Thử code :Có ai giúp tôi với![]()
Sub GiaDauTu()
Dim ArrLookup(), ArrVal(), Res, I&, J&, Rw&, Col&
With Sheets("Sheet2")
ArrLookup = .Range("A2:E" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
Rw = UBound(ArrLookup, 1)
Col = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If Col < 11 Then Exit Sub
ArrVal = .Range(.Cells(1, "K"), .Cells(2, Col)).Value
ReDim Res(1 To UBound(ArrVal, 2))
For I = 1 To UBound(ArrVal, 2)
For J = 1 To Rw
If InStr(1, ArrVal(2, I), ArrLookup(J, 1), 1) And InStr(1, ArrVal(1, I), ArrLookup(J, 2), 1) Then
Res(I) = ArrLookup(J, 5)
Exit For
.Range("K3").Resize(1, Columns.Count - 10).ClearContents
.Range("K3").Resize(1, UBound(ArrVal, 2)) = Res
Mình đã chạy code nhưng không ra kết quả? sau khi chạy code xóa đơn giá bên bảng dò á.Thử code :
Mã:Option Explicit Sub GiaDauTu() Dim ArrLookup(), ArrVal(), Res, I&, J&, Rw&, Col& With Sheets("Sheet2") ArrLookup = .Range("A2:E" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value Rw = UBound(ArrLookup, 1) Col = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column If Col < 11 Then Exit Sub ArrVal = .Range(.Cells(1, "K"), .Cells(2, Col)).Value ReDim Res(1 To UBound(ArrVal, 2)) For I = 1 To UBound(ArrVal, 2) For J = 1 To Rw If InStr(1, ArrVal(2, I), ArrLookup(J, 1), 1) And InStr(1, ArrVal(1, I), ArrLookup(J, 2), 1) Then Res(I) = ArrLookup(J, 5) Exit For End If Next Next .Range("K3").Resize(1, Columns.Count - 10).ClearContents .Range("K3").Resize(1, UBound(ArrVal, 2)) = Res End With End Sub
Bạn chỉ có 1 đơn giá 60 thôi àMình đã chạy code nhưng không ra kết quả? sau khi chạy code xóa đơn giá bên bảng dò á.
Thủ dùng thử code này xem có đáp ứng được không?Có ai giúp tôi với![]()
Bạn thân mến,Thủ dùng thử code này xem có đáp ứng được không?
Hãy thay đổi hoặc thêm dữ liệu và chạy thử.
Bạn thân mến,
-Bạn có thể xóa vùng (K6:M27) để cho file nó gọn ko ạ
-Chạy code ổn nhưng em thấy là sản phẩm I ở thị trường Kiêng Giang hoặc Cà mau thì ko tham chiếu đc đơn giá ạ,
Mình chỉnh vòng lặp "For i = 11 To 17" thì nó chạy đủ ạ, Tuy nhiên nếu thêm sản phẩm khác thì phải chỉnh tay. cái này chỉnh cho For i = 11 To 100 chắc ổn hihi
Cám ơn bạn giúp đỡ và quan tâm.
Thêm dòng tô đậm vào đúng chỗ bạn nhé.
With Sheet6
k = .[J1].End(xlToRight).Column ' lấy cột cuối có sản phẩm
For i = 11 To k
từ những lần chay code sau bạn có thêm sản phẩm nhiều hay ít tùy ý
Vùng K6:M27 là vùng tạm của mảng Arr. Dùng VBA để xóa. Thêm dong tô đậm vào code nhé
.[E2].Resize(UBound(ArrD), 1) = ArrN
.[K6].Resize(t, 3).ClearContents
Chúc bạn vui và thành công
Do máy của mình chạy êm nên mình không đưa vào, thứ nữa là mình biết bạn có thể làm được.Hi bạn,
Đoạn code mình thấy nó nhấp nháy màn hình
Mình góp ý thêm 2 đoạn code:
Cám ơn bạn nhiều nhé.
