Xin giúp đỡ điền số ngẫu nhiên từ 1 đến 1048576 cho bảng có kích thước bằng một Sheet! (3 người xem)
Thư Sinh Áo Trắng
- Em cần kiểm tra một số hàm trong lớp Application (VBA) để biết giới hạn phần tử của nó. Nên cần tạo ra bảng dữ liệu có kích thước 1.048.576 hàng với 16.384 cột ( bằng kích thước của Sheet trong Excel 2013, ở phiên bản khác thì số cột và hàng lớn hơn nhỏ hơn em cũng chưa rõ).
- Em dùng hàm Rand()*1048576 nhưng oải quá. Thử qua làm bằng VBA thì lại Not Responding. Kết quả là cần một sheet tất cả các ô chưa số ngẫu nhiên từ 1 đến 1048576 mà chưa tạo ra được.
Mong các bác giúp em tạo ra một Sheet trong đó các ô chưa số ngẫu nhiên từ 1 đến 1048576 với ạ! Em xin cảm ơn!
Máy chịu nổi không ấy chứ, giả sử tất cả là số 1 (đơn giản nhất và không phải công thức) cũng đã mệt rồi.
Tất cả là 1# (Double) hoặc 0 đến 1 cũng được ạ! Tại vì sợ công cốc nên phải kiểm tra giới hạn phần tử các hàm định dùng trong VBA nên cần bảng dữ liệu này! Bác giúp em với ạ! Cho em xin code em chạy trên máy em được ạ!
Bạn thử chạy sub này:
Public Function MyRandom()
Dim Arr(1 To 1, 1 To 16384)
Dim i As Long
Randomize
For i = 1 To 16384
    Arr(1, i) = Int(Rnd() * 16384) + 1
MyRandom = Arr
Sub test()
Dim r As Long
For r = 1 To 1048576
    Range("A" & r).Resize(1, 16384).Value = MyRandom()
Next r
Dim i As Long
Randomize
For i = 1 To 16384
MyRandom = Arr
Sub test()
Dim r As Long
Next r
Em cũng thắc mắc mà chưa tìm hiểu được. Mong được bác và các anh chỉ cho! Là: Bảng có kích thước 1.048.576 hàng với 16.384 , các Cells điền số 1. Vậy File đó nặng bao nhiêu Mê?
Cảm ơn bác! @phuocam với code "Tự nhảy qua ngày mới khi đến 0h"
Máy tôi chạy được 40 cột x 1 triệu số Random là hết sức: 565 Mb
Nếu toàn số 1 (40 triệu): 117 Mb
Code này chạy 2 ngàn dòng (hơn 33 triệu) chậm hơn hàm RandArray của excel 365 (40 triệu)
Ram máy bạn là bao nhiêu
Đã 25 phút chạy code chưa xong. Hic toang nặng rồi. Vậy cỡ hàng trăm G mất.
4G ạ. Chip core i5
Rất dại dột. Chỉ thử từ hàng vài ngàn dòng rồi tăng từ từ, quất 20 ngàn dòng đã phải khóc rồi. Chơi lớn triệu dòng!
Hỏng rồi bác ạ. Lỗi rồi. 25 phút báo lỗi chụp màn hình cũng không cho mở Pain nên để lưu ảnh.
Chắc em nghĩ cách khác để test hàm em định dùng. Em cảm ơn ạ!
Em cảm ơn các bác đã hỗ trợ!
Bạn thử lấy số phần tử của mảng nhân với kích thước biến double xem dung lương la bao nhiêu
Em chưa hiểu cách tính ra dung lượng file anh ạ
Chơi lớn quá. Máy dễ đột tử như chơi. --=0
Liệu nó báo lỗi rồi dừng, hay là cháy máy bác nhỉ. Để em còn lưu dư liệu vào chỗ khác.
Biến double có kích thươc 8 byte, mảng của bạn = 8*1048576*16384 byte
như vậy 1 và 1# khác nhau byte phải không ạ! Vậy nếu em điền số 1 vào tất cả các Cells trên Sheets thì bằng (1/8)*1048576*16384 bác nhỉ. rồi đổi ra G hay M cho dễ nhìn phải không ạ!
