vẽ vòng tròn Oval theo vị trí định sẵn (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter hic1802
hic1802
Thành viên tiêu biểu
Xin chào mọi người trên GPE,
Hôm nay em có bài toán nhờ mọi người giúp đỡ là : làm sao để vẽ chèn biểu tượng Oval vào đúng vị trí mình mong muốn tự động như hình phía dưới tức là khi ta điền nội dung vào 3 cột A,B,C thì sẽ tự động chèn Oval (với tên được đặt như cột C) vào vị trí ô cell như trục tọa độ cột A và cột B.
Em xin cảm ơn.
Thử nhé.
1. Sửa lại trục X là hướng sang phải, trục Y hướng lên trên.
2. Phải chuột trên tên sheet ở "sheet tabs" ở dưới cùg -> View code -> dán code sau
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As range)
Dim cell_ As range, x As Long, y As Long, a As Long
    If Target.Row < 3 Or Target.Column > 3 Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Column < 3 Then
        If Not IsNumeric(Target.Value) Then
            MsgBox "Toa do khong la gia tri so"
            Target.Value = Empty
            If Target.Column = 1 Then
                a = Me.range("F11").Column + Target.Value
                a = Me.range("F11").Row - Target.Value
            If a < 1 Then
                MsgBox "Toa do x hoac y khong hop le"
            a = Target.Value
            Target.Value = a
    Set cell_ = Target.Offset(, 1 - Target.Column)
    If Len(cell_.Value) > 0 And Len(cell_.Offset(, 1).Value) > 0 And Len(cell_.Offset(, 2).Value) > 0 Then
        Set cell_ = Me.range("F11").Offset(-cell_.Offset(, 1).Value, cell_.Value)
        With Me.Shapes.AddShape(msoShapeOval, cell_.left, cell_.top, cell_.Width, cell_.Height)
            .Fill.Visible = msoFalse
            .Name = Target.Offset(, 3 - Target.Column).Value
Nếu nhập tọa độ x âm hoặc y âm thì tính về bên trái hoặc xuống dưới. Nếu tính về bên trái hoặc lên trên mà ra khỏi trang tính thì code báo lỗi. Nếu nhập tọa độ có phần thập phân thì code sẽ làm tròn.
Thử nhé.
            If a < 1 Then
            a = Target.Value
            Target.Value = a
Hay quá bác, bác có thể thêm chức năng: khi mình xóa dữ liệu ở cột A, B, C thì vòng tròn cũng bị xóa đi không ạ?
hic1802 đã viết:
Vẽ đồ thị thì đâu cần code. Thêm bớt dữ liệu đều tự động cả. Âm dương, nguyên phân đều được luôn
Tôi thì lại hiểu là vẽ oval TRÊN SHEET, tức chả liên quan gì tới đồ thị cả. Nếu là vẽ đồ thị thì người ta phải chèn Chart trong ví dụ chứ nhỉ.
À, ý tôi không nói anh mà là nói chủ đề tài. Nếu dùng biểu đồ thay cho vẽ trên sheet thì đơn giản hơn. Mà cũng có thể muốn vẽ chart mà minh hoạ bằng cells không chừng.
Thử nhé.
            If a < 1 Then
            a = Target.Value
            Target.Value = a
Hay quá, vậy làm sao để khi thay đổi chỉ số thì các vòng tròn cũng tự động xóa vị trí cũ rồi cập nhật vào vị trí mới vậy bạn ?
Thử kiểm tra xem, tôi không test kỹ.
Xóa ở cột C (A và B không bắt buộc) thì xóa Oval.
            If a < 1 Then
            a = Target.Value
            Target.Value = a
        If Len(Target.Value) = 0 Then
            Application.Undo
            Me.Shapes(Target.Value).Delete
            On Error GoTo 0
        Me.Shapes(Target.Offset(, 3 - Target.Column).Value).Delete
        On Error GoTo 0
            If a < 1 Then
            a = Target.Value
            Target.Value = a
            Application.Undo
            On Error GoTo 0
        On Error GoTo 0
Hay quá cảm ơn bạn, khi xóa một ô trong cột A hoặc B thì chuẩn rồi nhưng nếu xóa toàn bộ từ 2 ô trở lên thì code không hoạt động.
Tương tự khi nhập cũng vậy nhập một ô thì chuẩn rồi nhưng nếu nhập 1 lúc nhiều ô thì code cũng không hoạt động.
Đọc code sẽ thấy thôi: Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
Thì chủ ý của tôi là vậy mà. Trích code
Sửa đoạn này cũng đâu có giải quyết được trường hợp nhập nhiều ô hay xóa nhiều ô cùng một lúc bạn nhỉ.
Bạn thử chưa? và thử sửa thế nào?
Tuy nhiên nếu sửa để cho có thể điền cùng lúc hoặc xoá cùng lúc nhiều ô, sẽ phải xử lý nhiều tình huống gây lỗi khác, hoặc tình huống phải rẽ nhánh nhiều hơn.
