Xin giúp đỡ đổi "Function" thành "Sub" (1 người xem)
Cô Bé Dễ Thương
Nữ
Bài toán như sau:
2915
106
16
7
- Lần lượt lấy 3+9, rồi lấy 9+0, tiếp 0+1, tiếp 1+4.Nếu lớn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị. Được số mới là: 2915
- Và lại liên tiếp 2+9=11 lấy hàng đơn vị được 1, tiếp 9+1=10 lấy 0,tiếp 1+5=6.Ta được số mới: 106
- Tiếp tục: 1+0=1, 0+6=6 Được số mớ là 16
- Tiếp tục: 1+6=7
Được sự giúp đỡ của bác haonlh có Function (kết quả ok),như sau:
Chép hàm sau vào code của bảng tính
Function SPascal(ss$) As Long
' Tinh tong pascal
Dim lenth&, i&, tam$, s1$, s2$
lenth = Len(ss)
Do While lenth > 1
tam = "": s1 = Left(ss, 1)
For i = 2 To lenth
s2 = Mid(ss, i, 1)
tam = tam & ((Val(s1) + Val(s2)) Mod 10)
s1 = s2
ss = tam
lenth = Len(ss)
Loop
SPascal = ss
Chú ý đối số trên ô nào đó phải không quá 15 chữ số. Còn nếu hơn thì phải định dạng ô đó là text (hoặc gõ dấu nháy đơn rồi nhập số).
Nay em muốn đổi chương trình này thành Sub. Các anh chị giúp em với. Vốn VBA của em hiện chưa đủ để viết lai chương trình này.
Vậy xin các anh chị có ghé qua đổi Function trên thành Sub giúp em với ạ.
Em cảm ơn chân thành!
Function thì nó có cái kết qủa để trả về. Đổi thành Sub thì kết quả bỏ vào đâu?
Bỏ vào A1 chẳng hạn. Ô nào cũng đươc ạ. Bác đổi giúp em với
A1 là ô chứa con số gốc VD: 39014
A2 là ô kết quả
Rich (BB code):
Sub SPascal1()
' Tinh tong pascal
Dim ss$
ss = Range("B1")
lenth = Len(ss)
Do While lenth > 1
    For i = 2 To lenth
        s2 = Mid(ss, i, 1)
        s1 = s2
    ss = tam
    lenth = Len(ss)
Loop
Range("A1") = ss
A2 là ô kết quả
Rich (BB code):
Sub SPascal1()
' Tinh tong pascal
Dim ss$
ss = Range("B1")
lenth = Len(ss)
Do While lenth > 1
    For i = 2 To lenth
        s2 = Mid(ss, i, 1)
        s1 = s2
    ss = tam
    lenth = Len(ss)
Loop
Range("A1") = ss
Code chả cải tiến gì thì sửa lại chi vậy?
Chỉ cần đại khái:
Sub DoiTuFunction()
[a2].Value = SPascal([a1].Value)
Chú về code: đáng lẽ bài này nên code hàm đệ quy.
Chỉ cần đại khái:
Sub DoiTuFunction()
Bác vội trách! Vì người ta không biết nên phải từng bước. Tôi hồi xưa còn không phân biệt được function và sub khác nhau thế nào mà. Nếu thay Function bằng Sub đâu có biết được ngay là làm thế nào để cho nó hoạt động được.
Tại bạn học đốt mất giai đoạn căn bản của hàm con (nói chung cho function và sub). Bạn không thể nói "từng bước" được vì chính bạn đã từng bỏ mất vài bước ở giữa.
Và phần căn bản của hàm con cũng khuyên rằng (*): nếu đã có một hàm con chạy ra kết quả rồi thì cần thêm thắt gì cứ việc vết thêm cái hàm/sub gọi nó. Cực chẳng đã mới phải sửa.
(*) chính sách "chia để trị" của viết code:
Hầu hết các vị viết code ở đây có khuynh hướng viết một cái hàm/sub tổ bố với một đống options làm đủ thứ việc.
Tôi theo chính sách khác: viết nhiều hàm con; mỗi hàm con có công việc riêng của nó. Cái hàm/sub chung với một đống options gọi những hàm nhỏ này.
(**) Thêm, hàm đệ quy:
Function PatCanDom(so As String) As String
' hàm đệ quy tính trị Pascal của một chuỗi số
If Len(so) <= 1 Then
PatCanDom = so
Exit Function
Dim i As Long, s As String
For i = 1 To Len(so) - 1
s = s & ((Val(Mid(so, i, 1)) + Val(Mid(so, i + 1, 1))) Mod 10) ' chỉ lấy 1 chữ số hàng đơn vị
PatCanDom = PatCanDom(s)
Thực ra đệ qui không phải toàn mầu hồng, không phải bao giờ cũng tốt.
