Người mới học VBA, gặp khó khăn: Cú pháp, lý luận, thuật toán trong VBA thì vào đây cùng học!
Cô Bé Dễ Thương
Nữ
Các bạn cùng giống vấn đề như mình, xin hãy chỉ post bài tóm lược và trọng tâm nhất có thể (ngán nhất nhưng phải trọng tâm, xin cảm ơn)
Xin phép ban điều hành GPE cho cháu lập chủ đề này! Khi học VBA cháu thấy khó tìm và không tự nghĩ ra được cú pháp và lý luận dùng trong lập trình VBA.
Chăm đọc code cũng chỉ tìm hiểu được cú pháp và lý luận trong code nhưng đa phần là 50-50 không tìm thấy và nghĩ ra được. Vấn đề này quả là khó với người mới học code.
Mong chủ đề này được các bậc tiền bối chỉ dạy cho cháu(em) để có chút vốn để mày mò học code. Xin cảm ơn tất cả thật nhiều ạ!
(các bạn cùng giồng vấn đề như mình xin hãy post bài theo kiểu như mình ở dưới)
Xin mở đầu bằng câu hỏi mà cháu(em) tìm kiếm mãi không thấy để bắt chước:
Dim Rng1 as Range, Rng2 as Range, Rng4 as Range, Rng5 as Range
Dim rg as Range ,Rng as Range
Cháu muốn gộp các bảng dữ liệu có cùng cấu trúc: Rng1, Rng2 , Rng3, Rng4, Rng5 thành 1 bảng. Mục đích để có thể dùng biến rg dùng vòng lặp For Each
duyệt từ Rng1 rồi đến Rng2 rồi đến Rng3 rồi đến Rng4 rồi đến Rng5. Hậu quả là phải viết ra 5 Sud để duyệt từng cái 1,nếu không gộp được các
Rng1,Rng2,Rng3,Rng4,Rng5 thành 1 bảng.
For Each rg In (Tất cả Rng1 và Rng2  và Rng3  và Rng4 và Rng5).Rows
Next rg
Vậy cú pháp để cho biến rg duyệt "Tất cả các Rng1 và Rng2  và Rng3  và Rng4 và Rng5" trong một vòng lặp này là gì ạ?[CODE]
Vâng.View attachment 255557
a = 0 nghĩa là bàng dữ liệu có 1 dòng
a > 0 đang có 2 dòng trở lên.
Nhưng vẫn chưa hiểu sao nó không thấy 1 tỷ đâu ạ :wallbash:
Vụ chỉ có 1 dòng 1 cột, 1 mình ên không tạo được "chợ" mảng, có thể xử lý đơn giản là mượn người kế bên, lấy 2 cột
StoreCode = .Range(.Cells(RowArrCode(Seq), ColumnArrCode(Seq)), _
.Cells(DataRwCode, ColumnArrCode(Seq)+1)).Value
Đã hoàn thành nà ná na, giờ đã hiểu DataArr là giá trị đơn, xét trực tiếp không cần vòng lặp (bao gồm StoreCode và SoreQty) là câu này ạ!
