Tổng hợ dữ liệu theo nhiều điều kiện từ nhiều file .CSV (1 người xem)
BuiQuangThuan
Em chào các thầy cô, anh chị diễn đàn.
Hiện tại em có gặp phải vấn đề khó khăn về tổng hợp dữ liệu từ nhiều file CSV từ nhiều foder theo điều kiện ạ.
Em có các forder theo máy/tháng/tuần/SMP0000.CSV
Em xin gửi đính kèm 1 file SMP0000.CVS đại điện như đính kèm Links tải
File tổng hợp:
Về cách làm thủ công hiện tại thì em sẽ phải mở từng file CSV lên và lọc theo các điều kiện như hình
B1: Lọc cột B theo mã hàng cần tìm bên file tổng hợp
B2: Lọc cột C để tìm số LOT
B3: Lọc cột F lấy các giá trị 1,2,3,4,5 tương đương với giá trị điện trở 1,2,3,4,5
B4: Nhặt các giá tương ứng từ cột L trả vào từ cột C:G file tổng hợp
Và kết quả mẫu 1 dòng như này ạ
Do em muốn tìm cùng nhiều mã sản phẩm 1 lúc.
Nếu tìm đủ 30 Số LOT thì sẽ tìm tiếp mã sản phẩm tiếp theo và trải dài xuống dưới sheet TH ạ
Em xin cám ơn thầy cô nhiều ạ
Links file CSV : SMP0000
Xin lỗi mọi người vì em đính kèm nhầm file. Em đã cập nhật lại
OT cũng thử làm mò vì chưa hiểu ý của Bạn, Bạn chạy sub 'TongHopDienTro' nhé:
Dim dicOpenBook As New Scripting.Dictionary
Public Function TangTocCode(TanToc As Boolean)
    With Application
        .ScreenUpdating = Not (TanToc)
        .EnableEvents = Not (TanToc)
        .Calculation = IIf(TanToc, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Public Function SheetExists(book As Workbook, sheetName As String) As Boolean
    Dim sht As Worksheet
    SheetExists = False
    For Each sht In book.Worksheets
        If sheetName = sht.Name Then
            SheetExists = True
            Exit Function
Public Function BookExists(bookName As String) As Boolean
    Dim book As Workbook
    BookExists = False
    For Each book In Workbooks
        If bookName = book.Name Then
            BookExists = True
            Exit Function
Public Function OpenSheet(book As Workbook, sheetName As String) As Worksheet
    Set OpenSheet = Nothing
    If SheetExists(book, sheetName) Then
        Set OpenSheet = book.Worksheets(sheetName)
Public Sub CloseBookIfOpenByMe(book As Workbook, Optional saveMe As Boolean = False)
    If dicOpenBook.Exists(book.Name) Then
        Exit Sub
    CloseBook book, saveMe
Public Sub CloseBook(book As Workbook, Optional saveMe As Boolean = False)
    If saveMe Then
        book.Save
    book.Close
    Set book = Nothing
Public Function OpenBook(bookPath As String, bookFile As String, Optional text As Boolean = False) As Workbook
    Set OpenBook = Nothing
    If BookExists(bookFile) Then
        Set OpenBook = Workbooks(bookFile)
        If Not dicOpenBook.Exists(bookFile) Then dicOpenBook.Add bookFile, True
        Exit Function
    If dicOpenBook.Exists(bookFile) Then dicOpenBook.Remove bookFile
On Error GoTo End_
    If text Then
        Call Workbooks.OpenText(bookPath & "\" & bookFile, Origin:=65001, Tab:=True, Comma:=False, Semicolon:=False)
        Set OpenBook = Workbooks(Workbooks.count)
        Set OpenBook = Workbooks.Open(bookPath & "\" & bookFile & ".xlsx")
    ThisWorkbook.Activate
End_:
Sub TongHopDienTro()
    Dim opBook As Workbook, opSht As Worksheet, book As Workbook, sht As Worksheet
    Dim r As Long, k As Long, c As Long, n As Long
    Dim Data() As Variant, Res() As Variant, sKey As Variant, DienTro As String
    Dim Cac_forder_theo_May_Thang_Tuan As String 'Em có các forder theo máy/tháng/tu?n/SMP0000.CSV
    On Error GoTo End_sub
    TangTocCode True
    Set book = ThisWorkbook
    Set sht = book.Worksheets("TH")
    Const sFile As String = "SMP0000.CSV"
    Cac_forder_theo_May_Thang_Tuan = ThisWorkbook.Path