Đệ qui cho phép giải quyết nhiều vấn đề theo cách dễ dàng hơn so với những cách "truyền thống". Nhưng có những tình huống không nên sử dụng đệ qui, thậm chí cả khi thuật toán dùng đệ qui có vẻ như đơn giản hơn.
Nên nhớ về các mặt xấu của đệ qui:
- cần nhiều bộ nhớ (memory) trong quá trình tính toán. Cứ mỗi lần gọi đệ qui là một lần phải nhớ một số thông tin (đặt lên stack), cần thiết cho việc tái tạo lại tình trạng trước khi gọi đệ qui (khi return thì lấy lại từ stack). Máy vi tính đôi khi gặp nhiều khó khăn khi tính giá trị của hàm, mặc dù các tham số không hề lớn. Vd. điển hình là tính phần tử thứ n (n = 1, 2, ...) của dãy Fibonacci.
- nhiều khi chương trình dùng đệ qui chạy chậm hơn so với chương trình dùng vòng lặp.
Nếu thuật toán không dùng đệ qui sẽ phức tạp hơn nhiều so với thuật toán dùng đệ qui thì người ta dùng đệ qui. Trong trường hợp ngược lại thì người ta dùng thuật toán không dùng đệ qui.
1. Ta xét 2 code: dùng và không dùng đệ quy.
Function Fibo_dequi(ByVal n As Long) As Double
    If n > 2 Then
        Fibo_dequi = Fibo_dequi(n - 2) + Fibo_dequi(n - 1)
    ElseIf n > 0 Then
        Fibo_dequi = n - 1
Function Fibo(ByVal n As Long) As Double
Dim k As Long, f As Double, f1 As Double, f2 As Double
    If n < 3 Then
        If n >= 1 Then Fibo = n - 1
        Exit Function
    f1 = 0
    f2 = 1
    For k = 1 To n
        If k > 2 Then
            f = f1 + f2
            f1 = f2
            f2 = f
            f = k - 1
    Next k
    Fibo = f
Sub test1()
Dim n As Long, t
    t = Timer
    n = 70
    Debug.Print Fibo(n)
    MsgBox "Fibo: " & Timer - t
Sub test2()
Dim n As Long, t
    t = Timer
    n = 70
    Debug.Print Fibo_dequi(n)
    MsgBox "Fibo_dequi: " & Timer - t
Sub test1 chạy trong nháy mắt trong khi test2 tôi phải dùng Task Manager để giết
2.
Function tong_chuso(ByVal so As String) As Long
Dim length As Long, k As Long, tmp As String, s1 As Long, s2 As Long
    length = Len(so)
    Do While length > 1
        tmp = String(length - 1, "0")
        s1 = Left(so, 1)
        For k = 2 To length
            s2 = Mid(so, k, 1)
            Mid(tmp, k - 1, 1) = (s1 + s2) Mod 10
            s1 = s2
        so = tmp
        length = Len(so)
    Loop
    tong_chuso = so
Sub batman1()
Dim s As String, t
    t = Timer
    s = "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
    s = Replace(s, "a", "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb")
    s = Replace(s, "b", "12345678901234567895")
    MsgBox "batman1: " & tong_chuso(s) & " - " & Timer - t
Trên máy tôi sub batman1 chạy hết khoảng 35 s. Code dùng đệ qui chạy bị lỗi tràn bộ nhớ (tràn stack).
Nếu rút ngắn chuỗi s thì code dùng đệ qui không còn lỗi nữa nhưng chạy chậm hơn code không dùng đệ qui.
    If n > 2 Then
    ElseIf n > 0 Then
        Fibo_dequi = n - 1
    If n < 3 Then
        Exit Function
    f1 = 0
    f2 = 1
    For k = 1 To n
        If k > 2 Then
            f = f1 + f2
            f1 = f2
            f2 = f
            f = k - 1
    Next k
    Fibo = f
Sub test1()
Dim n As Long, t
    t = Timer
    n = 70
    Debug.Print Fibo(n)
Sub test2()
Dim n As Long, t
    t = Timer
    n = 70
2.
    length = Len(so)
    Do While length > 1
        s1 = Left(so, 1)
        For k = 2 To length
            s2 = Mid(so, k, 1)
            s1 = s2
        so = tmp
        length = Len(so)
    Loop
    tong_chuso = so
Sub batman1()
Dim s As String, t
    t = Timer
Code đệ qui chạy chậm do cách xử lý không hợp lý khiến số lần gọi lại hàm quá lớn, vấn đề ở lệnh
Trong khi đó code dùng for chỉ chạy n lần vòng
Nếu theo dạng
Fibo_dequi = Fibo_dequi(...)
