Tập viết code VBA (6 người xem)
sirhoanglong
Mình có một bài toán tính số ngày làm việc liên tục. Nếu ngày hôm nay nghỉ thì ngày mai số ngày này lại đếm lại từ 1. Xin các bro chỉ giáo
Chưa biết cách nhập dữ liệu của bạn như thế nào, và cuối tháng mới tổng kết, hay tổng kết từng ngày.
Vì bạn mới học nên mình nói phần giải thuật, còn viết như nào thì do bạn nhé.
Quét dữ liệu đánh dấu ngày đi làm (1) và ngày nghỉ (0). Khi đụng vào số 0 thì tổng nhân với 0 biến thành 0, đụng 1 thì nhân với 1 nên kg đổi giá trị, sau thì cứ cộng tiếp vào.
For i = 1 to CotCuoi
  Tong = Tong x giá trị cột tại (i) + giá trị cột tại (i)
' Giá trị trong ô được đánh dấu luôn là 0 hoặc 1'
Dù không biết kiểm tra cái này để làm gì :D
Function NgayLV(Arr As Variant) As Integer
Dim i, Chck As Integer
    For i = 1 To Arr.Columns.Count
        Chck = Arr(i).Value
      NgayLV = NgayLV * Chck + Chck
Bạn thử code, chỗ nào không biết thì hỏi nhé!
Rich (BB code):
Sub NgayLVLT()
Dim arr
Dim Ngay As Long, i As Long, k As Long
Dim chk As Boolean
arr = Range("B2", Cells(Range("B65536").End(xlUp).Row, Range("ZZ1").End(xlToLeft).Column)).Value
For i = 1 To UBound(arr)
    For k = UBound(arr, 2) - 1 To 2 Step -1
        If arr(i, k) <> 0 Then
            Ngay = Ngay + 1
            arr(i, UBound(arr, 2)) = Ngay
            Ngay = 0
            chk = True
            Exit For
    If chk = False Then
        arr(i, UBound(arr, 2)) = UBound(arr, 2) - 2
        chk = False
Range("B2").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
Rich (BB code):
Sub NgayLVLT()
Dim arr
Dim chk As Boolean
            Ngay = Ngay + 1
            Ngay = 0
            chk = True
            Exit For
    If chk = False Then
        chk = False
Không hiểu ý đồ bác Maika biến chk là để kiểm tra điều kiện nào, chứ em thấy làm như này đủ rồi mà:
            Ngay = Ngay + 1
            Exit For
    Ngay = 0
            Ngay = Ngay + 1
            Exit For
    Ngay = 0
Vì kiểm từ cuối về đầu nếu <>0 thì đếm; nếu = 0 thì ghi lại ngày đã đếm, nhưng đến đầu mà vẫn không có giá trị = 0 (tức có người làm việc liên túc không nghỉ ngày nào) thì dữ liệu sẽ không ghi, cho nên tôi phải làm vậy. Không biết thế có thừa lệnh hay giải thuật không sáng không biết nữa?
Nếu làm việc liên tục (=1) tức là ngay=ngay+1 sẽ đếm đủ 13 rồi bác. Cuối vòng for nhỏ gán 1 lần là đủ rồi