Sub Dict_Episode_8_finish()
Dim DataRw As Long, i As Long, sKey As String
Dim Dict, SArr(), RArr(), txt As String, txt2 As String
Dim ShArr, ColumnArrCode, RowArrCode, ColumnArrQty, RowArrQty, StoreCode, StoreQty
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ShArr = Array(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ColumnArrCode = Array(2, 4, 7, 3, 12, 12, 2)
RowArrCode = Array(7, 19, 10, 12, 11, 8, 6)
ColumnArrQty = Array(8, 14, 20, 7, 4, 6, 7)
RowArrQty = Array(9, 7, 15, 4, 17, 13, 13)
For Seq = 0 To 6
    With Sheets(ShArr(Seq))
        DataRwCode = .Cells(1000000, ColumnArrCode(Seq)).End(xlUp).Row
        DataRwQty = .Cells(1000000, ColumnArrQty(Seq)).End(xlUp).Row
        .Cells(DataRwCode, ColumnArrCode(Seq))).Value
        StoreQty = .Range(.Cells(RowArrQty(Seq), ColumnArrQty(Seq)), _
        .Cells(DataRwQty, ColumnArrQty(Seq))).Value
        a = DataRwCode - RowArrCode(Seq)
            If (a = 0) Then
'Toàn bộ đoạn code trong khoảng đánh dấu này thật nhớ đời
                mc = .Range(.Cells(RowArrCode(Seq), ColumnArrCode(Seq)), _
                mq = .Range(.Cells(RowArrQty(Seq), ColumnArrQty(Seq)), _
                txt = Mid(mc, 1, 2)
                txt2 = Mid(mc, 3, 2)
                If (IsEmpty(mc) = False And Len(mc) = 4 And txt = "MH" And IsNumeric(txt2) = True _
                And IsEmpty(mq) = False And IsNumeric(mq) = True) Then
                    sKey = mc
                    If Not Dict.exists(sKey) Then
                        Dict.Add sKey, mc
                        Dict.Item(sKey) = Dict.Item(sKey) + mq
            If (a > 0) Then
            For i = 1 To UBound(StoreCode, 1)
                mc = StoreCode(i, 1): mq = StoreQty(i, 1): txt = Mid(mc, 1, 2): txt2 = Mid(mc, 3, 2)
                    sKey = StoreCode(i, 1)
                        Dict.Add sKey, StoreQty(i, 1)
                        Dict.Item(sKey) = Dict.Item(sKey) + StoreQty(i, 1)
Next Seq
With Sheets("Data")
SArr = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(1000000, 2).End(xlUp)).Value
ReDim RArr(1 To UBound(SArr, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(SArr, 1)
    If Dict.exists(SArr(i, 1)) Then
        RArr(i, 1) = Dict.Item(SArr(i, 1))
        RArr(i, 1) = 0
.Range("D3").Resize(UBound(SArr, 1), 1) = RArr
Tạm thời em chưa test theo cách thầy được. Nhưng chỗ a = 0 vì có 1 dòng nên mảng là một giá trị , không truy xuất theo kiểu Arr(i,j) được nên phải khuân cả tảng theo dấu bằng của nó!
Chỗ đoan code xét a = 0 ấy thầy!
- Nếu 1 giá trị mà gán StoreCode lỗi ngay
Phải gán  .Range(.Cells(RowArrCode(Seq), ColumnArrCode(Seq)),.Cells(DataRwCode, ColumnArrCode(Seq))).Value
- Và  StoreQty lỗi phải gán .Range(.Cells(RowArrQty(Seq), ColumnArrQty(Seq)), .Cells(DataRwQty, ColumnArrQty(Seq))).Value
Thì mới được thầy @HieuCD ơi.
Vẫn biết Array là cao cấp, đến đây được Chú chỉ cho mà mãi mới mò ra được ạ! Sướng thiệt. Nhớ đời!
For Seq = 0 To 6
            If (a = 0) Then
                txt = Mid(mc, 1, 2)
                    sKey = mc
                        Dict.Add sKey, mc
            If (a > 0) Then
Next Seq
With Sheets("Data")
        RArr(i, 1) = 0
Lấy 2 cột, a=0 hay a>0 đều ngon
Vậy ạ. Mai em test để tổng hợp các bài trong top này lại ạ! Thầy đi nghỉ sớm ạ!
Chú Mỹ chưa đi ngủ sao? Túm lại thay vì nhẹ nhàng xách theo StoreCode và StoreQty thì phải khuân tất cả các thứ cồng kềnh sau dấu bằng của nó vào trường hợp a = 0 chú ạ. Thế mới hiểu cái mảng Arr(i) và Arr(i,j) là gì đấy chú Mỹ ạ!
Mới hơn 10 giờ sáng :)
Chúc ngủ ngon
Lấy Arr thêm cột là 1 giải pháp khiến cho viết code nhẹ nhàng nhưung với dữ liệu lớn (vài trăm ngàn, 1 triệu) thì tổn hao bộ nhớ. Nhất là 6/7 cửa hàng có dữ liệu nhiều, chỉ 1 cửa hàng có 1 dòng.
