi.
Dạ Bác, trên diễn đàn không phân biệt được tuổi tác nên việc xưng hô như thế nào cũng rất khó khăn Bác ạ.
Do vậy @THÓC SAMA , Bạn cứ xưng hô với OT Tôi & và Bạn là được rồi.
Chỉ có 1 số ngưởi biết được "OT" và "Hoàng Nhật Phương" là ai.
Hoàng Nhật Phương viết bài mà tự xưng "OT" chả ai hiểu chuyện gì đâu. Thà viết tắt "HNP" họa may nhiều người hiểu.
Con chào Thầy vâng con sẽ chú ý ạ. (Phương là tên con gái của con, còn Thơ là tên của con Thầy ạ)
Tôi và một số thành viên thì biết "Nguyễn Hoàng Oanh Thơ", Nguyễn Hoàng Nhật Phương", rồi "Hoàng Nhật Phương", nhưng "OT" thì thuộc diện "hiện hành", không phổ biến..
Dạ vâng Thầy con sẽ chú ý không viết tắt nữa ạ.
Thế đấy Anh/Chị ạ!
Ở đây tôi có thấy Bạn đề cập phần đuôi lấy từ bên sheet khác, nhưng phía trên lại thấy bạn là kiểu auto số thứ tự, thực sự có chỗ này tôi chưa hiểu lắm.
Vậy nickname đó là của chị Nguyễn Hoàng Oanh Thơ lúc trước hả thầy?
Vâng, khó hiểu thực sự bác ha!
Lúc đầu em xem e cũng mông lung lắm lắm. Về cơ bản là theo 2 logic bác nói ở trên đấy ạ! mỗi lần in sẽ ra n[sheet PS] và 3n[sheet CS]
số thứ tự Lot Number mình đang cần Code sẽ tăng lần lượt đến 3n ở ô J30, J42, J54
Tức là phần đuôi phía trên được tăng dần như e giải thích ở #6 ạ.
Trân trọng!
Trân trọng!
Bạn thử lại xem đúng ý không:
Public Function MaChiThiSX(rPrint As Range, rChiThi As Range, _
    ByVal kyhieuTach As String, Optional ByVal chithitruoc As Variant = "") As String
    'chithitruoc:   so thu tu machithi(lot) cua o truoc co the co hoac ko, neu o dau tien khoong can
    Dim str As String, itemNo As String, n As Integer
    If TypeName(chithitruoc) = "Range" Then
        If chithitruoc.Value <> Empty Then
            n = Right(chithitruoc.Value, 3) + 1
            n = 1
        n = 1
        itemNo = data(i, 1)
            so = data(i, 2)
            MaChiThiSX = itemNo & "-" & Left(tmp(1), 3) & Format(cong + n, "000000")
hic mà trong chủ đề này toàn là các bậc tiền bối kiến thức sâu rộng mà để mỗi mình tự bơi thế này vậy T_T
..đăng ký là 9 tương ứng CS sẽ in ra 9*3=27 tờ (số Serial tăng từ ...001 đến ...027) và ở 9 tờ sheet PS in ra thì: ở ô
Híc còn chỗ này nữa Bạn, ở trên và ở khung màu vàng bên dưới (nó có gì đó hơi mâu thuẫn thì phải) ?
            n = 1
        n = 1
        itemNo = data(i, 1)
            so = data(i, 2)
hic mà trong chủ đề này toàn là các bậc tiền bối công lực thâm hậu mà để mỗi mình tự bơi thế này vậy T_T
Thực sự mất thời gian của Bác quá!
Sheet CS thì chạy đúng rồi bác, nhưng PS e test thì vẫn chưa được.
vd: e set số lượng in là 9:3 (9 tờ CS tương đương là 3 tờ PS) thì Số Serial của CS đã chạy đúng rồi.
Tuy nhiên với 3 tờ PS thì:
Tờ đầu tiên J30, J42, J54 số serial có đuôi lần lượt phải là...001, ...002, ...003
Tờ thứ 2: J30, J42, J54 số serial có đuôi lần lượt phải là...004, ...005, ...006
Tờ thứ 3: J30, J42, J54 số serial có đuôi lần lượt phải là...007, ...008, ...009
quy luật là thế bác ạ!
Trân trọng!
Có phải Mrs già hơn không Bác (tuổi của con năm nay 34),con thấy có chồng con thì sẽ dùng kiểu này Bác ạ.
