Hỏi về hàm tìm kiếm. Khó quá... (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuvn254
Tức là mình muốn làm một bộ mẫu DGCT, mình chỉ cần đánh mã hiệu vào là ở dưới sẽ tự hiện các tài nguyên, ứng với Vật Liệu thì hiện ra tên các vật liệu, ứng với Nhân Công thì hiện ra nhân công, và ứng với Máy thì hiện ra các loại máy (lấy ở sheet1), tất nhiên ô Vật Liệu, Nhân Công, Máy là cố định. Và đã là bộ mẫu thì mình muốn tìm cùng lúc cả 3 tài nguyên, mã hiệu nào không có tài nguyên nào thì mình sẽ xóa dòng đó đi.Thanks!
Thực sự mà nói, nhìn vào cấu trúc quản lý dữ liệu của bạn rối quá. Nếu bạn đồng ý, ta thiết kế lại database cho đơn giản mà hiệu quả hơn. Lúc đó bạn muốn lấy dữ liệu kiểu nào cũng được. Bạn lập data như thế này chẳng phải là tự mình làm khó mình sao!?
Không những Name rác quá nhiều, mà còn sử dụng cả font TCVN3, không phải máy nào cũng đọc được.
Xin gửi lên đây file đã chuyển thành Unicode và đã xóa sạch name.
Đã làm xong cho bạn, dĩ nhiên là với fone Unicode, chứ không phải font trong bản gốc của bạn.
Trong bài, bên Sheet1, tôi xin phép chèn thêm một cột C để làm cột phụ. Bạn có thể ẩn cột này đi nếu không thích thấy nó. Tôi chưa biết làm cách nào để không dùng đến cái cột phụ này.
Thêm nữa, cũng xin phép bạn cho tôi bỏ hết mấy cái mà bạn khoanh đỏ bên Sheet1, là mấy cái "Vật liệu", "Nhân công", "Máy", vì để yên nó đó thì tôi bực mình lắm, không làm được!
Để nó chạy chính xác, bạn vui lòng sửa lại Database (Sheet1) một chút:
Những hạng mục mà chỉ có 1 hàng, ví dụ như A.33191 (hàng 96), bạn vui lòng trình bày giống như những hạng mục có nhiều hơn 1 hàng, nghĩa là, những gì có ở Bậc NC (cột D), đừng nằm chung hàng với cột A, mà nhảy xuống hàng dưới.
Để tôi nói rõ hơn, bạn trình bày làm sao cho thống nhất.
Ví dụ, nếu như đa số là:
  • A6=32212
  • B6=Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước
  • D6= "rỗng"
Thì:
  • A96=AB.33191
  • B96=Vận chuyển tiếp 500 m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I
  • D96= "cũng cho nó rỗng luôn"
    Nội dung trong D96 đưa xuống D97.
Bạn tham khảo nhé. Có gì trục trặc, ta lại làm tiếp!
File dữ liệu này chỉ là file nháp, không biết file dữ liệu chính thức có khác gì không. Nếu như trên file dữ liệu chính thức phát sinh thêm các loại đơn vị khác (ví dụ như đơn vị của các loại máy là giờ chẳng hạn) thì File của BNTT sẽ không chính xác.
Bạn tuvn254 có thể dùng file ở bài #7 với điều kiện dữ liệu ở sheet1 bạn trình bày cho mỗi loại Hạng mục giống với cấu trúc mẫu bên sheet DGCT. Hoặc có thể tham khảo file dưới đây với điều kiện mỗi hạng mục bên sheet1 phải có đủ 3 loại tài nguyên: Vật liệu, Nhân công, Máy (dù không có vật liệu gì hết nhưng vẫn phải có dòng vật liệu...).
Tôi nghĩ rằng nếu như có phát sinh thì dễ thôi, chỉ cần sửa lại tí công thức trong cái cột phụ C mà tôi thêm vào.
