Insert range vào trong shape (1 người xem)
Yeuvoyeucon
Kính gửi anh chị,
Em làm chân chữ ký với shapes mà code không chạy. ANh chị xem giúp em với ạ.
- Đưa vào Shape chân chữ ký với vùng F1,J6
- Copy Shape đến vị trí cần thiết (Ví dụ em copy đến ô A20)
- Co chiều dài của shape bằng độ rộng của vùng tại hàng 11 (Ví dụ đưa ra ở đây là độ rộng tại hàng 11 từ cột A đến cột I)
Kính gửi anh chị,
Hy vọng đúng ý bạn.
Cái này không thể làm được.
Range chứa shape(s), chứ shape(s) không thể và không thể chứa Range.
Kính gửi anh chị,
Bạn dùng camera nhé.
Chép code sau vào module.
Sub ChupHinh(DiaChiNguon As Range, DiaChiDich As Range)
    Dim ws As Worksheet, shpPic As SHAPE
    Set ws = DiaChiDich.Parent
    DiaChiNguon.Copy
    ws.Pictures.Paste 1
    Set shpPic = ws.Shapes(ws.Shapes.Count)
    With shpPic
        .Top = DiaChiDich.Top
        .Left = DiaChiDich.Left
Sau đó chạy code sau:
Sub LayHinh()
    ChupHinh Sheet1.Range("F1:J6"), Sheet1.Range("A20")
    DiaChiNguon.Copy
    ws.Pictures.Paste 1
    With shpPic
Sub LayHinh()
ANh ơi, em làm lại thành dạng ảnh rồi thay vì Shape. Em muốn cỡ ảnh nó có chiều rộng theo chiều của dòng 15. Em đã làm code như File mà không được. Anh xem giúp em với ạ.
Tôi tạm sửa lại như sau:
Sub chanchuky()
    With ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Anhchuky"))
       .Width = Range("A15:I15").EntireColumn.Width
       .Top = Range("A24").Top
       .Left = 0
Sub chanchuky()
       .Left = 0
Nếu em xóa giá trị ở H15 và I15 đi thì nó không co gọn lại theo chiều rônngj của dữ liệu mà vẫn bằng độ rộng từ A15 đến cột I15. Có cách gì nó co giản theo độ rộng của trường dữ liệu tại dòng 15 không ạ
Bạn nên nhớ rằng theo cách làm này là tạo một "hình ảnh" của một vùng range và dán vào sheet thôi, nên không thể điều chỉnh cái "hình ảnh" này theo cái range nguồn đã tạo đâu nhá!!!!
Thì bạn nói là chiều rộng của nó bằng chiều rộng từ A15 đến I15 mà. Bạn phải chỉnh lại vùng từ A15 đến G15 chứ.
Ý em là chiều rộng tại dòng 15 ứng với dữ liệu ấy ạ. Giống kiểu tìm ô cuối cùng có dữ liệu của một cột ý anh. Nó resize theo vùng có giá trị ạ.
Bạn cố gắng tự làm bằng cách chọn ô A15 và chỉnh lại vùng rồi ráp nó vô bình thường nhé.
Xóa cuối có tác dụng còn xóa giữa không xét. Vd. xóa G15 thì vẫn dài tới I15
Sub chanchuky()
Dim lastCol As Long, sh As Worksheet
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("SHAPE")
    lastCol = sh.Cells(15, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    With sh.Shapes.Range(Array("Anhchuky"))
       .Width = sh.Range("A24").Resize(1, lastCol).EntireColumn.Width
       .Top = sh.Range("A24").Top
       .Left = 0
Sub chanchuky()
       .Left = 0
Anh cho em hỏi là có cách gì khi em ở sheet bất kỳ trong File này. Khi em gọi code này thì nó áp dụng được cho sheét bất kỳ đó ạ (Các File đều bắt đầu giữ liệu từ dòng 15 như sheet SHAPE) ạ.
Bạn thay ThisWorkbook.Worksheets("SHAPE") bằng ActiveSheet nhé.
Tưởng là vậy nhưng không đúng anh ạ. Em đã thử nhưng không được ạ. Nó chỉ đúng với Sheet nào mà cái SHAPE có tên là Anhchuky được tạo. Còn ở sheet khác mà gọi Anhchuky thì không được ạ.
À, tôi không để ý. Thế mỗi sheet đều có cái gọi là "Anhchuky"? Hay là thế nào?
Tôt nhất bạn đính kèm tập tin có 2 sheet như thế. Chiều tối nếu rỗi tôi sẽ xem.
Dạ đây anh ạ, rõ dễ mà lại thấy khó ạ !
Kiểm tra nhé.
Sub chanchuky()
Dim lastCol As Long, k As Long, sh As Worksheet, t
    Set sh = ActiveSheet
    If sh.Name = "SHAPE" Then
        sh.Shapes.Range(Array("Anhchuky")).Select
        sh.Shapes("Anhchuky").Delete
        On Error GoTo 0
        ThisWorkbook.Worksheets("SHAPE").Shapes("Anhchuky").copy
        t = Timer
        Do While Timer - t < 0.6
            DoEvents
        Loop
        sh.Paste
    With Selection
        If sh.Name <> "SHAPE" Then
            sh.Activate
            Selection.Formula = "=SHAPE!$E$1:$K$6"
       .Left = 0
Kiểm tra nhé.
Sub chanchuky()
        On Error GoTo 0
        t = Timer
            DoEvents
        Loop
        sh.Paste
    With Selection
            sh.Activate
       .Left = 0
Quá giỏi anh ạ ! Để em đọc và học Code ạ !!!!! Em cảm ơn anh.
Trả lời
5
Đọc
300