Tốc độ sẽ khác nhiều
Thử chạy sub Test với cột đầu mảng Res là số lần gọi Function Fibo_dequi
Dim q
Sub Test()
  Dim tmp, i&, n&, Res() As Long
  n = 20
  ReDim Res(1 To n, 1 To 2)
  For i = 1 To n
    q = 0
    Res(i, 2) = Fibo_dequi(i)
    Res(i, 1) = q
  Range("A2").Resize(n, 2) = Res
    q = q + 1
    If n > 2 Then
    ElseIf n > 0 Then
        Fibo_dequi = n - 1
Bài Pát Can này là bài nhỏ. Tôi chỉ nhân những lúc bài nhỏ để giới thiệu đệ quy thôi.
Chứ theo nguyên tắc "if it ain't broke, don't fix it" thì ở bài #5 tôi đã giải rồi:
Cái hàm của thớt đâu có vấn đề gì. Muốn dùng sub (chả biết để làm gì, để có thể nhấn nút?) thì chỉ việc viết cái sub gọi nó.
Code đệ qui chạy chậm do cách xử lý không hợp lý khiến số lần gọi lại hàm quá lớn, ...
Đệ quy gần như không bao giờ được coi là code có tốc độ.
So với lối cổ điển vòng lặp, đệ quy gần như luôn phải chịu gánh nặng "gọi và nối hàm".
Mỗi lượt gọi và nối hàm lại phải tốn thì giờ và bộ nhớ ngăn xếp.
Dùng Sub đệ quy tốc độ nhanh hơn Functio đệ quy
Sub Main()
  Dim i&, n&, Res#, Arr()
  n = 1000
  ReDim Arr(1 To n, 1 To 1)
  For i = 1 To n
    Res = 1
    Call DeQui(Res, 0, i)
    Arr(i, 1) = Res
  Range("C2").Resize(n, 1) = Arr
Private Sub DeQui(ByRef Res, ByVal Res0#, ByVal n&)
  Dim tmp#
  If n > 2 Then
    tmp = Res
    Res = Res + Res0
    Call DeQui(Res, tmp, n - 1)
  ElseIf n > 0 Then
    If Res = 1 Then Res = n - 1
VetMini cảm ơn anh nhiều. cách của anh giúp nhiều bạn cứng vba chuyển function sang Sud dễ dàng​
Maika8008 cảm ơn anh. đã không tiếc thời gian viết lại cho em thành Sub. Giúp em hiểu thuật toán của function gốc​
batman1 HieuCD cảm ơn các anh đã quan tâm​
Hôm qua em thấy được comment của các bác rồi. Do trục trặc mạng không vào sớm để cảm ơn các bác được. Em chúc các bác mạnh khỏe.
Có nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là ngôn ngữ. Yếu tố thứ hai là cách giảm thiểu công việc nhét và móc ngăn xếp cho chương trình mỗi lượt gọi và kết thúc hàm. Điển hình, byRef nhanh hơn byVal, dùng biến toàn cục (nhất là mảng) để giảm bộ nhớ ngăn xếp, ...
Nó chuyện thêm về Code nhanh:
Bỏ qua cái nguyên tắc "if it ain't broke, don't fix it" (nếu nó chưa hư thì đừng vội sửa) thì code bài #1 rất luộm thuộm. Nó được viết thẳng theo yêu cầu mà không qua phân tích.
Vì vậy, code bị phải liên tục tính lại chuỗi số. Chuỗi mà bị tính lại rất tốn tài nguyên máy.
Theo luật cộng Pascal thì cứ mỗi lượt tính, lượng số đầu ra giảm đi 1 so với đầu vào.
Nếu có thiết kế đầy đủ thì lúc duyệt chuỗi chỉ cần 1 chuỗi và một biến cho biết độ dài hiện sử dụng trong chuỗi.
Function PatCanXiCut(ByVal chuoi As String) As Long
' hàm xì cút tính trị pát can của một chuỗi số
If Len(chuoi) <= 1 Then
  PatCanXiCut = Val(chuoi)
  Exit Function
Dim curLen As Long, i As Long, so1 As Long, so2 As Long
For curLen = Len(chuoi) To 2 Step -1
  so1 = Val(Mid(chuoi, 1, 1))
  For i = 2 To curLen
    so2 = Val(Mid(chuoi, i, 1))
    Mid(chuoi, i - 1, 1) = (so1 + so2) Mod 10
    so1 = so2
Next curLen
PatCanXiCut = Val(Left(chuoi, 1))
Giải thutaaj trên vẫn chưa tối ưu vì phải ghi lại kêt quả tạm trong chuỗi số, rồi lại lấy ra để tính tiếp. Nếu chuỗi dài thì có lẽ dùng một mảng tạm hiệu quả hơn
Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được cách tính thẳng luôn từ đầu đến cuối.
  Exit Function
  For i = 2 To curLen
    so1 = so2
Next curLen
Giải thuật và code quá hay, khó có cách nào viết hiệu quả hơn /-*+/
Nếu theo dạng
Dim q
Sub Test()
  n = 20
  For i = 1 To n
    q = 0
    Res(i, 1) = q
    q = q + 1
    If n > 2 Then
    ElseIf n > 0 Then
        Fibo_dequi = n - 1
Tôi không hiểu ý bạn.
Tôi muốn tính số Fibonacci vd. thứ 70. Tôi không quan tâm tới các số Fibonacci 1, 2, ..., 69, 71, 72, ... nhưng nếu code tính thêm thì cũng chả sao. Để tính số Fibonacci thứ 70 tôi chạy test1 và test2 ở bài #8. Kết quả là test1 chạy trong nháy mắt, còn test2 tôi phải giết vì đợi quá lâu.
Bạn đề nghị code trong bài #9. Bạn đã thử chạy code bài #9 với n = 70 chưa? Tôi không quan tâm tới n = 20 vì quá tầm thường. Với n = 70 bạn thử thấy code chạy hết bao lâu?
Viết như vậy được không ta
Function Pascal(iChuoi As String) As Long
  Dim x&
  For x = 1 To Len(iChuoi)
    Pascal = (Pascal + Val(Mid(iChuoi, x, 1))) Mod 10
  Next x
Mọi nỗ lực hiện thời của bạn là cải thiện tốc độ cho đệ qui. Cái mà tôi muốn trình bầy là so sánh giữa đệ qui và KHÔNG đệ qui cho cùng một n.
1. Với function đệ qui thì dễ rồi. Đó là hàm tổng quát. Tôi có thể gửi cho người khác và họ chỉ cần biết chạy code là tính được số Fibonacci vd. thứ 70. Hoặc nếu họ cần code trong ngôn ngữ khác và họ biết lập trình thì họ chỉ cần dịch ra ngôn ngữ khác. Sub đệ qui khi gửi cho người không biết lập trình mà chỉ biết chạy code thì luôn phải đính kèm code kiểu Main. Vì nếu không có thì "em gà lắm" không biết viết THÊM code như thế nào để tính số Fibonacci vd. thứ 70.
Nhưng mục đích của tôi là so sánh đệ qui và KHÔNG đệ qui.
2. Khi chạy sub đệ qui ở bài #11 với n = 1400, và function KHÔNG đệ qui ở bài #8 cũng với n = 1400 thì code ở bài #8 chạy nhanh hơn.
Mục đích trong bài #8 là so sánh đệ qui và KHÔNG đệ qui trong một vấn đề cụ thể.
Ngay ở bài #8 tôi đã đưa ra code hàm tong_chuso với code dùng để test là
Sub batman1()
Dim s As String, t
    t = Timer
Tôi chạy thử lại thì mất 37,75781 s trên máy tôi.
Tôi cũng chạy code test code PatCanXiCut
Sub blabla()
Dim s As String, t
    t = Timer
    MsgBox "PatCanXiCut: " & PatCanXiCut(s) & " - " & Timer - t
Chạy thử mất 46,60156 s. Tôi không quan trọng sự chênh lệch vài giây vì đó có thể là sự dao động của system ở mỗi thời điểm. Nhưng tôi không tin là code ở bài #13 (PatCanXiCut) chạy nhanh vượt trội hơn code ở bài #8 (tong_chuso).
Tôi không phải là loại người thích thi thố tốc độ. Bàn về code, kể cả tốc độ của code thôi chứ không hay thi thố chuyện viết code ngắn nhất, dùng ít FOR, ít Do, chạy cực nhanh. Nhưng riêng bài này tôi muốn trình bầy thêm một code nữa. Chưa suy nghĩ sâu nhưng chắc không sai.
Dim length As Long, k As Long, start As Long, chuso() As Long
    length = Len(so)
    ReDim chuso(1 To length)
    For k = 1 To length
        chuso(k) = Mid(so, k, 1)
    Next k
    For k = 1 To length - 1
        For start = 1 To length - k
            chuso(start) = (chuso(start) + chuso(start + 1)) Mod 10
        Next start
    tong_chuso = chu
Code này có lẽ vô địch thế giới rồi.
tong_chuso dùng phép ép kiểu để đổi chuỗi thành số.
Các code khác dùng hàm Val. Có lẽ (đoán thôi) do hàm này là hàm "lấy số cho đến lúc hết lấy được" cho nên không hiệu quả lắm.
Tôi chỉ chưa hiểu tại sao code tong_chuso gọi hàm String để lập chuỗi (len-1) lần mà không bị mất hiệu quả. Có lẽ hàm String được viết rất tốt cho VBA?
Đúng là hàm ở bài #8 còn có thể tối ưu. Tức vẫn dùng chuỗi nhưng viết khác chút.
Với Function Fibo_dequi máy mình không dám thử với n=70 vì lệnh
1 sẽ thành 2, 2 thành 4 và 8, 16 ... số lần xử lý tăng theo cấp số nhân, minh họa điển hình về cấp số nhân hầu như ai cũng biết bài toán nhà vua thưởng lúa cho người sáng tạo trò chơi cờ tướng (có thể là cờ vua)
Code bài #9 chỉ tính số lần gọi Fibo_dequi chứng tỏ số lần xử lý tăng nhanh hơn nhiều lần khi dùng vòng For. 2 ví dụ bài #8 cách thức xử lý khác nhau nên không thể chứng minh đệ quy chậm hơn nhiều lần so với vòng For
Private Sub DeQui(ByRef Res, ByVal Res0#, ByVal n&) bài #11 thay thế Function Fibo_dequi và tốc độ khác nhiều
Tôi viết bài chẳng qua là do bạn thôi.
Bạn viết bài #9 có vẻ như góp ý cho tôi, tôi tưởng bạn có code đệ qui siêu nhân nên thử với n = 70 xem thế nào. Hoá ra là bạn chẳng đề xuất được hàm đệ qui nào mà chạy tàm tạm được với n = 70. Tôi đã nói rõ rồi. Mục đích của tôi là so sánh code đệ qui và không đệ qui. Nếu code đệ qui mà chạy nhanh hơn hẳn code KHÔNG đệ qui thì mới có thể là một phản bác có giá trị. Tôi đang nói về khuyết điểm của đệ qui mà lị. Vậy tại sao bạn lại phàn nàn về cấp số nhân? Bạn viết đệ qui không có cấp số nhân, chạy nhanh, chạy không lỗi đi để phản bác cái gọi là KHÔNG đệ qui ưu việt hơn. Sao bạn không viết mà lại phàn nàn về code của tôi? Nếu bạn đề xuất code hiệu quả của mình thì đó mới là phản bác có giá trị.
Còn về Sub đệ qui thì tôi đã có ý kiến rồi. Ngoài những ý kiến đó ra tôi không cho là nó ưu việt hơn hàm KHÔNG đệ qui. Cùng lắm thì bằng.
Nếu bạn muốn bàn về đệ qui hay không đệ qui thì bạn cứ viết bài, góp thêm ý kiến của mình. Nhưng một khi bạn cố tình phản bác bài của tôi thì hãy viết code của mình, viết code đề nghị để test, và cho biết kết quả test thế nào. Đừng phàn nàn là tại sao code của tôi thế này hay thế khác. Hãy đề xuất code của mình và chỉ ra những ưu điểm vượt trội của nó. Nếu không chỉ ra được thì không nên phản bác bài của người khác.
Thế sao bạn không đề xuất hàm đệ qui của mình để chỉ ra là nó nhanh hơn rất nhiều code KHÔNG đệ qui?
Nhanh hơn nhưng chắc chắn không nhanh hơn VƯỢT TRỘI so với hàm KHÔNG đệ qui ở bài #8. Còn những cái mà tôi nói về SUB đệ qui thì tôi đã nói rồi.
Một lần nữa tôi nhắc lại quan điểm của mình. Không phải đệ qui luôn là mầu hồng. Không phải bao giờ đệ qui cũng tốt. Có những lúc PHẢI dùng đệ qui, có những lúc KHÔNG NÊN dùng đệ qui. Thế thôi.
Đúng ra thì tôi không nên dẫn "đệ quy" vào bài này.
Chủ đề nên bàn cãi hơn ở bài này là cách sử dụng khác nhau giữa Function và Sub. Và cách tách hàm con, thêm hàm mẹ,...
Có ô A1 chứa giá trị :39014
Giải Pascal theo hình tháp:
- Tiếp tục: 1+6=7
Kết quả như sau:
39014
2915
106
16
7
Bằng các "Function" và "Sub" ở các bài trên đã giải 1 các triệt để.Phải nói là quá sảng khoái và phong phú. Quá ngưỡng mộ các anh trên diễn đàn.