Tuy nhiên, xem kỹ Sheet1, tôi nhận thấy chỉ có một đơn vị tính cho máy, đó là "ca", và đơn vị tính của nhân công là "công", ngoài ra không còn gì hết (mấy cái % thì tôi đã loại trừ rồi, vì nó chỉ có với "vật liệu khác" và "máy khác").
Theo tôi, không cần phải thêm các dòng Vật liệu, Nhân công, Máy vào trong Sheet 1 như bạn đề nghị. Thay vào đó thì quy ước môt cách khoa học cho các đơn vị tính, nghĩa là chỉ cần nhìn đơn vị tính thì biết đó là thứ gì, như vậy dễ xử hơn, và công thức cũng ngắn hơn.
Ví dụ nhé, bạn so sánh 2 công thức sau:
Công thức để truy tìm ra vật liệu của bạn:
=IF(E11=0,"",INDIRECT("sheet1!c"&MATCH($C$10,OFFSET(INDIRECT("sheet1!c"&MATCH($B$9,Sheet1!$A$1:$A$154)),0,0,MATCH("ZZZZ",OFFSET(INDIRECT("sheet1!a"&MATCH($B$9,Sheet1!$A$1:$A$154)),1,0,20,1),1),1),)+MATCH($B$9,Sheet1!$A$1:$A$154)-1+ROW(1:1)))
Công thức để truy tìm ra vật liệu của tôi, đơn giản hơn nhiều bạn à:
=IF(OFFSET(Sheet1!$A$1,MATCH($B$9,Sheet1!$A:$A,0)+ROW()-13,2)="N",OFFSET(Sheet1!$A$1,MATCH($B$9,Sheet1!$A:$A,0)+ROW()-13,COLUMN()),0)​
Cái này mình chỉ muốn nhắc nhở tác giả khi muốn áp dụng file của BNTT thôi.
Thân!
cảm ơn các bác rất nhiềuuuuuuuuuuuu. Quả thật việc bác thêm cột ký hiệu cho vật liệu, nhân công, máy rất hay.Ý tưởng này đã giúp cho công việc của e rất nhiều.GPE thật tuyệt vờiiiiiii.... ^___^
Ngại với các bác quá. Sau khi đêm qua về dùng thử thì tôi xin có ý kiến: file bạn BNTT up lên nhưng sao khi tôi thay mã hiệu định mức khác vào thì các tài nguyên nhảy lung tung vậy bạn (chỉ có một định mức mẫu của bạn để sẵn là không nhảy lung tung). Và... mình vẫn bị một số vướng mắc. Mình up lại và mong các bạn giúp: trong sheet DGCT (mẫu): mẫu bảng biểu mình làm đúng như thế: cái mình cần tìm ở đây là tìm các loại vật liệu, các loại nhân công, các loại máy hao phí và đơn vị, định mức đúng như trong sheet1 khi mình đánh đúng mã hiệu định mức vào ô B9. Nhưng riêng vật liệu khác và máy khác thì do mình đã đánh sẵn vào đó và vì có công thức sẵn ở ô F21 và ô F35 nên cái mình cần tìm ở đây là định mức (tức là %) đúng như sheet1 khi mình đánh đúng mã hiệu định mức vào ô B9. Và tại sao mình lại đánh sẵn VẬT LIỆU KHÁC, MÁY KHÁC mà không đặt công thức tìm kiếm ở đây vì mình muốn dòng VẬT LIỆU KHÁC, MÁY KHÁC luôn cách một dòng so với các loại vật liệu và máy (đó là 2 dòng 20 và 34 đấy các bác). Mong các bạn giúp mình lần nữa!!!Thanks
Nhảy lung tung, là sao hở bạn, bạn có thể nói rõ hơn lung tung là thế nào?
Có phải là: mấy cái dòng "vật liệu khác", "máy khác" nó không nằm cố định?
Tôi hỏi vậy, vì tôi đã test đi test lại với rất nhiều mã hiệu khác nhau, đều đúng cả. Chỉ trừ trường hợp mà tôi đã nói ở trên, là những mục mà dòng mã hiệu trùng với dòng liệt kê máy, nhân công hoặc vật liệu (ví dụ như ở A96 = AB.33191), tôi đã đề nghị bạn trình bày lại Sheet1 theo một mẫu thống nhất.
