TrờivàothuViNamđẹplắmemơi
Sheets("DM_B") cột A có 1 đống #N/A là sao? VBA không khoái dữ liệu kiểu này đâu.Chào mọi người,mình có một file dữ liệu bao gồm đơn hàng và định mức nguyên liệu sử dụng theo đơn hàng ,bạn nào biết giúp mình tính toán tổng hợp định mức nguyên liệu sử dụng theo ngày với.
Xin cảm ơn
Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ thử.Bấm nút để chạy thử xem!
Vâng có thể dữ liệu mình link từ bảng danh mục gốc không có nên bị lỗi này, bạn xóa giúp mình với nhé, cảm ơn bạn.Sheets("DM_B") cột A có 1 đống #N/A là sao? VBA không khoái dữ liệu kiểu này đâu.
Tôi xóa những ô #N/A, không xóa dòng.Vâng có thể dữ liệu mình link từ bảng danh mục gốc không có nên bị lỗi này, bạn xóa giúp mình với nhé, cảm ơn bạn.
Mỗi sheets dữ liệu ít hơn 10 dòng thì nhìn bằng mắt để nhập thủ công, cần gì code.Cảm ơn sự trợ giúp nhiệt tình của 2 bạn @Maika8008 và @Ba Tê đã dành thời gian giúp đỡ,mình thử chỉ để 2 dòng đầu trong sheet Oder để kiểm tra:
Kết quả test bài 4 của bạn @Maika8008 không ra kết quả, còn bài 8 của bạn @Ba Tê mình thấy hiện thông báo sau:
Một lần nữa lại làm phiền 2 bạn.
Bạn có nhầm không đó: code file tôi gửi cho bạn chạy ra kết quả thế này, sao nói không có?Cảm ơn sự trợ giúp nhiệt tình của 2 bạn @Maika8008 và @Ba Tê đã dành thời gian giúp đỡ,mình thử chỉ để 2 dòng đầu trong sheet Oder để kiểm tra:
Cột A sheets("TONGHOP") là Mã hàng CON, cột B sheets("Oder") là Mã hàng MẸ.Bạn có nhầm không đó: code file tôi gửi cho bạn chạy ra kết quả thế này, sao nói không có?
Đó là tiêu đề thớt để như thế chứ thực ra tôi thấy 2 cột đó cùng là mã cần tổng hợp. Tôi đã làm y như diễn giải của thớt trong file yêu cầu và ra đúng hệt kết quả của bạn ấy: ngày 2/7 3.000 x 50 = 150.000Cột A sheets("TONGHOP") là Mã hàng con, cột B sheets("Oder") là Mã hàng MẸ.
Tôi thì hiểu khác.Đó là tiêu đề thớt để như thế chứ thực ra tôi thấy 2 cột đó cùng là mã cần tổng hợp. Tôi đã làm y như diễn giải của thớt trong file yêu cầu và ra đúng hệt kết quả của bạn ấy: ngày 2/7 3.000 x 50 = 150.000
Tôi lấy làm lạ làđúng hay sai thì codeđã ra kết quả mà thớt lại bảo không có????
Mình thử kiểm tra với một mã bạn ạ, còn dữ liệu thực là nhiều như bài 1.Mỗi sheets dữ liệu ít hơn 10 dòng thì nhìn bằng mắt để nhập thủ công, cần gì code.
Nhìn kết quả cùng với cách hiểu của bạn mình thấy đúng ý rồi.Tôi thì hiểu khác.
Bạn xem file bài #10 của tôi:
- Sheets("TONGHOP").Range("A521") Mã CON là "AS00520"
- Tìm trong cột B sheets("DM_A") không có
- Tìm trong cột B hoặc D hoặc F sheets("DM_B) thì được dòng 156, Mã MẸ của "AS00520" là "02661", định mức là 50.
- Tìm trong sheets("Oder") thì Mã MẸ "02661" ngày 02/07/2021 có tổng SL=3000
- Như vậy kết quả trong sheets("TONGHOP") , ô D521 (cột ngày 2/7) phải là 150000 (3000*50)
Cái này cũng khó bạn à, vì đây là kế hoạch sử dụng theo oder nên cần phải để đầy đủ các ngày trong tương lai để dễ nhận biết hơn.Để hợp logic và đơn giản cho giải thuật thì vẫn bố trí ngày đầy đủ như cũ. Cuối thủ tục kiểm tra lại ngày nào không có dữ liệu phát sinh thì xóa cột đó đi.
