Tìm Subtotal bằng VBA (3 người xem)
moihocvba
Chào anh chị GPE!
Em có một bảng dữ liệu như này:
Em muốn tính tổng các cột từ Sum1 đến Sum5 theo cột Mã số, kết quả như thế này:
Nếu dữ liệu ít có thể dùng lệnh Subtotal của Excel cũng ra, nhưng vì file của em dữ liệu quá lớn (hơn 95.000 dòng), nên khi em dùng lệnh subtotal có sẵn của excel thì Excel của em đứng luôn. Nên em có ý tưởng đưa dữ liệu này vào mảng để xử lý sau đó dáng kết quả ra một nơi khác cho nhẹ ạ. Em up file lên đây nhờ các anh chị giúp em code để em học hỏi ạ!
Em cảm ơn anh chị nhiều!
Ta xem code
For Each iKey In Dic.Keys
        S = Split(Dic.Item(iKey), ",")
        iSub = k + UBound(S) + 1
        aSumSum(iSub, 1) = "Tong cong: "    ' (A)
        txtRng = "I" & iSub & ":N" & iSub    ' (C)
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
            txt = txt & "," & txtRng
With rng.Offset(1, ofset)
        .ClearContents
        .Resize(sRow, a) = aSumSum    ' (B)
Sheet1.Range(txt).Font.Bold = True
1. Nhìn vào (A) thì thấy dòng có "Tong cong" là dòng có chỉ số iSub trong mảng aSumSum. Nhìn vào (B) thì thấy mảng aSumSum được đập xuống sheet1 bắt đầu từ I2 (rng.Offset(1, ofset) là I2). Như thế dòng tô đậm có chỉ số iSub trong mảng aSumSum sẽ là dòng có chỉ số trên sheet là (iSub + 1). Nhưng nhìn vào (C) thì thấy địa chỉ của dòng tô mầu được ghi trong biến txt là iSub. Tức tô mầu lệch 1 dòng. Ví dụ 2 Mã đầu giống nhau nên dòng 3 trong mảng sSumSum được tô mầu do là dòng "Tong cong", tức iSub = 3. Từ (C) thấy I3:N3 được ghi vào txt, tức từ (B) thấy là dòng I3:N3 được tô đậm. Trong khi đó dòng tô đậm phải là I4:N4 (dòng 1 là tiêu đề, dòng 2 và 3 là Mã, và phải dòng 4 mới là Tong cong)
2. Sheet1.Range(txt).Font.Bold = True có thể bị lỗi do (đoán mò thôi):
a. chuỗi txt quá dài.
Nếu đúng thế thì thay vì gom hàng mấy chục nghìn địa chỉ vào biến txt thì thử gom hàng mấy chục nghìn vùng ̣(dùng UNION) vào biến Range. Nếu UNION thành công thì cũng có thể thời gian thực hiện là "đi nhậu về mới xong"?
Trong tập tin có 46329 dòng Tong cong
b. Lỗi do gom quá nhiều (hàng mấy chục nghìn) Range. Nếu đúng thế thì chỉ còn nước chia nhỏ thành "vài" nhóm và tô đậm từng nhóm.
Con cảm ơn Bác đã chỉ dẫn.
