Nhờ các thầy cô và anh chị sửa code giúp em với ạ. . . (1 người xem)
zPeterPan
Nhờ các Thầy cô và anh chị sửa giúp em đoạn code chuyển dữ liệu từ sheet("GhepData") sang sheet("XuLyData") các đối tượng từ dạng dòng sang dạng cột với ạ. . .
và khi chạy lần lượt từng sub thì không bị lỗi gì. . . nhưng khi em tạo 1 sub auto() để gọi lần lượt các sub() thì bị báo lỗi ạ. . .
Nhờ mọi người bổ sung và sửa code trong file giúp em với ạ. . . em cảm ơn ạ. . .
Chuyển dữ liệu từ
sang
Sửa cái auto thành như bên dưới rồi chạy thử -> nhìn vào sheet3 xem có gì không thì sẽ biết lỗi
Sub auto()
Call LayData
Call Tach_Data
Call LayDuLieuTach
Call ThayTheDuLieu
'Call XoaTrungLapDuLieu
'Call LayKetQua
Sub auto()
Call LayData
Call Tach_Data
Call LayDuLieuTach
Call ThayTheDuLieu
'Call LayKetQua
sheet 3 không có dữ liệu từ dòng 6 vì sheet 2 không tự động tách số từ cột "D".
Các trình tự ấn thủ công em để theo số thứ tự gọi macro ạ. . .
Không có dữ liệu thì xóa trùng thế nào được -> "xoatrunglapdulieu" bị lỗi.
Có lẽ là cần xem lại code điền dữ liệu xuống sheet3
ý của em là nếu làm thủ công ấn lần lượt từ bước 1->2->3->4->5->6 thì được kết quả. . . những khi làm auto thì sẽ bị lỗi do không tự động tách data ở bước 2 thì sẽ không có dữ liệu để thực hiện bước 3 và đương nhiên là bước 4 và bước 5 sẽ không có data để thay thế và xóa trùng lặp ạ. . .
Bạn làm thế này:
- Tìm trong các sub con, cái nào có with sheet... thì thêm câu lệnh .select liền kế bên dưới dòng with...Làm cho tất cả các sub
- Cái nào copy thì thêm .Application.CutCopyMode = False
Đoán là chưa được là do hai câu lệnh trên chưa rõ ràng ( chắc chưa đủ hai dấu chấm .cells())
