Tách chuỗi ký tự ra nhiều ô và ghép các ô đã được tách ra từ chuỗi ký tự (2 người xem)
zPeterPan
Em nhờ các thấy cô và các anh chị trên diễn đàn giúp em đoạn code để tách chuỗi gồm 107 ký tự ra 107 ô trên 1 hàng trong sheet1( TachViTri) , và ghép lần lượt từ ký tự từ vị trí 1 đến vị trí 107 trong sheet2(GhepViTri), và khi nhập ngày tại .cell(C1) thì sẽ hiển thị dữ liệu tách trong sheet1(TachViTri).
đoạn code này em chạy thì không tách ra từ ký tự, Không biết sai hay thiếu ở chỗ nào ạ. . .
Sub TachSo()
Dim str As String, i As Long, Col As Long
Dim x
    With Sheet1
    .Range("F3:EZ1000000").ClearContents
        For i = 3 To 10000
            str = Cells(i, 3)
                    x = Split(str, "")
                For Col = 0 To UBound(x)
                    .Cells(i, Col + 5) = x(Col)
                Next Col
Chữ màu đỏ là em ví dụ ạ. . .
Em xin cảm ơn ạ. . .
Sub TachSo()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
            str = Cells(i, 3)
                    x = Split(str, "")
                Next Col
Thêm dấu chấm trước Cells thành
Sub TachSo()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
            str = .Cells(i, 3)
                    x = Split(str, "")
                Next Col
Sub TachSo()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
            str = .Cells(i, 3)
                    x = Split(str, "")
                Next Col
em viết thiếu dấu . nhưng không tách từng ký tự ra ạ. . .
Xài tạm cái này:
Sub TachSo()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
            str = .Cells(i, 3)
            For Col = 1 To Len(str)
                    .Cells(i, Col + 4) = Mid(str, Col, 1)
            Next Col
Sub TachSo()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
            str = Cells(i, 3)
                    x = Split(str, "")
                Next Col
Không biết dữ liệu này là gì.
Không hiểu "Trước + Sau", "Ghép Vị trí" là gì.
Bạn tự chỉnh lại trong Sub.
Mới google được cái này:
Sub TachSo_V2()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
            str = StrConv(.Cells(i, 3).Value, vbUnicode)
                    x = Split(str, Chr$(0))
                Next Col
Sub TachSo_V2()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
                Next Col
Có thể chuyển ("B2:C") thành mảng để chạy nhanh hơn ạ. . . vì nếu xử lý khoảng 20000 dòng thì chờ lâu lắm bác ạ
dạ vâng em cảm ơn thầy Ba Tê nhiều ạ. . .
Sub TachSo_V2()
Dim x
    With Sheet1
        For i = 3 To 10000
                Next Col
Col = 5
For Each e In Split(StrConv(.Cells(i, 3).Value, vbUnicode), Chr$(0))
.Cells(i, Col) = e
Col = Col + 1
Next Col
Thầy Ba Tê ơi. . . cho em hỏi chút nếu chọn ngày là ngày cuối thì bị báo lỗi Resize ạ
Thay Sub cũ thành cái này:
Public Sub GPExxx()
Dim sArr(), dArr(), tArr(), Tmp As Variant, D As Date
Dim I As Long, J1 As Long, K As Long, J2 As Long, R As Long, R2 As Long, CoLs As Long
CoLs = 107
With Sheets("Tach Vi Tri")
    sArr = .Range("A3", .Range("A3").End(xlDown)).Resize(, 107).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To CoLs)
For I = 1 To R
    Tmp = sArr(I, 3)
    For J1 = 1 To CoLs
        dArr(I, J1) = Mid(sArr(I, 3), J1, 1) * 1
    Next J1
Next I
    .Range("E3").Resize(R, CoLs) = dArr
    CoLs = 111
    R = R + 1
    sArr = .Range("A2").Resize(R, CoLs).Value
    ReDim tArr(1 To 107 ^ 2, 1 To 6)
With Sheets("Ghep Vi Tri")
    D = .Range("E1").Value
    For I = 2 To R
        If sArr(I, 2) = D Then
            For J1 = 5 To CoLs
                For J2 = 5 To CoLs
                    If J1 <> J2 Then
                        K = K + 1
                        tArr(K, 1) = sArr(1, J1)
                        tArr(K, 2) = sArr(I, J1)
                        tArr(K, 3) = sArr(1, J2)
                        tArr(K, 4) = sArr(I, J2)
                        tArr(K, 5) = tArr(K, 2) + tArr(K, 4)
                        tArr(K, 6) = sArr(1, J1) & ";" & sArr(1, J2)
                Next J2
            Next J1
            Exit For
    Next I
    .Range("I3:N1000000").ClearContents
    If K then .Range("I3").Resize(K, 6) = tArr
Public Sub GPExxx()
CoLs = 107
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    Tmp = sArr(I, 3)
    For J1 = 1 To CoLs
    Next J1
Next I
    CoLs = 111
    R = R + 1
    For I = 2 To R
            For J1 = 5 To CoLs
                For J2 = 5 To CoLs
                    If J1 <> J2 Then
                        K = K + 1
                Next J2
            Next J1
            Exit For
    Next I
nếu em xóa hết cột A thì dòng này báo lỗi . . . em khai báo Resize("") không được ạ. . .vì cột A không cần thiết và do em dùng hàm Len để đếm ký tự trong cột C và quên không xóa ạ
Sửa chỗ này:
sArr = .Range("B3", .Range("B3").End(xlDown)).Resize(, 107).Value
Và chỗ này:
Tmp = sArr(I, 2)
For J1 = 1 To CoLs
dArr(I, J1) = Mid(sArr(I, 2), J1, 1) * 1
Next J1
Ông Ba Tê gán giá trị cho biến Tmp rồi.....hông xài nó. Híc
Chỉ cần sửa dòng này:
thành: sArr = .Range("A3", .Range("B3").End(xlDown)).Resize(, 107).Value
Híc!
