Hàm sumif bằng VBA (1 người xem)
tranphuson
Vui lòng hỗ trợ hàm Sumif bằng VBA file đính kèm.
Trong đây có 2 Sheet: Sheet 1 "Dữ liệu" và Sheet 2 "KQ": ở Sheet "KQ" thì dò tìm phòng ban và mã hàng theo Sheet "Dữ liệu" từ cột C đến cột G
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Bài này của bạn đâu phải dùng sumif nhỉ.
Cái này rõ ràng là Pivot Table chứ ai lại dùng công thức.
VBA chỉ là nhỏng nhẽo. Người ta biết đòi thì thế nào cũng có người viết giùm thôi.
Xin cảm ơn
Bạn thử code siêu dở này xem:
Sub Dung_Tin_Vao_Code_Cua_OT()
    Dim aMaHang() As Variant, aDulieu() As Variant
    Dim R As Long, I As Long, J As Long, Lr As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets("Du lieu")
        Lr = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If Lr < 4 Then
            MsgBox "Khong co du lieu dau vao": Exit Sub
        aDulieu = .Range("B3:G" & Lr).Value2
    With ThisWorkbook.Worksheets("KQ")
        Lr = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        If Lr < 4 Then
            MsgBox "Khong co du lieu can tim": Exit Sub
        aMaHang = .Range("C4:E" & Lr).Value2
        For R = 1 To UBound(aMaHang, 1)
            For I = 1 To UBound(aDulieu, 1)
                For J = 1 To UBound(aDulieu, 2)
                    If aMaHang(R, 1) = aDulieu(I, 1) Then
                        If aMaHang(R, 2) = aDulieu(1, J) Then
                            aMaHang(R, 3) = aDulieu(I, J)
                Next J
            Next I
        Next R
        With .Range("G4").Resize(UBound(aMaHang, 1), UBound(aMaHang, 2))
            .ClearContents
            .Value = aMaHang
        If Lr < 4 Then
        If Lr < 4 Then
                Next J
            Next I
        Next R
            .ClearContents
            .Value = aMaHang
Cảm ơn Chị, nhưng khi chạy VBA thì dữ liệu (double: nhân đôi) thêm từ Cột G đến Cột I. Nếu được thì mình cần anh hỗ trợ lấy dữ liệu như vậy nhưng không cần dữ liệu có sẵn cột B, C, D
Còn nếu xóa dữ liệu từ Cột B tới E thì báo
        If Lr < 4 Then
        If Lr < 4 Then
                Next J
            Next I
        Next R
            .ClearContents
            .Value = aMaHang
Cô quân nhân code hay vậy mà bài của mình không quá khó mà lại không code được, kỳ à nha :D
Bấm mặt cười bạn nhé:
    Dim aDULIEU() As Variant, aKETQUA() As Variant
    Dim iMa As Long, jPhong As Long, r As Long
    Dim DongCuoi As Long, CotCuoi As Long
    Const B_D_C_E As Integer = 4
        DongCuoi = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        CotCuoi = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If DongCuoi < 4 Or CotCuoi < 3 Then
        DongCuoi = DongCuoi - 2:    CotCuoi = CotCuoi - 1
        aDULIEU = .Range("B3").Resize(DongCuoi, CotCuoi).Value2
        ReDim aKETQUA(1 To DongCuoi * CotCuoi, 1 To B_D_C_E)
        For jPhong = 2 To UBound(aDULIEU, 2)
            For iMa = 2 To UBound(aDULIEU, 1)
                r = r + 1
                aKETQUA(r, 1) = r
                aKETQUA(r, 2) = aDULIEU(iMa, 1)
                aKETQUA(r, 3) = aDULIEU(1, jPhong)
                aKETQUA(r, 4) = aDULIEU(iMa, jPhong)
            Next iMa
        Next jPhong
        If DongCuoi > 3 Then
            DongCuoi = DongCuoi - 3
            .Range("B4").Resize(DongCuoi, B_D_C_E).ClearContents
        .Range("B4").Resize(r, B_D_C_E) = aKETQUA
Uầy hay thật á Bạn, Hic...OT cũng không hiểu có thể do yêu cầu của Sếp khiến cho OT mất hết tự tin ạ.