Còn mục số 3: mặt hàng #$% chưa có trong danh mục sẽ có 3 tuỳ chọn:
- Buộc người dùng phải khai báo trước rồi mới được mua bán, nếu không thì mất doanh số ráng chịu
- Thêm 1 vòng lặp duyệt Dict, nếu chưa có trong danh mục thì thêm 1 dòng vào danh mục
- Dùng 1 mảng kết quả song song với Dict, mảng này có thể có nhiều cột như Mã, Tên, SL. Số lượng không cộng dồn trên item của Dict mà cộng dồn trên cột SL của mảng kết quả. Cuối cùng đập 1 phát kết quả xuống sheet.
Không bao giờ xét cấu trúc mã. Mã nếu toàn ký tự chữ hay toàn ký số, hay mã dài 10 ký tự chữ và số lẫn lộn, lấy gì phân biệt
Vâng ạ. Khả năng có thức thứ 9 chăng? Cháu cố gắng biên tập lại Top này, vì nó như cái đề cương mà lại ra sản phẩm dùng được luôn. Hay nhất là có chỗ sai, rồi sửa sai. Rất có khả năng với Top này có rất nhiều người 1 tuần là trang bị đủ kiến thức để tự học và đọc code được.
Chị em thôi, em mới 18+. Gọi chị là tỷ tỷ rồi.
- Hồi đi học đại học cả lớp không ai làm thêm tải trong động đất trong đồ án tốt nghiệp. Mỗi mình muội vì yêu thích nên lao vào làm. Hội bạn thì cứ file excel cũ, bản vẽ cũ để sửa lại. Còn muội phải tự thiết kế file excel cho riêng mình và bản vẽ cực kỳ mất công
- Nhưng đến giáp năm mới năm nay thời điểm đó quay lại diễn đàn còn không nhớ được gì Excel ấy. Nhân covi covit mới thấy cái các cái file ngày xưa mình viết sao nặng quá thể. Nên mới học VBA. Mà tính em đã học là phải học kỳ được. Rồi giờ cảm thấy hiểu được code và tự kiếm tài liệu được. Cực nhưng vui thật!
Thời teen ai chả từng tài năng một cách đặc biệt, những ý tưởng vượt thời gian vượt không gian, tầm cỡ 10 năm 20 năm sau thì những công nghệ đương thời mới phát triển kịp để giải quyết các ý tưởng ngày đò. Muội học ngành ghì mà "excel, bản vẻ cũ, vba..."
Đây cũng là một phần rất cơ bản nhưng không kém quan trọng. Bài này của mình biên soạn nên nhìn có vẻ hơi ngố xíu.
Sub Chon_1_Cell_Da_Biet_1()
Range("A1").Select
Sub Chon_1_Cell_Da_Biet_2()
[A1].Select
Sub Chon_1_Cell_Da_Biet_3()
Cells(1, 1).Select
Sub Chon_1_Cell_Da_Biet_4()
Cells(1, "A").Select
Sub Chon_1_Cell_Da_Biet_5()
Range("A" & 1).Select
Sub Chon_1_Vung_Da_Biet_1()
Range("A1:B5").Select
Sub Chon_1_Vung_Da_Biet_2()
[A1:B5].Select
Sub Chon_1_Vung_Da_Biet_3()
Range("A1:B" & 5).Select
Sub Chon_1_Vung_Da_Biet_4()
Range("A" & 1 & ":B5").Select
Sub Chon_2_Vung_Da_Biet_Khong_Lien_Tuc_1()
Range("B1:B5,D3:D10").Select
Sub Chon_2_Vung_Da_Biet_Khong_Lien_Tuc_2()
Union(Range("B1:B5"), Range("D1:D5")).Select
Sub Chon_2_Vung_Da_Biet_Khong_Lien_Tuc_3()
Union([B1:B5], [D1:D5]).Select
Sub Chon_1_Cot_1()
Range("C:C").Select
Sub Chon_1_Cot_2()
Range("C1").EntireColumn.Select
Sub Chon_1_Cot_3()
Cells(1, 3).EntireColumn.Select
Sub Chon_1_Cot_4()
Cells(1, "C").EntireColumn.Select
Sub Chon_1_Cot_5()
Range("C" & 1).EntireColumn.Select
Sub Chon_1_Cot_6()
Columns("C").Select
Sub Chon_1_Cot_7()
Columns(3).Select
Sub Chon_Nhieu_Cot_Lien_Tiep_1()
