Lọc dữ liệu-chứa nhiều điều kiện lọc? (6 người xem)
CusName = Split(";" & .Range("B1").Value, ";")
Do thêm ";" & nên CusName (0) là giá trị trống bỏ qua. chỉ xét từ CusName (1)
Nhầm, chỉnh lại :)
With Sheets("Filter")
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
            For J = 1 To UBound(CusName)
                If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then exit for
            If J = 1 + UBound(CusName) Then GoTo Next_I
Em cũng chưa thử nhưng nếu như trường hợp họ chỉ filter ngày tháng hoặc trường khác, không filter cusname( để trống) thì trong trường hợp này code đang thiếu điều kiện if ubound(cusname)>0 phải không bác?
Mà em thấy cái này tuy đơn giản nhưng hay nè, lúc viết không nghĩ ra được
CusName luôn là mảng và có ít nhất 2 phần tử, CusName(0) là phần tử thêm vào không xét
Nếu .Range("B1").Value để trống thì CusName(1)="" và InStr(1, sArr(i, 8), CusName(1), 1) sẽ "> 0" thỏa điều kiện, không cần xét điều kiện if ubound(cusname)>0
Lúc đầu em cứ nghĩ cái này nó chỉ bằng 0
Bác Hiếu có nhiều tư duy hay thật, rất đáng học hỏi. Cảm ơn bác đã chia sẻ
Dùng ADO để Select bảng ban đầu. Với điều kiện ghép như [Customer name] dạng "a;b;c" ta dùng Replace và nối chuỗi để thay thế thành ([Customer name] like "%a%" OR [Customer name] like "%b%" OR [Customer name] like "%c%") rồi đưa vào điều kiện where thôi. Với điều kiện > hay >= dùng nối chuỗi bình thường.
Xin chào @Hau151978,
Cảm ơn Bạn đã tham gia ạ.
Bạn có thể viết giúp OT câu lệnh select đầy đủ với tập tin tại bài 28 được không ạ?
Bạn thử code này xem đúng yêu cầu chưa:
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), dArr(), CusName, ProCat, fDate As Long, tDate As Long, Profit As String, Bo As Boolean
Dim i As Long, J As Long, K As Long
    CusName = Split(.Range("B1").Value, ";")
    ProCat = Split(.Range("B2").Value, ";")
    fDate = .Range("D1").Value
    tDate = .Range("D2").Value
    Profit = .Range("E2").Value
With Sheets("Orders")
    sArr = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
        If UBound(CusName) >= 0 Then
            For J = 0 To UBound(CusName)
                If InStr(1, sArr(i, 8), CusName(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
            If Bo = False Then GoTo Next_I
            Bo = False
        If UBound(ProCat) >= 0 Then
            For J = 0 To UBound(ProCat)
                If InStr(1, sArr(i, 10), ProCat(J), 1) > 0 Then Bo = True: Exit For
            Bo = False
        If fDate > 0 And tDate > 0 Then
            If sArr(i, 2) >= fDate And sArr(i, 2) <= tDate Then Bo = True
            Bo = False
        If Profit <> "" Then
            If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then Bo = True
        K = K + 1
        For J = 1 To UBound(sArr, 2)
            dArr(K, J) = sArr(i, J)
Next_I:
Sheets("Filter").Range("A4:J10000").ClearContents
Sheets("Filter").Range("A4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = dArr
Cảm ơn bạn nhiều nhiều ạ, diễn đàn giờ nhiều cao thủ quáa ahiii
Xin kính chúc tất cả mọi người đón chào một năm mới sức khỏe tốt luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
@NHN_Phương
Function ConvertCriteria(Field As String, Criteria As String) As String
    If Criteria = "*" Then
        ConvertCriteria = "TRUE"
        ConvertCriteria = "([" & Field & "] LIKE ""%" & Replace(Criteria, ";", "%"" OR [" & Field & "] LIKE ""%") & "%"")"
Sub ABC()
    Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
    Dim s As String, tmp As String
    s = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 XML;HDR=YES"";"
    cn.Open s
    s = "SELECT * FROM [Orders$] WHERE "
    s = s & ConvertCriteria("Customer Name", Sheets("Filter").Range("B1"))
    s = s & " AND " & ConvertCriteria("Product category", Sheets("Filter").Range("B2"))
    s = s & " AND [Order date] >=#" & Sheets("Filter").Range("D1") & "#"
    s = s & " AND [Order date] <=#" & Sheets("Filter").Range("D2") & "#"
    tmp = Sheets("Filter").Range("E2") & Sheets("Filter").Range("F2")
    If tmp = "=0" Then
        s = s & " AND (Profit=0 OR Profit is null)"
        s = s & " AND Profit" & tmp
    rs.Open s, cn
    Sheets("Filter").Range("A4:J1000000").ClearContents
    Sheets("Filter").Range("A4").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    cn.Close
Hai ô điều kiện Profit nên ghép lại thành 1 ô cho nhanh.
