Lọc lấy dữ liệu cần trong tập tin .txt vào tập tin .xlsx (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter th7
th7
Xin chào các Bạn trong diễn đàn.
Hiện tại, mình muốn lấy dữ liệu để làm việc phân tích xem máy gắn linh kiện trên dây chuyền bị những lỗi gì. Trên máy cắm linh kiện, máy có hỗ trợ xuất dữ liệu theo kiểu .txt.
Trên dây chuyền, mình có 2 dòng máy, kiểu xuất dữ liệu ra file .txt cũng hơi khác nhau nên mình có đính kèm hai file dữ liệu, 1 là của máy KE, 1 là của máy RS
Mình có để dữ liệu muốn lấy ở trong file excel.
Nhờ các Bạn xem qua, hỗ trợ mình được không?
Một ngày, chạy rất nhiều sản phẩm, giả sử trên máy KE hoặc RS em có 5 tới 10 file .txt, mình có thể thao để chung các file đó vào 1 folder và VBA code có thể hỗ trợ một lần chạy và cập nhật dữ liệu được không,
Nhờ các Bạn xem qua, và góp ý hỗ trợ.
Mình cảm ơn
Mình cảm ơn
OT không đủ khả năng để viết hoàn chỉnh Sub ghi_dulieu , bạn nhờ mọi người trên diễn đàn giúp tiếp nhé:
Public Const sRS As String = "RS"
Public Const sKE As String = "KE"
Public Const c_ProductionInformations As String = "Production Informations"
Public Const c_ProgramName As String = "Program name = "
Public Sub Open_Files()
    Dim fs As New Scripting.FileSystemObject
    Dim oFolder As Object, oFile As Object, soFile As Object
    Dim file_name As String, sFolder As String, sFile As String
    Dim book As Workbook, shOut As Worksheet
    Dim book_open As Workbook, sheet_open As Worksheet
    Dim r As Long, c As Long, str As String, data()
    Const duoifile As String = ".txt"
    Set book = ThisWorkbook
    sFolder = book.Path
    Set oFolder = fs.GetFolder(sFolder)
    Set soFile = oFolder.Files
    c = soFile.Count
    If c = 0 Then
        Exit Sub
    Dim Tmr As Double
    Tmr = Timer()
    On Error GoTo Err_
    get_speed True
    For Each shOut In book.Worksheets
        If shOut.Name = sRS Or shOut.Name = sKE Then
            If shOut.AutoFilterMode Then shOut.AutoFilterMode = False
            r = iLastRowInOneColumn(shOut) - 1: c = iLastColumnInOneRow(shOut)
            If r > 1 Then shOut.Range("A2").Resize(r, c).ClearContents
    Next shOut
    For Each oFile In oFolder.Files
        If oFile.Name Like "*" & duoifile Then
            file_name = oFile.Name
            If file_name Like "*" & sKE & "*" Then
                Set shOut = book.Worksheets(sKE)
                str = sKE
            ElseIf file_name Like "*" & sRS & "*" Then
                Set shOut = book.Worksheets(sRS)
                str = sRS
            Set book_open = OpenBook(sFolder, file_name, True)
            If Not book_open Is Nothing Then
                Set sheet_open = book_open.Worksheets(1)
                r = iLastRowInOneColumn(sheet_open)
                c = iLastColumnInOneRow(sheet_open)
                If r > 1 Then
                    data = sheet_open.Range("A1").Resize(r, c).Value
                    ghi_dulieu data, shOut, str
                    If Len(sFile) = 0 Then
                        sFile = file_name
                        sFile = sFile & vbNewLine & file_name
                CloseBookIfOpenByMe book_open, False
    Next oFile
    get_speed False
    Set fs = Nothing
    If Len(sFile) > 0 Then
        sFile = "Cac tap tin da mo va lay du lieu: " & vbNewLine & sFile
        sFile = "Khong co tap tin nao duoc mo!"
