[Xin giúp code VBA] Tìm kiếm dữ liệu và chèn thêm 1 dòng sang Sheet khác (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hauhn
hauhn
Mình là dân ngoại đạo, Xin các bác giúp đỡ viết hàm vba.
mình có bảng excel gồm 2 sheet "Nhap DL" và "CD Ga-Cong". trong bảng cao độ ga cống mình có tên ga và các cột đáy cống ra, đáy cống vào A, B, C. Mặc định sẽ có dữ liệu ở cột đáy cống ra, các cột kia có thể có có thể không. mình muốn dùng VBA để lọc nếu 1 ga nào đó có dữ liệu ở cột đáy cống ra A sẽ tìm ga đó tương ứng ở bảng nhập DL, thêm 1 dòng phía dưới với tên ga thêm ".A" vào. sau đó copy dữ liệu từ các cột TỌA ĐỘ X TỌA ĐỘ Y "CAO ĐỘ TỰ NHIÊN" "CAO ĐỘ TIM ĐƯỜNG " "CAO ĐỘ MẶT GA (MG)" xuống dòng đó. tương tự lặp lại với các cột đáy cống B, đáy cống C. các dòng chèn vào ngay bên dưới ga tương ứng ở bảng nhập DL.
mình gửi kèm file mẫu, Cảm ơn các bạn.
Chưa thấy dòng này đâu hết. Bạn nên đưa ra kết quả giả định rõ ràng nha
VD bên bảng Nhap DL mình đang thêm bằng thủ công các ga G07.A; G07.B bên dưới ga G07. Nhưng không phải ga nào cũng có ga phụ .A , .B như vậy mà chỉ ga nào có dữ liệu bên cột đáy cống vào A, đáy cống vào B..... mới có dữ liệu tương ứng và tự động thêm vào bảng Nhap DL bên dưới ga tương ứng. mình muốn tự động lọc và thêm được bằng vba bạn ạ1.JPG2.JPG
VD bên bảng Nhap DL mình đang thêm bằng thủ công các ga G07.A; G07.B bên dưới ga G07. Nhưng không phải ga nào cũng có ga phụ .A , .B như vậy mà chỉ ga nào có dữ liệu bên cột đáy cống vào A, đáy cống vào B..... mới có dữ liệu tương ứng và tự động thêm vào bảng Nhap DL bên dưới ga tương ứng. mình muốn tự động lọc và thêm được bằng vba bạn ạView attachment 253956View attachment 253957
Tôi vẫn đang mơ hồ chưa thực sự hiểu:
1/ Câu đơn giản nhất, đó là code cho sheet nào? Tôi đang nghĩ code cho sheet "Nhap DL" nhưng mà thấy nếu thêm mới dòng thì chả biết tọa độ lấy đâu ra
2/ Câu này:
Vậy những tên nút dưới đây sao lại có .A .B
3/ Bạn nên làm thử minh họa 1 vài dòng kết quả để tôi và những người khác vào xem hiểu rõ được không
2/ Câu này:
Mình gửi lại file ban đầu và file kết quả mong muốn. bạn xem giúp mình nhé.
Ý tưởng là lấy dữ liệu bên file CD Ga-Cong dựa vào kết quả cột Đáy cống A, B, C có dữ liệu hay không để chèn thêm hàng vào bảng nhập DL. Các thông tin trong bản CD Ga-Cống mình có sẵn bạn ạ. các tọa độ mình lấy từ Autocad. Nếu bảng CD Ga_Cống có thay đổi thì bảng Nhap _DL sẽ xóa hết những dòng ga phụ đi và lọc lại từ đầu như kiểu nạp lại dữ liệu cho bảng Nhập_DL bạn ạ
View attachment 253962View attachment 253963
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr(), S, Res() As String, Res2(), Dic As Object
  Dim sRow, sR&, i&, j&, k&
  Arr = Array("", ".A", ".B", ".C")
  With Sheet3
    sArr = .Range("B1:G" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 2 To sRow
    For j = 4 To 6
      If sArr(i, j) <> Empty Then
        sR = sR + 1
        Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & Arr(j - 3)
  With Sheet1
    sArr = .Range("C2:I" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow + sR, 1 To 3)
  ReDim Res2(1 To sRow + sR, 1 To 4)
  For i = 1 To sRow
    Call AddRes(sArr, Res, Res2, i, k, 7)
    If Dic.exists(sArr(i, 1)) Then
      S = Split(Dic.Item(sArr(i, 1)), ",")
      For j = 1 To UBound(S)
        Call AddRes(sArr, Res, Res2, i, k, 5)
        Res(k, 1) = Res(k, 1) & S(j)
  With Sheet1
    .Range("C2").Resize(k, 3) = Res
    .Range("F2").Resize(k, 4) = Res2
Private Sub AddRes(ByRef sArr, ByRef Res, ByRef Res2, ByRef i, ByRef k, ByVal sCol&)
  Dim j&
  For j = 1 To sCol
    If j < 4 Then
      Res(k, j) = sArr(i, j)
      Res2(k, j - 3) = sArr(i, j)
Chạy code
Sub ABC()
  With Sheet3
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 2 To sRow
    For j = 4 To 6
        sR = sR + 1
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
  With Sheet1
  Dim j&
  For j = 1 To sCol
    If j < 4 Then
cảm ơn bạn, code chạy Ok rồi. bạn sửa thêm giúp mình 1 chút nhé. khi mình thay đổi dữ liệu bên bảng CD Ga-Cống rồi chạy lại thì ko xóa dữ liệu cũ. bạn lọc giúp mình dữ liệu cũ xóa hết các dòng đấy giúp mình.