@NHN_Phương
Sub ABC()
    cn.Open s
    If tmp = "=0" Then
    rs.Open s, cn
    rs.Close
    cn.Close
Cảm ơn Bạn @Hau151978 nhiều ạ, kết quả đúng ý OT rồi ạ. Sử dụng câu lệnh truy vấn luôn ngắn gọn và cho kết chính xác thật.
@Nhattanktnn , code bài 30 sau khi OT bỏ trống B2 thì lấy thêm 2 dòng dữ liệu màu đỏ, nhờ bạn xem giúp ạ.
Hoặc trong trường hợp B1 không nhập gì thì code bị lỗi "Type mismatch" tại dòng: If Evaluate(sArr(i, 6) & Profit) Then
vậy có thể thiết kế thêm một ô nào nữa để lựa chọn các điều kiện "<", "<=", "=", ">=", ">" được không
Bác có thể hướng dẫn em cách làm file này bằng query được không ạ
Kết hợp 2 yêu cầu ở trên, các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng, Oder date from, date to, Profit Compare mode, Profit mỗi thông số nằm ở 1 ô như hình sau, thì Power query đơn giản lắm.
- Bỏ trống Customer name hoặc Category là lấy hết theo điều kiện from - to và điều kiện Profit
- Bỏ trống Profit Compare mode cũng lấy hết theo các điều kiện khác
let
    DFrom=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{0}[Column1],
    DTo=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DateCondition"]}[Content]{1}[Column1],
    CompareMode=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column1],
    ComparedProfit=Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ProfitCondition"]}[Content]{0}[Column2],
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table3"]}[Content],
    MergedCustomer = Table.NestedJoin(Source, {"Customer Name"}, CusName, {"Customer Name"}, "CusName",
        if List.NonNullCount(CusName[Customer Name]) > 0  then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter),
    MergedCategory = Table.NestedJoin(MergedCustomer, {"Product Category"}, CategoryName, {"Product Category"}, "CategoryName",
        if List.NonNullCount(CategoryName[Product Category]) > 0  then JoinKind.Inner else JoinKind.LeftOuter),
    DateFilter=Table.SelectRows(MergedCategory, each [Order Date] >= DFrom and [Order Date] <= DTo),
    ProfitFilter=Table.SelectRows(DateFilter, each
        if CompareMode = ">" then [Profit] > ComparedProfit
        else if CompareMode = ">=" then [Profit] >= ComparedProfit
        else if CompareMode = "<" then [Profit] < ComparedProfit
        else if CompareMode = "<=" then [Profit] <= ComparedProfit
        else if CompareMode = "=" then [Profit] = ComparedProfit
        else true)
in
    ProfitFilter
let
        else true)
in
    ProfitFilter
Dạ vầng, con cảm ơn chú Mỹ đã chỉ dẫn thêm chon con cách nữa ạ.
Nhưng con con chưa xài PQ đâu ạ, chú đừng buồn nhé...hehe.
