[Cần giúp đỡ] Sửa code tách chuỗi kí tự khi update thêm cột dữ liệu (1 người xem)
Datcdt2k9
Em chào mọi người
Code trong file của em trước có nhờ 1 anh trên diễn đàn viết cho, mà giờ dữ liệu của em (Chuỗi kí tự) có phát sinh thêm nên cần tách dữ liệu đó ra 2 cột mới, code cũ tách không còn đúng nữa.
Nhờ mọi người giúp em sửa code tách dữ liệu như trong file đính kèm bên dưới
1. Ảnh thứ 1 là "sheet Nhaplieu "để em update dữu liệu hàng ngày => Run => Ảnh 2
2. Ảnh 2 "Sheet K4" là kết quả em cần tách chuỗi kí tự bên sheet Nhaplieu. Dấu khoanh đỏ là dữ liệu phát sinh thêm trong chuỗi kí tự cần tách của em
Em xin cảm ơn
Em chào mọi người
Em xin cảm ơn
Bạn đang nói xử lý chỗ nào đấy nhỉ? Mỗi cột K thôi hay sao
Em update thêm cột J Và K anh ạ
Em update thêm cột J và K anh ạ, do chuỗi kí tự của em update thêm dữ liệu của 2 cột này
Tôi chỉ thêm vài dòng code trong sub cũ để lấy được thông tin thêm cho 2 cột J và K, còn không hiểu vì sao kết quả cũ lại thừa dòng (hồi khác xem lại)
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim sArr(), dArr(), I&, J&, K&, R&, R1&, R2&, SL(), oldSTT$
Dim Model$, PGM$, Dai$, CTD$, sType$, Side$, sChuoi$, ECN$
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheets("K4")     'Neu muon thay doi sheet gán ket qua thi sua ten sheet cho này
sArr = Sheets("NhapLieu").Range("A2:K" & Sheets("NhapLieu").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Value
R = UBound(sArr, 1): R2 = UBound(sArr, 2)
ReDim SL(1 To R)
oldSTT = Ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Value
If Not IsNumeric(oldSTT) Then oldSTT = 0
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
    SL(I) = 1 - Evaluate(Rex(sChuoi, "\d{3}-\d{3}"))
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
ReDim dArr(1 To R1, 1 To R2)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    Side = Right(Rex(sChuoi, "_[A-Z]{2}(?=_)"), 1)
    On Error GoTo 0
    sType = Rex(sChuoi, "\w{2}(?=\.ZIP)")
    If InStr(1, sType, "X", 1) = 0 Then sType = ""
    Dai = Rex(sChuoi, "[A-Z0-9|-]{10,}")
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
        CTD = Rex(sChuoi, "[A-Z0-9]{10,}")
        CTD = Left(CTD, Len(CTD) - 3) & Format(Right(CTD, 3) + J - 1, "000")
        PGM = Mid(sChuoi, 2, Len(sChuoi))
        Model = Left(PGM, 7) & CTD & sType & Side
        If InStrRev(sArr(I, 3), "ECN") > 0 Then
            ECN = Mid(sArr(I, 3), InStrRev(sArr(I, 3), "ECN"), 4)
            ECN = ""
        dArr(K, 1) = K + oldSTT
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 8) = sArr(I, 8)
        dArr(K, 9) = sArr(I, 9)
        dArr(K, 10) = Mid(sArr(I, 3), InStrRev(sArr(I, 3), ".") - 1, 1)
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Resize(10000, R2).ClearContents
.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Resize(K, R2) = dArr
.Activate
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
            ECN = ""
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Activate
Em test code trên thì cột type (cột F) không tách được data ra anh ạ
Có phải bạn mong muốn kết quả là thế này không?
