Xin giúp đỡ lọc dữ liệu bằng VBA theo năm (1 người xem)
andyminh
HI AC GPE
Mình đang làm file theo dõi hợp đồng, thanh toán hợp đồng. Có sheet tổng hợp thông tin của hợp đồng theo năm.
cụ thể: tại Sheet TH, nếu điền năm vào ô L1 (ví dụ là năm 2020), thì tại bảng dưới sẽ lấy thông tin số hợp đồng, nội dung, ngày ký, tên khách hàng, mã khách hàng, giá trị hợp đồng của các hợp đồng đã ký trong năm 2020 TỪ SHEET HD, và lấy giá trị thanh toán của hợp đồng tương ứng từ SHEET TT.
mong AC GPE có thể giúp mình vấn đề này.
Thanks nhiều.
HI AC GPE
Thanks nhiều.
Bạn thử code.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, lr As Long, kq, dic As Object, dk As String, nam As Long
    Dim b As Long, a As Long
    With Sheets("tonghop")
         nam = .Range("L1").Value
    With Sheets("HD")
         lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("C4:J" & lr).Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 10)
    For i = 1 To UBound(arr)
            If Year(arr(i, 6)) = nam Then
               dk = arr(i, 3)
               If Not dic.exists(dk) Then
                  a = a + 1
                  dic.Add dk, a
                  kq(a, 1) = a
                  kq(a, 2) = dk
                  kq(a, 4) = arr(i, 6)
                  kq(a, 5) = arr(i, 6)
                  kq(a, 7) = arr(i, 4)
                  kq(a, 8) = arr(i, 8)
   With Sheets("TT")
        lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            dk = arr(i, 2)
            b = dic.Item(dk)
            If b Then
               kq(b, 9) = kq(b, 9) + arr(i, 8)
               kq(b, 10) = kq(b, 8) - kq(b, 9)
       lr = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr > 4 Then .Range("B4:K" & lr).ClearContents
       If a Then .Range("b4:K4").Resize(a).Value = kq
  Set dic = Nothing
Bạn thử code.
Sub laydulieu()
    With Sheets("HD")
               dk = arr(i, 3)
                  a = a + 1
                  dic.Add dk, a
                  kq(a, 1) = a
                  kq(a, 2) = dk
   With Sheets("TT")
            dk = arr(i, 2)
            b = dic.Item(dk)
            If b Then
  Set dic = Nothing
Code chạy được rồi bạn, nhưng nó vẫn thiếu một số nội dung của cột bên SHEET TONGHOP: như nội dung HĐ, ngày hết hạn, thời gian thực hiện. Bạn có thể giúp mình thêm những cột này được không
Trong cái file mẫu bạn gửi còn không có những trường đó mà lấy như thế nào lấy từ đâu bạn giải thích rõ nhé.Không thì bạn tìm hiểu code chỗ gán kết quả rồi sửa nhé.
tất cả dữ liệu đó đều lấy từ sheet HĐ hết bạn ơi, Mình có điền sẵn trong file này, bạn chỉnh lại giúp mình với nhé.
Với mình nhờ bạn thêm xíu nữa,
ở sheet HD tại ô M1, mình gõ gợi ý cụm từ khách hàng (ví dụ ABC) thì ở cột F nó cho danh sách khách hàng thỏa điều kiện ô M1 (lấy dữ liệu khách hàng tại cột B -SHEET KH) được không bạn.
Thanks bạn nhiều.
AC GPE nào rảnh giúp mình vấn đề này với :)
Mình cũng mới nhận thêm việc theo dõi, thanh toán hợp đồng, nhìn file bạn mới nhận ra là mình thiếu nhiều thông tin cần theo dõi quá
Thanks
Thanks bạn nhiều.