Ở trên là giải theo hình tháp.Có 1 cách giải nữa là theo hàng ngang(tổng liên tiếp và tất nhiên cho kết quả khác).Cụ thể như sau:
3+9+0+1+4 = 17
1+7 = 8
Qua nay em học mót mà chưa viết được.Xin các anh chỉ cho một Sub mà ra kết quả là 8 ở ô A2.
Em chân thành cảm ơn!
3+9+0+1+4 = 17
1+7 = 8
Đệ quy đơn giản này không đến nỗi chậm
Function TongSHang(ByVal Num) As Long
Dim Len1 As Long, Temp As Long
Len1 = Len(CStr(Num))
If Len1 = 1 Then TongSHang = Num: Exit Function
For i = 1 To Len1
    Temp = Temp + Mid(Num, i, 1)
If Len(CStr(Temp)) > 1 Then
    TongSHang = TongSHang(Temp)
    TongSHang = Temp
Ghi chú: Số lớn hơn 15 con phải chuyển về dạng text bằng cách điền dấu nháy ' ở trước
For i = 1 To Len1
    TongSHang = Temp
Code này lợi dụng đặc tính Variant để đối phó với dạng của tham số hàm.
Vì chuỗi đầu tiên khó thể dài hơn trăm triệu ký tự cho nên kể từ lượt thứ nhì có thể dùng Long mà không sợ tràn số.
Tuy đây là một xảo thuật chấp nhận được ở VBA nhưng với lý thuyết đệ quy thì nó không thuần chủng (tiếng nghề: thoroughbred)
Tôi nằm mơ thấy code như sau, nhưng không dám chắc là sẽ đúng.
Function tong_ngang(ByVal so As String) As Double
Dim k As Long, result As Double
    If Len(so) = 0 Then Exit Function
    For k = 1 To Len(so)
        result = result + Mid(so, k, 1)
    Next k
    tong_ngang = ((result - 1) Mod 9) + 1
Có thể có rắc rối khi số có rất rất nhiều chữ số và result cực lớn. Nguyên nhân do dùng MOD (chưa nghĩ kỹ)
Nếu so có quãng tới 14 chữ số thì code chỉ là
Dim result As Double
    If Len(so) Then
        result = so
Nếu vậy thì trong vòng lặp thay bằng result = (result + Mid(so, k, 1) - 1) Mod 9 + 1
Bài Tổng ngang này em cũng đã nghĩ đến chuyện mod 9 nhưng chưa nghĩ được là sẽ trừ 1 rồi sau đó cộng 1 như anh.
Đấy là lý thuyết thôi. Thậm chí nếu có giới hạn thì tôi nghĩ là chỉ khi so có hàng trăm triệu chữ số. Nếu số có ít chữ số hơn thì khỏi lo. Tóm lại là yên tâm đủ dùng.
Mà nếu tôi nhớ không lầm thì hàm MOD trên sheet có giới hạn. Tôi không rõ MOD trong VBA có giới hạn không.
For i = 1 To Len1
    TongSHang = Temp
Dùng Sub của anh VetMini
Sub DoiTuFunction()
Kết hợp Function của anh ptm0412 batman1 thì được luôn.
Nhưng em muốn thành "Sub" giải Pascal theo hàng ngang để học xong cái bài Pascal này. Các anh có ghé quá giúp em với ạ.
Này thì chuyển Function thành Sub
Sub TongNgang()
Dim Len1 As Long, Temp As Long, Num As String
Len1 = Len([A1])
If Len1 = 1 Then [B1] = Num: Exit Sub
Num = [A1]
Do
    Len1 = Len(Num)
    For i = 1 To Len1
        Num = Temp: Temp = 0
        Exit Do
Loop
[B1] = Temp
Sub tong_ngang()
    'Code anh batman1'
Dim k As Long, result As Double, So As String
So = [A1].Value
    If Len(So) = 0 Then Exit Sub
    For k = 1 To Len(So)
        result = result + Mid(So, k, 1)
    Next k
    [C1] = ((result - 1) Mod 9) + 1
Thớt cứ nói mãi cái chuyện "đổi function thành sub" mà luôn tảng lờ không cho biết mục đích của mình.
Phải rõ mục đích mới biết cách chuyển đổi.
Như tôi nhận xét lời tác giải bài #6, có những người học VBA đốt giai đoạn cho nên không nắm vững sự khác biệt giữa hai loại hàm con này.
Khác biệt như sau:
Nhiệm vụ và vận hành:
- Function trả về một trị. Để có thể trả về kết quả, Sub phải dùng tham byRef, hoặc dùng biến toàn cục, hoặc dùng cách ghi vào đâu đó mà không bị mất sau khi sub thoát.
