Code VBA ẩn dòng trống (4 người xem)
Phamanh1998
Nữ
Em chào anh/chị.
Em hiện nay có cái phiếu ghi nhận năng suất như theo file đính kèm. Anh chị có thể cho em xin Code VBA để tự ẩn những dòng không có dữ liệu ạ. Em cảm ơn anh chị
Sub Hide_rows()
With Sheets("BC").Range("A5").CurrentRegion.Offset(3)
    .AutoFilter 2, "<>"
Em chào anh/chị.
Bạn có thể tham khảo Hàm UDF được viết bằng VBA dưới đây
TỰ ĐỘNG ẨN DÒNG TRỐNG HIỆN DÒNG CÓ CHỨA GIÁ TRỊ
với Hàm S_AutoHide
Hướng dẫn sử dụng hàm:
Hàm có 4 tham số :
Vị tríTham sốKiểuChức năng
1​
TargetVùng đối tượngNhập mảng đối tượng cần xét
2​
WrapTextCó/KhôngTự động Wraptext
3​
ShowCó/KhôngHiện lại
4​
TitleChuỗiTiêu đề đặt cho giá trị trả về của ô nhập (Không cần thiết)
Ví dụ cách viết hàm:
=S_AutoHide(A1:F10000,TRUE, False, "Tự động Ẩn/Hiện")
Sao chép mã bên dưới vào một Module mới, và gõ hàm
Lưu ý: Mã chỉ hoạt động trên hệ điều hành Window
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
  Private gTimerID As LongPtr
#Else
#End If
Private Args(), WorkIndex As Integer
Function S_AutoHide( _
  Optional ByVal Target As Range, _
  Optional ByVal WrapText As Boolean = False, _
  Optional ByVal Show As Boolean = False, _
  Optional ByVal Title$ = vbNullChar) As Variant
  Dim k As Integer, r, Formula$
  Set r = Application.Caller
  Formula = r(1, 1).Formula
  If Title <> vbNullChar Then
    S_AutoHide = Title & ": [" & Target.Address(0, 0) & "]"
    S_AutoHide = Mid(Formula, 2)
  k = UBound(Args)
  ReDim Preserve Args(1 To k + 1)
  Args(k + 1) = VBA.Array(0, Formula, r, Target, WrapText, Show)
  If gTimerID = 0 Then
    gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_AutoHide_callback)
Private Sub S_AutoHide_callback()
  Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
  S_AutoHide_working
  On Error GoTo 0
Private Sub S_AutoHide_working()
  Dim UA%, s$
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
    WorkIndex = WorkIndex + 1
    Dim A: A = Args(WorkIndex)
    If A(0) <> 0 Or A(2).Formula <> A(1) Then
      GoTo N
    A(0) = 1
    Dim R1 As Range, R2 As Range, R3 As Range
    Set R1 = A(3)
    Dim RNGs As Range, i As Long, IsUp As Boolean
    Dim LR&, LC%
    LC = R1.Columns.Count
    If A(5) Then
      R1.Parent.UsedRange.EntireRow.Hidden = False
      'LR = R1.Find("*", After:=R1(1, 1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row - R1.Row + 1
      LR = R1.Rows.Count
      If LR > 0 Then
        For i = 1 To LR
          Set R2 = R1(i, 1).Resize(1, LC)
          Set R3 = R2.Find(What:="*", After:=R2(1, LC), LookIn:=xlValues, LookAt:= _
                    xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
          If R3 Is Nothing Then
            If RNGs Is Nothing Then
              Set RNGs = R2
              Set RNGs = Application.Union(RNGs, R2)
        IsUp = Application.ScreenUpdating
        If Application.ScreenUpdating Then
        With R1
          If A(4) Then
            .WrapText = False
            .WrapText = True
        If Not RNGs Is Nothing Then
          RNGs.EntireRow.Hidden = True
        If Application.ScreenUpdating <> IsUp Then
          Application.ScreenUpdating = IsUp
    Set R1 = Nothing
    Set R2 = Nothing
    Set R3 = Nothing
    Set RNGs = Nothing
N:
    If WorkIndex >= UA Then
      Erase Args: WorkIndex = 0
  On Error GoTo 0
với Hàm S_AutoHide
Hàm có 4 tham số :
1​
2​
3​
4​
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
  k = UBound(Args)
  S_AutoHide_working
  On Error GoTo 0
  Dim UA%, s$
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
      GoTo N
    A(0) = 1
    Set R1 = A(3)
    Dim LR&, LC%
    If A(5) Then
      LR = R1.Rows.Count
      If LR > 0 Then
        For i = 1 To LR
              Set RNGs = R2
        With R1
          If A(4) Then
            .WrapText = False
            .WrapText = True
    Set R1 = Nothing
    Set R2 = Nothing
    Set R3 = Nothing
    Set RNGs = Nothing
N:
  On Error GoTo 0
Hàm có tác dụng khi dữ liệu không phải là dữ liệu động ... Khi dữ liệu được tìm kiếm bằng hàm vlookup thì code không tự động ẩn hiện được.. Có cách nào khi dùng hàm để ẩn hiện tự động các dòng khi là dữ liệu động không ạ
Bạn sửa xlPart thành xlWhole thử xem sao