Ý là trước khi chạy lệnh thì kiểm tra toàn bộ cột xem có ga dạng .A, .B, .C không. nếu có thì xóa hết đi rồi mới chạy code ý bạn1.JPG
Ý là trước khi chạy lệnh thì kiểm tra toàn bộ cột xem có ga dạng .A, .B, .C không. nếu có thì xóa hết đi rồi mới chạy code ý bạnView attachment 253977
Chỉnh lại
Sub ABC()
  Dim sRow, sR&, i&, j&, k&, iKey$
  Const oldGa$ = ".A.B.C."
  With Sheet3
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 2 To sRow
    For j = 4 To 6
        sR = sR + 1
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
    If InStr(1, oldGa, Right(iKey, 2) & ".") = 0 Then
        S = Split(Dic.Item(iKey), ",")
  With Sheet1
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > k + 1 Then .Range("C2").Offset(k).Resize(i - k - 1, 7).ClearContents
  Dim j&
  For j = 1 To sCol
    If j < 4 Then
Chỉnh lại
Sub ABC()
  With Sheet3
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 2 To sRow
    For j = 4 To 6
        sR = sR + 1
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
  With Sheet1
  Dim j&
  For j = 1 To sCol
    If j < 4 Then
Tuyệt vời. Code chạy đúng ý mình muốn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Mình hỏi thêm 1 chút : nếu trong bảng Nhập DL mình chèn thêm các cột mới và muốn copy nó xuống cùng thì sửa ở đâu trong code VB này. số cột này mình chưa xác định trước, chỉ trừ 2 cột cuối ko copy xuống thôi. Cảm ơn bạn
Chỉnh nhiều lệnh, chỉnh cái gì còn tùy các cột nằm ở vị trí nào và ...
Bạn giúp mình sửa 1 xíu nữa nhé. ở file ban đầu mình có các cột từ D đến H là các cột nhập số liệu bằng tay, các cột I đến M chạy bằng công thức. mình muốn nó mang xuống .A, .B, .C theo công thức chung luôn.
Bên bảng CD Ga-Cống nếu dữ liệu cột Đáy cống vào A (cột E) có giá trị bằng cột đáy cống ra (cột D) thì không chèn thêm ga .A bên bảng Nhập DL nữa. tương tự so sánh giá trị ở cột F, cột G với cột D. Nếu bằng nhau thì không thêm nữa.
mình gửi lại file ban đầu, bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
Kết quả như thế nào? tạo thêm 1 sheet ví dụ kết quả
VD như này bạn xem giúp mình. thanks bạn
HieuCD cũng mướt mồ hôi với "dân ngoại đạo" luôn ấy chứ --=0 bởi: tuyệt vời luôn nhưng cho mình hỏi thêm tí nữa @!>><
bài toán này khá rắc rối và mất nhiều thời gian với mình nếu làm thủ công. còn dễ sai nữa. ko biết phải hỏi bạn ạ :D :D
Ví dụ nầy đâu giống ví dụ trước, đưa dữ liệu lên phải chuẩn
Sub ABC()
  Dim sRow, sR&, i&, j&, k&, iKey$, CaoDo#
  With Sheet3
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 2 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
    CaoDo = sArr(i, 3)
    For j = 4 To 6
        If CaoDo <> sArr(i, j) Then
          sR = sR + 1
          Dic.Item(iKey) = Dic.Item(iKey) & "," & Arr(j - 3)
  With Sheet1
    sArr = .Range("B2:H" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow + sR, 1 To 4)
  ReDim Res2(1 To sRow + sR, 1 To 3)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 2)
      Call AddRes(sArr, Res, Res2, i, k)
      If Dic.exists(iKey) Then
          Res(k, 2) = Res(k, 2) & S(j)
  With Sheet1
    If i > k + 1 Then .Range("B3").Offset(k).Resize(i - k - 1, 12).Clear
    .Range("B2").Resize(k, 4) = Res
    .Range("F2").Resize(k, 3) = Res2
    .Range("I2:M2").Copy .Range("I3:M3").Resize(k - 1)
    .Range("B2:H2").Copy
    .Range("B3:H3").Resize(k - 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Private Sub AddRes(ByRef sArr, ByRef Res, ByRef Res2, ByRef i, ByRef k)
  Dim j&
  For j = 1 To 7
    If j < 5 Then
      Res2(k, j - 4) = sArr(i, j)
Sub ABC()
  With Sheet3
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 2 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
    CaoDo = sArr(i, 3)
    For j = 4 To 6
          sR = sR + 1
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 2)
  With Sheet1
  Dim j&
  For j = 1 To 7
    If j < 5 Then
cảm ơn bạn đã nhiệt tình code giúp mình, chuẩn code mình mong muốn rồi ><></><></><></><></
Đoạn này có ý nghĩa gì Anh?
Sub AddRes là Sub phụ, gán kết quả vào mảng kết quả, có thể gán trực tiếp các lệnh "k = k + 1 For j = 1 To 7 If j < 5 Then Res(k, j) = sArr(i, j) Else Res2(k, j - 4) = sArr(i, j) End If Next j " thay thế cho lệnh gọi Sub AddRes "Call AddRes(sArr, Res, Res2, i, k)" trong Sub ABC, nhưng code sẽ dài hơn
