Nhờ Thầy @ptm0412 xem giúp em tại sao 3 cột cuối không thể gộp lại với nhau khi em sử dụng pivottable.Nhờ các anh chị giúp mình vấn đề về merge & center tự xếp các hàng giống nhau như trong fileđính kèm vớiạ
!!!.............Nhờ các anh chị giúp mình vấn đề về merge & center tự xếp các hàng giống nhau như trong fileđính kèm vớiạ
Chỉ cần đưa ra kết quả thế là xong hẳn luôn hay là còn cần hiển thị nhiều kết quả khác?Các cao nhân giúp em với ạ
file excel đính kèm ạ
Tức toàn cột màu xanh đều Merge & center theo cột A1 đầu tiên ạChỉ cần đưa ra kết quả thế là xong hẳn luôn hay là còn cần hiển thị nhiều kết quả khác?
File bài 2 là đúng ý này rồi mà bạnTức toàn cột màu xanh đều Merge & center theo cột A1 đầu tiên ạ
Sao lúc thì các cột mầu xanh, trong file thì lại các cột mầu vàng vậy bạn.Tức toàn cột màu xanh đều Merge & center theo cột A1 đầu tiên ạ
Ý mình là cột màu xanh là giao diện Merge & Center CHUẨN. (gộp các ô trùng nhau). Sau đó toàn bộ các ô màu vàng cũng phải theo ô màu Xanh đóSao lúc thì các cột mầu xanh, trong file thì lại các cột mầu vàng vậy bạn.
dạ em ko hiểu ý anh lắm. Ý em muốn nhờ các cao thủ ở đây code giúp emFile bài 2 là đúng ý này rồi mà bạn
Bạn không nên dùng từ cao thủ và các từ viết tắt như "ko" nhé.Ý mình là cột màu xanh là giao diện Merge & Center CHUẨN. (gộp các ô trùng nhau). Sau đó toàn bộ các ô màu vàng cũng phải theo ô màu Xanh đó
(ví dụ: ô màu xanh gộp 3 ô thì toàn bộ các ô màu vàng cũng phải gộp 3 ô)
dạ cảm ơn Anh nhiều, em theo dõi diễn đàn đây cũng hơn 5 năm rồi. Em rất cảm ơn những thành viên như Anh trong group này vì nhờ đó mà học hỏi được nhiều.Bạn không nên dùng từ cao thủ và các từ viết tắt như "ko" nhé.
không đúng như mình mong muốn bạn à. Của AnhNhư này á, dùng để làm gì nhỉ không hiểu lắm, nó bằng 0 hết à
Tại mình không theo bài từ đầu đọc mỗi bài #2 của bạn @huonglien1901 thôi nên hiểu nhầm. Bạn muốn là như này đúng không, mình thêm vào file bài 2 một chútkhông đúng như mình mong muốn bạn à
Dạ vẫn chưa đúng ạ. Như của Anh @Hoàng Tuấn 868 trên mới đúng ạTại mình không theo bài từ đầu đọc mỗi bài #2 của bạn @huonglien1901 thôi nên hiểu nhầm. Bạn muốn là như này đúng không, mình thêm vào file bài 2 một chút
Thử code này xem saoDạ vẫn chưa đúng ạ. Như của Anh @Hoàng Tuấn 868 trên mới đúng ạ
Sub MergeCells()
Dim I&,Rng As Range, fC As Range, lC As Range, iCol
With Sheets("sheet1")
Set Rng = .Range("A12:L" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
Set fC = Rng(Rng.Rows.Count, 1)
For I = Rng.Rows.Count To 1 Step -1
If Rng(I, 1) <> Rng(I - 1, 1) Or Rng(I, 2) <> Rng(I, 2) Then
Set lC = Rng(I, 1)
For Each iCol In Array(0, 1, 2, 8, 9, 10, 11)
.Range(fC.Offset(, iCol), lC.Offset(, iCol)).Merge
Set fC = Rng(I - 1, 1)
Rng.VerticalAlignment = xlCenter
Rng.Borders.LineStyle = True
Nhờ anh chuyển thành marco cho em được ko ạ? Em copy đoạn mã của anh về mà khác module nên không chạy đượcBạn không nên dùng từ cao thủ và các từ viết tắt như "ko" nhé.
3 cột cuối cách làm sao bạn? Bạn có thể chỉ cách làm không?Tại mình không theo bài từ đầu đọc mỗi bài #2 của bạn @huonglien1901 thôi nên hiểu nhầm. Bạn muốn là như này đúng không, mình thêm vào file bài 2 một chút
Mình dùng biểu tượng cái chổi quét cột trước đấy lần lượt cho 3 cột còn lại thôi. Nhưng nếu lọc nó trở lại do cùng =0 nên nó gộp cả cột3 cột cuối cách làm sao bạn? Bạn có thể chỉ cách làm không?
Cảm ơn Anh nhiều nhiều nhé!Thử code này xem sao
Mã:Option Explicit Sub MergeCells() Dim I&,Rng As Range, fC As Range, lC As Range, iCol Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False With Sheets("sheet1") Set Rng = .Range("A12:L" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) Set fC = Rng(Rng.Rows.Count, 1) For I = Rng.Rows.Count To 1 Step -1 If Rng(I, 1) <> Rng(I - 1, 1) Or Rng(I, 2) <> Rng(I, 2) Then Set lC = Rng(I, 1) For Each iCol In Array(0, 1, 2, 8, 9, 10, 11) .Range(fC.Offset(, iCol), lC.Offset(, iCol)).Merge Next Set fC = Rng(I - 1, 1) End If Next Rng.VerticalAlignment = xlCenter Rng.Borders.LineStyle = True End With Application.DisplayAlerts = True Application.ScreenUpdating = True End Sub