                r = r + 1
                aKETQUA(r, 1) = r
            Next iMa
        Next jPhong
Rất tốt cảm ơn bạn. Nhân tiện làm phiền bạn giúp thêm nếu Sheet "KQ" thêm 1 số dòng để nhập dữ liệu bằng tay. Do vậy Cột "Phòng ban và số lượng" sẽ dời qua Cột S và T. Cảm ơn
    26.7 KB · Đọc: 2
Bạn kiểm tra nhé:
Code thêm một mảng 'aSaoLaiMaHang' (Phòng ban thường đi với mã nhân viên)
Bạn chú ý thêm câu lệnh này sẽ xóa cả dữ liệu nhập tay của bạn và dữ liệu do code thêm vào:
.Range(O_Nhap_Lieu_Dau_Tien).Resize(SoDong, SoCotThemVao + 4).ClearContents
Nếu bạn muốn chỉ xóa dữ liệu do code thêm vào thì chỉnh lại dòng đó bạn nhé.
Sub Khong_Tot_Lam()
    Dim aDULIEU() As Variant, aSaoLaiMaHang() As Variant, aKETQUA() As Variant
    Dim iMa As Long, jPhong As Long, r As Long, SoDong As Long, SoCot As Long, Wb As Workbook
    Const O_Nhap_Lieu_Dau_Tien As String = "B4" 'Chỉnh sửa ô đầu tiên điền dữ liệu ở đây
    Const SoCotThemVao As Long = 15 'điền số cột thêm vào ở đây,ví dụ bạn thêm mới 15 cột (tính từ cột D đến cột R) thì điền 15
    Set Wb = ThisWorkbook
    With Wb.Worksheets("Du lieu")
        SoDong = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        SoCot = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If SoDong < 4 Or SoCot < 3 Then
        SoDong = SoDong - 2:    SoCot = SoCot - 1
        aDULIEU = .Range("B3").Resize(SoDong, SoCot).Value2
        ReDim aSaoLaiMaHang(1 To SoDong * SoCot, 1 To 2)
        ReDim aKETQUA(1 To SoDong * SoCot, 1 To 2)
    With Wb.Worksheets("KQ")
                r = r + 1
                aSaoLaiMaHang(r, 1) = r
                aSaoLaiMaHang(r, 2) = aDULIEU(iMa, 1)
                aKETQUA(r, 1) = aDULIEU(1, jPhong)
                aKETQUA(r, 2) = aDULIEU(iMa, jPhong)
            Next iMa
        Next jPhong
        If SoDong > 3 Then
            SoDong = SoDong - 3
        With .Range(O_Nhap_Lieu_Dau_Tien)
            .Resize(r, 2) = aSaoLaiMaHang
            .Offset(, SoCotThemVao + 2).Resize(r, 2) = aKETQUA
Quan trọng là học hỏi VBA thoi anh oi.
Còn làm thì thiếu gì cách?
Nếu nghĩ xa về tương lai thì học Pivot quan trọng hơn học code.
Pivot là công cụ của quản lý. Code là công cụ của cấp dưới hoặc của người muốn dùng VBA làm thú tiêu khiển.
Bạn kiểm tra nhé:
Sub Khong_Tot_Lam()
                r = r + 1
            Next iMa
        Next jPhong
        If SoDong > 3 Then
            SoDong = SoDong - 3
Quá tuyệt, nhưng lần cuối làm phiền bạn là bên kế toán cần bổ sung thêm cột ở Sheet "Du lieu" thì chỉnh sửa như thế nào.
Xin lỗi đã làm phiền bạn chỉnh sửa nhiều lần. Cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình này
