Chuyển đổi định dạng bảng biểu (9 người xem)
Muốn làm được các trường dữ liệu dánh dấu này bắt buộc cần phải thiết lập phải không ạ
Làm pivot thì các cột phụ đấy cần phải có (không dùng cột phụ thì mình không biết), lọc ra theo yêu cầu bảng biểu của mình thôi, cần hiểu để chỉnh công thức cột phụ cho phù hợp yêu cầu.
eM ĐÃ cho chạy code.
Kết quả hiện thị có sự ngược : Cột Đôi thể hiện số lượng của giá trị thùng / cột thùng thể hiện giá trị của đôi.
Và Số S0 224547B / có các màu WAY / 244/T25 số lượng chuyển đổi sai so với dữ liệu gốc PKL.
Anh kiểm tra code ạ
Chỉnh lại tổng quát hơn
Không được xóa 2 ô I1:J1 sheet Bienban, có thể format lại theo ý thích
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Arr(), aSize(), tArr(), Res(), Dic As Object, iKey$
  Dim sRow&, sCol&, scolSize&, maxSize&
  Dim fR&, i&, j&, iR&, n&, k&
  Dim tmp, tDH$, soDH$, iCode$, TT#, TT2#
  With Sheets("PKL")
    For j = 10 To 100
      If .Cells(7, j) = "PRS" Then sCol = j: Exit For
    sArr = .Range("A7", .Cells(.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row, sCol)).Value
  sRow = UBound(sArr)
  scolSize = sCol - 3 'So cot mang Size
  ReDim aSize(1 To 1, 6 To scolSize)
  ReDim tArr(1 To 4)
  ReDim Arr(1 To 100, 1 To 2)
  Arr = Array(Arr, Arr, tArr, aSize)
  For i = 2 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
    If InStr(1, tmp, ")/") > 0 Then
      soDH = Trim(Split(Split(tmp, "(")(1), ")")(0))
      iCode = Trim(Split(tmp, ":")(1))
      If Dic.exists(soDH) = False Then
        Dic.Add soDH, k
        ReDim Preserve Res(1 To k)
        Res(k) = Arr
        Res(k)(2)(3) = soDH '(3) So Don Hang
        For j = 6 To scolSize
          Res(k)(3)(1, j) = sArr(i - 1, j)
          If sArr(i - 1, j) <> Empty Then
            If maxSize < j - 5 Then maxSize = j - 5
    ElseIf tmp <> Empty And IsNumeric(tmp) Then
      n = Dic.Item(soDH)
      iKey = soDH & "|" & iCode & "|" & sArr(i, 4)
      If Dic.exists(iKey) = False Then
        iR = Res(n)(2)(4) + 1 '(4) So dong ket qua
        Res(n)(2)(4) = iR
        Dic.Add iKey, iR
        Res(n)(0)(iR, 1) = iCode: Res(n)(0)(iR, 2) = sArr(i, 4)
      iR = Dic.Item(iKey)
      Res(n)(1)(iR, 1) = Res(n)(1)(iR, 1) + sArr(i, 28) 'so Doi
      Res(n)(1)(iR, 2) = Res(n)(1)(iR, 2) + sArr(i, 27) 'so Thung
      Res(n)(2)(1) = Res(n)(2)(1) + sArr(i, 28) 'Tong so Doi
      Res(n)(2)(2) = Res(n)(2)(1) + sArr(i, 27) 'Tong so Thung
      TT = TT + sArr(i, 28):    TT2 = TT2 + sArr(i, 27)
  fR = 1
  With Sheets("BienBan")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:Z" & i).Clear
    If maxSize < 11 Then maxSize = 11
    For n = 1 To k
      sRow = Res(n)(2)(4)
      .Range("I1:J1").Copy .Range("I" & fR) 'Tieu de va So Don Hang"
      .Range("J" & fR) = Res(n)(2)(3) 'so Don Hang
      .Range("A" & fR + 1) = "STYLECODE"
      .Range("B" & fR + 1) = "COLOR"
      .Range("A" & fR + 1).Offset(, maxSize + 2) = "PRS"
      .Range("B" & fR + 1).Offset(, maxSize + 2) = "Carton"
      .Range("C" & fR + 1).Resize(, maxSize) = Res(n)(3)
      .Range("A" & fR + 2).Resize(sRow, 2) = Res(n)(0)
      .Range("A" & fR + 2).Offset(, maxSize + 2).Resize(sRow, 2) = Res(n)(1)
      .Range("A" & fR + sRow + 2) = "Total"
      .Range("A" & fR + sRow + 2).Offset(, maxSize + 2) = Res(n)(2)(1)
      .Range("B" & fR + sRow + 2).Offset(, maxSize + 2) = Res(n)(2)(2)
      .Range("A" & fR + sRow + 2).Resize(, maxSize + 2).Merge
      .Range("A" & fR + sRow + 2).Resize(, maxSize + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
      .Range("A" & fR + 1).Resize(sRow + 2, maxSize + 4).Borders.LineStyle = 1
      fR = fR + sRow + 3
    Next n
    .Range("A" & fR) = "Grand Total"
    .Range("A" & fR).Offset(, maxSize + 2) = TT
    .Range("B" & fR).Offset(, maxSize + 2) = TT2
    .Range("A" & fR).Resize(, maxSize + 2).Merge
    .Range("A" & fR).Resize(, maxSize + 2).HorizontalAlignment = xlCenter
    .Range("A" & fR).Resize(, maxSize + 4).Borders.LineStyle = 1
Sub XYZ()
  With Sheets("PKL")
    For j = 10 To 100
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
        Dic.Add soDH, k
        Res(k) = Arr
      n = Dic.Item(soDH)
        Res(n)(2)(4) = iR
        Dic.Add iKey, iR
      iR = Dic.Item(iKey)
  fR = 1
    For n = 1 To k
      sRow = Res(n)(2)(4)
      fR = fR + sRow + 3
    Next n
Em chào anh và diễn đàn ! Chúc anh và diễn đàn một ngày mới đầy năng lượng.
