Nhờ viết Code VBA thống kê các phép toán (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter sangucu1
sangucu1
Em chào các bác, lại là em đây ạ.
(Em cảm ơn các bác đã giúp em bài toán Code VBA transfer những con số ngẫu nhiên ạ).
Nay em có bài toán như thế này ạ, mong các bác giúp em với ạ (mục đích em dùng vào quản lý chăn nuôi gà đẻ trứng ạ).
File đính kèm em mô tả đơn giản bài toán như sau:
- Khi em nhập dữ liệu lần 1 vào A1 và B1 thì khi ấn vào Button1 kết quả sẽ hiển thị ở C1.
- Khi em nhập dữ liệu lần 2 vào A1 và B1 thì khi ấn vào Button1 kết quả sẽ hiển thị ở C2.
- Khi em nhập dữ liệu lần 3 vào A1 và B1 thì khi ấn vào Button1 kết quả sẽ hiển thị ở C3.
- Khi em nhập dữ liệu lần n vào A1 và B1 thì khi ấn vào Button1 kết quả sẽ hiển thị ở Cn.
Bạn sẽ nhập các con số ở A(i( & B(i)
/(ết quả gì hiện ở các C(i)?
Chỉ ví dụ đơn giản là 1 phép nhân thôi bác ạ.
Chỉ nhập ở A1 và B1 thôi nhưng kết quả được thống kê từ C1 đến Cn
Giá trị n ở một giới hạn nào đó thì có Button để Reset và phép thống kê lại được thống kê từ C1 đến Cn bác ạ
Lỡ cần sửa thì nhấn cái gì?
Khi ghi và làm việc với dữ liệu, LUÔN LUÔN nghĩ đến lúc CẦN SỬA.
- A1 và B1 là luôn luôn thay đổi từng ngày
- Cứ 1 tháng kiểm kê kho là lại reset lại C1-Cn
- Thế nên dẫu có sai thì chạy lại 1 tháng cũng nhanh thôi ạ
- Do đó ko cần sửa ạ
- Nhưng nếu cần sửa thì có thể thêm đoạn code để sửa được ko bác?
Em cảm ơn bác đã quan tâm và giúp em ạ
Bạn thử để đoạn code sau trong module sheet1,rồi nhập liệu trong cột A & cột B:
    Dim x As Long, WF As WorksheetFunction
    With Me
        If Target.Column < 3 Then
            If .Cells(Target.Row, 1) <> Empty And _
               .Cells(Target.Row, 2) <> Empty Then
                Set WF = WorksheetFunction
                x = WF.Count(.Columns(1)) + WF.Count(.Columns(2))
                .Cells(Target.Row, 3) = x / 2
                .Cells(Target.Row, 3).Clear
Hướng dẫn:
Button 1 nên thay tên lại là "Tinh cho lan n", với n thay đổi tuỳ theo bị trí của A, B lúc bạn nhập liệu.
Ví dụ bạn đã nhập 3 lần thì khi bạn nhập lần thứ 4, Button sẽ tự động thay "Tinh cho lan 4". Nếu bạn thay đổi dữ liệu ở lần 2 thì Button sẽ hiện "Tinh cho lan 2".
Như vậy, code sẽ tự động tính giùm cho bạn đúng vị trí ở cột C.
    With Me
Ý em ko phải như code này ạ.
Hướng dẫn:
Vâng ạ, nhưng chỉ nhập liệu duy nhất ở 2 ô A1 và B1 và khi mỗi lần A1 và B1 thay đổi, ta ấn Button thì kết quả sẽ hiện lên ở cột C (lần lượt hiện từ C1 đến C31 sau mỗi tháng có nút Button để Reset để bắt đầu 1 tháng mới).
Sub TinhTichA_B()
 Dim Rws As Long
 Rws = [C367].End(xlUp).Row
 If Rws > 1 Then Rws = Rws + 1
 Cells(Rws, "C").Value = [B1].Value * [A1].Value
Sub TinhTichA_B()
Dim Rws As Long
Cảm ơn bác, gần được rồi ạ
... Nhưng kết quả chỉ hiển thị ở C1
Em muốn sau mỗi lần nhập ở A1 và B1 thì các kết quả được thống kê lần lượt ở cột C bác ạ.