Range("C:E").Select
Sub Chon_Nhieu_Cot_Lien_Tiep_2()
Columns("C:E").Select
Sub Chon_Nhieu_Cot_Khong_Lien_Tiep()
Range("A:B,E:E,G:H").Select
Sub Chon_1_Dong_1()
Range("3:3").Select
Sub Chon_1_Dong_2()
Rows(3).Select
Sub Chon_1_Dong_3()
Cells(3, 1).EntireRow.Select
Sub Chon_1_Dong_4()
Cells(3, "A").EntireRow.Select
Sub Chon_1_Dong_5()
Range("A" & 3).EntireRow.Select
Sub Chon_1_Dong_6()
Range("A3").EntireRow.Select
Sub Chon_Nhieu_Dong_Lien_Tiep_1()
Range("3:5").Select
Sub Chon_Nhieu_Dong_Lien_Tiep_2()
Rows("3:5").Select
Sub Chon_Nhieu_Dong_Khong_Lien_Tiep()
Union(Rows(3), Rows(5)).Select
Sub Chon_1_Vung_Chua_Biet_Dong_Cuoi_1()
Range("A6", Range("I" & Rows.Count).End(3)).Select
Sub Chon_1_Vung_Chua_Biet_Dong_Cuoi_2()
Range("A6", Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 9).Select
Sub Chon_1_Vung_Chua_Biet_Dong_Cuoi_Cot_Cuoi()
Dim LastRow As Long, LastCol As Long
LastRow = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
LastCol = Range("IV4").End(xlToLeft).Column
Range("A6", Range("A" & LastRow)).Resize(, LastCol).Select
Hic hic dồn nhiều việc quá mà bài 9 lại mới toanh với cháu!
Ở các bài trước trong TOP này thì Sheets("Data") có cột Mã và Tên mặt hàng. Nhưng đến bài số 9,Sheets("Datat") chẳng có gì (chết dở, toi thật ấy chứ)
Vậy thì làm cho Sheets("Data") ,nó có danh sách rồi, ốp bài 8 vào là ok
- Bài tập số 9 áp dụng Dictionary (cách đặt tên theo quy định)
- Mong chú Mỹ và các thầy cho cháu(em) cách giải thứ 2,3... để cháu có thể biên tập lại Top này.
- Sau đây là thức thứ 9 Dictionary Bí Truyền - Cửu Âm Chân Kinh (cái này em đặt)
Sub Dict_Episode_9()
Dim DataRw As Long, sKey As String, Dict, RArr()
ColumArrName = Array(5, 9, 12, 5, 8, 9, 4)
RowArrName = Array(4, 14, 14, 17, 21, 16, 10)
For Seq = 0 To 6
        DataRwName = .Cells(1000000, ColumArrName(Seq)).End(xlUp).Row
        .Cells(DataRwCode, ColumnArrCode(Seq) + 1)).Value
        .Cells(DataRwQty, ColumnArrQty(Seq) + 1)).Value
        ItemsName = .Range(.Cells(RowArrName(Seq), ColumArrName(Seq)), _
        .Cells(DataRwName, ColumArrName(Seq) + 1)).Value
                    sKey = StoreCode(i, 1) & "|" & ItemsName(i, 1)
Next Seq
For i = 1 To Dict.Count
    Sheets("Data").Cells(i + 2, 2).Value = Split(Dict.keys()(i - 1), "|")(0)
    Sheets("Data").Cells(i + 2, 3).Value = Split(Dict.keys()(i - 1), "|")(1)
Sheets("Data").Range("B3:C" & Dict.Count).Sort [B3], xlAscending
With Sheets("Data")
SArr = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(1000000, 3).End(xlUp)).Value
    sKey = SArr(i, 1) & "|" & SArr(i, 2)
    If Dict.exists(SArr(i, 1) & "|" & SArr(i, 2)) Then
        RArr(i, 1) = Dict.Item(SArr(i, 1) & "|" & SArr(i, 2))
        RArr(i, 1) = 0
  • Dict_Exercise_9.xlsm
    1.4 MB · Đọc: 7
Bài 147 có chữ nào hay câu nào không hiểu vậy?
Trích 147:
Trích 147:
Vâng. Để ( ) nếu người nào bảo đặt tên kiểu giật gân, sợ bị nhòm nên có thòng câu đó vào cho chắc ạ.
