Vòng lặp For - Next quá chậm (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter FUN FUN
FUN FUN
Em đang chạy file dữ liệu khoảng 3-5k dòng, nhưng dùng hàm For-Next thấy chờ dài cổ luôn, nên xin chỉ dẫn của các anh chị em.
File ví dụ đính kèm, kèm luôn code em đã xây dựng.
Code sử dụng vòng lặp For quá chậm
Bạn thử đưa một phần file thật (khoảng vài trăm dòng dữ liệu) nếu không có gì phải bảo mật xem thế nào? Chú thích thêm điều kiện và ví dụ kết quả mong muốn.
Mình thấy có lẽ chưa cần dùng đến VBA, bạn tham khảo file dưới đây.
Mình dùng VBA để giảm dung lượng file, còn nếu đặt hàm IF cũng được.
Khi chạy 1 sheet riêng lẻ, mình thấy VBA code kèm theo file mình gửi chạy khá ổn, nhưng khi kết hợp vào file của mình thì chạy code mất tầm 5 phút mới xong.
Dữ liệu bạn ít quá, có thể thêm nhiều nhiều được không. Vấn đề của bạn cũng bình thường bạn ạ, nhưng 5 phút là quá lâu, bình thường thì mình đoán chắc dưới 1 giây.
Gán kết quả vào sheet tốn nhiều thời gian, dùng mảng chỉ gán kết quả 1 lần
Kiểm tra lại tài khoản thực tế, vì code lấy toàn bộ tài khoản
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res(), sRow&, i&
  With Sheet1
    i = .Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong cuoi
    If i < 8 Then MsgBox ("khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("K7:K" & i).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    If sArr(i, 1) Like "T?I KHO?N*" Then
      Res(i, 1) = Right(sArr(i, 1), 4)
      Res(i, 1) = Res(i - 1, 1)
  Sheet1.Range("G7").Resize(sRow) = Res
Bạn xem giúp file này, sao nó lại lâu vậy nhỉ (mình có điều chỉnh giảm dữ liệu rồi vẫn chậm
Sub ABC()
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
Vâng, để mình nghiên cứu cái này xem, vì chưa học mảng nên đọc chưa hiểu lắm
Bạn chạy thử macro này trên file của bạn; Mình chạy nó với hơn 5.500 dòng cũng ổn mà!
Sub XacDinhCacTaiKhoan()
 Dim I As Long, DongCuoi As Long, Tmr As Double
 Dim SoTK As String:                Dim Rng As Range
 Tmr = Time()
 DongCuoi = Sheet1.Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 For I = 8 To DongCuoi
    SoTK = Right(Sheet1.Range("K" & I - 1), 4)
    Set Rng = Sheet1.Range("G" & I)
    If SoTK = "3511" Then
        Rng.Value = 3511
    ElseIf SoTK = "7111" Then
        Rng.Value = 7111
    ElseIf SoTK = "3582" Then
        Rng.Value = 3582
    Else:
        Rng.Value = Sheet1.Range("G" & I - 1).Value
 Next I
 MsgBox Timer() - Tmr, , DongCuoi
Tmr = Time()
        Rng.Value = 3511
        Rng.Value = 7111
        Rng.Value = 3582
    Else:
Next I
Cảm ơn bạn, để tí nữa mình mở máy chạy thử. Thanks lần nữa...
Tmr = Time()
        Rng.Value = 3511
        Rng.Value = 7111
        Rng.Value = 3582
    Else:
Next I
Mình vừa thử, thấy 2 phút rồi chưa xong. Bạn xem giúp file mình với, có vấn đề gì mình chưa xác định được.
Chắc do file của bạn quá nhiều trang tính & biết đâu có cấu trúc vài trang nào đó chưa chuẩn(?)
Sub ABC()
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
Cảm ơn bạn, mình đã chỉnh code theo file của mình, không còn phải chờ đợi nữa. Chưa hiểu gì về mảng cả, để mình tìm hiểu, học hỏi thêm, thấy code bạn hoạt động nhanh thấy mê kiểu mảng quá.
Hình như giống giống cái code bạn HieuCD cung cấp ở trên, Cảm ơn bạn
With Bang_du_lieu
i = .Range("o" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong cuoi
sArr = .Range("F9:K" & i).Value
sRow = UBound(sArr)
For i = 1 To sRow
Bang_du_lieu.Range("A9").Resize(sRow) = Res
Mình chưa xem code của anh HieuCD, nhưng mỗi người có một cách viết khác nhau đấy bạn, bạn tham khảo càng nhiều càng tốt nhỉ.
Lý thuyết mảng vốn khá đơn giản. Việc chuyển dữ liệu từ một range sang mảng và chuyển trở lại thật ra cần kiến thức range/cells nhiều hơn kiến thức mảng.
Việc sử dụng những kiến thức này không hẳn là "mỗi người có một cách viết khác nhau". Phần lớn người ở diễn đàn GPE này theo một kiểu viết của một vài người đi trước. Tuy có phát triển ra nhưng cái gốc nó vẫn là một "gien" thôi.
Điển hình: ngày xưa, GPE rất thích dùng hàm dấu ngoặc vuông để định range (ví dụ [A1:B10]). Gần đây, người chủ xướng vụ ấy không thường vào diễn đàn nên cách dùng ấy từ từ ít thấy. Và những người học code ở GPE khoảng 2-3 năm nay không còn tha thiết tới nó nữa.
Chú: dấu ngoặc vuông là cách viết tắt của hàm Application.Evaluate. Trên nguyên tắc chỉ nên dùng cho trường hợp code tạm chữa cháy, lười biếng gõ nhiều ký tự. Quan niệm ngày xưa ở GPE dùng nó để giúp code ngắn gọn là quan niệm sai. Nhất là khi chính GPE đề cao tốc độ: dùng Evaluate tính rồi mới gọi range thì không thể nào gọi là năng suất cao được.
Góp vui cho bạn thêm một cách. Tuy nhiên tôi không so sánh về tốc độ.
Sub Test_HLMT()
    Dim strTk As String
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "SELECT * FROM [Sheet1$I7:K3000]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No""", 1, 3
        Do Until .EOF
            If !F3 Like "*TÀI KHO*" Then strTk = Right(!F3, 4)
            !F1 = strTk
            .MoveNext
        Loop
Trả lời
5
Đọc
312