Ngoại trừ những trường hợp như tôi vừa nói, còn những trường hợp khác, bạn có thể nêu một ví dụ cho tôi xem thử "nhảy lung tung" là như thế nào không?
Khi lập công thức cho file này, mình đã cố tình làm như vậy, mục đích chỉ là cho đẹp mà thôi. Có nghĩa là, 2 dòng này: "vật liệu khác", "máy khác" luôn luôn nằm sát với danh mục vật liệu và máy ở phía trên nó. Tôi làm như vậy, để nếu mà gặp trường hợp không có vật liệu, thì cũng không có "vật liệu khác", với trường hợp không có máy, thì cũng không có "máy khác", như vậy thì hợp lý hơn chứ bạn?
Và nếu bạn xem kỹ các công thức, bạn sẽ thấy tôi dùng IF để phân biệt rõ ràng, nếu là vật liệu và máy bình thường thì tính kiểu khác, còn nếu "vật liệu khác" hay "máy khác" thì tính kiểu khác, để bảo đảm cho kết quả chính xác.
Tuy nhiên, nếu bạn thích để "vật liệu khác" và "máy khác" khác nằm cố định một chỗ, thì nói thật khỏe hơn nhiều! Công thức sẽ ngắn hơn nữa. Ví dụ, công thức để trích ra đơn giá:
=IF(C12="Vật liệu khác",SUMIF($C$11:$C$20,CONCATENATE("<>","Vật liệu khác"),$G$11:$G$20),IF(OFFSET(Sheet1!$A$1,MATCH($B$9,Sheet1!$A:$A,0)+ROW()-11,2)="V",OFFSET(Sheet1!$A$1,MATCH($B$9,Sheet1!$A:$A,0)+ROW()-11,COLUMN()),0))
Nếu làm như bạn muốn, thì sẽ không còn trường hợp =IF(C12="Vật liệu khác"... nữa.
Nhưng cái quan trọng là: Kết quả có đúng hay không?
Nghĩa là, khi bạn nhập mã hiệu định mức vào trong ô B9, thì con số trong G9 (màu đỏ, gạch dưới) có đúng không (giữa cái của tôi làm và cái bạn làm); và danh mục những vật liệu, máy, nhân công trong cột C, cùng với các đơn vị tính, đơn giá của nó có đúng không?
kết quả thì có cái đúng có cái sai.Tôi up lên trường hợp bị nhảy bạn xem lại nhé, bạn thử làm lại công thức, còn về fía đơn giá và thành tiền thì mình đã bỏ vì đơn giá là do mình nhập tay vào theo biến động của thị trường. Còn về dòng vật liệu khác với máy khác sao mình lại cho cách ra một dòng như thế vì biểu mẫu của bọn mình như thế mà.Trường hợp của ô A96 mình sẽ sửa sau.Bạn cố gắng giúp mình như mình đã trình bày ở trên nhé.
Gửi bạn tuvn254. Bạn xem file này đúng ý bạn chưa nha.
đúng rồi bạn ah. Nhưng cho mình hỏi với khi mình muốn thêm các định mức khác vào trong sheet 1 thì tại sao sheet DGCT lại báo lỗi vậy. Mình đang ngồi dò công thức của bác mà chưa hiểu hết. Bạn giúp mình với
Tôi chưa xem file của bạn.
Tuy nhiên, để có thể bổ sung thêm định mức, trước hết bạn làm dùm tôi mấy chuyện sau (trong cái 2Unicode mà tôi đã gửi hôm qua):
  1. Trong Sheet1, Unhide cột C. Hiện tại công thức trong cột C chỉ mới đến C165. Bạn nắm đầu nó kéo thêm xuống phía dưới, để bổ sung thêm công thức. Xuống tới C65536 luôn chẳng hạn (nhiều hay ít tùy vào việc bạn sẽ thêm bao nhiêu định mức).
