So sánh dữ liệu theo cột 2 sheet khác nhau!!! (1 người xem)
trieucuong.ise17
Chào các thầy và các bạn!
Em đang học về VBA thôi nên chưa có nhiều kiến thức và đang gặp bài toán nan giải.
Mục đích là dò tìm theo mã sản xuất ở cột D sheet "MPS" và so sánh với mã sản xuất ở cột D sheet "Theo dõi". Nếu mã sản xuất chưa có ở cột D sheet "Theo dõi" thì copy các hàng chứa mã sản xuất không bị trùng và chèn lên đầu các đơn hàng (hàng thứ 3). Nếu mã sản xuất trùng thì sẽ bỏ qua.
Em có đính kèm file Excel mẫu bên dưới.
Cảm ơn các thầy và các bạn giúp đỡ!
Ngắn gọn là dò mã (cột D) trong sheet "MPS" đối chiếu sheet "Theo dõi", nếu trong sheet "theo dõi" không có mã đó thì copy toàn bộ dòng đó bên "MPS" chèn lên đầu dòng (dòng 3) sheet "Theo dõi" phải không?
Vâng anh nói đúng rồi ấy ạ!
Sửa tên sheet "Theo dõi" thành "TheoDoi" và chạy thử code này xem sao
Sub CopyPaste()
Dim ArrMPS(), ArrTD(), I&, J&, K&, Res(), iCol&
ArrTD = Sheets("TheoDoi").Range("A3:O" & Sheets("TheoDoi").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
With Sheets("MPS")
    ArrMPS = .Range("A3:O" & .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
    ReDim Res(1 To UBound(ArrMPS), 1 To UBound(ArrMPS, 2))
    For I = 1 To UBound(ArrMPS)
        For J = 1 To UBound(ArrTD)
            If ArrMPS(I, 4) = ArrTD(J, 4) Then
                Exit For
        If J > UBound(ArrTD) Then
            K = K + 1
            For iCol = 1 To UBound(ArrMPS, 2)
                Res(K, iCol) = ArrMPS(I, iCol)
If K Then
    Sheets("TheoDoi").Rows("3:" & K + 2).Insert
    Sheets("TheoDoi").Range("A3").Resize(K, UBound(ArrMPS, 2)) = Res
Sub CopyPaste()
With Sheets("MPS")
                Exit For
            K = K + 1
If K Then
Dữ liệu nhiều chạy mệt lắm
Em chân thành cảm ơn ạ. Nhưng nếu sheet "TheoDoi" em được yêu cầu sửa lại như file đính kèm thì VBA phải sửa ở đâu ạ?
Bạn google "insert module trong vba" và tìm hiểu thêm nhé!
Liên quan tới bài kiểu này, bác Hiếu cho em hỏi. Giả sử có 2 mảng (A và B), cần duyệt từng phần tử một của mảng A bên mảng B. Vậy có cách nào để khi chạy vòng lặp, phần tử đã tìm thấy thì lần sau sẽ bỏ qua không ạ? (Kiểu như là một thư viện nhiều phần tử, nhưng gặp rồi thì thư viện đó loại bỏ đi phần tử đó, và nó hẹp lại dần để hạn chế vòng lặp ) - Em không nói tới dictionary đâu nhé
Em có tự sửa lại nhưng dữ liệu chèn vào nó bị nhảy lung tung và đè lên cả header như thế này ạ
dim Arr(1 to k)
Loại bỏ phần tử thứ R với R>=1 và R<=k
Arr(R)=Arr(k)
k=k-1
vòng for: For i=1 to k
Tôi nhớ đề bạn nói thế này:
Dạ vâng ban đầu đề bài như vậy nhưng em được yêu cầu sửa lại. Nhưng mò mẫm nãy giờ chưa tự sửa được code VBA vì chưa học về cấu trúc mảng. Nếu được anh sửa lại giúp em với ạ!
Sub CopyPaste()
ArrTD = Sheets("TheoDoi").Range("A11:O" & Sheets("TheoDoi").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
With Sheets("MPS")
    ArrMPS = .Range("A4:O" & .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
                Exit For
            K = K + 1
If K Then
    Sheets("TheoDoi").Rows("11:" & K + 10).Insert
    Sheets("TheoDoi").Range("A11").Resize(K, UBound(ArrMPS, 2)) = Res
À vâng em đã tìm ra được điểm sai rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!
A(1 to 5)
B(1 to 10)
'Giả sử A và B chứa các phần tử là duy nhất' (1)
Dim i as long, ii as long, itemA as variant, ub2 as long
ub2 = ubound(B)
For i=1 to ubound(A)
itemA = A(i)
For ii=1 to ub2
If itemA = B(ii) Then 'tìm thấy itemA trong mảng B thì
B(ii) = B(ub2) 'Lấy phần tử cuối cùng hiện tại theo ub2 gán vào vị trí vừa tìm thấy (2)
ub2 = ub2 - 1 'và giảm kích thước mảng B đi 1 - ứng với phần tử cuối cùng vừa được dịch chuyển lại.