    DienTro = "Gi" & ChrW(225) & " tr" & ChrW(7883) & " " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7879) & "n tr" & ChrW(7903)
    Const ConSoMax As Integer = 6
    Set opBook = OpenBook(Cac_forder_theo_May_Thang_Tuan, sFile, True)
    If opBook Is Nothing Then
        MsgBox "CSV file is invalid!", vbCritical
        GoTo End_sub
    Set opSht = OpenSheet(opBook, "SMP0000")
    If opSht Is Nothing Then
        MsgBox "SMP0000 sheet is invalid!", vbCritical
        GoTo End_sub
    With opSht
        r = .Cells(.Rows.count, "A").End(xlUp).Row
        If r < 2 Then Exit Sub
        Data = .Range("A2").Resize(r - 1, 26)
    Call CloseBookIfOpenByMe(opBook, False)
    ReDim Res(1 To UBound(Data, 1), 1 To ConSoMax + 2)
    Dim Dic As New Scripting.Dictionary
    k = 2
    For r = 1 To UBound(Data, 1)
        If Data(r, 6) < ConSoMax Then
            sKey = Data(r, 6)
            If Not Dic.Exists(sKey) Then
                Dic.Add sKey, k
                Res(1, k) = DienTro & " " & sKey
    Next r
    k = 1
        sKey = Data(r, 2) & "|" & Data(r, 3)
        c = Dic.Item(Data(r, 6))
        If c Then
                Dic.Add sKey, k
                Res(k, 1) = Data(r, 2)
                Res(k, 2) = Data(r, 3)
                Res(k, c) = Data(r, 12)
                n = Dic.Item(sKey)
                If Data(r, 12) > Res(n, c) Then
                    Res(n, c) = Data(r, 12)
    Next r
    sht.Cells.ClearContents
    sht.Range("A1").Resize(UBound(Data, 1), ConSoMax + 2).Value = Res
    TangTocCode False
    MsgBox "Done!", vbInformation
    GoTo Exit_Sub
End_sub:
    TangTocCode False
    If Err <> 0 Then
        MsgBox "Error: " & Err.Description, vbCritical
Exit_Sub:
Cám ơn OT nhiều vì đã quan tâm chủ đề này. Xin phép cho mình hỏi thêm 1 chút vài thông tin khác được không ạ?
1. Khi mình để chung với nhiều file csv khác nó có tổng hợp nhiều file lại với nhau không ạ
2. Mình thấy sub tổng hợp của bạn đáp ứng được yêu cầu ban đầu rồi. Xin lỗi vì mình trình bày thiếu lúc ban đầu
Các giá trị điện trở sẽ lấy theo điều kiện ở cột M là "OK" thì sửa code như thế nào ạ?
Phiền OT chỉ giúp ạ.
Xin cám ơn nhiều
Xin cám ơn nhiều
Mục 1 , OT nghĩ là được. Bạn thử đính kèm thêm ví dụ 1 vài tập tin khác lên xem.. OT không làm được thì có rất rất nhiều Bạn khác làm được ạ.
Mục 2 , Bạn thử thay lại sub 'TongHopDienTro' bắng sub bên dưới xem:
    Dim r As Long, k As Long, c As Long, n As Long, sCSV As String
    TangTocCode True
    Const sCol As Integer = 4
        GoTo End_sub
        GoTo End_sub
    sCSV = opBook.FullName
    With opSht
    ReDim Res(1 To UBound(Data, 1), 1 To ConSoMax + sCol)
    k = sCol
            sKey = Data(r, 6)
                Dic.Add sKey, k
    Next r
    Res(1, 1) = "Du lieu lay tu duong dan/tap tin"
    Res(1, 2) = "Stt"
    Res(1, 3) = "Ma Sp"
    Res(1, 4) = "So Lot"
    k = 1
        If Data(r, 13) = "OK" Then
            If c Then
                    Dic.Add sKey, k
                    Res(k, 1) = sCSV
                    Res(k, 2) = k - 1
                    Res(k, 3) = Data(r, 2)
                    Res(k, 4) = Data(r, 3)
                    n = Dic.Item(sKey)
    Next r
    sht.Range("A1").Resize(UBound(Data, 1), ConSoMax + sCol).Value = Res
    TangTocCode False
    GoTo Exit_Sub
End_sub:
    TangTocCode False
    If Err <> 0 Then
Exit_Sub:
Đổi lại thành
Dim Data As Variant, Res As Variant, sKey As String
tốc độ tăng lên vài phần / 10
2. Khi số lượng key nhiều, công việc add key vào Dictionary tốn rất nhiều thời gian).
3.
Khai báo là String thì được Một thôi, chứ "Các" sao được?
    With Application
    SheetExists = False
            SheetExists = True
            Exit Function
    BookExists = False
            BookExists = True
            Exit Function
        Exit Sub
    If saveMe Then
        book.Save
    book.Close
    Set book = Nothing
        Exit Function
On Error GoTo End_
    If text Then
End_:
    TangTocCode True
        GoTo End_sub
        GoTo End_sub
    With opSht
    k = 2
            sKey = Data(r, 6)
                Dic.Add sKey, k
    Next r
    k = 1
        If c Then
                Dic.Add sKey, k
                n = Dic.Item(sKey)
    Next r
    TangTocCode False
    GoTo Exit_Sub
End_sub:
    TangTocCode False
    If Err <> 0 Then
Exit_Sub:
Dùng ADO tốc độ sẽ nhanh hơn
Đổi lại thành
3.
Cảm ơn @befaint đã chỉ dẫn, đúng là không thể các được ạ :"'
Dạ Bác, cái này con cũng có nghĩ đến nhưng với câu lệnh truy vấn con quen thử trong môi trường SQL thôi (khi có dữ liệu) còn trong Excel con chưa viết vì lỗi xảy ra là con mù tịt không biết lỗi ở đâu để sửa ạ. Nếu Bác có thời gian & hứng thú thì xin mời Bác cho con thêm một cách để tham khảo ạ.
    With Application
    SheetExists = False
            SheetExists = True
            Exit Function
    BookExists = False
            BookExists = True
            Exit Function
        Exit Sub
    If saveMe Then
        book.Save
    book.Close
    Set book = Nothing
        Exit Function
On Error GoTo End_
    If text Then
End_:
    TangTocCode True
        GoTo End_sub
        GoTo End_sub
    With opSht
    k = 2
            sKey = Data(r, 6)
                Dic.Add sKey, k
    Next r
    k = 1
        If c Then
                Dic.Add sKey, k
                n = Dic.Item(sKey)
    Next r
    TangTocCode False
    GoTo Exit_Sub
End_sub:
    TangTocCode False
    If Err <> 0 Then
Exit_Sub:
Thử dùng ADO sẽ ngắn gọn hơn nhiều.
1.
Đổi lại thành
Em có thử bằng sub này
Sub ABC()
  Dim cn As Object, rs As Object
  Dim eRow&, includeList$, excludeList$, Sql$
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .Filters.Add "All Excel", "*.cs*"
    .AllowMultiSelect = False
    .Show
    If .SelectedItems.Count < 1 Then MsgBox ("Ban khong chon file nao"): Exit Sub
    If .SelectedItems.Count Then
      Set cn = CreateObject("adodb.connection")
      cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & .SelectedItems(1) & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
      Sql = "SELECT * FROM [SMP0000$A1:AC65000] WHERE f1 is not Null"
      Set rs = cn.Execute(Sql)
      If Not rs.EOF Then Sheets("Data").Range("A1").CopyFromRecordset rs
      rs.Close:      cn.Close
      Set rs = Nothing: Set cn = Nothing
      On Error GoTo 0
Mà nó cứ im re. Không biết đang sai chỗ nào ạ. Nhờ anh @befaint@HieuCD có thể chỉ giúp em sai chỗ nào không ạ
Uây, 'Đại ca' đây rồi, em đang cũng đang chờ 'Đại ca' ghé qua đây đó ạ --=0
S..
Cái này nếu có chạy được chưa đủ đáp ứng được yêu cầu của Bạn đâu ạ, câu lệnh truy vấn còn dài dài lắm :"'
Anh thử code với 1 file như sau:
Sub CongDon_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "TRANSFORM First(F12) Select F2,F3,F6 from [SMP0000.CSV] Where F2 Like '%SP4733V-02' AND F13='OK' GROUP BY F2, F3 PIVOT F6 IN (1,2,3,4,5)", ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data source=" & ThisWorkbook.Path & ";Extended Properties=""Text;HDR=No;FORMAT=Delimited""")
         Sheet1.Range("A3").CopyFromRecordset .DataSource
Thấy nó im re. nên chẳng biết sai chỗ nào. Chứ thực ra em cứ đang kiểu làm từng bước 1 vì không có khả năng.
Mục đích cuối cùng là em muốn tìm 1 mã hàng trong nhiều file CSV nằm ở nhiều forder khác nhau.
Sub CongDon_HLMT()
Òa. thấy nhát ra luôn.
Nếu em muốn tìm mã khác thì cứ thay chỗ này ạ anh?
 '%SP4733V-02'
Và cho em hỏi 1 chút nữa. em có thể đưa nhiều file CSV khác về chung chỗ này được không ạ
1.
 '%SP4733V-02'
2. Và cho em hỏi 1 chút nữa. em có thể đưa nhiều file CSV khác về chung chỗ này được không ạ
1. Bạn có thể thay đổi tùy thích.
2. Dùng vòng lặp duyệt từng tên file đưa vào là được.
Sub CongDon_HLMT()
Tuyệt vời quá anh Hai Lúa, 'PIVOT' hay thật đó :D
