Nhờ giúp đỡ thêm và sửa code lọc dữ liệu (1 người xem)
Thanh1102
Mình có file cần lọc và lấy dữ liệu nhưng không xử lý được. Xin nhờ các anh/chị và các bạn trợ giúp
1- Chuyển dữ liệu từ công thức sang VBA (Sheet "Plan" từ cột A đến cột T)
2- Sửa code VBA trong module
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Em chẳng biết sửa cái gì luôn á. anh nói thế thì người giúp biết giúp cái gì
Trân trọng cảm ơn.
Làm cho yêu cầu 2, bạn xem thử kết quả thế nào chứ tôi không tìm hiểu ý nghĩa của kết quả này
Rich (BB code):
Public Sub sGpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), CoL(), Tmp, Txt As String, Tem As String
Dim C As Long, I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, R As Long, Rws As Long
With Sheets("ZKHO")
    sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 27).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim tArr(1 To R, 1 To 2)
    For I = 1 To R
        Txt = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 14)
        If Not Dic.Exists(Txt) Then
            K = K + 1
            Dic.Item(Txt) = K
            tArr(K, 1) = sArr(I, 16)
            tArr(K, 2) = sArr(I, 17)
            Rws = Dic.Item(Txt)
            tArr(Rws, 1) = tArr(Rws, 1) + sArr(I, 16)
            tArr(Rws, 2) = tArr(Rws, 2) + sArr(I, 17)
    Next I
    K = 0
With Sheets("Plan")
    sArr = .Range("C7", .Range("C7").End(xlDown)).Value
    CoL = .Range("U3", .Range("U3").End(xlToRight)).Value
    R = UBound(sArr)
    C = UBound(CoL, 2)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
    For I = 1 To R
        Tem = sArr(I, 1)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1: Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 3) = Tem
    For I = 1 To R
        For J = 1 To C
            Txt = sArr(I, 1) & "#" & CoL(1, J)
            If Dic.Exists(Txt) Then
                Rws = Dic.Item(Txt)
                If (tArr(Rws, 1) / 48) = 0 And tArr(Rws, 2) > 0 Then
                    dArr(I, J) = "Thieu"
                    dArr(I, J) = tArr(Rws, 1) / 48
        Next J
        For J = 10 To 12
                Rws = Dic.Item(Txt)
                If (tArr(Rws, 1) / 12) = 0 And tArr(Rws, 2) > 0 Then
                    dArr(I, J) = tArr(Rws, 1) / 12
        Next J
    Next I
    .Range("U7").Resize(R, C) = dArr
Trân trọng cảm ơn.
Nhìn cách viết code thấy "quen quen", nhưng không hiểu yêu cầu là gì.
Cảm ơn anh @Ba Tê , @Maika8008 , @buiquangthuan đã xem và hỗ trợ.
Mục đích của bài này là:
1- Lọc và lấy dữ liệu số SO duy nhất cùng với các thông tin đi kèm (ID, Customer...sheet "ZKHO" sang cột A đến T trong sheet "Plan"
2- Do 1 SO có nhiều mã hàng, loại hàng và số lượng khác nhau nên:
lấy dữ liệu từ sheet "ZKHO" theo mã hàng (Cột N) ứng với các mã hàng từ U3-BI3 bên sheet "Plan". Số lượng (Cột Z) từ sheet "ZKHO" sẽ tương ứng với các mã hàng và SO tương ứng.
Ghi chú: Code của @Maika8008 đã chạy tuy nhiên có 1 mã hàng bị lấy sai (Cột W) bên sheet "Plan"
Ấy, kết quả ghi ra từ cột U trở đi là tôi sửa sub GPE của bạn (yêu cầu 2) có sẵn tại 2 chỗ:
- Code đó thiếu dòng next của 1 vòng lặp
- và không có With Dic nhưng bên dưới lại là .Exists(Tem).
Còn ngoài ra tôi không làm thêm gì cả.
Xin lỗi bạn. Mình cũng đang chưa biết nguyên nhân ờ đâu mà cột đó bị lỗi vậy (Bị sai tại các SO không có mã hàng đó. Bạn xem giúp mình nhé.
Tìm ra chỗ sai rồi, bạn soát sét lại kết quả thử:
Rich (BB code):
Public Sub sGpe()
Dim C As Long, i As Long, j As Long, K As Long, N As Long, R As Long, Rws As Long
With Sheets("ZKHO")
    R = UBound(sArr)
    For i = 1 To R
        Txt = sArr(i, 1) & "#" & sArr(i, 14)
            K = K + 1
            Dic.Item(Txt) = K
            tArr(K, 1) = sArr(i, 16)
            tArr(K, 2) = sArr(i, 17)
            Rws = Dic.Item(Txt)
            tArr(Rws, 1) = tArr(Rws, 1) + sArr(i, 16)
            tArr(Rws, 2) = tArr(Rws, 2) + sArr(i, 17)
    K = 0
With Sheets("Plan")
    R = UBound(sArr)
    C = UBound(CoL, 2)
    For i = 1 To R
        Tem = sArr(i, 1)
            dArr(K, 3) = Tem
    For i = 1 To R
        For j = 1 To C
            If j <> 3 Then  'Them dong nay
                Txt = sArr(i, 1) & "#" & CoL(1, j)
                    Rws = Dic.Item(Txt)
                        dArr(i, j) = "Thieu"
                        dArr(i, j) = tArr(Rws, 1) / 48
            End If  'Them dong nay
        For j = 10 To 12
                Rws = Dic.Item(Txt)
                    dArr(i, j) = tArr(Rws, 1) / 12
Rich (BB code):
Public Sub sGpe()
With Sheets("ZKHO")
    R = UBound(sArr)
    For i = 1 To R
            K = K + 1
            Dic.Item(Txt) = K
            Rws = Dic.Item(Txt)
    K = 0
With Sheets("Plan")
    R = UBound(sArr)
    C = UBound(CoL, 2)
    For i = 1 To R
        Tem = sArr(i, 1)
            dArr(K, 3) = Tem
    For i = 1 To R
        For j = 1 To C
                    Rws = Dic.Item(Txt)
        For j = 10 To 12
                Rws = Dic.Item(Txt)
Cảm ơn @Maika8008 . Vẫn bị cột đó bạn à. Nó lấy đúng số SO điền vào cột đó. Và trong sheet"Plan" thì nó đang là cột 14 luôn (Tính từ cột SO)
Bạn diễn đạt 1 lần nghe cho nó rõ ràng cái nào!
Ở bài #2 tôi có nói :"tôi không tìm hiểu ý nghĩa của kết quả này". Thực tế là ai đó đã viết code cho bạn đựa vào mong muốn của bạn.
Tôi chỉ phỏng đoán ý đồ của bạn dựa vào các dòng code có sẵn chứ tôi đâu biết bạn muốn gì?
Và ngay ở trong chủ đề này, nhiều người cũng đã phê bạn ở chỗ không biết bạn muốn giúp gì, bạn có thấy không?
Cảm ơn @Maika8008 nhiều. Cảm ơn @Ba Tê đã xử lý giúp đúng dữ liệu rồi ạ.