May quá kho cháy máy! Em khỏi động mãi mới nổi
Em chạy 25 phút sau báo lỗi như này!
Do phần cứng máy không chịu nổi bác nhỉ?
Bạn thử tạo 1 mảng có kích thươc như vậy trong VBA xem máy có nhận không rồi hãy tính tiếp
Thớt cần về học lại về căn bản biến và các loại số trong VBA trước khi tiếp tục bày những trò vớ vẩn hoa lá cành như vầy.
Long cần 4 bytes, Double cần 8 bytes. Số nguyên chỉ hơn triệu thì chỉ cần Long là đủ. Double vừa tốn bộ nhớ vừa tốn năng lượng. Trừ phi điều kiện cần Double (123.45 thay vì 12345)
Học toán ở đâu vậy?
- Em cần kiểm tra một số hàm trong lớp Application (VBA) để biết giới hạn phần tử của nó. ...
Cần học cho rõ định nghĩa không gian ngữ cảnh. Application ở đây là Excel chứ không phải VBA. Language và platform mới là VBA/VBE.
Học toán ở đâu vậy?
- Cảm ơn bác nhé. Phải xem lại các biến mới được.
- Thật ra em muốn kiểm tra xem mấy hàm trong VBA trong Application có tên là Transpose và hàm MMult. Để kiểm tra giới hạn lớn nhất của hàm em muốn sử dụng có trong Application được thì phải tạo ra bảng dữ liệu có 1.048.576 hàng và 16.384 cột, vì nó nó to bằng 1 sheets mới gọi là max được,gọi là X. Giờ em nghĩ test bằng cách số hàng bằng số cột +1 là được rồi. Để xem tình huống MMULT(Transpose(X),X)) có ra được một ma trận kích thước 16384 x16384 được hay không?
- Bác có thể giúp kiểm tra tình huống trên giúp em với.
Hơn 137 Gb file có 1 sheet và các cells là giá trị Double bác, em phải tính xem sao kẻo bác @VetMini bác ấy mắng chết.
Ghi xong lưu lại 2 tiếng đồng hồ sau báo tràn đĩa 100 Gb
Máy xịn. Theo như cách tính của bác @CHAOQUAY thì bảng kích thước bằng 1 sheet, các cells có kích thước 8 byte thì 137,4 Gb bác ạ. Cái này cho nó vào ổ trống hơn 140 Gb không biết còn lỗi không bác nhỉ? Mà file excel 140 Gb chắc chưa ai có.
Máy tôi chạy thử bằng python 1000 cột và 1048576 dòng xong khoảng 4s, xuất file csv khoảng 4 phút tạo file 7G, Ram lưu cái data khoảng 4G, nếu chạy full chắc tầm trên 100GB, nếu xuất excel chắc cỡ 30GB, nếu xuất excel thì giờ lâu hơn csv tầm 10 lần, đang chạy đơn luồng nếu chạy đa luồng chắc cũng vậy có khi chậm hơn do phải chia tài nguyên1621701485604.png1621701267968.png
Không giống Excel anh ơi.
Ghi xong là xong rồi. Nó can thiệp trực tiếp dữ liệu trên bộ nhớ ổ đĩa, không liên quan tí tẹo gì phần mềm MS Excel cả.
Ý anh nói đến cái dung lượng lưu trên ổ cứng, ngoài ra khi ghi trên excel chả lẽ không bao giờ mở file excel và lưu lại. Chỉ riêng việc mở file cho hiển thị lên màn hình cũng đã chết rồi.
Mới 1000 cột, nhân lên 13 ngàn cột (tính số học thôi) sẽ là mất 52 giây, xuất csv 52 phút, csv 100 Gb, excel 300 Gb, thời gian xuất excel 520 phút
Máy tôi chạy thử bằng python 1000 cột và 1048576 dòng xong khoảng 4s, xuất file csv khoảng 4 phút tạo file 7G, Ram lưu cái data khoảng 4G, nếu chạy full chắc tầm trên 100GB, nếu xuất excel chắc cỡ 30GB, nếu xuất excel thì giờ lâu hơn csv tầm 10 lần, đang chạy đơn luồng nếu chạy đa luồng chắc cũng vậy có khi chậm hơn do phải chia tài nguyênView attachment 259229View attachment 259227
- Kích thước bảng dữ liệu bằng một Sheet chắc phải dùng tới máy tính lượng tử bác nhỉ?