Bạn xem thử nhé
==========================Module
Sub LocTheoKhachHang()
    Dim duLieu, ketQua As Variant
    Dim row_duLieu, row_ketQua As Long
    Dim dieuKien As String
    dieuKien = Sheets("HD").Range("M1").Value
    duLieu = Sheets("KH").Range("B3:B" & Sheets("KH").Range("B99999").End(xlUp).Row).Value
    ReDim ketQua(1 To UBound(duLieu), 1 To 1)
    For row_duLieu = 1 To UBound(duLieu)
        If LCase(duLieu(row_duLieu, 1)) Like "*" & LCase(dieuKien) & "*" Then
            row_ketQua = row_ketQua + 1
            ketQua(row_ketQua, 1) = duLieu(row_duLieu, 1)
    Next row_duLieu
    Sheets("HD").Range("F4:F" & Sheets("HD").Range("F99999").End(xlUp).Row).ClearContents
    Sheets("HD").Range("F4").Resize(row_ketQua, 1) = ketQua
==========================Gán Module lên M1 sheets HD
    If Not Intersect(Target, Range("M1")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Call LocTheoKhachHang
Bạn xem thử nhé
==========================Module Sub LocTheoKhachHang() Dim duLieu, ketQua As Variant Dim row_duLieu, row_ketQua As Long Dim dieuKien As String On Error Resume Next dieuKien = Sheets("HD").Range("M1").Value duLieu = Sheets("KH").Range("B3:B" & Sheets("KH").Range("B99999").End(xlUp).Row).Value ReDim ketQua(1 To UBound(duLieu), 1 To 1) For row_duLieu = 1 To UBound(duLieu) If LCase(duLieu(row_duLieu, 1)) Like "*" & LCase(dieuKien) & "*" Then row_ketQua = row_ketQua + 1 ketQua(row_ketQua, 1) = duLieu(row_duLieu, 1) End If Next row_duLieu Sheets("HD").Range("F4:F" & Sheets("HD").Range("F99999").End(xlUp).Row).ClearContents Sheets("HD").Range("F4").Resize(row_ketQua, 1) = ketQua End Sub ==========================Gán Module lên M1 sheets HD Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("M1")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then Call LocTheoKhachHang End If End Sub
Cảm ơn giúp đỡ của bạn, nhưng code chạy không đúng ý mình rồi (do mình nêu không rỏ đề bài), ý của mình là tại ô tìm kiếm M1 của sheet HĐ, mình gõ gợi ý thì tại cột F, nó liệt kê danh sách khách hàng thỏa điều kiện tìm kiếm để mình chọn.
VÍ DỤ: ở ô M1 mình đánh là TIẾN PHÁT, THÌ TẠI DÒNG MÌNH MUỐN THÊM SỐ HỢP ĐỒNG (dòng 5 chẵng hạn), ở ô F5 nó sẽ list danh sách các khách hàng có từ TỪ TIẾN PHÁT ĐỂ MÌNH CHỌN.
    12.5 KB · Đọc: 13
    12.7 KB · Đọc: 14
Thử lại nhé
Tạo DATA VALIDATION với công thức =OFFSET(DanhMuc!$A$2,0,0,COUNTA(DanhMuc!$A:$A)-1,1)
Thử lại nhé
Vẫn chưa được bạn ơi, như file bạn thử, nếu đầu mình đánh ương -> nó liệt kê xong 2 tên cty, mình chọn phú thương xong. xuống dòng tiếp theo mình gõ ABC để liệt kê cty ABC để chọn thì nó vẫn liệt kê 2 cty (phú thương, thành vương) của cái trên chứ ko theo gợi ý mới của mình.
à được rồi, do mình không enter để xử lý lệnh, cảm ơn bạn rất nhiều.
    142 KB · Đọc: 5
Bạn xem thử nhé
    Next row_duLieu
Code hay nhưng giá ĐẶT THÊM ĐIỀU KIỆN M1 =0 thì "kết quả" ="" thì hoàn chỉnh quá; Vì chẽ nhẽ khi có hàng 2-3 nghìn khách hàng mà M1 = 0 nó vẫn liệt kê toàn bộ số khách hàng đó thì có vẻ hơi bất tiện bạn nhỉ - Xin lỗi bạn nếu góp ý này không chuẩn thì cho mình xin lại lời nhé
. . . nhưng nó vẫn thiếu một số nội dung của cột bên SHEET TONGHOP: như nội dung HĐ, ngày hết hạn, thời gian thực hiện. Bạn có thể giúp mình thêm những cột này được không
Do cách ghi của bạn thiếu cụ thể nên trở thành khó ưa & người khác không giúp bạn thôi;
Lí ra bạn phải ghi vầy:
Lấy dữ liệu thỏa điều kiện (về năm) của cột [Nội dung đàm phán] sang cột [Nội dung] của trang 'TONGHOP' (Tên trang tính ở đây nên là 'TongHop' cho dễ với người mắt kém)
Có nghĩa là 1 khi 2 tên trường không trùng tên thì nên viết cụ thể ra như vậy; Có như vậy bạn mới không làm khó cộng đồng!
