Nhờ giúp công thức xếp hạng theo nhiều điều kiện (4 người xem)
NHỚ CÁC ANH/CHỊ LẬP GIÚP MÌNH CÔNG THỨC NHƯ FILE ĐÍNH KÈM (CẦN GẤP). MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ
Bạn không nên viết in toàn bộ và dùng từ "cần gấp", đây là qui định của diễn đàn
Trong trường hợp "hai bài viết đạt từ 8 điểm đến dưới 9 điểm" đạt giải gì?
Mình xin rút kinh nghiệm;
- Đạt giải nhất khi có cả 02 bài viết đạt 9 đến 10 điểm;
- Đạt giải nhì khi có một bài viết đạt từ 8 điểm đến dưới 9 điểm và một bài viết đạt 9 điểm trở lên;
- Đạt giải ba khi có một bài viết đạt từ 7 điểm đến dưới 8 điểm và một bài viết đạt 8 điểm trở lên.
*** Như vậy: Trường hợp "hai bài viết đạt từ 8 điểm đến dưới 9 điểm": Thì chỉ đạt Giải ba thôi ạ!
K5 =INDEX({"Nhất","Nhì","Ba",""},MATCH(SUM((E5<{9,8,7,7})+(F5<{9,8,7,7})),{0,1,2,4}))
Copy xuống
Bắt chước ý tưởng bài #4:
=INDEX({"","Ba","Nhì","Nhất"},SUMPRODUCT((MAX(E5:F5)>={9,9,8,0})*(MIN(E5:F5)>={9,8,7,0})))
hoặc
=INDEX({"Nhất","Nhì","Ba",""},MATCH(1,INDEX((MAX(E5:F5)>={9,9,8,0})*(MIN(E5:F5)>={9,8,7,0}),0),0))
Em chân đất mắt toét thì làm thế này thôi, dài tí nhưng dễ hiểu:
=IF(MIN(E5:F5)=9,"Nhất",IF(AND(MIN(E5:F5)=8,MAX(E5:F5)=9),"Nhì",IF(AND(MIN(E5:F5)>=7,MAX(E5:F5)=8),"Ba","")))
Thay dấu = thành dấu >= công thức mới đúng, Công thức này: 10,10 hoặc 7,9 hoặc 7,10 => không có giải.
Bạn có thể viết rõ công thức ra dùm mình không
Công thức của bebo021999 nếu là trường hợp cả 2 bài lớn hơn 10 thì lại ko có giải
Dùng thêm hàm Match
Hàm này nhờ bạn Kiểm tra lại; Mình thử đưa trường hợp 1 bài điểm 8; 1 bài điểm 9 nó vẫn thống kế nhất;
Cảm ơn bạn nhưng vẫn sai VD: 2 điểm 10 thì công thức tính là không có giải
Chỗ nào có MAX hay MIN thì thay vì"=" sửa thành ">=" nhé bạn
=IF(MIN(E5:F5)>=9,"Nhất",IF(AND(MIN(E5:F5)>=8,MAX(E5:F5)>=9),"Nhì",IF(AND(MIN(E5:F5)>=7,MAX(E5:F5)>=8),"Ba","")))
K5 =IFERROR(INDEX({"Nhất","Nhì","Ba"},SUMPRODUCT(((E5<{10,9,8,7})+(F5<{10,9,8,7}))*{3,3,1,5})/4),"")
Copy xuống
Nhờ bạn kiểm tra lại dùm "Vì mình thấy Công thức này sẽ xét cả trường hợp 2 điểm 7 vẫn đạt giải Ba; trong khí đó nếu là 2 điểm thì không có giải.