Mình thường cắt/xóa bớt các ngày quá khứ đi khi không cần thiết nữa,form của mình sẽ liên tục 31 cột các ngày liền nhau nếu xóa 5 ngày quá khứ thì sẽ phải thêm 5 ngày phía sau, dù gì đi nữa nếu dữ liệu lấy chuẩn theo ngày khi cột ngày ở vị trí nào đi nữa thì luôn có cảm giác yên tâm hơn khi không phải kiểm tra lại ngày tháng phải không bạn.Thế thì bạn đặt ngày đầu tại C2 5/7 để làm gì, dẫn đến code chạy không đúng?
OT thấy code của Thầy @Ba Tê viết rất tối ưu nên chỉnh lại một chút trong đoạn từ "With Sheets("TONGHOP") đến End With", bạn thử đảo lộn các ngày của sheet "TONGHOP" xem được không ạ?Mình thường cắt/xóa bớt các ngày quá khứ đi khi không cần thiết nữa,form của mình sẽ liên tục 31 cột các ngày liền nhau nếu xóa 5 ngày quá khứ thì sẽ phải thêm 5 ngày phía sau, dù gì đi nữa nếu dữ liệu lấy chuẩn theo ngày khi cột ngày ở vị trí nào đi nữa thì luôn có cảm giác yên tâm hơn khi không phải kiểm tra lại ngày tháng phải không bạn.
sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thêm đoạn này
Dim Ngay(), iDate As Date
Ngay = .Range("C1", .Range("C1").End(xlToRight)).Value
J = UBound(Ngay, 2)
For I = 1 To J
iDate = Ngay(1, I)
If Not Dic.Exists(iDate) Then
Dic.Add iDate, I
Next I
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kết thúc thêm
R2 = UBound(sArr)
ReDim KQ(1 To R2, 1 To 31)
For I = 1 To R2
Dic.Item(sArr(I, 1)) = I
Next I
For I = 1 To R
For J = 4 To MaxCol Step 2
If Dic.Exists(dArr(I, J)) Then
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ thêm + sửa đoạn này
iDate = dArr(I, 1)
Col = Dic(iDate) 'Day(dArr(I, 1))
Rws = Dic.Item(dArr(I, J))
KQ(Rws, Col) = KQ(Rws, Col) + dArr(I, 3) * dArr(I, J + 1)
Next J
Next I
.Range("C2").Resize(R2, 31) = KQ
Lần trước con có thử làm bài này nhưng code dài quá, sau đó con thấy cách làm của Thầy nên con bỏ luôn cách của con luônBạn tải lại file này:
Nói chung là đề bài quá lòng vòng, hiểu sao làm vậy, dùng nhiều mảng tạm nên code cũng lòng vòng.Lần trước con có thử làm bài này nhưng code dài quá, sau đó con thấy cách làm của Thầy nên con bỏ luôn cách của con luôn![]()
Thế bạn có bị ai không cho phép gộp 2 biểu đó lại hay không?Bạn ơi, đó là biểu mẫu theo mỗi nhà cung cấp bạn à.
Sub GopBang()
Dim J As Long, Cot As Integer, W As Integer, Hg As Byte
Dim Arr(), Ma As String
With Sheets("DM_A")
Arr() = [B3].CurrentRegion.Offset(3).Value
ReDim aKQ(1 To UBound(Arr()), 1 To 17)
[E2].Resize(UBound(Arr()), 17).Value = aKQ()
For J = 1 To UBound(Arr())
If Arr(J, 1) <> Ma Then
W = W + 1: Hg = 1
For Cot = 1 To 3
aKQ(W, Cot) = Arr(J, Cot)
Next Cot
Ma = Arr(J, 1)
Hg = Hg + 1
For Cot = 2 * Hg To 2 * Hg + 1
aKQ(W, Cot) = Arr(J, IIf(Cot = 2 * Hg, 2, 3))
Next Cot
Next J
[E2].Resize(W, 17).Value = aKQ()
Bác SA ơi, con thấy chuyển 'DM_B' giống cấu trúc 'DM_A' thì mới ra dáng CSDL hơn ạ.Đây là macro để biến cấu trúc 'DM_A' giống cấu trúc 'DM_B' (để cho ai thích tham khảo):
PHP:Sub GopBang() Dim J As Long, Cot As Integer, W As Integer, Hg As Byte Dim Arr(), Ma As String With Sheets("DM_A") Arr() = [B3].CurrentRegion.Offset(3).Value ReDim aKQ(1 To UBound(Arr()), 1 To 17) [E2].Resize(UBound(Arr()), 9).Value = aKQ() For J = 1 To UBound(Arr()) If Arr(J, 1) <> Ma Then W = W + 1: Hg = 1 For Cot = 1 To 3 aKQ(W, Cot) = Arr(J, Cot) Next Cot Ma = Arr(J, 1) Else Hg = Hg + 1 For Cot = 2 * Hg To 2 * Hg + 1 aKQ(W, Cot) = Arr(J, IIf(Cot = 2 * Hg, 2, 3)) Next Cot End If Next J End With [E2].Resize(W, 17).Value = aKQ() End Sub
Nếu có vấn đề gì, Bác góp ý thêm cho con ạ:Thì cũng phải nhường ai đó hay ngay chính bạn thử viết chứ nhỉ, Ăn 1 mình đau tức, làm 1 mình cực thân mà!