- Bác làm cho em xin cái bảng 16384 cột và 16385 ( số dòng = số cột max + 1), có các cells là giá trị Double. Em không biết Python và theo cách tính của bác @CHAOQUAY thì file này 2 Gg. Thấy máy bác ghi 7 Gg mất 4 phút. Giúp em với
Bạn chỉnh lại sub Test trong bài #4:
Sub test()
Dim t As Double
t = Timer
Dim r As Long
For r = 1 To 16385
Next r
MsgBox Timer - t
Máy tôi G3220, Ram 4G =>chạy 2000 dòng hết 40 giây
Sub test()
Dim t As Double
t = Timer
Dim r As Long
For r = 1 To 16385
Next r
MsgBox Timer - t
Em xin bác!Hihi file 200M em mở thấy đơ đơ rồi, giờ hơn 2 Gb không biết sao. Chút em test ạ!
Chaỵ trường hợp này thì mất 1s, xuất ra csv mất tầm 2p khoảng 260 triệu cell, tôi chuyển sang trường hợp tương đương là 90 triệu dòng và 3 cột, thời gian chạy và xuất cũng như trường hợp kia, connect excel bằng power query sau đó đưa vào data model, máy tôi load khoảng 600.000 dòng/s , tầm 4 phút load xong file csv 90 triệu , mở file excel chưa tới ...1s, dung lượng file excel1621747787965.png 8 800M.1621747762466.png1621747754487.png
Không cần anh ạ. Đã dùng Python thì dùng nó đọc luôn. Coi như máy tính không cài đặt phần mềm MS Excel ấy, file *.xlsx có vai trò lưu trữ dữ liệu thôi.
Tóm lại nếu không có siêu máy tính hãy tạm gác lại mơ ước không khả thi
Vẫn phải tìm cách bác @HieuCD ạ. Thay vì thỉnh thoảng đi đánh cờ, thì chuyển sang ngâm cứu món này cũng biết thêm. Thấy cách bác @excel_lv1.5 áp dụng được.
Chaỵ trường hợp này thì mất 1s, xuất ra csv mất tầm 2p khoảng 260 triệu cell, tôi chuyển sang trường hợp tương đương là 90 triệu dòng và 3 cột, thời gian chạy và xuất cũng như trường hợp kia, connect excel bằng power query sau đó đưa vào data model, máy tôi load khoảng 600.000 dòng/s , tầm 4 phút load xong file csv 90 triệu , mở file excel chưa tới ...1s, dung lượng file excelView attachment 259250 8 800M.View attachment 259249View attachment 259248
Cho em xin file csv với bác, file mà có bảng 16385 x 16384 ấy bác
Đây bạn 1.7G https://drive.google.com/file/d/1oqHHpc6TCeEBq3TL5DNfQrDFOvGbU5xF/view
Không khả thi với bảng tính excel thôi, với big data thì case này là bình thường cần trên 32G Ram là đủ rồi bạn, chạy full 16 tỷ row python mất khoản 1 phút , dùng C## hay golang chắc vài s quá, để lưu cái data đó thì cần tối thiểu 32G Ram, chằng ai export cái lượng data lớn ra ổ cứng làm gì , nếu bắt buộc thì export ra csv là nhanh nhất rồi, excel vẫn cho lưu trữ Ram thông qua data model, không biết giới hạn bao nhiêu nhưng theo tôi biết thì data model power BI có giới hạn là 2GB tương đương với khoảng vài tỷ row
Áy láy quá bác cất công up cho em file 1,7Gb. Em cố gắng lấy file có có bảng dữ liệu 16385 dòng và 16384 cột để kiểm tra một số hàm trong Application(VBA) để xem nó có nó có giới hạn không?
- Nếu bảng đó mà các hàm em định dùng mà vẫn được hỗ trợ thì yên tâm để phát triển tiếp các code VBA cho bài em đang làm.
- Nếu không hỗ trợ, thì chuyển sang ngôn ngữ lập trình khác.
