Nhập số nhỏ hơn 30 vào Textbox VBA (1 người xem)
Thanhhoai00
  • Mình có đoạn code như sau
  • Mình muốn người dùng chỉ được nhập vào Textbox Userform những số nhỏ hơn 30 ( chỉ được phép nhập vào Textbox Userform số từ 0 tới 29 )
  • Mình phải code thế nào , các bạn giúp mình xíu nhé
  • Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ !!!!
GỢI Ý:
Bạn muốn có thông báo thì thế này:
Private Sub TextBox1_Change()
If Val(TextBox1.Value) > 29 Or Val(TextBox1.Value) < 1 Then
MsgBox "Chi duoc nhap so lon hon 0 va nho hon 30!"
Còn chỉ đơn thuần muốn xóa dữ liệu nhập sai thì:
TextBox1.Value = ""
(Chưa xét đến người dùng nhập 1 ký tự dạng chuỗi)
GỢI Ý:
TextBox1.Value = ""
Cảm ơn bạn nhiều ạ !!
GỢI Ý:
Sử dụng sự kiện change khiến cho mỗi ký tự gõ vào/ xoá bớt đều chạy code. Nếu muốn bắt nhập lại thì dùng BeforeUpdate với tham số Cancel = True, nếu không bắt nhập lại thì dùng AfterUpdate
Cám ơn bác! Vụ sự kiện của các công cụ userform này tôi ít làm nên không rành. Do đó chỉ dám ghi gợi ý thôi.
Đa số người dùng không biết hết các sự kiện sử dụng trên form và chỉ dùng Change, kể cả 1 số thành viên GPE từng tạo những form hoành tráng.
Không phải luôn luôn người ta dùng popup để báo lỗi.
Kiểu input nhanh, người ta có một cái label (hoặc từng label đi cặp với textbox) đểb báo lỗi. Tiết kiệm thời gian nhấn ok cúa popup.
Bạn sử dụng một trong hai sự kiện dưới đây để bẫy lỗi:
Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If TextBox1.Text = "" Then Exit Sub
    If Val(TextBox1.Text) > 29 Then
        Cancel = True
        MsgBox "Ban chi duoc nhap tu 0 den 29", vbOKOnly + vbCritical, "THÔNG BÁO"
        TextBox1.Text = ""
Hoặc:
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
        Cancel = True
        TextBox1.Text = ""
Nhưng bạn cần phải có thêm một sự kiện ngăn người khác nhập không phải là SỐ, nếu nhập chữ thì nó ngăn không cho nhập:
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If Not IsNumeric(ChrW(KeyAscii)) Then KeyAscii = 0
        Cancel = True
        TextBox1.Text = ""
Hoặc:
        Cancel = True
        TextBox1.Text = ""
Hay quá , cảm ơn bạn nhiều ạ !
Có kiểm tra KeyPress rồi thì thôi không dùng hàm Val().
Với bài nhập số này thì dùng sự kiện Change() là hợp lý hơn cả.
Thớt thử code này. Nhớ đặt MaxLength của TextBox1 là 2.
'set MaxLength = 2
Select Case KeyAscii
Case 48 To 57
    If Len(Me.TextBox1.Value) - Me.TextBox1.SelLength = 1 Then
        If Me.TextBox1.SelStart = 0 Then
            If KeyAscii > 50 Then KeyAscii = 0
            If CLng(Left(Me.TextBox1.Value, 1)) > 2 Then KeyAscii = 0
Case Else
    KeyAscii = 0
End Select
If KeyAscii = 0 Then Beep
Thời buổi này ai mà còn bíp nữa.
1. làm việc chung một phòng, cứ bíp hoài thiên hạ chửi thúi đầu.
2. vừa làm việc vừa đặt tai nghe nhạc, còn phya mới để ý đến bíp.
Bíp là thông báo trong code gốc của chủ thớt.
Bài này làm thêm trường hợp số thập phân nữa, và trường hợp khi nhập một hay nhiều số 0 ở đầu vẫn hợp lệ.
Tất tần tật chỉ kiểm tra 1 lần lúc nhấn tab/ enter, ... bằng BeforeUpdate không nhẹ nhàng hơn hay sao?
Nhẹ nhàng cho ai vậy bạn?
Có tất cả 3 đối tượng liên quan đến cái form này:
1. thớt
2. người dùng form
3. dân code trên GPE
Này thì BeforeUpdate, này thì kiểm tra tất tần tật chỉ 1 lần. Cái thông tin giới hạn giá trị nhập nên để trong tooltip.
If Not IsNumeric(TextBox1) Or Val(TextBox1) > 29 Or Val(TextBox1) < 0 Then
    TextBox1.BackColor = vbRed
    TextBox1 = ""
    Cancel = True
    TextBox1.BackColor = vbWhite
    TextBox1 = ""
    Cancel = True
Pha xử lý ngọt ngào quá bác ơi. Code ngắn ngọn xúc tích.
Thường xử lý này, người ta hay để vào 1 sub/function ở module, áp dung chung cho đối tượng Textbox được truyền vào
Như thế có thể áp dụng cho Textbox khác
Theo tôi nghĩ thì không. Mỗi textbox sẽ có 1 giới hạn nhập liệu riêng: cái thì số, cái thì text, cái thì giới hạn độ dài chuỗi, cái thì giới hạn giá trị số, cái thì chỉ cho phép số nguyên/ thập phân, cái thì chỉ cho phép ký tự chữ, cái thì cho phép cả chữ lẫn số, ...
Trên cùng 1 userForm xác suất có nhiều textbox có cùng kiểu nhập liệu và có cùng giới hạn nhập liệu là rất nhỏ. Trừ textbox ngày tháng, cũng tối đa 3 ngày trên cùng 1 form.
Trả lời
5
Đọc
314
