Lấy dữ liệu thô từ nhiều file báo cáo tổng hợp về 1 file (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter alex-luu
alex-luu
Chào các anh chị.
Em muốn tạo 1 button, khi click vào, nó sẽ hiện ra bảng hỏi đường dẫn đến các file report, sau khi mình chỉ đường dẫn (bằng cách chọn tô đen nhiều file report) và nhấn ok thì nó sẽ vào Sheet 1 của file report thứ 1, lấy dữ liệu từ ô A9:F20000 ; J9:K20000 ; N9:N20000 rồi dán (paste value) vào sheet lấy Report của file tổng hợp .
Xong rồi thì tiếp tục vào sheet 2 của file report thứ 1, cũng làm tương tự, dán xuống hàng dưới cùng.
Rồi tiếp tục tới sheet 3 của file report thứ 1..
Sau khi hết sheet thì tiếp tục làm đến file report thứ 2, cũng làm y như vậy, dữ liệu cứ dán tiếp tục từ dòng cuối cùng cho đến hết các file report thì dừng.
Chú ý : paste Value nhé,
Nhờ các anh chị trên diễn đàn viết giúp em đoạn code để đỡ phải làm thủ công ạ.
Em cảm ơn.
Tôi thích cách trình bày rành mạch như bạn.
Chào các anh chị.
Em muốn tạo 1 button, khi click vào, nó sẽ hiện ra bảng hỏi đường dẫn đến các file report.
Sau đó nó sẽ vào Sheet 1 của file report thứ 1, lấy dữ liệu từ ô A9:F20000 ; J9:K20000 ; N9:N20000 dán vào sheet lấy Report của file tổng hợp .
Em cảm ơn.
"Em muốn tạo 1 button, khi click vào, nó sẽ hiện ra bảng hỏi đường dẫn đến các file report." Sau đó bạn làm gì ?
Dạ, sau khi mình click vào button, nó hỏi mình đường dẫn đến các file report, mình chỉ đường dẫn xong, nó sẽ lần lượt mở file report thứ 1, vào sheet 1 của file report đó, copy dữ liệu từ ô A9:F20000 ; J9:K20000 ; N9:N20000, rồi dán vào sheet lấy report của file tổng hợp.
Xong rồi thì lại tiếp tục, vào sheet 2 của file report thứ 1, cũng tiêp tục lấy dữ liệu từ ô A9:F20000 ; J9:K20000 ; N9:N20000, dán xuống hàng cuối cùng của sheet Lấy report trong file tổng hợp.... tiếp tục tới hết thì lại qua file report thứ 2....
Hiện nay mình đang phải làm thủ công, mất thời gian nhiều lắm
Lưu ý : paste value nha,
cảm ơn bạn, bạn làm giúp mình nhé
Bạn tham khảo..
Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng bạn ơi cho mình hỏi, bạn lấy hết nguyên vùng từ A9:N1000000 là chưa đúng ý mình rồi,
chỉ lấy dữ liệu từ ô A9:F20000 ; J9:K20000 ; N9:N20000 thôi, những chỗ khác có dữ liệu khác, nếu bê nguyên vùng lớn như bạn thì file mình bị sai và sẽ rất nặng file, mình cố gắng giảm dung lượng file xuống thấp nhất bằng cách chỉ lấy những dữ liệu cần thiết thôi, không lấy nguyên vùng lớn đến vậy đâu
Bạn giúp mình lần nữa nhé. Cảm ơn bạn
Để mình chỉnh lại một chút.
Bạn kiểm tra lại nhé, 1.000.000 là vùng xóa thôi bạn.
Mình chỉnh đúng đến dòng 20.000 cho bạn rồi đấy.
Chào các anh chị.
Em cảm ơn.
