Xuất dữ liệu từ sheet tổng hợp sang sheet mới theo ngày tháng (5 người xem)
mr.hoangtho
Chúc toàn thể anh chị em trong diễn đàn năm mới AN KHANG- THỊNH VƯỢNG- TÀI LỘC
Xin các pro chỉ giúp VBA excel cho vấn đề này ạ:
em có sheet 1 tổng hợp gồm các cột a: date; cột b: mã sản phẩm; cột c: số lượng
Em muốn tạo sheet mới ; kết cấu như sheet tổng hợp trang tính. Sheet 2 ứng với ngày 1/1, sheet 3 tương ứng với ngày 2/1 cứ thế cho đến sheet 365 tương ứng với ngày 31/12.
1/ Ở đây không có ai tên là "pro" bạn ạ.
2/ Nếu không đính kèm file mẫu thì bạn cứ tự tạo sheet mới thôi.
vâng em xin rút kinh nghiệm, nhờ bác giúp em với ạ. em cám ơn bác
Code thì không khó, nhưng thiết nghĩ có nên làm như vậy hay không? Tôi chưa bao giờ gặp bảng tính nào tới tận 366 sheet. Bạn làm vậy mục đích để làm gì?
mục đích của em là muốn in file dữ liệu theo từng ngày từ ngày 1/1-31/12 nhưng em không biết vba filter theo từng ngày một bác ạ. cám ơn bác đã quan tâm ạ.
Bạn xem file lọc thô nhất bỡi AdvancedFilter
Sub in_tu_dong()
Dim i As Date
For i = 1 / 1 / 2019 To 31 / 12 / 2019 Step 1
ActiveSheet.Range("$A$4:$N$1863").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=Array("=" _
), Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, "1/1/2019")
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
các bác giúp em sửa thế nào cho đúng ạ
em không lo vấn đề đấy lắm ạ
Bạn thử code này (khi dùng thì bỏ dấu nháy trước sh.printout ra)
Nếu muốn in từ ngày đến ngày thì tùy biến thêm
Sub Test()
    Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, i As Long, Arr()
    Dim Dic As Object, Item As Variant
    Set Sh = Worksheets("IN")
    Set Rng = Sh.Range("A4:H" & Sh.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
    Arr = Rng.Offset(, 7).Resize(, 1).Value
    If Sh.AutoFilterMode Then Sh.Cells.AutoFilter
    Rng.AutoFilter
    For i = 2 To UBound(Arr)
        Dic.Item(Format(Arr(i, 1), "dd/mm/yyyy")) = ""
    For Each Item In Dic.Keys
        Rng.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=Item
        'Sh.PrintOut
    Next Item
