Lấy nội dung bất kỳ từ file Word chuyển vào Excel (dùng để tổng hợp) (5 người xem)
thesaintzero
Em mạo muội gửi bài này nhờ các bác trong diễn đàn hỗ trợ, chẳng là chỗ mình làm có nhiều file "Khai báo" bằng Word của nhiều người khi khai báo (có thể tên file khác nhau), em muốn lấy nội dung trong file Word tổng hợp vào file Excel tổng hợp, mà em thì không rành vụ lấy nội dung từ Word, mong các bác trong diễn đàn hỗ trợ giúp em nội dung này, Em cám ơn rất nhiều ah!
Mình có tìm kiếm nhưng code này chỉ copy toàn bộ nội dung file Word vào từng sheet và cell được chọn, ai có thể giúp mình được không?
Sub CopyFileRtfToExcel()
Dim wsNew As Worksheet
Dim vFile As Variant
Dim oWordApp As Object, oWordDoc As Object
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Filters.Clear
.Filters.Add "File type", "*.docx"
.Title = "Choose one or more files docx"
If .Show <> 0 Then
Set oWordApp = CreateObject("Word.Application")
For Each vFile In .SelectedItems
With oWordApp
Set oWordDoc = .Documents.Open(Filename:=vFile)
.ActiveDocument.Select
.Selection.Copy
With Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
.Range("A1").Select
.Paste
oWordDoc.Close
Set oWordDoc = Nothing
Next vFile
oWordApp.Quit
Set oWordApp = Nothing
MsgBox "Finish", vbInformation, "---:: NOTICE ::---"
MsgBox "Do NOTHING", vbCritical, "---:: Error ::---"
1. Code bỏ qua các dòng trống nếu có, nhưng thứ tự dữ liệu trong tập tin Word phải luôn như trong tập tin ví dụ, tức Họ và tên, Năm sinh, Nơi sinh, ...
2. Code trong Module1. Nhấn nút "Chạy code" và chọn tất cả các tập tin Word cần lấy dữ liệu.
Hay quá, em cám ơn bác nhiều, code chạy rất tuyệt ah, theo đúng nôi dung cần lấy, cái này giúp ích rất nhiều cho em để tổng hợp, một lần nữa em xin chân thành cám ơn bác batman1
Lưu ý: code lấy tất cả các dòng có ký tự 2 chấm ":" - cụ thể là lấy dữ liệu sau dấu hai chấm. Vì thế phải là vd. Họ và tên: Nguyễn Văn A chứ không được phép Họ và tên - Nguyễn Văn A. Các dòng không cần lấy không được phép có ký tự 2 chấm ":"
Bác batman ơi, nếu em muốn phát triển thêm để lấy nội dung khác với trong tờ khai báo này được không bác? ví dụ một cái file giống như thế này nè bác, bác có thể giúp em được không? Trong này em muốn lấy mấy cái chữ em bôi đỏ (trong tất cả file không phải chữ đỏ), em mong bác giúp đỡ em.
Em có thấy một đoạn code nhưng chỉ lấy được một dòng thôi bác
Sub GetDataFromMSWordFiles()
Dim arrResult
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.AllowMultiSelect = False
If .Show Then
arrResult = ReadMSWordFiles(.SelectedItems(1))
Range("A1").Resize(UBound(arrResult, 1), 2).Value = arrResult
Private Function ReadMSWordFiles(ByVal sFolder As String) As Variant
Dim FSO As Object, iFile As Object, arrResult(1 To 65000, 1 To 2), iIndex
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With CreateObject("Word.Application")
.Visible = False
For Each iFile In FSO.GetFolder(sFolder).Files
If LCase(FSO.GetExtensionName(iFile)) & "x" Like "docx*" Then
iIndex = iIndex + 1
arrResult(iIndex, 1) = iFile
With .Documents.Open(iFile.Path)
arrResult(iIndex, 2) = .Paragraphs(4).Range.Text
.Close False
.Quit
ReadMSWordFiles = arrResult
Set FSO = Nothing
Có nghĩa đây là bài toán hoàn toàn mới?
Đừng đính kèm code làm gì vì tôi cần mô tả vấn đề, tôi không đọc code để đoán vấn đề. Mô tả thật kỹ. Thế thôi.
