cho 2 xin lệnh hoặc hàm ghép 5 dàn số tạo thành mức 0,1,2,3 với ạ (5 người xem)
luuquanghung91
như tiêu đề, các bac pro cho e xin cách ghép các dàn số tạo mức như trong file. e càm ơn
bác cho e xin làm bằng mã code nữa đc k?
Thích thì chiều
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res(), sCol&, i&, j&
  sArr = Sheets("Sheet1").Range("A2:G2").Value
  sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(0 To sCol, 1 To 2)
  For j = 1 To sCol
    S = Split(sArr(1, j), ",")
    For i = 0 To UBound(S)
      Arr(CLng(S(i))) = Arr(CLng(S(i))) + 1
  For i = 0 To 99
    If Res(Arr(i), 2) = Empty Then
      Res(Arr(i), 1) = "Muc:  " & Arr(i)
      Res(Arr(i), 2) = Format(i, "00")
      Res(Arr(i), 2) = Res(Arr(i), 2) & "," & Format(i, "00")
  Sheets("Sheet1").Range("E5").Resize(sCol + 1, 2) = Res
Thích thì chiều
Sub ABC()
  For j = 1 To sCol
  For i = 0 To 99
thak kiu bác ạ :D e mơi học
Nếu vẫn còn hứng thú với bài này
e dùng hàm =CONCATENATE nhưng ghép với nhau thì k bỏ đc những số trùng.
làm sao để ghép dàn 1 và dàn 2 để ra đc dàn 3
thì thử xem.
P/S: Code học mót trên diễn dàn, chế cháo lại cho hợp vói đề bài. chắc cũng còn nhiều thiếu sót. mong các anh chị em xem, bổ xung và hoàn chỉnh
Thích thì chiều
Sub ABC()
  For j = 1 To sCol
  For i = 0 To 99
Em bị lỗi này là sao vậy bác. Hộ em với
VBA chạy trên file excel không chạy được trên nền file hình ảnh
Dạ ý em là muốn nhờ bác hộ e chỉnh lại mã code cho dòng mức và số cùng 1 cột ạ ( em bôi đỏ), của bác bây giờ đang là 2 cột riếng. hơi phiền bác thông cảm giúp em
Chỉnh lại
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res(), sCol&, i&, k&
  sArr = Sheets("CT7").Range("A8:G8").Value
  ReDim Res(0 To (sCol + 1) * 2, 1 To 2)
  For k = 1 To sCol
    S = Split(sArr(1, k), ",")
  Next k
  For i = 0 To 99
    k = Arr(i) * 2
    Res(k, 2) = Res(k, 2) + 1
    If Res(k, 1) = Empty Then
      Res(k, 1) = "Muc:  " & Arr(i)
      Res(k + 1, 1) = Format(i, "00")
      Res(k + 1, 1) = Res(k + 1, 1) & "," & Format(i, "00")
  For k = 0 To sCol * 2 Step 2
    If Res(k, 2) <> Empty Then
      Res(k, 1) = Res(k, 1) & " ( " & Res(k, 2) & " So)"
  Next k
  Sheets("CT7").Range("C9").Resize((sCol + 1) * 2) = Res
Chỉnh lại
Sub ABC()
  For k = 1 To sCol
  Next k
  For i = 0 To 99
    k = Arr(i) * 2
  Next k
em cám ơn bác..........
Bác @HieuCD lập giúp em hàm để tách mức các cột số trong bảng này với.
Chạy sub . . .
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res$(), sRow&, i&, r&
  sArr = Sheets("Sheet1").Range("B2:B11").Value
  sRow = UBound(sArr, 1)
  ReDim Res(0 To sRow, 1 To 1)
  For r = 1 To sRow
    S = Split(sArr(r, 1), ",")
      If S(i) <> Empty Then Arr(CLng(S(i))) = Arr(CLng(S(i))) + 1
  Next r
  For i = 0 To 99
    If Res(Arr(i), 1) = Empty Then
      Res(Arr(i), 1) = Format(i, "00")
      Res(Arr(i), 1) = Res(Arr(i), 1) & "," & Format(i, "00")
  Sheets("Sheet1").Range("G1").Resize(sRow + 1, 1) = Res
