Tạo báo cáo giống như Pivot Table. (5 người xem)
thang.phduy2
Chào anh chị.
Em có thể xin code VBA có thể tạo báo cáo như sheet3 từ dữ liệu gốc ở sheet1. Hình thức báo cáo giống như pivot table.
Cảm ơn anh chị.
Sao bạn không Ghi lại Code của Pivot luôn
Chào anh chị.
Cảm ơn anh chị.
Theo ví dụ kết quả
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res() As String, ResQt(), Dic As Object
  Dim i&, k&, iR&, sRow&, iKey$
  With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range("A2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
  ReDim ResQt(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    If sArr(i, 3) = 1 Then
      iKey = sArr(i, 1) & "|" & sArr(i, 4)
      If Not Dic.Exists(iKey) Then
        Dic.Add iKey, k
        Res(k, 1) = sArr(i, 4)
        Res(k, 2) = sArr(i, 5)
        Res(k, 4) = sArr(i, 1)
      iR = Dic.Item(iKey)
      ResQt(iR, 1) = ResQt(iR, 1) + 1
  With Sheets("Sheet3")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("B2:E" & i).ClearContents
    .Range("B2").Resize(k, 4) = Res
    .Range("D2").Resize(k, 1) = ResQt
    .Range("B2").Resize(k, 4).Sort .[E2], 1, .[B2], , 1
Mình thấy phần Qty bạn điền tay đâu có đúng đâu nhỉ? Nó bằng 9 chứ sao bằng 7 được vậyView attachment 254270
Chia theo cột E ở E3 và E11.
Cảm ơn bạn đã reply.
Theo ví dụ kết quả
Sub ABC()
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
        Dic.Add iKey, k
      iR = Dic.Item(iKey)
Cảm ơn anh. Code chạy ngon lành.
Chào anh chị.
Cảm ơn anh chị.
Thử bon chen với Bác @HieuCD , Bạn thử chạy 'Sub Tham_Khao_ForNext' bên dưới:
Private Function KeyExists(aExists, sKey, j, k) As Boolean
    For k = 1 To j
        If aExists(k) = sKey Then
            KeyExists = True
            Exit For
    Next k
Sub Tham_Khao_ForNext()
    Dim aExists, sKey As String, sArr(), Result()
    Dim r As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    Dim shData  As Worksheet, shKQ As Worksheet
    Set shData = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    Set shKQ = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet3")
    r = shData.Range("A" & shData.Rows.Count).End(xlUp).Row
    If r < 2 Then Exit Sub
    shKQ.Range("A2").Resize(10000, 5).ClearContents
    sArr = shData.Range("A1").Resize(r, 5).Value2
    ReDim Result(1 To r, 1 To 5): ReDim aExists(1 To r)
    For i = 1 To r
            sKey = sArr(i, 1) & "|" & sArr(i, 4)
            If Not KeyExists(aExists, sKey, j, k) Then
                aExists(k) = sKey
                j = j + 1
                Result(j, 1) = j
                Result(j, 2) = sArr(i, 4)
                Result(j, 3) = sArr(i, 5)
                Result(j, 5) = sArr(i, 1)
            Result(k, 4) = Result(k, 4) + 1
    shKQ.Range("A2").Resize(j, 5) = Result
Chào anh chị.
Cảm ơn anh chị.
Thêm cho bạn 1 cách dùng ADO:
Sub GopDL()
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "Select [article_no],[Size],sum(Qty),[Carton] from [Sheet1$] where [Carton] is not null Group By [article_no],[Size],[Carton] order by [Carton]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0"
        Sheet2.Range("G2").CopyFromRecordset .DataSource
Sub GopDL()
Ta có thể thay thế đoạn truy vấn trên như sau:
From [Sheet1$]
Where [Carton] is not null
Group By [Carton],[article_no],[Size]
    For k = 1 To j
            KeyExists = True
            Exit For
    Next k
    For i = 1 To r
                aExists(k) = sKey
                j = j + 1
                Result(j, 1) = j
Dùng Sub tốc độ nhanh hơn Function
    For k = 1 To j
            KeyExists = True
            Exit For
    Next k
Viết ào ào thế mà có biết nguyên lý hoạt động của Function KeyExists hay không vậy nhóc? Tại sao k cứ thế mà tăng 1?
Chú vùi dập con cũng phải vừa phải thôi chú (@$%@
Không hiểu mà ra kết quả được, con làm gì mà may thế, k +1 là theo j+1 phải không chú Mỹ (hehe con cũng không chắc)