Em có kiểm tra kết quả, về hiển thị chi tiết các S0/mã hàng/màu sắc và size số thì đúng rồi ạ
Nhưng có mục số đôi và số thùng đang bị hiển thị nhầm lẫn qua nhau ạ, hình ảnh em có chú thích ạ
Anh kiểm tra code lại giúp em với ạ
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Chỉnh lại
Sub XYZ()
  With Sheets("PKL")
    For j = 10 To 100
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
        Dic.Add soDH, k
        Res(k) = Arr
      n = Dic.Item(soDH)
        Res(n)(2)(4) = iR
        Dic.Add iKey, iR
      iR = Dic.Item(iKey)
      Res(n)(1)(iR, 1) = Res(n)(1)(iR, 1) + sArr(i, sCol) 'so Doi
      Res(n)(1)(iR, 2) = Res(n)(1)(iR, 2) + sArr(i, sCol - 1) 'so Thung
      Res(n)(2)(1) = Res(n)(2)(1) + sArr(i, sCol) 'Tong so Doi
      Res(n)(2)(2) = Res(n)(2)(2) + sArr(i, sCol - 1) 'Tong so Thung
      TT = TT + sArr(i, sCol):    TT2 = TT2 + sArr(i, sCol - 1)
  fR = 1
    'If maxSize < 11 Then maxSize = 11
    For n = 1 To k
      sRow = Res(n)(2)(4)
      fR = fR + sRow + 3
    Next n
Chỉnh lại
Sub XYZ()
  With Sheets("PKL")
    For j = 10 To 100
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
        Dic.Add soDH, k
        Res(k) = Arr
      n = Dic.Item(soDH)
        Res(n)(2)(4) = iR
        Dic.Add iKey, iR
      iR = Dic.Item(iKey)
  fR = 1
    For n = 1 To k
      sRow = Res(n)(2)(4)
      fR = fR + sRow + 3
    Next n
Cảm ơn anh rất nhiều, đã theo topic này tới kết quả cuối cùng ạ.
Code chạy tốt với các yêu cầu thêm mà em yêu cầu rồi ạ.
Do Biên bản này em cần thêm nhiều thông tin khác theo mẫu sẵn : Nên nhờ anh chỉnh lại code kết quả tại sheet BienBan
Chỉ hiện thị kết quả từ cột A tới cột O ( cột N thể hiện số đôi, cột O thể hiện số thùng ).
Chỉnh code
Sub XYZ()
  Dim sRow&, sCol&, maxSize&
  With Sheets("PKL")
    For j = 10 To 100
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim aSize(1 To 1, 6 To 16) '11 Cot, tu cot F toi cot P
  ReDim tArr(1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
        Dic.Add soDH, k
        Res(k) = Arr
        For j = 6 To 16
      n = Dic.Item(soDH)
        Res(n)(2)(4) = iR
        Dic.Add iKey, iR
      iR = Dic.Item(iKey)
  fR = 1
    For n = 1 To k
      sRow = Res(n)(2)(4)
      .Range("N" & fR + 1) = "ÐÔI"
      .Range("O" & fR + 1) = "THÙNG"
      .Range("C" & fR + 1).Resize(, 11) = Res(n)(3)
      .Range("N" & fR + 2).Resize(sRow, 2) = Res(n)(1)
      .Range("N" & fR + sRow + 2) = Res(n)(2)(1)
      .Range("O" & fR + sRow + 2) = Res(n)(2)(2)
      .Range("A" & fR + sRow + 2).Resize(, 13).Merge
      .Range("A" & fR + sRow + 2).Resize(, 13).HorizontalAlignment = xlCenter
      .Range("A" & fR + 1).Resize(sRow + 2, 15).Borders.LineStyle = 1
      fR = fR + sRow + 3
    Next n
    .Range("N" & fR) = TT
    .Range("O" & fR) = TT2
    .Range("A" & fR).Resize(, 13).Merge
    .Range("A" & fR).Resize(, 13).HorizontalAlignment = xlCenter
    .Range("A" & fR).Resize(, 15).Borders.LineStyle = 1
Chỉnh code
Sub XYZ()
  With Sheets("PKL")
    For j = 10 To 100
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(1 To 4)
  For i = 2 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
        Dic.Add soDH, k
        Res(k) = Arr
        For j = 6 To 16
      n = Dic.Item(soDH)
        Res(n)(2)(4) = iR
        Dic.Add iKey, iR
      iR = Dic.Item(iKey)
  fR = 1
    For n = 1 To k
      sRow = Res(n)(2)(4)
      fR = fR + sRow + 3
    Next n
Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Kết quả đúng yêu cầu rồi ạ.