Bạn muốn AutoFilter hay lọc (theo mã khách hàng cần thiết) ra 1 nơi nào ở trang tính nào?
Tựu chung là viết những gì cần thiết để người khác hiểu ngay mình!
Cám ơn bạn, tại bình thường code này mình làm ghi kết quả trên listbox nên muốn khi ô điều kiện trống nó hiện ra toàn bộ danh sách, lúc đưa kết quả vào bảng tính quên không sửa lại code :yes:
Cảm ơn góp ý của bạn, do mình cũng chưa rành cách trình bày nên còn thiếu sót, sẽ cố gắng ghi rỏ nội dung mình cần giúp hơn.
Tiện đây mình cũng xin AE GPE giúp mình vấn đề này nữa:
ở SHEET TT, cột D, lấy dữ liệu thỏa điều kiện của cột C (HĐ, ĐĐH) từ SHEET DDH và SHEET HD.
cụ thể:
- Nếu ở cột C (SHEET TT) mình chọn là HĐ thì ở cột D (Sheet TT) sẽ auto Filter danh sách số các hợp đồng đã ký (danh sách Cột E sheet HĐ)
- Nếu ở cột C (SHEET TT) mình chọn là ĐĐH thì ở cột D (Sheet TT) sẽ auto Filter danh sách số các đơn đặt hàng đã ký (danh sách Cột C sheet DDH).
Cảm ơn AC GPE nhiều.
Bạn thử xem file, nếu đúng ý của bạn thì xài & chúc vui.
Ở đây mình thấy nó list tất cả ah bạn ơi. (HÌNH 1)
- mình muốn nếu C13 chọn là HĐ thì D13 nó chỉ list danh sách các hợp đồng, còn Đơn đặt hàng thì ko hiện và ngược lại. (hình 2, 3)
    8.5 KB · Đọc: 12
    5.9 KB · Đọc: 11
    5 KB · Đọc: 12
Nó thế này mà:
LoạiSố hợp đồng
Số 01-2020/HD/ABC-EP
ĐĐHSố 09/ĐĐH-KHHĐ-2020
Số 02-2020/HĐ/XYZ-EP
ĐĐHSố 08/ĐĐH-KHHĐ-2020
Làm gì có chuyện có 2 danh sách trong Validation?
Nó thế này mà:
LoạiSố hợp đồng
ko ý của mình là nếu C13 mình chọn là HĐ, thì D13 nó liệt kê tất cả số hợp đồng của Cột E, Sheet HĐ để mình chọn số hợp đồng cho nhanh.
Nếu C14 mình chọn là DDH thì D14 sẽ liệt kê tất cả các số đơn đặt hàng của cột C, sheet DDH để mình chọn số đơn đặt hàng cho nhanh ấy.
Tức là mình chọn loại nào thì nó chỉ liệt kê loại đó thôi ấy. Như hình 2,3 mình gửi á (Hình đó mình dùng = hàm, nên file số lượng hợp đồng với đơn đặt hàng nhiều, file chạy chậm quá)
Thì mình thực hiện thử 4 dòng đều đạt í nguyện của bạn mà:
Bạn chú í thấy số HĐ & ĐĐH trong hình đấy thay.
Mình thử thay số HĐ thì trong list nó vẫn hiện cả số đơn đặt hàng lẫn số hợp đồng nè bạn.
    14.6 KB · Đọc: 8
Thôi đúng là mình chưa lường hết mọi trường hợp;
Bạn chịu khó thay 2 dòng lệnh trong macro này:
 Dim Sh As Worksheet
 If Not Intersect(Target, [C4:C999]) Is Nothing Then
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("GPE")
    If Left(Target.Value, 1) = "H" Then
        Sh.[C2:C999].Copy Destination:=Sh.[A2]  '   **  '
    ElseIf Right(Target.Value, 1) = "H" Then
        Sh.[e2:E999].Copy Destination:=Sh.[A2]  '   **  '
    TaoValidation Target.Offset(, 1)
& rất xin lỗi bạn do sơ suất!
Dim Sh As Worksheet
cảm ơn bạn rất nhiều, code hiện tại đã chạy ổn. Trong code mình có thể ẩn các dòng trống trong list danh sách sổ xuống không bạn
    24.3 KB · Đọc: 7
Trả lời
5
Đọc
314