Có lẽ nhờ kinh nghiệm của bác nên học ngôn ngữ lập trình nào ưu việt nhất để tính toán các ma trận lớn vừa có thế viết ra App cho Android trên chợ ứng dụng của Google. Khi học được để có nhiều hướng ứng dụng ngôn ngữ đó!
Em cảm ơn bác ạ!
Em cảm ơn bác ạ!
Tôi không biết về cái mảng code App cho điện thoại, tôi có tham gia các group lập trình trên Facebook đủ thể loại Data, Game, AI, Web, Machine learning, App...thấy ít người dùng Python, nhưng các tư vấn đều khuyên học Python đầu tiên, vì nó dễ học và đa hệ , hệ nào cũng mạnh nhưng không phải mạnh nhất, đến một lúc nào đó người ta sẽ chuyển sang ngôn ngữ khác phù hợp và tốt hơn, tôi học Python không phải vì nó dễ học vì hiện tại mảng công việc tôi đang theo nó đang là top 1 và các tool bây giờ đều có hỗ trợ scrip python. Nếu bạn đi theo cái mảng code App mà chưa có ngôn ngữ nào cụ thể thì học Python thử xem rồi từ từ học thêm java, C##... xem sao, còn các tính toán ma trận này kia như bạn nói thì các ngôn ngữ nó có library, package hỗ trợ hết rồi , tôi không biết VBA giúp được gì bạn trong việc code App nữa.
- Vâng.
- Viết được game điện thoại thì kinh rồi!
- Khi viết được một chương trình chạy tốt với VBA, với mình khi đó là ưng rồi thì muốn chạy chương trình đó trên điện thoại cho tiện giống như kiểu App cho điện thoại Android. Lúc này lại phải học một ngôn ngữ lập trình cho Android để chuyển nó sang chạy trên điện thoại. Em chị sợ múc vào cái ngôn ngữ nào đó mà nó hạn chế tính toán ma trận như Excel thì mất công. Không biết nên theo anh nào vừa tính toán các ma trận mạnh mẽ mà viết được App cho Androi được. Được như vậy mới bõ công. Hay chăng là anh java
Nhờ các bác tư vấn cho em với!
Tính toán ma trận thì python có numpy cũng mạnh. Với dữ liệu lớn thì có thể tách ma trận thành nhiều phần, lưu ở nhiều file khác nhau.
Vụ tách nhỏ ma trận này này bác đang nói trên python hay vba ạ? Python thì em không biết, nếu VBA không xử lý được em chọn theo hướng ngôn ngữ lập trình đó vừa tính toán được ma trận lớn vừa viết ra app cho android được. Em không phải chuyên ngành lập trình mong nhận đc chia sẻ từ bác.
Mình thì chịu không làm được rồi. VBA tốc độ tính chậm thì cũng nên quên đi. Mobile thì cũng là xử lý giao diện thôi, còn lại phải thực hiện tính toán ở máy chủ. Mình đoán python có thể làm bằng cách chia dữ liệu thành nhiều phần, lưu trữ ở nhiều file rồi tính dần, lúc này sẽ giải quyết được vấn đề bộ nhớ. Còn tốc độ thì chưa biết.
@Thớt:
Với cái bạn đang hướng tới, người ta thông thường không làm vậy, mà trên app người ta đơn giản là tạo giao diện người dùng thôi. Mọi cái tính toán người ta để trên máy chủ xử lý. Người dùng ấn ấn các kiểu là gửi lệnh về máy chủ, máy chủ nhận lệnh và trả về kết quả trên app.
Câu chuyện dùng ngôn ngữ gì thì phải xem bạn làm cái gì, mà bây giờ có rõ đâu.
...Câu chuyện dùng ngôn ngữ gì thì phải xem bạn làm cái gì, mà bây giờ có rõ đâu.
Đại khái nó cũng như câu chuyện bốn chấm không.
Người tuyên bố chính sách chỉ nghe nó hoành tráng thì muốn làm thôi chứ có biết kết quả sẽ dùng được vào việc gì đâu.
Nhưng dầu sao cũng có đề tài cho bà con động não, bàn phiếm :p:p:p