- Vì có thể trả về một trị cho nên function có thể dùng làm đối tác trong biểu thức. Sub chỉ có thể làm đối tác trong một lệnh gọi sub.
Tầm vực:
- Sub không có tham số sẽ được VBE xếp vào danh sách macro; Function thì không xuất hiện trong danh sách macro.
- Sub không thể gọi thẳng trên bảng tính mà phải qua link vào macro.
- Đại khái Sub có hể coi như thủ tục trong class module và Function có thể coi như thuộc tính.
Trên căn bản sự khác biệt trên, dữ liệu mà thớt đưa ra không đủ để tiến hành công việc chuyển một Function thành Sub:
1. Cái function ban đầu có tham số. Thớt không hề cho biết qua Sub có còn nhận tham hay không?
2. Nếu không nhận tham thì có cần xuất hiện trong danh sách macro hay không?
Thực tế, nếu không cần nằm trong danh sách macro mà chỉ phải ghi kết quả vào ô nào đó thì Function cũng làm được, chả có lý do gì để đổi qua Sub.
Thực ra, theo tôi cách học như của tác giả là học ngược. Người ta học viết thủ tục (Sub) trước, đến sub có tham số, rồi sau cùng mới đến Function, và yêu cầu thường là chuyển từ sub thành function chứ không phải thế này.
Giờ em mới vào cảm ơn các thầy.Dịch covit đâm ra có nhiều thời gian mày mò.Mục đích em là học vba. Sau khi thấy chỉ dùng hàm excel mà kết hơp công thức mảng hay đơ và file nặng,có lẽ lên học vba chăng?
Em nghĩ như này giống như học nhạc guita cổ điển âý. Nghe những bản nhạc hay thì thích và nghiền lắm. Nhưng ngó vào bản nhạc lại ngất. Nhưng có 1 cách học là học truyền tay mà không cần biết nốt nhạc vẫn chơi được.Tuy vất vả nhưng thích bài nào cũng chơi được.Giờ mỗi thứ biết 1 tý mà động vào vba toàn toán là toán,cũng hãi thật.
Em thấy thớt nhiều view và được các cây cổ thụ trong diễn đàn có để ý đến. Em nghĩ là "truyền tay" được nhiều đấy ạ.Các vấn đề các thầy chia sẻ quả thật rất công phu.Các vấn đề được các thầy giải quyết quá thấu, quá xuất sắc. Sao lại vào tay các thầy nó lại đơn giản vậy?
Mỗi thứ em biết có 1 chút không đến nơi đến chốn các thầy có mắng thì nhưng vẫn chỉ cho em và các bạn nhé!
Giả như em không hỏi làm sao được các thầy chỉ cho(chủ đề phải gây được hứng thú).Thiên thư vạn quyển(vba) đọc cũng không chắt ra được cô đọng như bài của các thầy đâu!
Đã biết ví lập trình như đờn ghi ta thì cũng nên biết cách học cũng giống luôn.
Không ai có thể đọc và hỏi mà đờn ghi ta được cả - trừ phi là nhơn tài xuất chúng. Mà đã là nhơn tài xuất chúng thì đâu có lên đây hỏi.
Túm lại, học lập trình cũng giống như học đờn. Người giỏi hỏi 1 thực tập 3; người trung bình hỏi 1 thực tập 5; người kém hỏi 1 thực tập 10.
Chính tôi tự xếp mình giữa trung bình và kém. Tức tỷ lệ hỏi/thực tập là 1/7. Để đạt trình độ này tôi đã trải qua hằng ngàn giờ thực tập và hằng chục năm kinh nghiệm thực tế.
Vâng thầy!Chúng em cảm ơn thầy!
- Cháu xin chào các chú các bác, thầy cô, anh chị và toàn thể các bạn!
- Cháu tìm được một Function tên "Tongtext"của chú @Ba Tê. Function này thật độc đáo.Nó tính được tổng các số có text.
Cháu(em) đã thử mày mò đổi qua dạng "Sub" nhưng không được, càng rối hơn.
Xin các chú các bác, thầy cô, anh chị giúp cháu(em) đổi Function này qua Sub với ạ!
(có kèm file đính kèm minh họa)
Public Function Tongtext(ByVal Rng As Range, Optional Txt As String = "*") As Double
Dim Cll As Range, Num As Double
For Each Cll In Rng
If Not IsNumeric(Cll.Value) Then
Num = Val(Replace(Left(Cll, InStr(Cll, " ") - 1), ",", "."))