    MsgBox "OK , Xong !" & vbNewLine & "Thoi gian thuc hien la: " & Round(Timer() - Tmr, 2) & " giay" & _
            vbNewLine & vbNewLine & sFile, vbInformation + vbOKOnly, "Bao cao"
    Exit Sub
Err_:
If Err.Number <> 0 Then
    get_speed False
    MsgBox "Xay ra loi : " & Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, _
    "Err Number:" & Err.Number
Public Sub ghi_dulieu(ByRef data, ByVal shOut As Worksheet, ByVal str)
    Dim lr As Long, r As Long, c As Long, batdau As Boolean
    Dim res(), i As Long, j As Long, k As Long, s As String
    Dim idate As Date, s_ProgramName As String
    r = UBound(data, 1): c = 20
    lr = iLastRowInOneColumn(shOut) + 1
    ReDim res(1 To r, 1 To c)
    k = 1
    For i = 1 To r
        If data(i, 1) = c_ProductionInformations Then
            s = data(i, 3)
            idate = Mid(s, 15, 19)
        If data(i, 1) Like c_ProgramName & "*" Then
            s = data(i, 1)
            s = Mid(s, Len(c_ProgramName) + 1, Len(s) - Len(c_ProgramName))
            s_ProgramName = Split(s, ".")(0)
        s = data(i, 1)
        If InStr(3, s, "*") Then batdau = True Else batdau = False
        If batdau Then
            s = data(i, 1)
            If str = sKE Then
                res(k, 1) = idate
                res(k, 2) = s_ProgramName
                res(k, 3) = Split(s, "*")(0)
                res(k, 4) = Split(Split(s, "*")(1), "   ")(0)
                res(k, 5) = Split(Split(s, "*")(1), "   ")(1)
                res(k, 6) = Split(Split(s, "*")(1), "   ")(2)
            ElseIf str = sRS Then
                res(k, 1) = idate
    If k > 0 Then shOut.Range("A" & lr).Resize(k, c) = res
Tôi dùng FreeFile để đọc từng dòng dữ liệu rồi xử lý file text của bạn.
File này chỉ chạy đúng nếu định dạng cột dòng bên trong các file text giống y chang như file bạn gửi. Theo tôi thấy đây thuộc dạng file báo cáo rồi chứ không phải dữ liệu thô nên xử lý cũng rườm rà, thủ công. Chỉ làm sơ sơ được như vậy thôi.
Bạn xem file đính kèm.
(* Cập nhật lại file cho gọn gàng chút)
    sFolder = book.Path
    c = soFile.Count
    If c = 0 Then
        Exit Sub
    Dim Tmr As Double
    Tmr = Timer()
    On Error GoTo Err_
    get_speed True
    Next shOut
                str = sKE
                str = sRS
                If r > 1 Then
                        sFile = file_name
    Next oFile
    get_speed False
    Set fs = Nothing
    Exit Sub
Err_:
    get_speed False
    k = 1
    For i = 1 To r
            s = data(i, 3)
            s = data(i, 1)
        s = data(i, 1)
        If batdau Then
            s = data(i, 1)
            If str = sKE Then
                res(k, 1) = idate
                res(k, 1) = idate
Cảm ơn Bạn
Hoàng Nhật Phương nha,​
Mình có đính kèm thêm dữ liêu, 5 tập tin .txt cho mỗi loại máy, KE và RS.
Bạn tham khảo nha,
Định dạng mà dữ liệu hoặc là của KE hoặc là RS thì đều giống nhau.
Tải lại file. Lúc nãy đính kèm nhầm file.
Chào Bạn
ongke0711​
Cảm ơn bài viết chia sẻ của bạn nha,
Gần như là hoàn chỉnh rồi,
Mình có thử áp dụng và có hai ý muốn hỏi Bạn, Bạn xem có ý kiến gì không nha,
- Đối với dữ liệu cho máy RS xuất ra thì thông tin tại cột "Compo. name" trong .txt nó cho phép lưu đến khoảng 20 kí tự, nên dữ liệu cột này khi mình xuất ra, nó đầy đủ thông tin,
- Đối với dữ liệu khi máy KE xuất thì tại cột "Compo. name" này, 13 kí tự, nhưng khi mình kéo xuống thì kế dưới dòng "< Ratio of Pick-up..." thông tin nó lại đủ.