Khi ngồi máy tính cháu chỉnh lại code. Cách chú bảo cháu không tưởng tượng ra. Với lại ham biểu diễn tý key chuỗi, mà cũng chưa có bài nào trong top áp dụng ạ (câu views ạ )
Khi ngồi máy tính cháu chỉnh lại code. Cách chú bảo cháu không tưởng tượng ra. Với lại biểu diễn tý key chuỗi, nó ứng dụng cao ạ
Câu hỏi đơn giản vậy mà trả lời đâu đâu á. Câu sau đây, đọc chậm, đọc kỹ, và nhớ lại xem đã từng nói bao nhiêu lần, mà cứ tự làm theo ý mình?
Khi người dùng tự ý đặt mã và chấp nhận thêm mã của người ta thì xét làm gì? Thí dụ người ta đặt mã MaH105, một là thêm mã vào danh mục, hai là chấp nhận.
Dạ. Cháu sẽ sửa lại khi ngồi máy tính ạ. Chỉ để điều kiện Qty là không trống và là số là đc ạ
Nếu đang sửa thì làm 2 chuyện:
- Không xét cấu trúc mã
- Sử dụng 1 mảng kết quả 3 cột, bớt 1 vòng lặp for. Đọc lại câu: "Số lượng không cộng dồn trên item của Dict mà cộng dồn trên cột SL của mảng kết quả. Cuối cùng đập 1 phát kết quả xuống sheet."
Gợi ý:
- item của Dict là thứ tự dòng của mảng kết quả.
- Số dòng của mảng kết quả chưa biết thì khi Redim lấy tạm 2 lần số dòng của danh mục gốc với giả định là số mã tự ý đặt thêm không nhiều quá đến thế
Gợi ý:
   j = j + 1
Dict.Add sKey, j
ReDim Res(1 to Dict.count, 1 to 3)
Rồi truyền sang mảng kết quả
Res(j,1) = sKey
Res(j,2) = ItemsName(i, 1)
Res(Dict.Item(sKey),3) = Res(Dict.Item(sKey),3) + StoreoQty(i, 1)
Cách này cháu làm hoài không được
Còn bài 9 cháu post lên: MH30 = Mặt hàng 29 hay là do dòng lệnh Sort chú nhỉ. Không sửa nổi, xin chú chỉ lỗi 2 cách cháu với!
Tại sao bài 9 cháu post lên lại có hiện tượng MH30 = Mặt hàng 29 vậy chú nhỉ (file dữ liệu 3 cột so le nhau đồng thời rồi ạ)
- Nghĩa là cách làm key chuỗi đúng rồi ạ.
- Còn cách gán ra mảng kết quả Res nếu không phải tạo Key chuỗi thì làm sao dồn được cột Tên ạ?
Res(j,1) = sKey
- Mảng kết quả song song Dict tức là chưa có Dict.Count, làm sao Redim Dict.Count được
- Nếu skey không tồn tại mới gán 3 cột kết quả, ngược lại sKey tồn tại thì cộng dồn. Thế mới là song song và loại bỏ vòng lặp. Code dưới đây 1 vòng lặp duy nhất chứ không phải 3
Dim ShArr, ColumnArrCode, RowArrCode, ColumnArrQty, RowArrQty, ColumnArrName, RowArrName
Dim DataRwCode As Long, DataRwQty As Long, DataRwName As Long
Dim StoreCode, StoreQty, ItemsName
ReDim RArr(1 To 100, 1 To 3)
For Seq = 0 To 6
                If IsEmpty(mc) = False And IsEmpty(mq) = False Then
                        Dict.Add sKey, k
                        RArr(k, 1) = sKey
                        RArr(k, 2) = ItemsName(i, 1)
                        RArr(k, 3) = StoreQty(i, 1)
                        RArr(Dict.Item(sKey), 3) = RArr(Dict.Item(sKey), 3) + StoreQty(i, 1)
Next Seq
With Sheets("Data")
    .Range("B3:D100").ClearContents
    .Range("B3").Resize(k, 3) = RArr
    .Range("B2").Resize(k + 1, 3).Sort Range("B2"), xlAscending, Header:=xlYes
