ĐỨC DIỆN MT
Chạy SubKính gửi anh chị,
Em xin nhờ anh chị hỗ trợ viết code thay cho công thức tại cột A và C (file đính kèm)
Cảm ơn anh chị ạ
Sub aBC()
Dim sArr(), aSTT&(), aBC$(), sRow&, i&
Dim tDate As Date, tenSP$, stt&, tBC$
With Sheets("Sheet1")
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
sArr = .Range("B3:F" & i).Value
sRow = UBound(sArr)
ReDim aSTT(1 To sRow, 1 To 1)
ReDim aBC(1 To sRow, 1 To 1)
For i = 1 To sRow
If tDate <> sArr(i, 1) Then
tDate = sArr(i, 1)
tenSP = sArr(i, 3)
tBC = Format(sArr(i, 1), "yymmdd")
stt = 1
ElseIf tenSP <> sArr(i, 3) Then
tenSP = sArr(i, 3)
stt = stt + 1
aSTT(i, 1) = stt
aBC(i, 1) = tBC & stt & "_" & sArr(i, 5)
.Range("A3").Resize(sRow) = aSTT
.Range("C3").Resize(sRow) = aBC
Code hay quá ạChạy Sub
Mã:Sub aBC() Dim sArr(), aSTT&(), aBC$(), sRow&, i& Dim tDate As Date, tenSP$, stt&, tBC$ With Sheets("Sheet1") i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub sArr = .Range("B3:F" & i).Value sRow = UBound(sArr) ReDim aSTT(1 To sRow, 1 To 1) ReDim aBC(1 To sRow, 1 To 1) For i = 1 To sRow If tDate <> sArr(i, 1) Then tDate = sArr(i, 1) tenSP = sArr(i, 3) tBC = Format(sArr(i, 1), "yymmdd") stt = 1 ElseIf tenSP <> sArr(i, 3) Then tenSP = sArr(i, 3) stt = stt + 1 End If aSTT(i, 1) = stt aBC(i, 1) = tBC & stt & "_" & sArr(i, 5) Next i .Range("A3").Resize(sRow) = aSTT .Range("C3").Resize(sRow) = aBC End With End Sub
Nhập cột D hoặc cột F code sẽ tự chạy cho 3 cột A B C, mỗi lần chỉ được nhập 1 ô theo trình tựCode hay quá ạ
Anh có thể chỉnh giúp em, khi gõ xong cột "F" mình enter là tự nhảy như công thức, không cần click vào nút và cột "B" tự động lấy ngày nhập không ạ?
Cảm ơn anh!
Dim iR&, tDate As Date
If Target.Count = 1 Then
If Target.Column = 6 Or Target.Column = 4 Then
iR = Target.Row
If Cells(iR, 4) <> Empty And Cells(iR, 6) <> Empty Then
tDate = Date
Cells(iR, 2) = tDate
If tDate <> Cells(iR - 1, 2) Then
Cells(iR, 1) = 1
If Cells(iR, 4) <> Cells(iR - 1, 4) Then
Cells(iR, 1) = Cells(iR - 1, 1) + 1
Cells(iR, 3) = Format(tDate, "yymmdd") & Cells(iR, 1) & "_" & Cells(iR, 6)
Tuyệt vời quáNhập cột D hoặc cột F code sẽ tự chạy cho 3 cột A B C, mỗi lần chỉ được nhập 1 ô theo trình tự
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim iR&, tDate As Date If Target.Count = 1 Then If Target.Column = 6 Or Target.Column = 4 Then iR = Target.Row If Cells(iR, 4) <> Empty And Cells(iR, 6) <> Empty Then Application.EnableEvents = False tDate = Date Cells(iR, 2) = tDate If tDate <> Cells(iR - 1, 2) Then Cells(iR, 1) = 1 Else If Cells(iR, 4) <> Cells(iR - 1, 4) Then Cells(iR, 1) = Cells(iR - 1, 1) + 1 Else Cells(iR, 1) = Cells(iR - 1, 1) End If End If Cells(iR, 3) = Format(tDate, "yymmdd") & Cells(iR, 1) & "_" & Cells(iR, 6) Application.EnableEvents = True End If End If End If End Sub
