Làm thế nào để tăng tốc độ đọc File txt (>100Mb) bị Encoding (11 người xem)
  • Thread starter Thread starter ganbarou
File của bạn ngăn cách bằng ký tự LF (mã 10), không phải CRLF. Mình sử dụng FSO thì vẫn thấy đọc được, không biết máy bạn lỗi ở đâu. Máy mình cũng không có font jav.
Sub FSO1()
    Dim fso As FileSystemObject, txtFile As Object, arr
    Dim Str As String
    Set fso = New FileSystemObject
    Set txtFile = fso.OpenTextFile(ThisWorkbook.Path & "\PEC_20210603.log")
    Str = txtFile.ReadAll
    txtFile.Close
    arr = Split(Str, vbLf)
    Sheet1.Range("A1") = arr(14)
Nếu chỉ là những câu tiếng Anh thì ổn, nhưng không thể dùng tiếng Nhật để tìm kiếm thông tin được ạ.
Sau khi tìm hiểu thì mình thấy FSO opentextfile chỉ hỗ trợ Unicode dạng UTF 16 LE. Dùng word có thể mở file dạng EUC JP rồi saveas dạng này nhưng lưu lượng file sẽ tăng dẫn đến tốc độ load file giảm, nhất là khi dùng HDD. Vì vậy nếu bạn có SSD, thường xuyên sử dụng các file trên thì có thể thử rồi so sánh tốc độ xử lý giữa Stream và FSO.
em cũng đang tìm hướng để chuyển đổi file sang dạng có thể dùng FSO, vì em thấy FSO cho tốc độ đọc file tốt hơn ^^
Bạn có thể dùng vba word để open rồi saveas hàng loạt file dạng unicode utf16 LE. Trong Excel fso.opentext với tham số Tristate bằng true, tuy thời gian đọc file chậm hơn nhưng không mất thời gian chuyển đổi.
Dành cho ai muốn dùng ADODB.Stream để đọc từng dòng trong file cho nhanh.
Thay vì dùng câu lênh:
ObjStream.ReadText(adReadLine)
Thì dùng câu lệnh sau:
Dim str As String
Dim strTmp() As String
Dim lastStrTmp As String
str = ObjStream.ReadText(8192) 'Doc 8192 byte
strTmp = Split(str, vbLf)
strTmp(0) = lastStrTmp + strTmp(0)
lastStrTmp = strTmp(UBound(strTmp))
For i = 0 to UBound(strTmp) - 1
    Debug.Print strTmp(0)
Thời gian đọc file 100Mb từ 2 phút sẽ có thể giảm xuống còn 10 giây.
Theo lời của tác giả thì nếu sử dụng ..(adReadLine) sẽ xảy ra hiện tượng tích lũy gì đó dẫn đến tình trạng các câu về sau càng mất nhiều thời gian để đọc. Vì vậy hãy chỉ định cho ReadText đọc một số Byte cụ thể rồi tách ra thành từng câu.
Tiện thể cảm ơn mọi người đã giúp em trong vấn đề này ^^
Dim str As String
Bạn có thể up đầy đủ code được không? (có thêm file kèm thì tốt) , up thế này phải đọc lại từ đầu quá.
Next[/CODE]
Bạn kiểm tra lại kết quả xem có đúng không nhé. Tham số đó chỉ là để giới hạn lại số ký tự cần lấy trong một chuỗi dài thôi. File text của bạn nó sẽ ngắt ra từng 8129 ký tự thành 1 dòng (line). Muốn tham số này bao nhiêu thì bạn phải xác định độ dài chuỗi cần lấy rồi đưa vô thôi.
Nếu vẫn theo hướng của mình ở trên (sử dụng Word để mở file đúng định dạng rồi saveas dạng Unicode, encode UTF16 LE) thì nội dung dạng binary của file (không tính BOM) giống như chuỗi lưu trong bộ nhớ, do VB không phải decode chuỗi nên tốc độ xử lý nhanh hơn, tuy nhiên thời gian load file lại tăng do tăng dung lượng file. Hai cách lấy nội dung file vào string dưới đây cho cùng kết quả:
Sub FSO()
    Dim fs As FileSystemObject, TxtStr As TextStream
    Dim str As String
    Set fs = New FileSystemObject
    Set TxtStr = fs.OpenTextFile(ThisWorkbook.Path & "\U16.txt", ForReading, False, TristateTrue)
    str = TxtStr.ReadAll
    TxtStr.Close
Sub Binary()
    Dim FileNum As Integer, x() As Byte, str As String
    FileNum = FreeFile
    Open ThisWorkbook.Path & "\U16.txt" For Binary Access Read As FileNum
    ReDim x(1 To LOF(FileNum))
    Get FileNum, , x
    Close FileNum
    str = x
bạn không cần đọc hết đâu, lấy code bài 63 sửa vào bài 1 là được, các bài khác là nhiều phương án khác nhau bạn thích thì đọc để biết thêm kiến thức ^^
Đúng là nó sẽ cắt thành từng dòng như vậy, nhưng mục đích cuối là tách ra thành từng dòng như file text thì vài dòng tiếp theo sẽ xử lý. Còn về con số 8192 thì không nhất thiết phải chính xác cũng ko cần biết độ dài chuỗi cần lấy, e test qua thì thấy 8192 là tạm ổn với chương trình của e thôi.
Sub FSO()
    Dim str As String
    TxtStr.Close
Sub Binary()
    FileNum = FreeFile
    Get FileNum, , x
    Close FileNum
    str = x
tiếc là cách này phải xử lý qua word :)