-> Bạn cho mình hỏi, bạn có thể lấy đủ thông tin xuất ra cho "Compo. name" trên dữ liệu KE không,
+ Mình thấy các file .txt phải lưu dưới dạng tên với kí tự đầu là KE hoặc RS thì Code mới chạy đúng, Bạn cho mình hỏi, mình có thể đặt các file của RS và KE vào chung một folder và lưu tên mặc định là KE + Tên sản phẩm hoặc RS + Tên sản phẩm rồi chọn tất cả để chạy cùng một lúc được không, và dữ liệu của KE hoặc RS thì sẽ nối tiếp trong file Excel. vấn đề này, mình có thể làm được không bạn,
Nhờ Bạn cho ý kiến,
Cảm ơn Bạn đã hỗ trợ mình Code ở trên.
    sFolder = book.Path
    c = soFile.Count
    If c = 0 Then
        Exit Sub
    Dim Tmr As Double
    Tmr = Timer()
    On Error GoTo Err_
    get_speed True
    Next shOut
                str = sKE
                str = sRS
                If r > 1 Then
                        sFile = file_name
    Next oFile
    get_speed False
    Set fs = Nothing
    Exit Sub
Err_:
    get_speed False
    k = 1
    For i = 1 To r
            s = data(i, 3)
            s = data(i, 1)
        s = data(i, 1)
        If batdau Then
            s = data(i, 1)
            If str = sKE Then
                res(k, 1) = idate
                res(k, 1) = idate
Code công phu quá, có nhiều ý tưởng các bạn khác có thể muốn thử á dụng
Bạn tải lại file tôi đã cập nhật ở trên. Code tự nhận dạng nó là file RS hay KE để đưa dữ liệu vào đúng Sheet của nó, không cần thay đổi tên hay folder gì cả.
Còn vụ cập nhật Compo.Name thì để xem lại, trả lời sau nhé.
  • Ngạc nhiên
Reactions: th7
Cũng khuy rồi, Bạn còn dành thời gian xem và chỉnh sửa Code,
Cảm ơn Bạn rất nhiều, Ongke0711.
Chào bạn Ongke0711,
Nếu có thời gian, nhờ Bạn kiểm tra mình việc cập nhật đủ thông tin cho cột Compo.Name cho dòng máy KE với nha.
Mình cảm ơn
Dữ liệu khá rối, code cũng rối
Kiểm tra lại
Sub DeleteRes()
  Dim shArr, i&, eR&
  shArr = Array("KE", "RS")
  For i = 0 To 1
    eR = Sheets(shArr(i)).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eR > 1 Then Sheets(shArr(i)).Range("A2:X" & eR).ClearContents
Sub Main()
  Dim fso As Object, Dic As Object, FilesToOpen$, n&
  'Call DeleteRes
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
    .Filters.Add "Text files", "*.txt; *.rtf", 1
    .Title = "Select text file."
