VuVanHao
+ Mục đích: In n file pdf trong 1 thư mục có m file pdf (n<=m)
+ Điều kiện: In theo thứ tự lần lượt file có tên trong cột B (Từ B2 đến hết). Tên file pdf trùng với tên file ở cột B. Trường hợp file có tên trong cột B chưa có trong thư mục chứa file pdf (Ở ví dụ là file tên A9) thì in file tên A0 để thay thế.
+ Cách thức giải quyết: Trước mình đã được thành viên giaiphap giúp đỡ code in từng file pdf theo thứ tự trên. Nhưng có nhược điểm là sẽ tạo ra hàng loạt lệnh in và thứ tự các file in sẽ bị đảo lộn. Mình đã thêm thời gian chờ cho từng lệnh in nhưng nhiều trường hợp vẫn không hiệu quả, và nếu file pdf chưa có trong danh sách in cũng không phát hiện ra được.
+ Phương án mới: Mình nghĩ sẽ gộp các file theo thứ tự in, file nào chưa có sẽ để file pdf trắng để phát hiện (file tên A0). Sau đó mới in file đã được gộp đó.
Mình tìm trên mạng thì chỉ có code gộp file pdf thông qua chương trình đọc file pdf là acrobat.Nhưng code chỉ gộp nguyên cả thư mục chứa file mà không chọn lọc cũng như không theo thứ tự mình muốn.
Xin giúp đỡ: Mong mọi người giúp đỡ sửa code để có thể chạy được theo phương án mới.
Anh chị nếu không cài acrobat có thể sửa code dùm để em test thử ạ.
Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Code trong file như sau ạ.
	Sub Main()
    Const DestFile As String = "MergedFile.pdf" ' <-- change to suit
    Dim MyPath As String, MyFiles As String
    Dim a() As String, i As Long, f As String
     ' Choose the folder or just replace that part by: MyPath = Range("E3")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .AllowMultiSelect = False
        If .Show = False Then Exit Sub
        MyPath = .SelectedItems(1)
        DoEvents
      ' Populate the array a() by PDF file names
    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then MyPath = MyPath & "\"
    ReDim a(1 To 2 ^ 14)
    f = Dir(MyPath & "*.pdf")
    While Len(f)
        If StrComp(f, DestFile, vbTextCompare) Then
            i = i + 1
            a(i) = f
        f = Dir()
    Wend
    ' Merge PDFs
    If i Then
        ReDim Preserve a(1 To i)
        MyFiles = Join(a, ",")
        Application.StatusBar = "Merging, please wait ..."
        Call MergePDFs(MyPath, MyFiles, DestFile)
        Application.StatusBar = False
        MsgBox "No PDF files found in" & vbLf & MyPath, vbExclamation, "Canceled"
Sub MergePDFs(MyPath As String, MyFiles As String, Optional DestFile As String = "MergedFile.pdf")
' ZVI:2013-08-27 http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?47310-Need-code-to-merge-PDF-files-in-a-folder-using-adobe-acrobat-X
' Reference required: VBE - Tools - References - Acrobat
    Dim a As Variant, i As Long, n As Long, ni As Long, p As String
    Dim AcroApp As New Acrobat.AcroApp, PartDocs() As Acrobat.CAcroPDDoc
    If Right(MyPath, 1) = "\" Then p = MyPath Else p = MyPath & "\"
    a = Split(MyFiles, ",")
    ReDim PartDocs(0 To UBound(a))
    On Error GoTo exit_
    If Len(Dir(p & DestFile)) Then Kill p & DestFile
    For i = 0 To UBound(a)
        ' Check PDF file presence
        If Dir(p & Trim(a(i))) = "" Then
            MsgBox "File not found" & vbLf & p & a(i), vbExclamation, "Canceled"
            Exit For
        ' Open PDF document
        Set PartDocs(i) = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
        PartDocs(i).Open p & Trim(a(i))
        If i Then
            ' Merge PDF to PartDocs(0) document
            ni = PartDocs(i).GetNumPages()
            If Not PartDocs(0).InsertPages(n - 1, PartDocs(i), 0, ni, True) Then
                MsgBox "Cannot insert pages of" & vbLf & p & a(i), vbExclamation, "Canceled"
            ' Calc the number of pages in the merged document
            n = n + ni
            ' Release the memory
            PartDocs(i).Close
            Set PartDocs(i) = Nothing
            ' Calc the number of pages in PartDocs(0) document
            n = PartDocs(0).GetNumPages()
    If i > UBound(a) Then
        ' Save the merged document to DestFile
        If Not PartDocs(0).Save(PDSaveFull, p & DestFile) Then
            MsgBox "Cannot save the resulting document" & vbLf & p & DestFile, vbExclamation, "Canceled"
exit_:
    ' Inform about error/success
    If Err Then
        MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error #" & Err.Number
    ElseIf i > UBound(a) Then
        MsgBox "The resulting file is created:" & vbLf & p & DestFile, vbInformation, "Done"
    If Not PartDocs(0) Is Nothing Then PartDocs(0).Close
    Set PartDocs(0) = Nothing
    ' Quit Acrobat application
    AcroApp.Exit
    Set AcroApp = Nothing
