Hỗ trợ tổng hợp dữ liệu kết quả tìm kiếm theo ngày (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter domjnjc
domjnjc
Xin chào các anh/chị trong diễn đàn, em có file đính kèm cùng bên dưới, trong đó có sheet result1 và result2, ví dụ em nhập dữ liệu vào phần input (gõ lần lượt từng ô) của sheet result2, sẽ hiện ra kết quả tìm kiếm như trong file, sau đó em muốn tổng hợp dữ liệu đó theo thứ tự ngày vào sheet "conclu" ạ. Mong anh/chị trợ giúp!
Chạy sub
Sub ABC()
  Dim sh As Worksheet, sArr(), Res()
  Dim dk, dk2, sRow&, i&, j&, k&, S
  Dim chk As Boolean, chk2 As Boolean
  With Sheets("result2")
    dk = .Range("A2").Value:   dk2 = .Range("B2").Value
    If dk = Empty Or dk2 = Empty Then Exit Sub
  ReDim Res(1 To 10000, 1 To 6)
  For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
    If IsNumeric(sh.Name) Then
      i = sh.Range("E60000").End(xlUp).Row
      If i >= 2 Then
        sArr = sh.Range("A2:E" & i).Value
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          If sArr(i, 2) = dk Then
            If sArr(i, 4) = dk2 Then
              For j = 1 To 5
                Res(k, j) = sArr(i, j)
              S = Split(sArr(i, 1), "/")
              Res(k, 6) = DateValue("2000/" & S(1) & "/" & S(0))
  Next sh
  With Sheets("conclu")
    i = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("D2:H" & i).ClearContents
    If k Then
      .Range("D2").Resize(k).NumberFormat = "@"
      .Range("D2").Resize(k, 6) = Res
      .Range("D2").Resize(k, 6).Sort .Range("I2"), xlAscending, Header:=xlNo
      .Range("I2").Resize(k).ClearContents
Chạy sub
Sub ABC()
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
              For j = 1 To 5
  Next sh
    If k Then
tks a, em chạy sub được rồi ạ!
Chạy sub
Sub ABC()
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
              For j = 1 To 5
  Next sh
    If k Then
Có 1 vấn đề phát sinh như sau ạ: khi em tìm kiếm a1,c1: kết quả hiện có thể có cả trường hợp có ngày chứa c1,a1, khi đó sub chỉ cập nhật theo thứ tự tìm kiếm a1,c1 chứ không chứa ngày có c1,a1 ạ
Bạn gởi file với ví dụ minh họa
Ví dụ: nhập tìm kiếm a3, c3 vào phần input của result2, ta được kết quả như file đính kèm, (tồn tại ngày 11/5 chứa c3 và a3). Khi em chạy sub thì kết quả thu được thiếu ngày 11/5 với kết quả c3,a3 ạ
ý bạn chỉ cần giống điều kiện không cần đúng cột
Sub Button1_Click()
  Dim dk, dk2, sRow&, i&, j&, t&, t2&, k&, S
    If dk = dk2 Then Exit Sub
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          t = 0: t2 = 0
          For j = 2 To 5
            If sArr(i, j) = dk Then t = 1
            If sArr(i, j) = dk2 Then t2 = 1
          If t + t2 = 2 Then
              For j = 1 To 5
  Next sh
    If k Then
Sub Button1_Click()
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          t = 0: t2 = 0
          For j = 2 To 5
          If t + t2 = 2 Then
              For j = 1 To 5
  Next sh
    If k Then
Tks anh, bao quát điều kiện r ạ!
Sub Button1_Click()
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          t = 0: t2 = 0
          For j = 2 To 5
          If t + t2 = 2 Then
              For j = 1 To 5
  Next sh
    If k Then
a giúp em tạo thêm 1 button tổng hợp tương tự với kết quả tìm được ở sheet result1 với ạ, e mày mò mà không có ra ạ@@!
tổng hợp kết quả của result1 vào giống như ở sheet conclu ạ
Chạy code
Sub Result1()
  Dim dk, sRow&, i&, j&, t&, k&, S
  With Sheets("result1")
    dk = .Range("C2").Value
    If dk = Empty Then Exit Sub
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          For j = 2 To 5
              For c = 1 To 5
                Res(k, c) = sArr(i, c)
              Next c
              Exit For
  Next sh
    i = .Range("AE" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("AE2:AJ" & i).ClearContents
    If k Then
      .Range("AE2").Resize(k).NumberFormat = "@"
      .Range("AE2").Resize(k, 6) = Res
      .Range("AE2").Resize(k, 6).Sort .Range("AJ2"), xlAscending, Header:=xlNo
      .Range("AJ2").Resize(k).ClearContents
Chạy code
Sub Result1()
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          For j = 2 To 5
              For c = 1 To 5
              Next c
              Exit For
  Next sh
    If k Then
TKs a, chạy tốt ạ!
Chạy code
Sub Result1()
      If i >= 2 Then
        sRow = UBound(sArr)
        For i = 1 To sRow
          For j = 2 To 5
              For c = 1 To 5
              Next c
              Exit For
  Next sh
    If k Then
Anh cho em hỏi, tại sao sau khi nhập giá trị vào ô input của sheet result1 và cho ra kết quả, ta làm thao tác xóa dữ liệu 1 ngày bất kỳ rồi chạy sub, thì vẫn cho ra được kết quả của ngày đã xóa ạ?