Dạ, đúng như Bác đã đoán, con đã chia nhỏ làm nhiều nhóm vùng để tô đậm ạ:
Public Function TangTocCode(TangToc As Boolean)
    With Application
        .ScreenUpdating = Not (TangToc)
        .EnableEvents = Not (TangToc)
        .Calculation = IIf(TangToc, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Sub SumKhongSort()
    On Error GoTo End_
    Call TangTocCode(True)
    Dim Dic As Object, sMa As String, aChuaSum() As Variant, aSumSum() As Variant
    Dim iKey, S, ik&, iSub&, sRow&, r As Long, k As Long, eA As Long, c As Long, a As Long
    Dim rng As Range, RngU As Range, rTam As Range, txtRng As String, txt As String
    Dim aTam() As Variant, nhom As Long, TongCong As Long, t As Single
    t = Timer
    Const ofset As Integer = 8
    Set rng = Sheet1.Range("A1")
    rng.CurrentRegion.Sort Key1:=rng, Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    aChuaSum = rng.CurrentRegion.Value
    eA = UBound(aChuaSum, 1): a = UBound(aChuaSum, 2)
    If eA < 2 Then Exit Sub
    For r = 2 To eA
        sMa = aChuaSum(r, 1)
        If Not Dic.Exists(sMa) Then k = k + 1
        Dic.Item(sMa) = Dic.Item(sMa) & "," & r
    Next r
    sRow = eA + k - 1: k = 0
    ReDim aSumSum(1 To sRow, 1 To a)
        TongCong = TongCong + 1
        txtRng = "I" & iSub + 1 & ":N" & iSub + 1
        If txt = Empty Then
            txt = txtRng
            If Len(txt) < 100 Then
                nhom = nhom + 1
                ReDim Preserve aTam(1 To 1, 1 To nhom)
                aTam(1, nhom) = txt: txt = Empty
        For r = 1 To UBound(S)
            ik = CLng(S(r))
            aSumSum(k, 1) = aChuaSum(ik, 1)
            For c = 2 To a
                aSumSum(k, c) = aChuaSum(ik, c)
                aSumSum(iSub, c) = aSumSum(iSub, c) + aChuaSum(ik, c)
            Next c
        Next r
    Next iKey
         .CurrentRegion.Clear
    rng.Offset(, ofset).Resize(, a).Value = rng.Resize(, a).Value
    For r = 1 To nhom
        txt = aTam(1, r)
    Next r
End_:
    Call TangTocCode(False)
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Number
        txt = vbNewLine & "So dong tong cong la:  " & TongCong & vbNewLine & _
                          "So vung duoc to dam la:  " & nhom & vbNewLine & _
                          "Thoi gian xy ly la:  " & Timer - t
        MsgBox "Xong roi," & txt, vbInformation + vbOKOnly
Kết hợp với hàm 'TangTocCode' thì thời gian xử lý cũng rất nhanh:
Còn nếu không sử dụng hàm 'TangTocCode' code thì code chạy hơn một phút:
:yahoo:
Xin chào anh chị ạ!
Em áp dụng được bài của anh Quang_Hải vào file em rồi, nhưng quy trình của em gồm rất nhiều bước nên sau khi lắp ráp lại thì nó chạy rất là chậm, em treo máy nó chạy khoảng 1,5 giờ.
Em xin gửi file đầy đủ của em lên đây nhờ mấy anh chị em thử, vì em cũng tìm nhiều cách rồi mà nó ko chạy nhanh lên được. Trong file em có sheet mô tả ạ.
Riêng code của bạn NHN_Phương thì hơi quá sức với em nên em chưa áp dụng được, có lẽ vì cách đặt biến khá lạ, nên vừa đọc code vừa nhìn lại biến, đọc một xíu là não em rối nùi luôn :D
File của em ạ: https://drive.google.com/file/d/1_QZLWA5sKYNS8BMHqzii_nmFQPvDhdBK/view?usp=sharing
Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã hỗ trợ em!
Bạn thử xem có nhanh hơn chút nào không ạ: Tải file Excel
Cứ thế này mấy ngày nữa bạn sẽ vào câu lạc bộ "Cao thủ VBA" thôi.
Để bạn không ngủ quên trên chiến thắng :D thì tôi góp ý chút.
Bạn dùng mảng 2 chiều aTam nhưng thực ra không có nhu cầu dùng mảng 2 chiều. Mảng một chiều cũng đủ. Sửa thành
ReDim Preserve aTam(1 To nhom)
                aTam(nhom) = txt
For r = 1 To nhom
    txt = aTam(r)
Next r
Mình có thắc mắc một chút. Xét trong bài này, nếu dùng For Each iKey in Dic.Keys rồi sau đó lại dùng Dic.Item(iKey) thì sao mình không sử dụng For Each iItem in Dic.Items ngay từ đầu luôn cho gọn.
ReDim Preserve c(1 To nhom)
                aTam(nhom) = txt
For r = 1 To nhom
    txt = aTam(r)
Next r
Dạ, nhờ Bác truyền cảm hứng cho con đó ạ.
Thời gian này trung tâm Nhật ngữ cũng đang nghỉ do dịch bệnh nên con không nặng nề với việc đó, do vậy trong lúc có thời gian con luyện thêm chút code ạ, nhưng con cũng nhanh quên lắm Bác ạ.
Đúng là mới đầu mảng 'aTam' con định dùng mảng một chiều nhưng do chưa quen nên đã loay hoay con nên con chuyển sang mảng dùng mảng hai chiều.
Cảm ơn Bác đã phát hiện và chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Bác cho con hỏi thêm với ạ, trong bài 42 ở trên code trong file txt và file Excel có đoạn:
    aDuLieu = .Range("B14:G" & lr).Value
        r = UBound(aDuLieu, 1) 'r = 95716
        c = UBound(aDuLieu, 2)
        ReDim aKQ_PC(1 To r, 1 To 2)
        ReDim aKQ_Phu(1 To r, 1 To 2)
        For i = 1 To r 'Chay r lan 1 de tinh toan tong so tien cho moi ma so thue
            skey = aDuLieu(i, 1)
            If Not Dic.Exists(skey) Then
                a = a + 1
                Dic.Add skey, a
                aKQ_Phu(a, 1) = skey
                aKQ_Phu(a, 2) = aDuLieu(i, 6)
                ik = Dic.Item(skey)
                aKQ_Phu(ik, 2) = aKQ_Phu(ik, 2) + aDuLieu(i, 6)
        For i = 1 To r 'Chay r lan 2 de tim kiem tong so tien cho moi ma so thue
            For j = 1 To UBound(aKQ_Phu, 1)
                If skey = aKQ_Phu(j, 1) Then
                    aKQ_PC(i, 2) = aKQ_Phu(j, 2)
                    Exit For
            aKQ_PC(i, 1) = aTimKiem(rFindPC, skey, 3)
            skey = aKQ_PC(i, 1)
            If Not dFile.Exists(skey) Then
                dFile.Add skey, k
            '------Chay thu code voi 1000 dong
            If i = 100 Then Exit For '<------Neu muon chay toan bo thi xoa doan nay
Phải chạy 2 lần vòng lặp i với 95716 dòng, và trong vòng lặp chạy lần 2 có vòng lăp J,
                    Exit For
Như vậy số phần tử duyệt qua trong tất cả các vòng lặp rất khủng khiếp,
Con đã thử chạy xong vòng lặp i lần 1 rồi gán kết quả xuống sheet sau đó sẽ dùng phương thức find để bỏ vòng lặp J nhưng có vẻ lúc này code càng chậm hơn rất nhiều do mỗi for i lại set range tìm được khi find và gán giá trị vào mảng ạ.
Bác có ý tưởng gì để giảm số vòng lặp này không ạ hoặc là cách nào xử lý nhanh hơn ạ?
Con cảm ơn Bác.
Mỗi bài Toán luôn có nhiều cách giải mà bạn. Nhiều khi ta dùng keys do thói quen. Và keys thì luôn dùng được, còn Items chỉ trong vài trường hợp, vd. như trường hợp này. Vì thế người ta dùng keys mãi rồi quen.
Con cảm ơn Bác.
Lưu ý:
1. Chủ thớt có sắp xếp dữ liệu. Cái này ta sẽ bàn sao. Trước hết về 2 vòng FOR.
2. mảng aKQ_Phu. Theo tôi là không cần thiết. Trong vòng FOR 1 kiểm tra skey. Nếu chưa có thì thêm nó với tư cách là KEY, và aDuLieu(i, 6), tức Số lượng, với tư cách là ITEM. Nếu có skey rồi thì cộng dồn Số lượng (là ITEM). Trong vòng FOR 2 với mỗi skey thì đọc tổng số lượng từ ITEM của Dic thôi. Không phải dùng For j nữa.
3. Về hàm aTimKiem thì tôi đề nghị thử bỏ vòng FOR. Thử thay bằng Application.Match + Application.Index.
4. Do mỗi skey có thể lặp lại nên trước tiên phải kiểm tra xem đã có "Tên viết tắt" cho Mã ấy chưa. Do cách tìm "Tên viết tắt" trong sheet PC dựa vào MÃ nên nếu cùng mã sẽ cùng "Tên viết tắt". Tức kiểm tra có Mã trong dFile chưa. Nếu chưa có thì mới gọi hàm aTimKiem. Kết quả trả về ta ghi nhớ trong dFile với tư cácch là ITEM, còn skey với tư cách là KEY.
Tóm lại vòng FOR 2
            aKQ_PC(i, 2) = Dic.Item(skey)   ' so luong
            If Not dFile.Exists(skey) Then dFile.Add skey, aTimKiem(rFindPC, skey, 3)
            aKQ_PC(i, 1) = dFile.Item(skey)
            If i = 1000 Then Exit For
            '------Neu muon chay toan bo thi xoa doan nay
5. Do ta thay đổi cấu trúc của dFile (mã là KEY chứ không phải "Tên viết tắt" là KEY) nên phải sửa
If k Then
    For ik = 0 To dFile.Count - 1
        skey = dFile.Keys()(ik)
        Call LocKetQua(skey, Book, shtM12, lr, shtMau)
    Next ik
thành
If dFile.Count Then
    For Each skey In dFile.keys
        Call LocKetQua(dFile.Item(skey), Book, shtM12, lr, shtMau)
    Next skey
6. Về Sort thì tôi đề nghị Sort lần nhưng trước tiên theo cột AM (Key1), tiếp theo theo cột B (Key2)
Lưu ý:
Tóm lại vòng FOR 2
If k Then
    Next ik
thành
If dFile.Count Then
    Next skey
Con chào Bác Siwtom, cơn Bác đã chỉ dẫn ạ nhưng với con có lẽ tới đây là quá sức với con rồi Bác ơi:
Về mục 2 con chưa hiểu lắm nên con cũng chưa làm được Bác ạ, cụ thể bước: "Nếu có skey rồi thì cộng dồn Số lượng (là ITEM)"
Về mục 3 thì với Indext và Match con đã thử Application & Application.WorksheetFunction nhưng đều đang có vấn đề:
Application trả về Error 2042,
còn Application.WorksheetFunction thì lỗi debug "Unable to get the Match property of the WorksheetFunction class"
Mục 4 & mục 5 do vướng mục 3 con cũng dừng lại ạ.
Bác chỉ dẫn giúp con với ạ.
Khi tính subtotal mình ít khi nào dùng đến Dic và thường chỉ xử lý 1 vòng lặp cho dữ liệu nguồn.
Đúng là không ai giống ai về thuật toán. Nếu dùng đến Dic thì cũng chỉ là 1 vòng lặp cho dữ liệu nguồn
Sub Sub_Total()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, k As Long, tmp As String, SubTotal()
With Sheets("Sheet1")
    .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 6).Sort .[A1]
    sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 6).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2))
ReDim SubTotal(1 To UBound(sArr, 2))
Dic(sArr(1, 1)) = Empty
k = 1
For j = 2 To UBound(sArr, 2)
    SubTotal(j) = sArr(1, j)
For j = 1 To UBound(sArr, 2)
    dArr(k, j) = sArr(1, j)
For i = 2 To UBound(sArr)
    tmp = sArr(i, 1)
    If Not Dic.exists(tmp) Then
        Dic.Add tmp, Empty
            dArr(k, j) = SubTotal(j)
            dArr(k, j) = sArr(i, j)
            SubTotal(j) = SubTotal(j) + sArr(i, j)
k=k+1
Sheets("Sheet3").[A2].Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr
Thực ra tôi không muốn tham gia chủ đề này vì dữ liệu rất nhiều, hàng chục nghìn dòng. Nếu kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào từng dòng 1 thì rất cực. Còn nếu không kiểm tra mà dữ liệu không chuẩn thì khi có lỗi do dữ liệu việc tìm lỗi cũng cực.
Nếu dùng Application.Match + Index có vấn đề thì có thể thử dùng Application.Vlookup. Nhưng thôi, ta bỏ hàm aTimKiem.
Tôi đề nghị dùng đối tượng tenviettat để thay thế.
Hãy kiểm tra code sau
Sub TaoBaoCao()
    Dim Dic As Object, dFile As Object, tenviettat As Object, skey
    Dim aDuLieu() As Variant, aKQ_PC() As Variant
    Dim i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long, k As Long, c As Long, r As Long
    Dim Book As Workbook, Rng As Range, ik As Long, FindPC_data()
    Dim shtM12 As Worksheet, shtPC As Worksheet, shtPhu As Worksheet, shtMau As Worksheet
    Dim t As Single
    t = Timer
    Set Book = ThisWorkbook
    Set shtM12 = Book.Worksheets("M12")
    Set shtPC = Book.Worksheets("PC")
    Set shtMau = Book.Worksheets("Mau")
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    Set dFile = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With shtPC
        lr = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row            ' nen dung cot B
        FindPC_data = .Range("B5").Resize(lr - 4, 3).Value                      ' du lieu vung tim kiem trong PC
    Set tenviettat = CreateObject("Scripting.dictionary")
    For r = 1 To UBound(FindPC_data, 1)
        skey = FindPC_data(r, 1)
        If Not tenviettat.exists(skey) Then tenviettat.Add skey, FindPC_data(r, 3)
    Next r
    With shtM12
        If lr < 14 Then
            MsgBox "Khong co du lieu.", vbInformation
            GoTo End_
            If Not Dic.exists(skey) Then
                Dic.Add skey, aDuLieu(i, 6)         ' Ma voi tu cach KEY, So luong voi tu cach ITEM
                Dic.Item(skey) = Dic.Item(skey) + aDuLieu(i, 6)  ' cong don So luong
            If tenviettat.exists(skey) Then
                aKQ_PC(i, 1) = tenviettat.Item(skey)
                aKQ_PC(i, 1) = "Khong xac dinh"
            If Not dFile.exists(aKQ_PC(i, 1)) Then dFile.Add aKQ_PC(i, 1), 0
        .Range("AL14:AM" & lr).Value = aKQ_PC
        .Range("B14:AM" & lr).Sort Key1:=.Range("AM14"), Order1:=xlDescending, key2:=.Range("B14"), Order2:=xlDescending
        If dFile.Count Then
            Next skey
End_:
    MsgBox "Thoi gian chay code la: " & Round((Timer - t) / 60, 2) & " phut"
Tôi không xem sub LocKetQua và SumTongCong đâu nhé. Nhưng trong LocKetQua ít nhất phải có ByVal sFile As String
Chắc hiểu sai ý.
Trong bài toán ở bài #1 giả sử dữ liệu không được sắp xếp theo cột A - Mã.
Nếu code không sắp xếp lại dữ liệu theo cột A, và cũng không dùng DIC hoặc "cái gì đó giống DIC" thì không làm được. Làm bằng niềm tin à? ***
Nếu dùng SORT như bài trích này thì không cần DIC. Nếu dùng DIC thì lại không cần SORT. Ý là thế.
***: thực ra không sort và không dic cũng được. Viết một code phức tạp với vòng lặp. Nhưng đã thế thì thà sort hoặc dic còn sướng hơn.
Mục 2 cộng dồn mà không hiểu thì quá tệ
Mục 3 giả sử không bị lỗi Match cũng bị lỗi khác: Index thiếu tham số và trả về 1 mảng, làm sao mà Print a
Về lý thuyết thì ví dụ
Public Function aTimKiem(ByVal rFind As Range, ByVal sTim As String, ByVal c As Integer) As String
Dim k
    Const KXD As String = "Khong xac dinh"
    k = Application.Match(sTim, rFind.Resize(, 1), 0)
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
        aTimKiem = rFind(k, c)
Public Function aTimKiem1(ByVal rFind As Range, ByVal sTim As String, ByVal c As Integer) As String
    Dim result
    result = Application.VLookup(sTim, rFind, 3, 0)
    If IsError(result) Then
        aTimKiem1 = KXD
        aTimKiem1 = result
Tức có điểm quan trọng:
- sau khi gọi Match, Vlookup thì phải kiểm tra xem hàm trả về lỗi hay không lỗi, và tùy vào kết quả đó mà xử lý.
Sub TaoBaoCao()
    Dim t As Single
    t = Timer
    With shtPC
    Next r
    With shtM12
        If lr < 14 Then
            GoTo End_
        If dFile.Count Then
            Next skey
End_:
Con cảm ơn Bác Siwtom đã chỉ dẫn cho con phương pháp ạ, đúng là đề bài dữ liệu nhiều đã là một khó khăn nhưng cách làm cho đề bài này cũng phải lặp lại nhiều vòng lặp để xử lý.
Về cơ bản với đề bài này con cũng đã nắm được rất nhiều đặc biệt là cách dùng Dic.
Dim k
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
    Dim result
        aTimKiem1 = KXD
        aTimKiem1 = result
Tức có 2 điểm quan trọng:
- dùng On Error Resume Next
Dạ Bác, sau khi Bác chỉ dẫn cụ thể vậy con hiểu ạ.
Cảm ơn Bác Siwtom nhiều nhiều,con chúc Bác nhiều sức khỏe ạ.
Hôhô con chào chú Mỹ,có thể trước đây con đã gặp nhiều nhưng đầu óc con thì không thể nhớ lâu thù dai được bằng chú Mỹ, giờ con mới luyện kỹ hơn ạ :"'
Thường là con thấy kết quả cộng dồn sẽ gán vào mảng, nên khi gặp tình huống gán vào Dic thì con chưa quen:
Giờ thì con đã hiểu, đúng là giải thuật rất quan trọng.. giờ chú Mỹ mà có vướng mắc gì tương tự kiểu này thì
Xin kính chúc tất cả mọi người đón một cái tết bình an ạ. _)(#;
OT dọn dẹp nhà cửa đây ạ, hihi. :yahoo:
Bạn xem lại bài #53.
Tôi đã xóa On Error Resume Next ở cả 2 hàm. Do tôi nhầm với WorksheetFunction.Match và WorksheetFunction.Vlookup.
Khi dùng Application.WorksheetFunction.Match, Application.WorksheetFunction.Vlookup, tổng quát Application.WorksheetFunction.<hàm nào đó>, thì phải dùng On Error Resume Next vì nếu không có mà khi hàm gọi có lỗi thì việc thực hiện code sẽ bị ngắt. Dùng On Error Resume Next và ngay sau khi gọi hàm thì kiểm tra xem đã có lỗi hay không (dùng đối tượng Err).
Khi dùng Application.Match, Application.Vlookup, tổng quát Application.<hàm nào đó>, thì không cần On Error Resume Next vì nếu gọi hàm có lỗi thì việc thực hiện code không bị ngắt. Hàm sẽ trả về giá trị lỗi nếu gọi hàm có lỗi, hoặc giá trị đúng. Vì thế sau khi gọi hàm thì phải kiểm tra xem giá trị mà hàm trả về có là lỗi hay không. Nếu không là lỗi thì đó là giá trị đúng mà hàm trả về.
Còn việc gọi LocKetQua để ghi > 40 tập tin nữa. Có thể code của bạn sẽ chạy lâu.
Nhớ lưu ý mấy cái tên sheet. Hiện tại theo file bạn gởi là sheet nguồn là sheet1, kết quả hiện ở sheet3. Nếu cần thì sửa lại cho đúng thực tế
Sub Sub_total()
Dim sArr(), i As Long, Tmp(), j As Long, k As Long, SubTotal()
With Sheets("sheet1")
ReDim Tmp(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2))
For i = 1 To UBound(sArr) - 1
   If sArr(i, 1) = sArr(i + 1, 1) Then
      Tmp(k, 1) = sArr(i, 1)
         Tmp(k, j) = sArr(i, j)
         SubTotal(j - 1) = SubTotal(j - 1) + sArr(i, j)
         Tmp(k, j) = SubTotal(j - 1)
Sheets("sheet3").[A2].Resize(k, UBound(Tmp, 2)) = Tmp
Code còn thiếu kết quả của dòng cuối. Bạn cố gắng suy nghĩ và sửa nhẹ lại cho đủ hén
xin loi gi làm phiền : thêm code vòng lập For
e có 1 bảng đã tạo From nhập liệu : sau khi bấm nút "Nhập Ngày" thì e muốn nó tự động chở về ô C1 , để nhập tiếp cho nhanh
mail em : txnghids@gmail.com
Dim k
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
    Dim result
        aTimKiem1 = KXD
        aTimKiem1 = result
Cảm ơn Bác đã chỉ dẫn cho con: sau khi xem lại cách dùng 'Match' của Bác,con xem lại bài 48 thì đã thấy con cả Index và Match con bị nhầm tham chiếu dẫn đến sai cột (vậy mà chú Mỹ @ptm0412 cũng không để ý để phát hiện ra ahihi)
    If IsError(k) Then
        aTimKiem = KXD
Có lẽ 'Match' là khá nhanh, nhưng so với 'tenviettat' thì 'Match' chẳng là gì , 'tenviettat' cho tốc độ siêu nhanh }}}}}
Ý,vấn đề lọc kết quả thì con lại không để ý đến vì hoàn toàn dựa theo cái cũ của code cũ bài 36 , con chỉ rút gọn và cho nó rõ ràng hơn cho sub 'LocKetQua' và trong 'LocKetQua' thì cũng 'SumTongCong' là vấn đề chính đã được bàn nhiều trong chủ đề này rồi ạ. Nên con cũng chưa nghĩ đến tối ưu về tăng tốc.
Bác thấy vấn đề gì chỉ thêm cho với ạ.
Đọc lại cho kỹ đi nhá! Tôi nói rõ là Index thiếu 1 tham số nhá! Còn match thì đúng cột hay không thì kệ, tôi không xem file, chỉ đọc code
Bạn thử thay Sub Ngay_data() bằng đoạn bên dưới thử xem ạ:
Sub Ngay_data()
    ''''''khai báo bien'''''
    Dim form As Worksheet
    Dim Ngay As Worksheet
    Dim hang_cuoi As Long
    Dim Data() As Variant
    '''''''khai bao ten sheet'''''''
    Set form = ThisWorkbook.Sheets("Form")
    Set Ngay = ThisWorkbook.Sheets("Ngay")
    ''''''copy danh sach'''''''''''
    hang_cuoi = Ngay.Cells(Ngay.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
    If hang_cuoi < 12 Then hang_cuoi = 12
    Data = form.Range("C1:C15").Value
    Ngay.Range("B" & hang_cuoi).Resize(, UBound(Data, 1)).Value = WorksheetFunction.Transpose(Data)
    Data = form.Range("C17:C19").Value
    Ngay.Range("S" & hang_cuoi).Resize(, UBound(Data, 1)).Value = WorksheetFunction.Transpose(Data)
    form.Range("C1").Activate
Xin chào anh chị ạ!
Chào bạn,
Từ 1,5 giờ xuống còn chưa đến 1,5 phút, thực sự quá kinh điển. Bạn xem bài # 50 nhé, toàn bộ code của bạn đã được sửa lại trong trong file txt.
Do các file xuất ra nặng mỗi file 10MB vì thế sheet 'Mau' bạn phải xóa toàn bộ các dòng từ dòng 16 trở đi (để lại dòng 15) như file bài # 42.