Sub chuyenForm_B_to_A()
Dim data(), res(), i As Long, j As Long, k As Long, sMaMe As String, sMaCon As String, dinhmuc As Double
With ThisWorkbook.Worksheets("DM_B")
i = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
If i > 2 Then data = .Range("A3:G" & i).Value Else Exit Sub
ReDim res(1 To UBound(data, 1), 1 To 3)
For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
If Not TypeName(data(i, 1)) Like "Error*" Then
For j = 2 To UBound(data, 2) - 1 Step 2
sMaMe = data(i, 1): sMaCon = data(i, j): dinhmuc = data(i, j + 1)
If Len(sMaCon) > 0 Then
res(k, 1) = sMaMe
res(k, 2) = sMaCon
res(k, 3) = dinhmuc
With ThisWorkbook.Worksheets("DM_A")
i = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
If k > 0 Then .Cells(i, 1).Resize(k, 3).Value = res
Nguyên liệu 2 | Nguyên liệu 3 | Nguyên liệu 4 | ||||||||||||||||
Mã mẹ | Mã con | Định mức cần cho mã con | Mã con | Định mức cần cho mã con | Mã con | Định mức cần cho mã con | (Dòng DL) | |||||||||||
AS02814 | AS00555 | 1 | AS00520 | 50 | ||||||||||||||
AS02813 | AS00556 | 1 | AS00520 | 50 | ||||||||||||||
AS02812 | AS00555 | 1 | AS00520 | 50 | ||||||||||||||
AS02811 | AS00520 | 25 | 6 | |||||||||||||||
AS02810 | AS00520 | 25 | ||||||||||||||||
AS02809 | AS00625 | 1 | AS00520 | 50 | ||||||||||||||
AS02808 | AS00520 | 50 | 9 | |||||||||||||||
AS02807 | AS00556 | 1 | AS00520 | 50 | ||||||||||||||
AS02806 | AS00616 | 0.5 | ||||||||||||||||
AS02805 | AS00616 | 1 | ||||||||||||||||
AS02804 | AS00520 | 1 | ||||||||||||||||
AS02803 | AS00555 | 1 | AS00520 | 25 | ||||||||||||||
AS02802 | AS00556 | 1 | AS00520 | 25 | ||||||||||||||
AS01948 | AS00515 | 1 | AS00292 | 100 | 890 | |||||||||||||
AS01947 | AS00292 | 25 | 891 | |||||||||||||||
AS01946 | AS00520 | 2 | AS00292 | 50 | 892 | |||||||||||||
AS01945 | AS00619 | 2 | AS00737 | 25 | 893 | |||||||||||||
AS02801 | ||||||||||||||||||
AS02800 | ||||||||||||||||||
AS02799 | ||||||||||||||||||
AS02798 | ||||||||||||||||||
AS02797 | ||||||||||||||||||
AS02796 | ||||||||||||||||||
AS02795 | ||||||||||||||||||
AS02794 | ||||||||||||||||||
AS02793 | ||||||||||||||||||
AS02792 | ||||||||||||||||||
AS02791 | ||||||||||||||||||
AS02790 |
Mã:Option Explicit Sub chuyenForm_B_to_A() Dim data(), res(), i As Long, j As Long, k As Long, sMaMe As String, sMaCon As String, dinhmuc As Double With ThisWorkbook.Worksheets("DM_B") ... End Sub
Cảm ơn Bác Sa đã góp ý, Bác ơi con chưa hiểu các số mà Bác đánh trong cột (Dòng DL) có ý nghĩa gì, con kiểm tra thấy dữ liệu vẫn chuyển sang sheet "DM_A" bình thường ạ ạ.Góp ý cho bạn ư, từ tổng thể đến cá thể nha:
A: Ở trang 'DM_B' mình trích ra 1 số dòng dữ liệu (DL) (có đánh số ở cột phải nhất) như sau:
Nguyên liệu 2 Nguyên liệu 3 Nguyên liệu 4 Mã mẹ Mã con Định mức cần cho mã con Mã con Định mức cần cho mã con Mã con Định mức cần cho mã con (Dòng DL) AS02814 AS00555 1 AS00520 50 AS02813 AS00556 1 AS00520 50 AS02812 AS00555 1 AS00520 50 AS02811 AS00520 25 6AS02810 AS00520 25 AS02809 AS00625 1 AS00520 50 AS02808 AS00520 50 9AS02807 AS00556 1 AS00520 50 AS02806 AS00616 0.5 AS02805 AS00616 1 AS02804 AS00520 1 AS02803 AS00555 1 AS00520 25 AS02802 AS00556 1 AS00520 25 AS01948 AS00515 1 AS00292 100 890AS01947 AS00292 25 891AS01946 AS00520 2 AS00292 50 892AS01945 AS00619 2 AS00737 25 893AS02801 AS02800 AS02799 AS02798 AS02797 AS02796 AS02795 AS02794 AS02793 AS02792 AS02791 AS02790
Nhòm vô bảng trích này ta thấy gì, có phải:
1./ Có rất nhiều dòng DL chỉ có mã mẹ, không có mã con;
Ta phải tìm hiểu ở trang 'TongHop' xem thử các mã mẽ này có hay không trong cột mã; Nếu nó không có trong 'TongHop' thì ta xử lý ( ngõ hầu nhằm cải biến) nó là vô ích
1.1./ Nhân đây ta cũng cần kiểm lại trang 'DM_A' xem có cần kiện toàn (bỏ bớt hay vô hiệu hóa) những dòng 'thừa' này không (ngõ hầu cải thiện tốc độ xử DL)
2./ Vì mã mẹ không có (cột) khối lượng nên thực ra phải hỏi lại chủ bài đăng là CQ bạn í chắc đang zởn chơi trong chuyện xây dựng bộ mã như vậy;
[Thông thường theo mình hiểu thì:
Muốn đổ bê tông móng băng cần (giả dụ) 5.4 tấn vữa mác 200 ;
Nhưng đổ bê tông (làm) đường thì cần 13 tấn mác 300
Có như vậy ta có thể mới tổng hợp được khối lượng xi măng, đá mi, cát & chi tiết hơn nữa là nước (ví dụ đổ bê tông dựng cột 500KV trên núi) là bao nhiêu
B. (Phần khó chịu nè)
Cần lưu ý thêm về tên các tham biến
1./ Nếu chỉ dùng 1 ký tự thì nên cố gắng xài các kí tự J, Z, W, J. Điều này ngõ hầu bàn phím vi tính của bạn hư đều các phím hơn chăng!
(Nâng cao tuổi thọ bàn phím!)
1.1./ Nếu xài 1 ký tự thì nên xài chữ in như trên, Nhằm tận dụng trình biên dịch kiểm soát dùm ta lỗi chính tả thô thiển không đán
2./ Tham biến 'dinhmuc' (cũng như mục 1.1 đã nêu) nên khai báo là 'DinhMuc'; Nhưng khi nhập trên bàn phím ta chỉ nhập 'dinhmuc' là vẹn đôi đường rồi;
. . . . . (tạm thời là vậy!)
Chúc các bạn vui khỏe trãi qua đợt ôn dịch này!
Xin chào anh @ongke0711Nếu trường hợp 1 mã SP (mã mẹ) gồm 10 mã Nguyên Vật Liệu (mã con) để làm ra, thì cái Sheet [DM_B] có biến động số cột rồi. Có SP cần 3, 4 NVL, có Sp cần 9,10 NVL --> code hiện tại chưa tính tới vụ này.
Nhâp dữ liệu theo kiểu sheet [DM_A] là chuẩn nhất. Bảng dữ liệu không bị biến động số cột.
Ý mình là ở trang 'DM_B' này có 126 dòng không có số lượng định mức; & như vậy việc xử lý các dòng này (để tạo bảng với thiết kế mới) là vô nghĩa.. . . . ., Bác ơi con chưa hiểu các số mà Bác đánh trong cột (Dòng DL) có ý nghĩa gì, con kiểm tra thấy dữ liệu vẫn chuyển sang sheet "DM_A" bình thường ạ ạ.
