Chuyển dữ liệu giữa các sheet từ cột thành hàng và hàng thành cột. . . (1 người xem)
zPeterPan
Em xin nhờ các Thầy cô và các anh chị trên diễn đàn giúp em với ạ. . .
Như tiêu đề ở trên emm muốn chuyển dữ liệu từ cột ("A3:A10000") của sheet1 sang dòng 5 của sheet2
và chuyển dữ liệu từ dòng ("C3:CZ10000") của sheet1 sang dạng cột từ dòng 6 của sheet2
(Số lượng cột và hàng là không cố định ạ. . .)
Đây là kết quả em mong muốn ạ. . .
https://www.mediafire.com/file/n8day1jbehso3iy/ChuyenData.xlsm/file
Do file dung lượng lớn nên em chuyển lên mediafire ạ . . . em cảm ơn ạ. . .
Bạn copy, paste transpose, xóa dòng và cột không dùng chỉ hết khoảng 30 giây thôi mà, đâu cần đến code nhỉ.
Nhưng làm như vậy sẽ dung lượng file tăng nhiều lắm ạ. Và số lượng cột và hàng không cố định ạ
Nếu bạn nghĩ vậy thì mình ... chạy.
Nhưng em không biết cho vào mảng như nào. . . . Vì em cũng làm theo kiểu reco macro thì chỉ xử lý tầm 100 cột và 200 dòng thì cũng được. Nhưng khi xử lý khoảng 5000 đến 7000 dòng sang 5000 đến 7000 cột thì lâu lắm ạ chờ từ 10 đến hơn 20 phút ạ. . .
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(), ngay(), res() As String, sRow&, sCol&, i&, j&
  With Sheet1
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    j = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    sArr = .Range("A3", .Cells(i, j)).Value
  sRow = UBound(sArr):  sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim ngay(1 To 1, 1 To sRow)
  ReDim res(1 To sCol - 2, 1 To sRow)
  For i = 1 To sRow
    ngay(1, i) = sArr(i, 1)
    For j = 3 To sCol
      res(j - 2, i) = sArr(i, j)
  With Sheet2
    .UsedRange.Clear
    .Range("A5").Resize(, sRow) = ngay
    .Range("A6").Resize(sCol - 2, sRow) = res
Góp vui. hãy thử xem.
Sub CHUYEN()
Dim Arr(), KQ()
Dim i&, j&, t&, k&, Lr&, Col&
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
Col = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Arr = .Range(.Cells(3, 1), .Cells(Lr, Col)).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr, 2), 1 To UBound(Arr, 1))
 For i = 1 To UBound(Arr, 1)
         t = t + 1
    For j = 1 To UBound(Arr, 2)
            KQ(1, t) = Arr(i, 1)
        For k = 3 To UBound(Arr, 2)
             KQ(k - 1, t) = Arr(i, k)
        Next k
Sheet2.[A5].Resize(1000, 10000).ClearContents
Sheet2.[A5].Resize(UBound(Arr, 2) - 1, t) = KQ
[code]
Cảm ơn bác @HieuCD và bác @HUONGHCKT
từ code của các bác. em muốn chuyển toàn bộ dữ liệu từ cột của sheet2 sang cột của sheet3 nhưng báo lỗi dòng ReDim res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2)). . . sai chỗ nào vậy ạ. . .
Sub Chuyenmang()
  Dim sArr(), res As String, sRow&, sCol&, i&, j&, dong As String, cot As String
   With Sheet2
    dong = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    cot = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    sArr = .Range("A5", .Cells(dong, cot)).Value
  For i = 1 To UBound(sArr)
    res(i, j) = sArr(i, j)
    For j = 1 To UBound(sArr, 2)
  With Sheet3
    .Range("A1").Resize(sRow, sCol) = res
Sub Chuyenmang()
   With Sheet2
  With Sheet3
Khai báo "dim res , dong, cot" sai, chỉnh lại
Dim sArr(), res() , sRow&, sCol&, i&, j&, dong&, cot&g
Chuyển toàn bộ là sao? Y chang nhau thì Copy - Paste cho nhanh.
vì số lượng dòng và cột không cố định ạ. . . nếu để cụ thể số cột thì lâu lắm ạ và tăng dung lượng file lên hơn 100mb ạ. . . em dùng recre macro và bị tăng dung lượng file nên là em hỏi về mảng để cho dữ liệu vào mảng và chuyển mảng sang sheet khác ạ. . .
    With Sheet10
        .Range("D3:BBB200").ClearContents
        Sheet9.Range("A5:BBB200").Copy
        .Range("D3").PasteSpecial
    With Sheet10
Bạn thử chạy Sub này rồi xem dung lượng thay đổi ra sao so với For - Next luxubu.
Sub Chuyenmang()
Dim Rng As Range
With Sheet2
    Set Rng = .Range("A5", .Range("A5").End(xlDown)).Resize(, .Range("A5").End(xlToRight).Column)
    Rng.Copy
    Sheet3.Range("A5").PasteSpecial
Set Rng = Nothing
Bạn muốn Mảng thì xem cái này:
Sub Chuyenmang()
Dim Arr()
    Arr = Sheet2.Range("A5", Sheet2.Range("A5").End(xlDown)).Resize(, Sheet2.Range("A5").End(xlToRight).Column).Value
Sheet3.Cells.ClearContents
Sheet3.Range("A5").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = Arr
Sub Chuyenmang()
Dim Arr()
Cảm ơn Thầy @Ba Tê. . . Như tiêu đề của bài viết chuyển từ sheet1 sang sheet 2. . . thì em phải khai báo 2 mảng ạ. . .
Sub Chuyenmang()
Dim Rng As Range
With Sheet2
    Rng.Copy
Set Rng = Nothing
Sub Chuyenmang()
Dim Arr()
Thầy có thể sửa code để lấy dữ liệu khi số lượng dòng của các cột không bằng nhau được không ạ, vì theo code của thầy sẽ lấy số liệu các dòng từ cột 2 đến cột cuối theo dòng cuối cùng của cột 1
Trả lời
5
Đọc
295
