Nhờ giúp cách lọc dữ liệu vào Báo cáo chi tiết trong excell bằng VBA (1 người xem)
muexcell
Nhờ diễn đàn giải pháp excell mình mới biết về VBA,và thấy rất phù hợp với nhu cầu của việc mình đang làm nhưng mình vẫn chưa viết đc nên nhờ mọi người giúp
Từ bảng cáo cáo tổng hợp hàng ngày mình cần làm báo cáo chi tiết dựa theo điều kiện thay đổi ở các ô B5:B7 ( thời gian và mã hàng tại sheet thịt)
Nhờ mọi người viết giùm mình và cho mình cái hướng dẫn để mình có thể viết các sheet còn lại.
nhờ mọi người giúp mình với
Xin cảm ơn
Sửa lại tiêu đề bài viết đi bạn.
Nhờ giúp viết VAB​
Chắc là : Viết giúp VBA có vẻ đúng hơn
Mà giống như bạn phó mặc mọi dữ liệu cho người khác hay sao vậy?
    60.9 KB · Đọc: 17
Nhờ giúp viết VAB​
Mình cần cung cấp thêm thông tin gì bạn hướng dẫn giúp mình nha
Mình thấy bài chỉ trước của bạn rất hay nhưng mình chưa biết nhiều nên ko sửa lại theo ý mình muốn được
Cảm ơn bạn,
Tiêu đề vi phạm nội qui vì chung chung. Bạn cứ tưởng tượng là ai cũng cho tiêu đề "Nhờ giúp viết VBA" thì loạn mất.
Chưa ai đi vào nội dung nên chưa thấy góp ý gì, chứ thật tình tôi thấy bạn rất hời hợt khi trình bày để nhờ giúp đỡ:
1/ "điều kiện thay đổi ở các ô B5:B7 ( thời gian và mã hàng tại sheet thịt)": các ô B5:B7 của sheet nào? tôi thấy có mỗi sheet THUCHI có dữ liệu tại B5:B7 nhưng trật lất và cũng chẳng thấy có mối liên hệ gì đến kết quả tại sheet THỊT
2/ Dữ liệu ví dụ không thể hiện được bạn muốn lấy thứ gì đưa vào đâu (xem sheet THỊT thì không hiểu lấy các thông tin này từ đâu)
Xin cảm ơn
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  Dim sRow&, i&, k&, fDay, eDay, MH$, total#
  With Sheets("THUCHI")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 10 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    sArr = .Range("B10:F" & i).Value
  sRow = UBound(sArr)
  With Sheet5
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 8 Then .Range("A9:D" & i).Clear
    fDay = Range("B5").Value: eDay = Range("B6").Value
    MH = Range("B7").Value
    If TypeName(fDay) = "Date" And TypeName(eDay) = "Date" And TypeName(MH) = "String" Then
      ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
      For i = 1 To sRow
        If sArr(i, 1) >= fDay Then
          If sArr(i, 1) <= eDay Then
            If sArr(i, 3) = MH Then
              Res(k, 1) = sArr(i, 1): Res(k, 2) = sArr(i, 2)
              Res(k, 3) = sArr(i, 3): Res(k, 4) = sArr(i, 5)
              total = total + sArr(i, 5)
      If k Then
        Res(k, 3) = "Tong Cong": Res(k, 4) = total
        .Range("A9").Resize(k, 4) = Res
        .Range("A9").Resize(k, 4).Borders.LineStyle = 1
      MsgBox ("Phai Nhap chinh xac Ngay Thang va Mat Hang!")
Hi
Cảm ơn bạn đã góp ý
Trong sheet thịt mình có hai bảng,bảng một là bảng muốn được giúp.
Còn bảng này là bảng số liệu kết quả mong muốn ( mình tự coppy từ bảng thuchi lấy filter mã "detinh")
Hi
Cảm ơn bạn đã góp ý
Sorry! Lúc đầu nhìn không rõ, chừ tôi hiểu rồi. Code cho bạn tham khảo, đảm bảo chạy nhanh.
Rich (BB code):
Sub Loc_SQL()
Dim Ngay1 As String, Ngay2 As String, MS As String
    Ngay1 = "#" & Sheet5.Range("B5") & "#"
    Ngay2 = "#" & Sheet5.Range("B6") & "#"
    MS = "'" & Sheet5.Range("B7") & "'"
    Dim cnn As String
    cnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open ("Select F2,F3,F4,F6 From [THUCHI$A10:F592] Where F4 = " & MS & " And  F2 Between " & Ngay1 & " And " & Ngay2), cnn   'F4 = " & MS & " And  F2 Between " & Ngay1 & " And " & Ngay2
        Sheet5.Range("G9").CopyFromRecordset .DataSource
Rich (BB code):
Sub Loc_SQL()
    Dim cnn As String
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With Sheet5
      For i = 1 To sRow
      If k Then
Cảm ơn bạn nhiều.
Mình gắn không chạy đc,bạn gắn rồi gởi file cho mình giúp đc ko.
hic cảm ơn bạn rất rất nhiều.
Thật sự mình rất yếu chỉ đang mò mẫm từng bước.
Tay này khoái viết tắt. Nhưng riêng từ 'Excel' thì lại không tắt, mà còn viết dư. :p
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With Sheet5
      For i = 1 To sRow
      If k Then
Khi mình chạy máy báo như thế này bạn,bảng báo cáo tự động mình chạy hôm qua giờ ko đc
Nhờ bạn xem giúp
cảm ơn bạn nhiều
    339.9 KB · Đọc: 15
Nhờ bạn xem giúp
cảm ơn bạn nhiều
Lỗi đó bạn nhập ngày tháng định dạng dd/MM/yyyy. Bạn xem đã nhập mặt hàng đúng chưa?