Định gán vào Tmp nhưng lại "quên xài":
Đúng ra phải là vầy:
    For J1 = 1 To CoLs
        dArr(I, J1) = Mid(Tmp, J1, 1) * 1
    Next J1
Híc!
    For J1 = 1 To CoLs
    Next J1
Bác giúp em với ạ. . . em muốn ghép vị trí từ ngày đến ngày được không ạ. . .
Dạ em xin lỗi ạ. . . Do lúc sự kiện lúc làm rồi thì lại thêm ý tưởng mà cùng nội dung mà lập thêm bài viết mới thì sẽ vi phạm nội quy ạ. . .
Sửa giùm 2 số 31 thành 32 nhé, Có trường hợp tháng có 31 ngày, "em muốn" từ ngày 1 đến 31, kết quả 32 cột)
    .Range("A3:A12000").Resize(, 31).ClearContents
    .Range("A3").Resize(107 ^ 2, 31) = tArr
Nếu 365 ngày thì sẽ sửa thành 365 thù kết quả sẽ ra 366 cột đúng không ạ
365 ngày thì sửa thành 366 (365 cột ngày + 1 cột A = 366)
Nhiều tháng thì code sẽ "sai bét". Cho nó vào ngày TBLS.
Lấy dữ liệu từ ngày 01/06/2021 đến 10/07/2021 thì kết quả của sheet " GhepViTri" cột ngày 01/06/2021 đến 10/06/2021 sẽ lấy kết quả của ngày 01/07/2021 đến 10/7/2021 ạ. . . như vậy sẽ mất dữ liệu của ngày 01/06/2021 đến 10/06/2021 ạ. . .3.JPG
Lấy dữ liệu từ ngày 01/06/2021 đến 10/07/2021 thì kết quả của sheet " GhepViTri" cột ngày 01/06/2021 đến 10/06/2021 sẽ lấy kết quả của ngày 01/07/2021 đến 10/7/2021 ạ. . . như vậy sẽ mất dữ liệu của ngày 01/06/2021 đến 10/06/2021 ạ. . .View attachment 263117
Đọc kỹ bài #20 tôi viết:
"Nhiều tháng thì code sẽ "sai bét". Cho nó vào ngày TBLS."
Dữ liệu ban đầu chỉ trong 1 tháng, bây giờ thì "em muốn...".
Hôm nay đúng ngày Thương binh liệt sỹ.
Bác có thể để dòng 2 của sheet " GhepViTri" lấy theo số ngày từ Cell"C1" đến Cell "H1" trong sheet "TachViTri" được không. . . Em cảm ơn. . .
Đọc kỹ lại yêu cầu đi.
C1 đến H1 sheet "TachViTri" là sheet nào? Chỉ có sheet1 là "Tach Vi Tri".
Đừng đùa với dấu cách trong Excel.
Dạ em xin lỗi ạ, do em không để ý và không biết cách trình bày, mong bác cho qua lỗi này ạ. . .
Em xin trình bày lại là:
Bác có thể giúp em để dòng 2 của Sheets("Ghep Vi Tri") lấy theo Từ Ngày cells("C1") đến ngày Cells("H1") và dữ liệu ngày là ở trong Sheets("Tach Vi Tri"). . . Nếu nhập thủ công kéo fill thì sẽ liên tục nhưng ngày có thể không liên tục ạ. . . Em cảm ơn ạ
, mong
, mong
Có lẽ lần này là "em muốn ..." cuối cùng?
Cảm ơn bác nhiều. . . và bây giờ em muốn " The End " :cool::cool::cool:
Mình nói cho bạn nghe, lúc này đang giãn cách nên Ba Tê rảnh lắm, bạn cứ hỏi tới, càng nhiều càng tốt, Ba tê còn mừng nữa vì hắn đâu có việc gì làm ở nhà
Hông tin bạn thử hỏi tiếp xem sao. Híc
Nhưng đến kết quả cuối theo tiêu đề rồi thì nên kết thúc chuyển rồi sang bài khác chứ ạ
Thầy @Ba Tê ơi, thầy có thể sửa bổ sung code để tách và ghép với số lượng ký tự trong cột B của sheet1 không phải là 107 ký tự được không,
em chạy code của thầy báo lỗi này ạ.