Kính chúc chú đón chào năm mới sức khỏe dồi dào, công lực thâm hậu hơn ạ.
Sub NTKTNN()
            Bo = False
            Bo = False
            Bo = False
        K = K + 1
Next_I:
Ngoài vấn đề OT đã đề cập tại bài 46:
OT thử thêm với điều kiện lọc như ảnh kèm bên trên.
B2= "Office" thì code trả về cột J có những kết quả không chứa "Office",...
Chúc bạn năm mới sức khỏe và thành công ạ.
Rất tiếc là tôi trích dẫn và trả lời bài của @phuongvq123 theo yêu cầu to hơn, nên chả buồn làm gì
Chú Mỹ nếu có hứng thú thì sử dụng VBA đua tốc độ đi chú, code của chú con đọc dễ hiểu ạ vì code của chú nhiều biến (tham số) :xmasbiggrin:
let
        else true)
in
    ProfitFilter
Code của bác hình như chưa đúng yêu cầu đề bài. Điều kiện lọc Customer name không phải tìm chính xác, không chứa họ tên đầy đủ mà chỉ là bộ phận của họ tên đó (ví dụ điều kiện lọc là "a;b" thì giá trị dạng "abc" cũng phù hợp).
Code của em làm vẽ lại bảng điều kiện. Đối với điều kiện lọc dạng Customer Name, chuyển cột của bảng điều kiện thành list, dùng vòng lặp List.Generate để xác định giá trị trong cột Customer Name có chứa một phần tử của list không. Với điều kiện Profit, dùng Evaluate cho ngắn gọn.
let
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Order ID", Int64.Type}, {"Order Date", type date}, {"Order Quantity", Int64.Type}, {"Sales", type number}, {"Ship Mode", type text}, {"Profit", type number}, {"Unit Price", type number}, {"Customer Name", type text}, {"Customer Segment", type text}, {"Product Category", type text}}),
    lstCustomerName=Text.Split(TableFilter[Customer Name]{0},";"),
    lstProductCat=Text.Split(TableFilter[Product Category]{0},";"),
    CheckCondition = (txt as text, lst as list) =>
        if lst{0}="*" then true else
            let
                lst1=List.Generate(()=> 0, each if _=List.Count(lst) then false else not Text.Contains(txt, lst{_}), each _ +1),
                kq=List.Count(lst1)<List.Count(lst)
            in
                kq,
    kq = Table.SelectRows(#"Changed Type",each CheckCondition([Customer Name], lstCustomerName) and CheckCondition([Product Category], lstProductCat) and [Order Date]>=TableFilter[from Order Date]{0} and [Order Date]<=TableFilter[to Order Date]{0} and Expression.Evaluate((if [Profit] is null then "0" else Number.ToText([Profit])) & TableFilter[Profit1]{0} & TableFilter[Profit2]{0}))
in
    kq
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table4"]}[Content],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Customer Name", type text}, {"Product Category", type text}, {"from Order Date", type date}, {"to Order Date", type date}, {"Profit1", type text}, {"Profit2", type text}})
in
    #"Changed Type"
Tôi đã ghi chú rõ rằng "các điều kiện lọc Customer name và Category nằm ở 2 bảng" vì tôi thích dữ liệu dạng chuẩn, chứ không thích kiểu không chuẩn rồi hành xác. Ngoài ra, trong danh mục khách hàng có tình trạng như dưới đây:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người dùng cần lọc Alan Barnes và Christine Abelman và gõ điều kiện tìm kiếm "Alan;ristin"? Tôi không ủng hộ cách tìm kiếm như vậy nên không làm đúng yêu cầu.