  2. Cột N, cũng có công thức, nhưng tôi lỡ bôi nó màu trắng rồi. Bạn làm cho nó có màu khác đi sẽ thấy. Rồi bạn cũng kéo công thức từ N165 xuống dưới giúp tôi.
  3. Nếu như bạn sẽ bổ sung thêm định mức đến hàng số 501 hoặc hơn, thì mở Name Manager ra và sửa lại dùm tôi cái Name Rng. Hiện tại nó đang là như sau:
    =OFFSET(Sheet1!$A$2,MATCH('DG CT Duong'!$B$9,NH,0),2,SMALL(Sheet1!$N$2:$N$500,RANK(MATCH('DG CT Duong'!$B$9,NH,0),Sheet1!$N$2:$N$500,1)+1)-1-MATCH('DG CT Duong'!$B$9,NH,0),7)
    Cái chỗ tôi bôi đậm đó. Cho con số 500 lớn hơn nữa.
    Sẵn đang ở đó, xóa dùm tôi hai cái name AAA và BBB, tụi nó vô tác dụng!
Bây giờ bạn có thể bổ sung thêm định mức rồi. Nhưng nhớ trình bày như tôi đã nói nghe. Nghĩa là tên của định mức (và chú thích cho nó) ở riêng một hàng, còn những cái như vật liệu, nhân công, máy móc thì ở hàng tiếp theo, đừng cho nó nằm chung hàng với tên của định mức.
Mong rằng bạn giúp tôi và sẽ bổ sung thêm định mức được. Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn,nhưng vẫn còn một vấn đề nữa bạn ah. Trong sheet DGCT tôi cop toàn bộ xuống để làm một bộ mẫu thứ 2, thứ 3... thì dòng vật liệu và nhân công máy không nhảy nữa. Bạn xem hộ lần nữa nhé.Làm phiền bạn quá...
Cái này là do tôi sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong công thức cho mấy cái ô chứa tên định mức ($B$9), Vật liệu ($C$10), Nhân công ($C$22) và Máy ($C$25).
Khi bạn copy ra chỗ khác, do các địa chỉ tham chiếu vẫn là các ô tôi định nghĩa ở trên, nên công thức không nhảy nữa.
Nhưng nếu sửa thì không được (chính xác là tôi chưa biết phải sửa ra làm sao).
Vậy bạn chịu khó xài 1 bộ thôi, nếu muốn trích kết quả ra thì copy hết cái bộ 1 này và Paste Value ra chỗ khác...
Cảm phiền nha... Một phần nữa tại hôm nay tôi không có nhiều thời gian cho lắm.
vâng, vậy lúc nào rảnh bạn check lại hộ mình nhé.
Mong các bạn giúp mình lại bài này.Thanks nhiều!!!
Bác BNTT ơi.Mong bác giúp em lại bài này với nhé.
Nghĩ hoài không ra cách nào để làm thêm nhiều bộ khác, bạn ơi. Vì nếu copy xuống thêm vài bộ khác thì mấy cái Name trật lất hết.
Thôi thì bạn chịu khó sử dụng một bộ để tra cứu thôi, mỗi lần một loại định mức.
Nếu muốn lấy dữ liệu ra thì có 2 cách: Một là in nó ra, còn hai là sao chép (chỉ sao chép Value thôi) đến một Sheet khác để lưu trữ.
Bạn thông cảm nhé.
Cho em hỏi về hàm tìm kiếm trong trường hợp này
e muốn trong sheet DG CT, khi e đánh đúng tên định mức (ô B9) thì các tài nguyên của vật liệu, nhân công, máy sẽ nhảy theo đúng như trong sheet DM. Và các mẫu sau cũng thế. Các bác giúp e nhé... Thanks các bác nhìu....
Tớ làm theo yêu cầu của bạn rồi đấy
Tạo thêm cột phụ cho dế, nhưng bạn hãy dùng validation đi
Chứ tớ thấy bạn đặt link như vậy mệt lắm
Có nhiều cách bố trí dữ liệu hay hơn đó
ST