Đừng viết: "Đôi khi chỗ này có 1, 2 hoặc 3 chỉ đạo.". Hãy đính kèm vd. 3 tập tin Word để người khác nhận biết những chỗ nào là những đoạn không đổi, là cái khung bất di bất dịch, còn chỗ nào thay đổi. Tốt nhất là mô tả cấu trúc của tập tin Word. Nó gồm những phần nào, lần lượt thế nào. Vì chuyện lọc ra những kết quả phải dựa vào cấu trúc, vào việc xác định những đoạn không đổi. Cũng đính kèm tập tin Excel và điền bằng tay kết quả lấy từ 3 tập tin Word kia. Tôi không tự tạo tập tin Excel với tạo bảng có tiêu đề. Tôi không cầy hộ những chỗ bạn có thể tự cầy.
Cám ơn bác đã quan tâm, do em không có máy tính ở nhà, mai em lên cơ quan sớm em gửi bác file cụ thể, do nó lấy các nội dung mà vừa có tính chất không đổi vừa có tính chất thay đổi nên em không biết phải làm thế nào, em hiểu ý bác, em sẽ làm tay mẫu một kết quả sẵn.
Bác
Em đã tạo một mẫu kết quả với nội dung được ghi trong file đính kèm, em gửi bác (những chỗ bôi đỏ là chỗ em cần lấy) đưa vào các cột có sẵn, bác giúp em nha, tại 1 ngày em phải giải quyết có khi gần 1000 PC như thế này đó bác (các file này do 1 bên khác tạo ra theo chương trình quản lý nội dung trên webform, em chỉ xuất file ra được thôi. Em cám ơn bác rất nhiều.
Yêu cầu:
1. Các dòng cần lấy phải theo đúng thứ tự như sau, và bắt đầu bằng các tiền tố được liệt kê:
Số: ...
Quận, ngày ...
Căn cứ Văn bản số: ...
Ngày: ...
Của: ...
Về việc: ...
Giữa các dòng này được phép có những dòng trống.
2. Riêng đoạn cuối có nhiều khúc với số lượng thay đổi thì để có thể xác định chúng thì mỗi dòng phải bắt đầu bằng ký tự gạch đầu dòng, ở trên bàn phím là phím sau phím 0 (phím "-" khi cần gõ số âm). Code sẽ chỉ lấy tất cả các dòng bắt đầu bằng "-".
Có thể thay vì "-" thì code xác định lấy tất cả các dòng sau Văn phòng HĐND và UBND ... và trước Đề nghị các đơn vị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo trên. Nhưng dòng cuối là chữ tiếng Việt nên có thể có người nhập không chuẩn, vd. nhập bằng unicode dựng sẵn còn code dùng unicode tổ hợp để dò, hoặc ngược lại. Lúc đó sẽ không dò đúng được. Nói chung để xử lý thì mất công. Vậy yêu cầu các dòng cần lấy phải bắr đầu bằng "-".
Yêu cầu:
Số: ...
Quận, ngày ...
Ngày: ...
Của: ...
Về việc: ...
Em cám ơn bác rất nhiều, hiệu quả thật tốt, quả thật là form khi các bạn bên Tổ HC đánh vào thì nội dung hơi lung tung, có khi các dòng không bắt đầu bằng "-", tuy nhiên, các dòng sau Văn phòng HĐND và UBND ... và trước Đề nghị các đơn vị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo trên là theo một form sẵn, nên khi em thử điều chỉnh nội dung chỗ giao nhiệm vụ, bỏ "-" và chạy lại thì quả thật cột "Giao nhiệm vụ" không ra số liệu, nhờ bác xem lại giúp em với
    178.4 KB · Đọc: 12
Thì tôi nói quá rõ còn gì. Code chỉ lấy các dòng có "-" ở đầu. Nếu không có "-" thì không lấy. Tôi cảnh báo rồi mà. Còn nếu muốn lấy sau Văn phòng HĐND và UBND ... và trước Đề nghị các đơn vị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo trên thì tôi sẽ sửa.