Chuyện thứ hai là người dùng chẳng nhớ 1 mẩu tên nào hoặc nhớ sai, rồi ra kết quả không đúng mong muốn. Lúc đó có khi lại đổ thừa tại code không chừng
Thực chất do mình sơ ý chỗ if profit <>"" ở gần cuối vòng lặp i quên đưa bo=false vào, khi nó sang vòng mới một số trường hợp nó sẽ cho bo=true dẫn đến code sai, bạn thêm bo=false tương tự như các dòng trên
Hoặc xem code này mình có điều chỉnh chút ít theo ý bác HieuCD cho gọn
Sub NTKTNN()
    ProCat = Split(";" & .Range("B2").Value, ";")
    sArr = .Range("A2:J" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows).Value
        If Bo = False Then GoTo Next_I Else Bo = False
        K = K + 1
Next_I:
Bạn xem có vấn đề gì phản hồi lại nhé
Sao dArr hầu như luôn luôn < sArr mà lại gán kết quả bằng với kích thước của sArr vậy? thường với kiểu điều kiện lọc này (kiểu kỳ cục) thì chỉ có 3-4 customer, biến k chỉ có giá trị một vài chục mà gán chi tới 1 ngàn. Kết quả không sai nhưng đọc code thấy sao sao ấy.
Ngoài ra chưa bắt trường hợp k = 0. Nếu k = 0 thì chả có kết quả gì nhưng cũng gán nguyên cái mảng trắng to đùng xuống
Cảm ơn thầy đã góp ý, lúc viết xong và gửi lên đây rồi sau đó có lúc em nghĩ tới cái này, xong gửi rồi không sửa, lần sau gửi lại thì chỉ để ý tới lỗi bạn ấy nói thôi. resize(k+1,UBound(sArr, 2)) là đủ rồi mà em thích bự quá thầy nhỉ :D
Như đã viết trong bài #52, tôi không thích kiểu đặt điều kiện lọc như vậy nên không hứng thú với việc "hành xác" viết code. Ngoài ra tốc độ đối với tôi chỉ có ý nghĩa khi giảm từ 10 giây xuống 1 giây, nếu chỉ giảm từ 1 giây còn 0.8 giây hay 0.5 giây thì là làm vì đam mê. Chưa bao giờ làm vì đua.
Nếu bạn có xem chủ đề "thi code nhanh nhất 65 ngàn dòng" thì trong đó tôi viết vì khác giải thuật với mọi người. Chủ đề đó không cho sửa dữ liệu, nên khi tôi mở chủ đề 1 triệu dòng tôi đã thiết kế lại dữ liệu để code nhanh hơn nữa.
Thứ hai: Nhiều biến không phải để cho dễ đọc, mà vì nó cần thiết. Cái dễ đọc dễ hiểu ở chỗ:
- Tư duy đơn giản
- Thuật toán dễ hiểu
- Thủ thuật đơn giản
- Tên biến đặt dễ hiểu
- Và vài thứ khác
Sub NTKTNN()
        K = K + 1
Next_I:
Bạn ơi vẫn như bài 50 ạ:
Nếu B1 không nhập gì và B2= "Office" thì code trả về cột J có những kết quả không chứa "Office",...
Con thấy có chuyện gì sảy ra đâu chú Mỹ, con đang sử dụng ADO bài 45 ạ.
Đọc thật kỹ nhé: "cần tìm Alan Barnes và Christine Abelman", kết quả tình cờ khớp Barnes, nhưng ra thêm Alan Shoneley và ristin lại ra Kargatis.
Còn mục 2: Khi người dùng không nhớ 1 mẩu tên nào, hoặc gõ sai điều kiện tìm kiếm. Đừng nói là file chỉ 1 mình mình xài, và mình nhớ hết 400 cái tên.
Bạn sửa lại đoạn sau nha (J=1 thay vì 0 quên lui quên tới :( )
Sửa thêm chỗ này nữa nhé bạn
Sẽ có khi dư, khi mà tất cả các dòng dữ liệu đều thoả. Thí dụ bỏ trống customer name, bỏ trống category, date from = 1/1/1950, date to = 31/12/2021, Profit > 1 tỷ. Dư 1 dòng và dòng đó lỗi VALUES