Bên xưng:
Khi dùng Mrs chỉ là mình muốn người ta biết rằng mình có chồng. Không kiên quan đến tuổi tác. Gặp người lạ, gọi mình là Miss hay Ms thì cứ tự nhiên chỉnh, người lịch sự tự động hiểu.
Miss thường chỉ dùng cho các cô trẻ, hoặc có lý do gì đó, muốn người ta biết rằng mình độc thân. Các cô giáo trẻ chưa chồng thường nên dùng tít này.
Ms dùng cho hơi sồn sồn chút, và không muốn cho người ta biết về tình trạng hôn nhân của mình. Tuy nhiên, ngảy xưa các bà phong trào giải phóng phụ nữ cũng lăng xê tít này cho nên nhiều người sẽ cũng nghĩ rằng người dùng tít này là dân "mẹ độc thân" (tiếng Tây là single Mum)
Bên gọi:
Khi người đàn ông gọi một phụ nữ mà chưa biết người ta chính thức dùng tít nào thì dùng Ms cho an toàn.
Vâng, e xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bác ạ!
Chúc bác sức khỏe, công tác tốt!
Ơ... sao thế Bạn, tôi thấy vấn đề chưa được giải quyết xong mà nên tôi muốn xác nhận lại để hiểu rõ hơn, nếu trong khả năng hiểu biết tôi sẽ tiếp tục.
Trân trọng!
Ý của bạn có phải là thế này không?
Thanks Bác!
E xem lại cách giải thích của e xem thế nào để Bác và các Bác trên diễn đàn hỗ trợ.
Chắc phần giải thích của em chưa được tường minh.
Thế này ạ:
File in này hiện tại dùng cho 2 mã hàng S122, S123
Sheet CS, PS được in với số lượng nhập tay từ sheet PRINT cột số lượng và hàng tương ứng, trong đó:
Số lượng in sheet CS = Số lượng in sheet PS x 3
(Theo mô tả phần coment trong sheet PRINT)
do ở ô J30, J42, J54 của sheet PS khi in ra hoặc là phải ghi tay, hoặc phải nhập thủ công số Serial nên khả năng sẽ bị sai nên e nhờ viết Code hoặc hàm để mỗi tờ PS được in ra thì phần Serial sẽ được điền tự động với yêu cầu:
nếu in 1 tờ PS thì:
ô J30, J42, J54 có số serial đuôi sẽ là ...001, ...002, ...003
Nếu in ra 2 tờ PS thì:
tờ thứ nhất là:
tờ thứ 2 là:
ô J30, J42, J54 có số serial đuôi sẽ là ...004, ...005, ...006
Là thế đấy ạ!
Có thời gian mong bác tiếp tục giúp đỡ ạ!
Em cảm ơn bác nhiều!
Ngược lại bác ạ!
Tỷ lệ là 3:1 (3CS và 1 PS)
Trân trọng!
Thanks Bác!
Thế này ạ:
nếu in 1 tờ PS thì:
tờ thứ nhất là:
tờ thứ 2 là:
Là thế đấy ạ!
Ngược lại bác ạ!
Trân trọng!
Khả năng bài này phải viết hàm xử lý vấn đề này riêng, xog đưa hàm này vào câu lệnh in của Bạn, mà câu lệnh in của Bạn code dữ quá chắc tôi phải nghiên cứu để hiểu rồi mới tính đến đoạn đưa vào đó.
Vâng bác!
Code e đã mờ rồi mà lại đọc Code của mấy ông Nhật viết nữa thì e mơ luôn đấy ạ!
Cảm ơn bác nhiều nhé!
Thanks Bác!
Thế này ạ:
nếu in 1 tờ PS thì:
tờ thứ nhất là:
tờ thứ 2 là:
Là thế đấy ạ!
Ngược lại bác ạ!
Trân trọng!
Bạn thử chạy code xem tôi hiểu có đúng ý bạn không?
(Code còn nhiều chỗ cần tối ưu lắm, nhưng thôi, xử cái chính yếu đã, râu ria tính sau)
Dạ đã chuẩn chỉ rồi bác ạ!
Em cảm ơn bác đã giúp đỡ nhé!
Em cũng xin chân thành cảm ơn Bác @Hoàng Nhật Phương đã hỗ trợ rất nhiều cho em ở bài này ạ!
Trân trọng!