Tôi chỉnh sửa code tiếp để kết quả có đúng số dòng như dữ liệu nguồn:
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
'oldSTT = Ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Value
'If Not IsNumeric(oldSTT) Then oldSTT = 0
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    K = K + 1
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
            ECN = ""
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
'.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Resize(10000, R2).ClearContents
'.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Resize(K, R2) = dArr
.Range("A2").Resize(10000, R2).ClearContents
.Range("A2").Resize(K, R2) = dArr
.Activate
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    K = K + 1
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
            ECN = ""
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Activate
Cảm ơn anh đã giúp, em xin giải thích lại về mục đích sheet Nhaplieu là để update dữ liệu nguồn hàng ngày => tách data vào các sheet mong muốn,anh giúp em giữ nguyên nguyên lý hoạt động giống code ban đầu, và tách kết quả như hình em khoanh đỏ, code của anh em test khi xóa data cũ, dán data mới vào=> Run code => thì data bên sheet K4 cũng biết mất luôn, sheet nhaplieu sau khi update xong em sẽ xóa đi để ngày hôm sau update data mới vào
=> sheet Nhaplieu em chỉ dùng để update data, sau khi update xong về các sheet mong muốn, em sẽ xóa đi. cảm ơn anh
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    K = K + 1
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
            ECN = ""
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Activate
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    K = K + 1
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
            ECN = ""
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Activate
Em xin update lại file, trong file bên sheet K4 là Ket quả em mong muốn để code tách ra ạ.Cột Dải được tách ra thành cột CTD nên kết quả số dòng sẽ nhiều hơn dữ liệu nguồn. em cảm ơn
dữ liệu nguồn
dữ liệu nguồn
Rồi, thử lại nhé, bạn!
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Model$, PGM$, Dai$, CTD$, sType$, Side$, sChuoi$, ECN$, FType$
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
        sType = ""
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
            ECN = ""
        FType = Mid(sArr(I, 3), InStrRev(sArr(I, 3), ".") - 4, 2)
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = FType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Activate
Rich (BB code):
Sub NTKTNN_K4()
Dim Ws As Worksheet
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 3)
    On Error GoTo 0
        sType = ""
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
            ECN = ""
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = FType
        dArr(K, 7) = Side
        dArr(K, 11) = ECN
With Ws
.Activate
em test thì thấy code tách bị lỗi 1 cột anh ạ. cột lỗi là cột D , data cột D đúng là vùng em khoanh đỏ a ạ. Tiện anh chỉnh giúp em 1 chút giá trị cột B sau khi code tách sẽ là giá trị của các cột = Left(C2,7)&E&F&G&J&K anh ạ.
Bạn có chạy nhầm code nào không chứ kết quả tôi đưa lên tại hình bài #7 vẫn đúng như bạn khoanh đỏ mà?!
Tôi gửi file đã chỉnh cột B.
Lưu ý tôi chỉ sửa mỗi code K4 thôi dấy nhé. Các code khác bạn copy và chỉnh sửa lại địa chỉ đích.
Hiện tại dữ liệu em quản lý bao gồm cả data nguồn cũ và data nguồn mới nên mới phát sinh trường hợp tách sai, , anh giúp em tối ưu code trong trường hợp tổng quát nhất khi run code có thể tách cả data nguồn dạng cũ và data nguồn dạng mới để em có thể tối ưu hơn khi quản lý dữ liệu, tránh phát sinh quản lý quá nhiều sheet dữ liệu. Em đã tổng hợp tất cả các trường hợp dữ liệu có thể gặp phải trong data nguồn cũ và mới trong file đính kèm bên dưới. Em cảm ơn anh ạ
Sheet nhapLieu : Bao gồm các trường hợp data nguồn cũ và mới
Sheet K4 : Là sheet kết quả mong muốn khi run code
Bạn có đưa hết dữ liệu nguồn đầy đủ và có yêu cầu nhất quán ngay từ đầu đâu? Tôi chỉ xử lý những gì bạn gọi là lỗi chứ có biết ban đầu là gì. Hay là bạn quay lại thớt cũ hỏi lại xem!
Vâng, code anh viết cho em là ok hết so với ví dụ mẫu em nhờ anh viết, í em nói là em chưa đưa đầy đủ các trường hợp vào bài viết nên khi em đưa data cũ vào, phát sinh tách chưa đúng kết quả mong muốn.Anh giúp em tối ưu code để khi phát sinh cả data cũ và data mới thì code vẫn tách ok giúp em với ạ, vì data của em hiệu giờ phát sinh cả 2 trường hợp như vậy, nếu tách riêng data mới và cũ thì em cần quản lý rất nhiều sheet nên em suy nghĩ mang đầy đủ các trường hợp lên đây ( data cũ, data mới) nhờ anh giúp đỡ để em quản lý được tối ưu hơn ạ
Trả lời
5
Đọc
314