    .AllowMultiSelect = True
    If Not .Show = -1 Then Exit Sub
    For n = 1 To .SelectedItems.Count
      Call CreateRes(fso, Dic, .SelectedItems(n))
      Dic.RemoveAll
    Next n
Private Sub CreateRes(fso, Dic, ByVal FilesToOpen As String)
  Dim TextSource As Object, S, tArr, Res()
  Dim shName$, sply$, proName$, iDate As Date
  Dim i&, k&, ik&, n&, d&, c&, jCol&
  Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen, 1, False, -2) ' default
  tArr = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf) ' default
  ReDim sarr(1 To UBound(tArr), 1 To 2)
  iDate = DateValue(Mid(tArr(0), InStr(1, tArr(0), "/") - 4, 10)) 'Date
  For i = LBound(tArr) To UBound(tArr)
    If InStr(1, tArr(i), "Program name", vbTextCompare) Then 'Program name
      proName = Replace(Split(Mid(tArr(i), InStr(1, tArr(i), "=") + 1, 30), ".")(0), " ", "")
      Exit For
  d = 0
  If InStr(1, tArr(0), "JUKI KE") > 0 Then
    shName = "KE"
    ReDim Res(1 To UBound(tArr), 1 To 20)
      If InStr(1, tArr(i), "*") Then
        sply = Replace(Mid(tArr(i), 9, 6), " ", "")
        If Dic.exists(sply) = False Then
          k = k + 1:            jCol = 4
          Dic.Add sply, k
          Res(k, 1) = iDate:   Res(k, 2) = proName:   Res(k, 3) = sply
          S = Split(Application.Trim(Mid(tArr(i), 34, 100)), " ")
          For n = 0 To UBound(S)
            jCol = jCol + 1
            Res(k, jCol) = S(n)
          Next n
          ik = Dic.Item(sply)
          Res(ik, 4) = Application.Trim(Mid(tArr(i), 18, 26))
          Res(ik, jCol + 1) = Application.Trim(Mid(tArr(i), 63, 8))
  ElseIf InStr(1, tArr(0), "JUKI RS") > 0 Then
    shName = "RS"
    ReDim Res(1 To UBound(tArr), 1 To 24)
       If i = 142 Then
        ik = 1
      If InStr(1, Replace(tArr(i), " ", ""), "SplyCompo.namePicked", vbTextCompare) Then
        d = 4
      ElseIf InStr(1, Replace(tArr(i), " ", ""), "SplyCompo.nameRcg", vbTextCompare) Then
        d = 13
      ElseIf InStr(1, Replace(tArr(i), " ", ""), "SplyLComponentname", vbTextCompare) Then
        d = 22
      If d > 0 Then
        c = InStr(1, Replace(tArr(i), "--", "  "), "-")
        If c > 0 And c < 15 Then
          sply = Replace(Mid(tArr(i), 9, 7), " ", "")
            Dic.Add sply, k
            Res(k, 4) = Application.Trim(Mid(tArr(i), 18, 18))
          ik = Dic.Item(sply)
          S = Split(Application.Trim(Mid(tArr(i), 37, 100)), " ")
          jCol = d
          If d < 22 Then
              jCol = jCol + 1
              Res(ik, jCol) = S(n)
            Next n
            Res(ik, 23) = Application.Trim(Mid(tArr(i), 86, 8))
            Res(ik, 24) = Application.Trim(Mid(tArr(i), 98, 8))
  With Sheets(shName)
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If k Then .Range("A" & i + 1).Resize(k, UBound(Res, 2)) = Res
  Set TextSource = Nothing
Kiểm tra lại
Sub DeleteRes()
  Dim shArr, i&, eR&
  For i = 0 To 1
Sub Main()
  'Call DeleteRes
      Dic.RemoveAll
    Next n
      Exit For
  d = 0
    shName = "KE"
          k = k + 1:            jCol = 4
          Dic.Add sply, k
            jCol = jCol + 1
            Res(k, jCol) = S(n)
          Next n
          ik = Dic.Item(sply)
    shName = "RS"
       If i = 142 Then
        ik = 1
        d = 4
        d = 13
        d = 22
      If d > 0 Then
            Dic.Add sply, k
          ik = Dic.Item(sply)
          jCol = d
          If d < 22 Then
              jCol = jCol + 1
            Next n
  With Sheets(shName)
Em chào anh HieuCD,
Em có để Code vào, nhưng khi chạy thì hiện lỗi
(Run-time error '9':
Subscript out ò range)
Nhờ Anh kiểm tra dùm em được không ạ
Cảm ơn Anh.
Em chào Anh HieuCD,
CODE của Anh không có vấn đề gì,
Nếu để mặc định vào file cũ thì không chạy được,
Nếu tạo file mới rồi bổ xung thêm hai Sheets "KE" và "RS" thì vẫn chạy bình thường,
Rất cảm ơn Anh HieuCD nha,
