Add-in tách họ tên để lấy họ, tên, tên đệm (2 người xem)
songxanh269
Add-in này giúp bạn tách họ tên ra thành họ, tên hoặc tên đệm tuỳ ý muốn. Cú pháp như sau:
Họ = ho(......)
Tên đệm = dem(......)
Tên=ten(......)
Các bạn download tại đây
Họ = ho(......)
Tên=ten(......)
Cảm ơn bạn đã chia sẽ nhưng giá mà bạn tìm kiến trước thì sẽ thấy chủ đề này có đầy trên GPE rồi, mà code cũng ngắn gọn chứ đâu có dài lê thê như của bạn vậy
(thậm chí công thức cũng làm được việc này)
Mặc khác, code của bạn vẫn còn lỗi đấy nhé ---> Vui lòng kiểm tra lại
Mình đã kiểm tra lại rồi nhưng không thấy lỗi. Bạn có thể chỉ rõ hơn lỗi nào không để mình sửa lại cho hoàn chỉnh?
Bạn thử với tên 2 từ xem! Chẳng hạn là Trần Tâm
Ngoài ra, code bạn thiếu bẫy lỗi cho trường hợp tên nào đó là 1 từ hoặc rổng
Cảm ơn bạn. Mình đã sửa lại lỗi mà bạn nói. Hi vọng là không còn lỗi nào nữa.
Tặng bạn code tôi viết, dùng Split. Tách họ, tách tên và tách chữ lót đều gom vào cùng 1 hàm
Function NameSplit(ByVal FullName As String, ByVal sType As String) As String
  Dim Temp, Item1 As String, Item2 As String, Item3 As String, i As Long
  FullName = WorksheetFunction.Trim(FullName)
  Temp = Split(FullName, " ")
  Item3 = Temp(UBound(Temp))
  Item1 = Temp(0)
  Item2 = Trim(Replace(Replace(FullName, Item1, ""), Item3, ""))
  Select Case UCase(sType)
    Case "FIRSTNAME": NameSplit = IIf(UBound(Temp) > 0, Item1, "")
    Case "MIDDLENAME"
      If UBound(Temp) > 1 Then
        For i = 1 To UBound(Temp) - 1
          NameSplit = NameSplit & " " & Temp(i)
        NameSplit = Trim(NameSplit)
    Case "LASTNAME": NameSplit = Item3
  End Select
Góp vui đoạn code kiểu "mực hệt"
Sub Tach_Ten()
    Set Rng = Range([b3], [b65536].End(3))
    With Rng
        .Resize(, 4) = .Value
        .Offset(, 1).Replace " *", "", 2
        .Offset(, 3).Replace "* ", "", 2
        For Each cls In Rng
            cls(1, 3).Replace cls(1, 2), "", 2
            cls(1, 3).Replace cls(1, 4), "", 2
Sub Tach_Ten()
    With Rng
        For Each cls In Rng
bạn cho mình hỏi sau khi down file Tach_ten về máy thì mình muốn dùng thế nào để tách tên thế, tin học mình kém lắm mong bạn chỉ giúp :(
  Item1 = Temp(0)
    Case "MIDDLENAME"
  End Select
Code xài ngon. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