Num = Cll.Value
If Cll.Value Like "*" & Txt & "*" Then
Tongtext = Tongtext + Num
Next Cll
For Each Cll In Rng
Num = Cll.Value
Next Cll
Thử như vầy xem sao:
Public Sub s_TongText()
Const Rng As String = "C10"
Const Cols As Long = 6
Dim sArr(), dArr(), J As Long, CoL As Long, Num As Double, Tmp As Variant, Txt As String
    sArr = Range(Rng).Resize(, Cols).Value
ReDim dArr(1 To 2, 1 To Cols)
    For J = 1 To Cols
        Tmp = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(sArr(1, J)), " ")
        Txt = Tmp(1)
        Num = Val(Replace(Tmp(0), ",", "."))
        If Len(Txt) Then
            If Not .Exists(Txt) Then
                CoL = CoL + 1
                .Item(Txt) = CoL
                dArr(1, CoL) = Txt
                dArr(2, CoL) = Num
                dArr(2, .Item(Txt)) = dArr(2, .Item(Txt)) + Num
    Next J
    Range(Rng).Offset(-1, Cols).Resize(2, CoL) = dArr
    For J = 1 To Cols
        Txt = Tmp(1)
        If Len(Txt) Then
                CoL = CoL + 1
                .Item(Txt) = CoL
                dArr(1, CoL) = Txt
                dArr(2, CoL) = Num
    Next J
Cháu cảm ơn chú @Ba Tê, cháu lại biết thêm ông ngoại có cháu gái xinh đây. Phải không chú @ptm0412 nhỉ?
Bài cũ của chú từ lâu rồi giờ lại may mắn đc chú xây lại.
Chưa chắc, lão @Ba Tê xấu trai, không đẹp như lão chết tiệt làm sao có cháu ngoại xinh
Giải pháp excel có khi đổi thành Giải pháp của ông ngoại mới đúng. Mà sao thế hệ các chú lại nội công thâm hậu, môn vba này vậy nhỉ? Học mót lại các chú để chế lại mà còn hóc nổi gân mắt...hic hic
Híc! Ai giành đẹp lão như "lão chết tiệt" đâu nè/
Tui chỉ có 1 con gái nhưng có 2 cháu ngoại trai, "lời lỗ hổng biết".
Bây giờ chỉ còn vài giờ là tui "hưởng thọ" thêm 1 số.
Giải pháp excel có khi đổi thành Giải pháp của ông ngoại mới đúng. Mà sao thế hệ các chú lại nội công thâm hậu môn vba này vậy nhỉ? Học mót lại các chú để chế lại mà còn hóc nổi gân mắt...hic hic
Có chăng thêm dấu phẩy chỗ này: "nội công thâm hậu, môn vba...", đừng để người đọc "nội công thâm hậu môn" vba ...huong_tho.jpg
Có chăng thêm dấu phẩy chỗ này: "nội công thâm hậu, môn vba...", đừng để người đọc "nội công thâm hậu môn" vba ...View attachment 254314
Cháu chúc sinh nhật sớm chú @Ba Tê nhé 20/02/1960 phải không chú nhỉ
Cái đỏ đỏ là khi đang viết bài. "Vài giờ" nữa thì nó sẽ tăng thêm 1. Tức phải là 1959. Ở Việt Nam 60 đã nghỉ hưu, sướng nhỉ. Mình hơn 5 tuổi mà nghỉ hưu cùng năm.
Vâng ạ.
Thì ra diễn đàn toàn bậc cha bác cả.
Hình như bác định cư ở nước ngoài phải không ạ?
Tôi ở Đông Âu, ở Ba Lan.
Giờ chúng cháu mới biết các ông bụt diễn đàn toàn là bậc cha chú. Giá các bác hiện thông tin về tuổi thì tốt quá, phải không chị OT.
Bác định cư bên đó chắc từ thời trẻ, cháu đoán ít cũng 35 năm. Bác gái là người Ba Lan à bác?
Không đến nỗi thế. Có khi bạn ấy tự nhẩm xem phải học bao nhiêu năm nữa cho bằng "bác"
Hơn chút.
Đúng rồi.
Mà bạn là công an đấy à? :D Thông tin thế thôi nhé.
4 chữ của bác thôi là ai cũng biết bác @batman1 văn võ song toàn rồi.
Và cũng biết thêm các bác gái của các bác @batman1 @ptm0412... và các ông bụt trong diễn đàn có con mắt tinh tường rồi.
Thiếu nghĩ tiêu chí chọn vợ,chồng giỏi VBA áp vào bây giờ là chính xác. Khẳng định luôn là trai tài gái sắc cả. (em mới tham gia không tính nhé ^^)
Trả lời
5
Đọc
314