End if
Next ii
Giải thuật này có 'bug' là
Nếu (1): Mảng A gồm 5 phần tử giống nhau
và (2) xảy ra ii = ub2
Thì không rút gọn được gì. :p
A(1 to 5)
B(1 to 10)
ub2 = ubound(B)
itemA = A(i)
For ii=1 to ub2
End if
Next ii
Ây da, giải thuật này hay quá bác ạ. Đôi khi muốn tìm google cũng không nghĩ ra được từ khóa là gì mà kiếm luôn :D. Cảm ơn 2 bác nhiều!
A(1 to 5)
B(1 to 10)
ub2 = ubound(B)
itemA = A(i)
For ii=1 to ub2
End if
Next ii
Bác ơi đoạn itemA = A(i) em bị lỗi "Subscript out of range" ạ
Nếu bỏ đi đoạn code vòng lặp cuối mà dán luôn dữ liệu vào excel nó có nhanh hơn không anh nhỉ.
Bỏ vòng lặp cuối thì phải Insert dòng như bài trên của @Nhattanktnn , khi Insert thì nó tự động lấy Formats của dòng trên, tạo ra lu xu bu.
Tất cả đều chạy trong mảng nên tôi thấy không ảnh hưởng gì nhiều.
Tại sao phải insert em nghĩ chỉ cần dán 2 mảng vào là được mà.Dán mảng mới trước rồi đến mảng cũ.
Có trường hợp nào trong bảng theo dõi có mà trong bảng kia không có không bạn?
Ây cái khỉ mốc. Code bài #14 có điểm không đúng:
1. Nếu A không chứa phần tử duy nhất thì giải thích ở cuối bài là sai:
- Nếu A có nhiều phần tử giống nhau thì vẫn rút gọn được. Nhưng chỉ dò được 1 lần, vì phần tử để dò ấy đã bị mất rồi.
2. Nếu B không chứa phần tử duy nhất thì vẫn rút gọn. Nhưng vẫn phải chạy suốt vòng lặp.
Mặt khác, nếu B chứa phần tử duy nhất thì vòng lặp phải exit ngay khi làm xong các nhiệm vụ của match.
Ý!!!!!
Vậy mà tôi không nghĩ ra.
Public Sub LuXuBu()
Const Cols As Long = 15
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R1 As Long, R2 As Long, Txt As String
    tArr = Sheets("MPS").Range("A1", Sheets("MPS").Range("D100000").End(xlUp)).Resize(, Cols).Value
    R1 = UBound(tArr)
    If R1 < 3 Then Exit Sub
With Sheets("TheoDoi")
    If .Range("D100000").End(xlUp).Row > 10 Then
        sArr = .Range("A11", .Range("D100000").End(xlUp)).Resize(, Cols).Value
        R2 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R2
            Txt = sArr(I, 4) 'Ma san xuat sheet TheoDoi'
            If Not Dic.Exists(Txt) Then Dic.Item(Txt) = ""
        Next I
    ReDim dArr(1 To R1 + R2, 1 To Cols)
    For I = 3 To R1
        Txt = tArr(I, 4)
            K = K + 1   'Ma san xuat sheet MPS khong co trong sheet TheoDoi'
            For J = 1 To Cols
                dArr(K, J) = tArr(I, J)
            Next J
    Next I
    If K Then
        .Range("A11").Resize(K, Cols) = dArr
        If R2 Then .Range("A" & 11 + K).Resize(R2, Cols) = sArr
        .Range("A" & 11 + R2).Resize(K, Cols).Borders.LineStyle = 1
Chỗ bài 1 em thấy còn hơi vướng mắc là chủ đề tài chưa nói rõ là trùng mã so với bảng TheoDoi hay là lấy dữ liệu duy nhất của bảng MPS sau khi loại bỏ những dòng dữ liệu đã có trong bảng TheoDoi.
Ý!!!!!
Public Sub LuXuBu()
    R1 = UBound(tArr)
        R2 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R2
        Next I
    For I = 3 To R1
        Txt = tArr(I, 4)
            For J = 1 To Cols
            Next J
    Next I
    If K Then
        .Range("A" & 11 + K).Resize(K, Cols).Borders.LineStyle = 1
Góp vui thêm 1 cách bằng ADO:
Sub KiemTra_HLMT()
    Dim strSQL As String
    strSQL = "Select a.* From [MPS$A3:G] a Left Join [TheoDoi$] b On a.F4=b.F4 Where a.F4 Is Null Union All Select * From [MPS$A3:G]"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open strSQL, "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"""
        Sheet1.Range("A11").CopyFromRecordset .DataSource
Trả lời
5
Đọc
312