Sub tong_hop()
Const wdCollapseEnd = 0
Dim k As Long, c As Long, lastRow As Long, text As String, files, result(), p As Object
Dim wordApp As Object, wordDoc As Object, wordSelection As Object
    files = Application.GetOpenFilename("Word Files (*.docx), *.docx", , , , True)
    If Not IsArray(files) Then Exit Sub
    lastRow = Sheet1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    Set wordApp = CreateObject("Word.Application")
    ReDim result(1 To UBound(files), 1 To 9)
    For k = 1 To UBound(files)
        Set p = Nothing
        Set wordDoc = wordApp.Documents.Open(files(k))
        Set wordSelection = wordApp.Selection
        result(k, 1) = k + lastRow - 2
        With wordSelection.Find
            .ClearFormatting
            .Replacement.ClearFormatting
            .text = "S*:"
            .MatchWildcards = True
            If .Execute Then
                text = wordSelection.Paragraphs(1).Range.text
                result(k, 2) = Trim(Replace(Replace(Mid(text, InStr(1, text, ":") + 1), Chr(13), ""), Chr(7), ""))
            wordSelection.Collapse wdCollapseEnd
            .text = "Qu*n"
            If .Execute Then
                result(k, 3) = Trim(Replace(Replace(text, Chr(13), ""), Chr(7), ""))
            .text = "C[!H]*n c*:"
            If .Execute Then Set p = wordSelection.Paragraphs(1)
        If Not p Is Nothing Then
            c = 5
            Do While c < 9 And Not p Is Nothing
                If c < 9 Then
                    text = p.Range.text
                    If Len(text) > 5 Then
                        text = Trim(Replace(Mid(text, InStr(1, text, ":") + 1), Chr(13), ""))
                        If c = 6 Then
                            result(k, c) = CDate(text)
                            result(k, c) = text
                        c = c + 1
                    Set p = p.Next
                    Exit Do
            Loop
                Set p = p.Next
                text = ""
                Do While Not p Is Nothing
                    If p.Range.text Like "*th*c hi*n theo*" Then
                        Exit Do
                    ElseIf Len(p.Range.text) > 4 Then
                        text = text & p.Range.text & vbCrLf
                    Set p = p.Next
                Loop
                result(k, 9) = text
    Next k
    Sheet1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, -1).Resize(UBound(result, 1), UBound(result, 2)).Value = result
    wordApp.Quit
    Set wordSelection = Nothing
    Set wordDoc = Nothing
    Set wordApp = Nothing
Sub tong_hop()
        Set p = Nothing
            .ClearFormatting
            .text = "S*:"
            If .Execute Then
            .text = "Qu*n"
            If .Execute Then
            c = 5
                If c < 9 Then
                    text = p.Range.text
                        If c = 6 Then
                            result(k, c) = text
                        c = c + 1
                    Set p = p.Next
                    Exit Do
            Loop
                Set p = p.Next
                text = ""
                        Exit Do
                    Set p = p.Next
                Loop
                result(k, 9) = text
    Next k
    wordApp.Quit
Em cám ơn bác rất nhiều vì đã quan tâm chủ đề này, như em nói ở trên hiện tại em không có máy tính (do bị hư chưa kiếm mua lại được hi hi) nên dạo này em phải lên cơ quan làm việc, em chưa xem được nội dung, nên không phản hồi lại kịp bác, mong bác thông cảm.
Em cám ơn bác
Sub tong_hop()
        Set p = Nothing
            .ClearFormatting
            .text = "S*:"
            If .Execute Then
            .text = "Qu*n"
            If .Execute Then
            c = 5
                If c < 9 Then
                    text = p.Range.text
                        If c = 6 Then
                            result(k, c) = text
                        c = c + 1
                    Set p = p.Next
                    Exit Do
            Loop
                Set p = p.Next
                text = ""
                        Exit Do
                    Set p = p.Next
                Loop
                result(k, 9) = text
    Next k
    wordApp.Quit
Em cám ơn bác rất nhiều!!!, file chạy rất tuyệt :):):)
Ngưỡng mộ quá, code thật tuyệt! Ứng dụng trong khai báo và tổng hợp dữ liệu giấy tiện!
Thực ra chủ thớt không nói rõ thôi. Tôi cứ nghĩ là dữ liệu sẽ do nhiều người nhập (cái này đúng) nhưng tôi không rõ là mọi người sẽ tự gõ toàn bộ hay lấy bản mẫu do chủ thớt soạn rồi điền. Nếu lấy bản mẫu thì chủ thớt chỉ cần thêm vd. các Bookmark ở những nơi cần lấy dữ liệu. Lúc đó code không phải dò tìm mệt như ở đây. Nếu là không lấy bản mẫu của chủ thớt thì khó hướng dẫn "công nhân" chèn bookmark vì họ làm trước quên sau, làm theo ý mình không có kỷ luật. Vì thế code trong bài này mới phải "vất vả" như thế. Còn việc chèn bookmark rồi sau đó tìm thì tôi cũng viết nhiều lần rồi nên không viết lại nữa.
Nhắc lại: do code tìm các đoạn cụ thể nên không thể bê nguyên code bài này cho báo cáo khác được.
Em cám ơn bác, em biết nó khó quá nên lên đây nhờ các bác cao thủ trên GPE giúp đỡ, với lại cái này các bạn nhập lên phần mềm no có khuôn sẵn, mà các bạn nhập mỗi người một ý nên rất khó để lấy theo nội dung mà bác batman1 nói là chèn bookmark, một lần nữa em xin cám ơn bác!!!
OK, a, để e học hỏi thêm vụ chèn bookmark