Tức là ngày thứ nhất nhập liệu vào A1 và B1 thì kết quả tính toán ra kết quả ở C1, ngày thứ 2 vẫn nhập liệu ở A1 và B1 nhưng kết quả sẽ hiện ở C2... cứ thế đến max 31 ngày
Thì bạn tự tìm cách sửa theo í mình đi!
Dạ nhưng em mù tịt bác ơi, các bác giúp em với
Sub TinhTichA_B()
Dim Rws As Long
Rws = [C367].End(xlUp).Row + 1
[C1].Value = "Tính Tích"
Sửa lại theo gợi ý của Bác @VetMini , Bạn thử lại nhé:
Sub Macro1()
    Dim i As Integer, s As String, btn As Shape
    If Range("A1") <> Empty And Range("B1") <> Empty Then
        Set btn = ActiveSheet.Shapes("SoLan")
        s = btn.TextFrame.Characters.Text
        i = Mid(s, 13, Len(s) - 12)
        Range("C1").Value = i
        MsgBox i
        s = "Tinh cho lan "
        btn.TextFrame.Characters.Text = s & i + 1
Đã không cần chỉnh sửa thì chơi code què vậy:
Private Sub Button1_Click()
' stupid procedure to calculate and place the product of A and B into C
With ActiveSheet
Set Rg = .Range("A" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)).Resize( , 3)
If IsEmpty(Rg.Cells(1, 2)) Then
MsgBox "You idiot, I can't calculate without suficient data" & vbNewLine & "Enter something in colum B"
Exit Sub
ElseIf Not IsEmpty(Rg.Cells(1, 3))
MsgBox "Ha ha, column C has already been calcutated !"
Exit Sub
Rg.Cells(1, 1).Value = Rg.Cells(1, 2).Value * Rg.Cells(1, 3).Value
Sub TinhTichA_B()
Dim Rws As Long
Đây rồi bác ơi, cảm ơn bác :))
Sub TinhTichA_B()
Dim Rws As Long
Rws = [C31].End(xlUp).Row + 1
If Rws > 1 Then Rws = Rws + 0
With ActiveSheet
Exit Sub
Exit Sub
Bác ơi thiếu 'Then' ạ: ElseIf Not IsEmpty(Rg.Cells(1, 3)) ...
Mục đích cuối của chủ đề không biết đã tính đến việc nhập sai sửa lại chưa nhỉ? Nếu sai sửa lại:
- nhấn nút tính: cuối tháng sẽ không phải 31 mà là bốn năm chục
- Không nhấn nút tính: Cột C giữ kết quả sai hiện có
Cái này khiến nghe mắng này
Nhấn Button lần đầu kết quả xuất hiện C2. Tức không đúng với yêu cầu bài 1. Và có nhấn tới Tết cũng chỉ có thể có 30 kết quả trong cột C. Không bao giờ có kết quả thứ 31.
Nhấn lần thứ 31, 32, ... thì chỉ C3 thay đổi liên tục.
Dòng trên làm gì? Thừa.
Chuẩn rồi bác, em đã sửa thành [32]
Còn nhấn lần đầu ra C2 tuy ko được như yêu cầu bài toán đặt ra nhưng code là sử dụng được vào mục đích rồi ạ.
Dòng thừa đó cũng là do em loay hoay muốn kết quả đầu nó ở C1 và kết quả cuối cùng nó ở C31 đồng thời ko được phép quay lại C1 khi chưa ấn Reset <=== Cái này em chưa làm được, bác hộ em cho code là hoàn hảo với ạ?
Sub TinhTichA_B()
Dim Rws As Long
Rws = [C32].End(xlUp).Row + 1
Sub Reset()
Range("C2:C32").Select
Selection.ClearContents
Lúc thì [ ], lúc thì Cells(), lúc thì Range(), thật là ghê gớm. :-p
Sub Reset()
     Range("C2:C32").ClearContents