Rich (BB code):
Sub Loc_SQL()
    Dim cnn As String
Mình gắn được nhưng file báo cáo chi tiết sheet thịt vẫn không tự động đươc bạn
bạn xem giúp mình tí
cảm ơn bạn
Hay là bạn muốn sau khi cập nhật đủ 3 ô từ B5 - B7 thì code tự động chạy?
Đúng rồi bạn.
cột B7 khi mình nhập mã hàng không hiện thị thông tin gì hết.
Bạn xem thử nhé. Chú ý trong trang code VBA của sheet Thit có 1 đoạn mã đếm số lần cập nhật (thay đổi) của các ô B5:B7. Nếu ô nào đó không thay đổi gì thì cũng bấm đúp vào rồi Enter thoát ra nhằm đếm cho đủ 3 lần để khởi động code lọc.
Chạy rồi bạn ơi
thông tin mới chạy mà số hàng thông tin cũ vẫn còn phía dưới.
bạn xem giúp mình
(^-^) cảm ơn bạn.
    320.2 KB · Đọc: 6
Chạy rồi bạn ơi
bạn xem giúp mình
(^-^) cảm ơn bạn.
Chưa xóa dữ liệu cũ ấy mà. Bạn chép code này thay cho code cũ:
Rich (BB code):
Sub Loc_SQL()
Dim Rec As Object, dong As Long
    Sheet5.Range("A9:D5000").ClearContents
    Dim cnn As String
    Set Rec = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With Rec
        Sheet5.Range("A9").CopyFromRecordset .DataSource
        .Close
        .Open ("Select count(F2) From [THUCHI$A10:F592] Where F4 = " & MS & " And  F2 Between " & Ngay1 & " And " & Ngay2), cnn
        dong = Rec(0)
        .Close
        .Open ("Select sum(F6) From [THUCHI$A10:F592] Where F4 = " & MS & " And  F2 Between " & Ngay1 & " And " & Ngay2), cnn
        Sheet5.Range("D" & dong + 9).CopyFromRecordset .DataSource
        .Close
    Set Rec = Nothing
Nhờ bạn xem giúp
cảm ơn bạn nhiều
Chỉnh sub ABC để có thể chạy sự kiện cho các sheet khác, Lhi ô B7 =Empty sẽ liệt kê tất cả
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
    fDay = .Range("B5").Value: eDay = .Range("B6").Value
    MH = .Range("B7").Value
    If Len(MH) = 0 Then MH = "*"
    If TypeName(fDay) = "Date" And TypeName(eDay) = "Date" Then
      For i = 1 To sRow
            If sArr(i, 3) Like MH Then
      If k Then
      ElseIf fDay > eDay Then
        MsgBox ("Tu Ngay phai <= Den Ngay!")
      MsgBox ("Phai Nhap chinh xac Ngay Thang!")
Code trong sheet THỊT
  If Not Intersect(Target, Range("B5:B7")) Is Nothing Then
    Call ABC 'Su kien goi sub ABC
Copy code cho các sheet khác nếu muốn chạy sự kiện tương tự
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
      For i = 1 To sRow
      If k Then
Mình chạy được hết rồi
Cho mình hỏi mốn định dạng font chữ trong VBA để ra báo cáo cho đẹp thì dùng câu lệnh như thế nào,cột số tiền mình muốn ra định dạng số,
cột "số tiền" mình dùng câu lệnh :range("d:d").numberformat không được.
Mình muốn dùng font chữ time roman cho toàn bộ bảng chi tiết,chỉnh bảng kết quả lúc chạy VBA ra như vầy.
    347.5 KB · Đọc: 4
Chỉnh lại
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
      For i = 1 To sRow
      If k Then
        .Range("A9").Resize(k, 4).Font.Name = "Times New Roman"
        .Range("D9").Resize(k).NumberFormat = "#,###"
Chỉnh lại
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
      For i = 1 To sRow
      If k Then
Cảm ơn bạn nhiều.
Chỉnh lại
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
      For i = 1 To sRow
      If k Then
Hi bạn
Cho mình hỏi thêm,trước giờ là mình chạy bên chi,riêng còn một sheet cuối mình chạy bên thu.
Thì ra kết quả như bảng này(không hiện ra cột số tiền),bạn chỉnh giùm mình với.
Cho mình hỏi thêm là tô màu cho ô tổng cộng đc ko?
Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm...
    314.5 KB · Đọc: 4
Hi bạn
Gởi file với kết quả mong muốn nhập tay
Mình gởi file,bạn xem giúp.
Cảm ơn bạn.
code trong sheet nghiệp vụ, có 2 lệnh
Call Thu_Chi(4, 4) 'Sheet nghiep vu "THU"
'Call Thu_Chi(10, 5) 'Sheet nghiep vu "CHI"
chọn 1 trong 2 phù hợp với nghiệp vụ thu hoặc chi
Bỏ sub ABC thay bằng
Sub Thu_Chi(ByVal fRow&, ByVal jCol&)
  Dim sArr(), Res()
    If i < fRow Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    sArr = .Range("B" & fRow & ":F" & i).Value
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
      For i = 1 To sRow
              Res(k, 3) = sArr(i, 3): Res(k, 4) = sArr(i, jCol)
              total = total + sArr(i, jCol)
      If k Then
        .Range("D9").Offset(k - 1).Interior.ColorIndex = 17
  Dim sArr(), Res()
  sRow = UBound(sArr)
  With ActiveSheet
      For i = 1 To sRow
      If k Then
Đúng hết rồi bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.(^-^).
Trả lời
5
Đọc
302