Tôi thử như sau:
trong code bỏ: Or Target.Count > 1
trên bảng tính chọn những ô màu đỏ:
Kết quả sau khi nhập:
Kết quả phải là (có 2 vòng tròn vì trùng tọa độ nên đè lên nhau kéo ra là thấy) :
Chọn 3 ô màu đỏ rồi xóa, kết quả là tọa độ 3,5 vẫn còn hình tròn:
nên tôi mới thông tin "sửa đoạn này (bỏ Or Target.Count > 1 ) cũng đâu có giải quyết được trường hợp nhập nhiều ô hay xóa nhiều ô cùng một lúc"
Suy nghĩ một chút đi. Không thể chỉ đơn thuần xóa Or Target.Count > 1. Toàn bộ code sau dòng đầu tiên được viết cho trường hợp Target.Count = 1. Vì với Target.Count > 1 thì đã có Exit Sub rồi nên code sau dòng 1 sẽ không được thực hiện. Code từ dòng 2 được viết cho trường hợp Target.Count = 1 nên nó không xét những tình huống sảy ra khi Target.Count > 1. Chính vì thế xóa Or Target.Count > 1 không đủ vì code đi tiếp nhưng phần đi tiếp không phục vụ Target.Count > 1.
Lúc trước khi nhập tọa độ không hợp lệ (chữ, hoặc tọa độ ngoài trang tính) thì có MsgBox. Bây giờ phục vụ nhập và xóa nhiều ô nên không nên dùng MsgBox nữa. Khi nhập tọa độ không hợp lệ thì code biến chúng thành 0.
Dim shp As Shape, cell_ As range, dong As range, rng As range, a As Long, ten As String
    Set rng = Intersect(Me.range("A3:C1000"), Target)
    If rng Is Nothing Then Exit Sub
    For Each shp In Me.Shapes
        If Application.CountIf(Me.range("C3:C1000"), shp.Name) = 0 Then shp.Delete
    Next shp
    For Each cell_ In rng
        If cell_.Column < 3 Then
            If Not IsNumeric(cell_.Value) Then
                cell_.Value = Empty
                If cell_.Column = 1 Then
                    a = Me.range("F11").Column + cell_.Value
                    a = Me.range("F11").Row - cell_.Value
                If a < 1 Then cell_.Value = Empty
                a = cell_.Value
                cell_.Value = a
    Next cell_
    For Each dong In rng
        Set cell_ = Me.range("A" & dong.Row)
        ten = cell_.Offset(, 2).Value
        If Len(cell_.Value) > 0 And Len(cell_.Offset(, 1).Value) > 0 And Len(ten) > 0 Then
            Me.Shapes(ten).Delete
            On Error GoTo 0
                .Name = ten
    Next dong
    Next shp
                cell_.Value = Empty
                a = cell_.Value
                cell_.Value = a
    Next cell_
            On Error GoTo 0
                .Name = ten
                .AlternativeText = cell_.Address
    Next dong
Hay , quá hay luôn , cảm ơn bạn nhiều.
Tôi thử như sau:
Tôi có nói rõ là nếu sửa (như xoá bỏ vụ >1), thì phải lường trước những tình huống gây lỗi và tình huống phải rẽ nhánh. nghĩa là:
- Tô khối nhiều ô bao gồm cả cột A và B, hoặc bao gồm cả B và C. Phải duyệt qua từng ô để xử lý nếu không sẽ lỗi hoặc chạy sai.
- Tô khối nhiều cột bao gồm A, B, C và cả D, E; xoá hoặc nhập liệu (có thể nhập bằng copy paste) : Xoá phải xử lý khác, nhập liệu phải xử lý khác, nhưng cũng phải duyệt lại từng ô
- Nhấn control tô nhiều ô hoặc nhiều khối ô, cũng là 1 tình huống khác phải xử lý
Chứ tôi đâu có bảo "chỉ xoá đi" đâu?
:D trên GPE này đúng là toàn các cao thủ thôi haha,
Nếu bây giờ em hỏi câu khó hơn nữa là vẽ theo màu và theo kích thước thì sẽ như thế nào các bác nhỉ?
Em vẫn lấy ví dụ trên nhé
    Next shp
                cell_.Value = Empty
                a = cell_.Value
                cell_.Value = a
    Next cell_
            On Error GoTo 0
                .Name = ten
    Next dong
Cái này theo em hiểu là tìm vị trí rồi tạo shapes nhưng em ko biết đặt shape đó tại vị trí (trục X,Y) như thế nào?
câu này có nghĩa là như cách em hiểu đùng ko bác : Me.Shapes.AddShape(msoShapeOval, cell_.left, cell_.top, cell_.Width, cell_.Height)
    Next shp
                cell_.Value = Empty
                a = cell_.Value
                cell_.Value = a
    Next cell_
            On Error GoTo 0
                .Name = ten
    Next dong
bác ơi, có cách nào chỉ xóa định dạng là vòng tròn Oval còn các shape khác ko xóa được không? Nếu có thì phải chỉnh code như thế nào?
Tôi không hiểu.
Xóa định dạng nghĩa là gì?
Là vòng tròn Oval có nghĩa là gì? Oval nào? Là Oval bay lên trời, rơi xuống đất, hay là Oval tan thành mây khói?
