Lọc trùng nhiều điều kiện và tính số lượng tồn (1 người xem)
biboylenka1
Thành viên hay hỏi
Em xin nhờ các anh/chị trong diễn đàn viết giúp em code VBA để lọc trùng nhiều điều kiện và tính số lượng tồn từ dữ liệu đã lọc đó. Em có mô tả trong file đính kèm. Em xin chân thành cảm ơn!
Bạn tham khảo đoạn code sau:
Sub Nhap_Xuat_Ton()
    Dim dic As Object, Data() As Variant, res() As Variant
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, r As Long, iKey As Long, sKey As String
    Dim book As Workbook, shNhap As Worksheet, shXuat As Worksheet, shTon As Worksheet
    Set book = ThisWorkbook
    Set shNhap = book.Worksheets("Nhap")
    Set shXuat = book.Worksheets("Xuat")
    Set shTon = book.Worksheets("Ketquamongmuon")
    r = shNhap.Cells(shNhap.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If r < 3 Then
        MsgBox "Khong co du lieu nhap", vbCritical + vbQuestion
        Exit Sub
    dulieu = shNhap.Range("B3:H" & r).Value
    r = UBound(dulieu, 1): ReDim res(1 To r, 1 To 8)
    For i = 1 To r
        sKey = dulieu(i, 1) & "|" & dulieu(i, 2)
        If Not dic.Exists(sKey) Then
            dic.Add sKey, k
            res(k, 1) = k
            For j = 2 To 8
                res(k, j) = dulieu(i, j - 1)
            iKey = dic(sKey)
            res(iKey, 8) = res(iKey, 8) + dulieu(i, 7)
    r = shXuat.Cells(shXuat.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If r < 3 Then GoTo res_
    dulieu = shXuat.Range("B3:H" & r).Value
    For i = 1 To r
        If dic.Exists(sKey) Then
            iKey = dic(sKey)
            res(iKey, 8) = res(iKey, 8) - dulieu(i, 7)
res_:
    r = shTon.Cells(shTon.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If r > 4 Then shTon.Range("A5").Resize(r, 8).ClearContents
    If k Then shTon.Range("A5").Resize(k, 8) = res
Sub Nhap_Xuat_Ton()
    If r < 3 Then
        Exit Sub
    For i = 1 To r
            dic.Add sKey, k
            res(k, 1) = k
            For j = 2 To 8
            iKey = dic(sKey)
    For i = 1 To r
            iKey = dic(sKey)
res_:
iKey = dic(sKey): tên biến cần phân biệt Key và item
Viết lại cho tình huống:
1/ Không dùng lệnh: GoTo res_
2/ Có xuất không có nhập thì sao?
Em cảm ơn anh đã giúp đỡ nhiệt tình! Code chạy đúng với mong muốn của em ạ!
Em cảm ơn anh đã nhiệt tình góp ý. Code bên trên mà anh Hoàng Nhật Phương viết giúp đã chạy đúng với mong muốn em của em từ #1. Nhưng nếu anh rảnh anh có thể viết giúp em theo 2 trường hợp mà anh vừa gợi ý để em học hỏi thêm được không ạ?
Hic.. con cảm ơn bác Hiếu đã góp ý cho con ạ.
Không có nhập mà có xuất thì cũng là chuyện bình thường trong kỳ, nhưng bạn cần có thêm số lượng đầu kỳ nữa thì mới logic.
Bạn thử lại code sau ,code nhìn xấu ... nếu như Bác @HieuCD mà viết thì sẽ tối ưu bạn ạ :
Sub Nhap_Xuat_Ton()
    Dim dic As Object, Data() As Variant, res(1 To 10000, 1 To 8) As Variant
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, r As Long, sKey As String
    Dim book As Workbook, sheet As Worksheet, shTon As Worksheet
    Const sNhap As String = "Nhap"
    Const sXuat As String = "Xuat"
    For Each sheet In book.Worksheets
        If sheet.Name = sNhap Or sheet.Name = sXuat Then
            r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
            If r > 3 Then
                dulieu = sheet.Range("B3:H" & r).Value
                For i = 1 To UBound(dulieu, 1)
                        dic.Add sKey, k
                        res(k, 1) = k
                        For j = 2 To 7
                        If sheet.Name = sNhap Then
                            res(k, 8) = dulieu(i, 7)
                        ElseIf sheet.Name = sXuat Then
                            res(k, 8) = dulieu(i, 7) * -1
                        r = dic(sKey)
                            res(r, 8) = res(r, 8) + dulieu(i, 7)
                            If res(r, 8) >= 0 Then
                                res(r, 8) = res(r, 8) - dulieu(i, 7)
                                res(r, 8) = res(r, 8) + (dulieu(i, 7) * -1)
    Next sheet
Bạn thử lại code sau ,code nhìn xấu ... nếu như Bác HieuCD mà viết thì sẽ tối ưu bạn ạ
"Không có nhập mà có xuất thì cũng là chuyện bình thường trong kỳ" với bảng tính của em bây giờ thì chắc chắn có nhập rồi mới có xuất anh ạ.Bài #2 của anh đã giải quyết vấn đề của em rồi. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em sẽ nghiên cứu code của anh ở bài #5. Nếu có gì không hiểu em sẽ hỏi thêm mong anh giải thích giúp em.
