Xin code tự động tách copy thêm dòng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lqk
lqk
Các anh chị ơi
Em có ca này căng quá nhờ các cao nhân chỉ giáo. Em có 1 file excel đính kèm
Em muốn copy và chèn thêm số dòng tương ứng với số lượng xe yêu cầu và sau khi tách thì số lượng xe yêu cầu sẽ trả về 1.Volume thì chia đều cho mỗi xe
Có nghĩa là cứ 1 xe yêu cầu thì có 1 dòng, 10 xe thì 10 dòng mỗi dòng 1 xe.Volume chia đều cho các xe đó. Nhờ các anh chị cao nhân chỉ giúp em với.
Chứ làm manual ngồi copy , insert , paste thì thực sự mất thời gian quá các anh chị ạ. Nhờ các anh chị hỗ trợ giúp
Hi các anh chị.
Em có case này căng quá nhờ các cao nhân chỉ giáo. Em có 1 file như trên hình.
Chứ làm manual ngồi copy , insert , paste thì thực sự mất time quá các anh chị ạ
Ca nầy căng quá trời căng, không ai giúp được do:
1/ Vi phạm nội quy diễn đàn, đọc lại nội quy và chỉnh lại bài viết
2/ Code VBA không chạy được trên file ảnh, gởi file excel
Kết quả của macro này có ở bên dưới:
Sub ThemDongTheo2DieuKien()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, SoLgXe As Integer, TKLg As Double, Xe As Byte, Col As Integer
 Dim WF As Object
 Rws = [I2].CurrentRegion.Rows.Count
 SoLgXe = WF.Sum([J3].Resize(Rws))
 ReDim Arr(1 To 9 + SoLgXe, 1 To 10)
 [L3].Resize(SoLgXe + 13, 11).ClearContents
 For J = 3 To Rws
    TKLg = Cells(J, "H").Value
    SoLgXe = Cells(J, "J").Value
    For Xe = 1 To SoLgXe
        W = W + 1:                   Arr(W, 1) = W
        For Col = 1 To 7
            Arr(W, Col + 1) = Cells(J, Col).Value
        Next Col
        Arr(W, 10) = Cells(J, "I").Value
        Arr(W, 9) = TKLg / SoLgXe
    Next Xe
 Next J
 [L3].Resize(W, 10).Value = Arr()
NgàyMã KHC03Địa chỉDVTKênhCtiKhối lượngC09Xe YC$L$1
12345678910
2/13/2021​
TLP00TUKgHiện đạiGPE.COM
13,794​
B13
1​
1​
2/13/2021​
13794​
B13
2/25/2021​
NVM00BHKgHiện đạiGPE.COM
12,247​
2​
2​
2/25/2021​
6123.5​
3/9/2021​
HCQ00APKgHiện đạiGPE.COM
9,226​
USA
5​
3​
2/25/2021​
6123.5​
3/21/2021​
TMH00TDMKgTruyền thốngGPE.COM
24,877​
3​
4​
3/9/2021​
1845.2​
USA
4/2/2021​
BXT00KgTruyền thốngGPE.COM
20,243​
Tàu
10​
5​
3/9/2021​
1845.2​
USA
4/14/2021​
LTT00GVKgTruyền thốngGPE.COM
14,041​
1​
6​
3/9/2021​
1845.2​
USA
4/26/2021​
NVH00HMKgHiện đạiGPE.COM
5,739​
Ô nhiễm
3​
7​
3/9/2021​
1845.2​
USA
Nếu đơn vị tính của hàng hóa không phải khối lượng mà là lô, thùng, hộp,. . . (Không xé lẽ cho đều các xe được) thì xài macro này:
 Dim WF As Object, Xe As Byte, Col As Integer, ConLai As Double
 [L3].Resize(SoLgXe + 9, 11).ClearContents
 For J = 3 To Rws
        For Col = 1 To 7
        Next Col
        If Xe < SoLgXe Then
            Arr(W, 9) = TKLg \ SoLgXe
            ConLai = ConLai + Arr(W, 9)
            Arr(W, 9) = TKLg - ConLai:       ConLai = 0
    Next Xe
 Next J
 Dim WF As Object
 For J = 3 To Rws
        For Col = 1 To 7
        Next Col
    Next Xe
 Next J
12345678910
2/13/2021​
13,794​
B13
1​
1​
2/13/2021​
13794​
B13
2/25/2021​
12,247​
2​
2​
2/25/2021​
6123.5​
3/9/2021​
9,226​
USA
5​
3​
2/25/2021​
6123.5​
3/21/2021​
24,877​
3​
4​
3/9/2021​
1845.2​
USA
4/2/2021​
20,243​
Tàu
10​
5​
3/9/2021​
1845.2​
USA
4/14/2021​
14,041​
1​
6​
3/9/2021​
1845.2​
USA
4/26/2021​
5,739​
Ô nhiễm
3​
7​
3/9/2021​
1845.2​
USA
Dạ , cảm ơn anh, nhưng sao em chạy không được anh ơi, em có gửi kèm file, nhờ a xem giúp ạ
Lý ra bạn phải gởi file lên từ đầu; Giờ thì tạm biệt bạn!@
Em rằng bạn chưa chỉnh lại bài viết cho phù hợp Nội quy thì chưa ai giúp tiếp đâu.
mình mới tham gia nên chưa biết nội dung bài viết của mình bị vi phạm nội quy đọc mà vẫng không hiểu. Mong bạn chỉ giúp mình được không ạ.
Cảm ơn anh đã hỗ trợ ạ. Anh có thể giúp em cho em biết em vi phạm nội quy gì không ạ. Để em rút kinh nghiệm.
Thử:
Sub Macro1()
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim soXe As Long
Dim tmp As Double
With Sheets("Sheet1")
    lastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = lastRow To 2 Step -1
        If .Range("J" & i).Value > 0 Then
            soXe = Application.RoundUp(.Range("I" & i).Value / .Range("j" & i).Value, 0)
        If soXe > 1 Then
            tmp = .Range("I" & i).Value / soXe
            .Range("A" & i).Offset(1).Resize(soXe - 1, 11).Insert
            .Range("A" & i).Offset(1).Resize(soXe - 1, 11).Value = .Range("A" & i).Resize(1, 11).Value
            .Range("I" & i).Resize(soXe).Value = tmp
            .Range("K" & i).Resize(soXe).Value = 1
            .Range("K" & i) = soXe
Thử:
Sub Macro1()
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim soXe As Long
Dim tmp As Double
        If soXe > 1 Then
Dạ cảm ơn anh, thành công rồi ạ
Thử:
Sub Macro1()
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim soXe As Long
Dim tmp As Double
        If soXe > 1 Then
Anh oi, file như em gửi thì đúng, nhưng khi bỏ thêm dữ liệu vào thì khi cộng lại tổng số xe không còn đúng nữa ạ. Ví dụ như ban đầu file em gửi là 83 xe, sau khi tách sẽ ra 83 dòng. Nhưng khi em bỏ dữ liệu mới vào với 85 dòng, 109 xe thì code lại tách thành 119 dòng ( 119 xe ). Em đọc mà ko biết lỗi nằm ở đâu. Anh kiểm tra fix giúp được không ạ
File cũ, công thức tính xe:
=IF(A2="","",IF(I2/J2<1,1,ROUNDUP(I2/J2,0)))
File mới, công thức tính xe::
=IF(I2="","",IF(I2<J2,1,ROUND(I2/J2,0))
Só xe của 2 cách tính khác nhau.
Nói chung là chủ bài đăng đang thử tài các bạn đó, mại zô!
Trả lời
5
Đọc
302