Chạy sub XYZ
Sub XYZ()
  Dim aFile, StrFolder$, cn As Object, eRow&, n&
  StrFolder = Get_Folder("")
  If StrFolder = Empty Then MsgBox "Phai chon thu muc chua file nguon!": Exit Sub
  aFile = Get_FileList(StrFolder)
  If TypeName(aFile) <> "String()" Then MsgBox "Khong tim thay file nguon!": Exit Sub
  With Sheet1 'Xoa du lieu
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 8 Then .Range("A9:N" & eRow).ClearContents
  For n = 1 To UBound(aFile)
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & aFile(n) & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
    Call CopyDuLieu(cn)
    cn.Close
  Next n
  Set cn = Nothing: On Error GoTo 0
Private Sub CopyDuLieu(cn)
  Dim aSheet, aAddress, strSQL$, eRow&
  aSheet = Array("Sheet1$", "Sheet2$", "Sheet3$")
  aAddress = Array("A9:F20000", "J9:K20000", "N9:N20000")
  With Sheet1
    For i = 0 To 2
      For r = 0 To 2
        strSQL = "select * from [" & aSheet(i) & aAddress(r) & "] where f1 is not null"
        .Range(Mid(aAddress(r), 1, 1) & eRow + 1).CopyFromRecordset cn.Execute(strSQL)
      Next r
Function Get_Folder(strPath As String) As String
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    .Title = "Chon Folder chua các file cân tông hop"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = strPath
    If .Show = -1 Then Get_Folder = .SelectedItems(1)
Function Get_FileList(ByVal StrFolder As String) As Variant
  Dim fso As Object, ObjFile As Object, S, Arr$(), Res$(), k&, stt, j&, n&
  ReDim Arr(1 To 1)
  With fso.GetFolder(StrFolder)
    For Each ObjFile In .Files
      If fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xlsx" Then
        If Mid(ObjFile.Name, 1, 1) <> "~" Then
          S = Split(" " & fso.GetBaseName(ObjFile.Name), " ")
          stt = S(UBound(S))
          If IsNumeric(stt) Then
            stt = CLng(stt)
            If stt > UBound(Arr) Then ReDim Preserve Arr(1 To stt)
            Arr(stt) = ObjFile.Path
  If k Then
    ReDim Res(1 To k)
    For j = 1 To UBound(Arr)
      If Arr(j) <> Empty Then
        n = n + 1
        Res(n) = Arr(j)
    Get_FileList = Res
  Set fso = Nothing: Set ObjFile = Nothing
Tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều
Chạy sub XYZ
Sub XYZ()
    Call CopyDuLieu(cn)
    cn.Close
  Next n
  With Sheet1
    For i = 0 To 2
      For r = 0 To 2
      Next r
  ReDim Arr(1 To 1)
          stt = S(UBound(S))
            stt = CLng(stt)
  If k Then
    ReDim Res(1 To k)
        n = n + 1
        Res(n) = Arr(j)
    Get_FileList = Res
Cảm ơn bạn rất nhiều. cách của bạn rât hay. đúng như ý mình luôn
Chạy sub XYZ
Sub XYZ()
    Call CopyDuLieu(cn)
    cn.Close
  Next n
  With Sheet1
    For i = 0 To 2
      For r = 0 To 2
      Next r
  ReDim Arr(1 To 1)
          stt = S(UBound(S))
            stt = CLng(stt)
  If k Then
    ReDim Res(1 To k)
        n = n + 1
        Res(n) = Arr(j)
    Get_FileList = Res
Bạn ơi, cho mình hỏi để hiểu thêm 1 chút, khi mình chọn thư mục ( mà không cần chọn từng file) thì nếu trong thư mục đó có nhiều file khác nữa ngoài các file report thì sao ? làm sao code biết lấy file nào ?
Mình có thử và thấy : các file report phải đặt cùng tên , chỉ khác số kiểu rep 1.xlsx ; rep 2.xlsx ; rep 3.xlsx ... thì nó hiểu, nhưng nếu đặt khác nhau thì nó không hiểu ; VD : thư mục report của mình nó có các file report ND1.xlsx ; bao cao HP.xlsx ;... thì nó không hiểu
" lần lượt mở file report thứ 1, ... qua file report thứ 2 ..."
Làm sao biết được là cần mở file nào? hay là lấy hết?
Mở từng file theo thứ tự hay file nào mở trước cũng được?
À, hay là mình thống nhất vậy được, mình sẽ tạo 1 thư mục report (chỉ để chứa đúng mấy file report cần lấy dữ liệu thôi), tên thì đặt sao cũng được, miễn là có đuôi. xls hoặc xlsx,
Khi mình chỉ đường dẫn đến thư mục report, thì mặc định nó sẽ lấy hết tất cả các 1 file có trong thư mục này, file nào trước cũng được, rồi import vào
Lấy toàn bộ file .xlsx và .xls trong thư mục chỉ định
Chỉnh ]Function Get_FileList
  Dim fso As Object, ObjFile As Object, S, Arr$(), Res$(), extFile$, k&, stt, j&, n&
  ReDim Arr(1 To 1)
      extFile = fso.GetExtensionName(ObjFile)
      If extFile Like "xlsx" Or extFile Like "xls" Then
          ReDim Preserve Res(1 To k)
          Res(k) = ObjFile.Path
  If k Then Get_FileList = Res
  ReDim Arr(1 To 1)
perfect. Hoàn hảo rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm
