Xin Code tìm khoảng cách (Pixels) cho một ô bất kỳ (3 người xem)
Minh Ngọc LH
Nữ
Chào đại gia đình GPE
Cho em hỏi có cách nào xác định chiều cao tính từ lề trên và chiều rộng tính từ lề trái (đơn vị là pixels) cho một ô bất kỳ không ạ?
Ví dụ cho 1 sheet mặc định thì có độ cao dòng là 20 pixels và độ rộng là 64 pixels. Nhưng nếu như có tác động làm thay đổi kích thước dòng/cột thì em chưa tính được số pixels cho ô E16 chẳng hạn.
Cảm ơn!
Đấy là mặc định trên riêng màn hình máy tính của bạn vậy thôi. 72 DPI (dots per inch) = 72 points = 96 pixels.
Đơn vị chiều cao Row là point, mặc định với máy tính của bạn là 15 point = 96/72*15 = 20 pixels.
Thiết lập DPI trên màn hình mỗi máy tính có thể khác nhau. Ví dụ mình chọn 120 pixels vì mắt kém, nên mặc định row height = 16.8 points.
Cảm ơn!
Bạn thử phương án này coi thế nào
Giả sử ô xác định là E5 vậy khoảng cách từ E5 và lề trái là A5+B5+C5+D5. Tương tự cho khoảng cách so với cạnh trên. Để biết địa chỉ của ô cần thì dùng Range.Address
Chủ thớt cần tính ra pixel(s) mà.
Biết được khoảng cách cell rồi nhưng phải biết DPI của màn hình đó mới tính ra được cái pích xồ kia.
Dạ không phải ý này. Ví dụ đối với máy tính của em (để chế độ mặc định) thì tính ra kết quả như hình dưới
nhưng khi có thay đổi độ cao dòng/cột thành số bất kỳ thì em không tính được ạ
DPI có phải là số 1920 x 1080 như hình dưới phải không ạ?
    57.4 KB · Đọc: 16
    55.3 KB · Đọc: 13
Bài trên tôi chỉ nói lên rằng: Không phải trên mọi màn hình máy tính đều giống nhau, đều mặc định như giá trị bạn nêu ở bài #1. Để nếu ai có đọc tránh hiểu lầm.
Nếu bạn chỉ áp dụng trên máy tính của bạn, và chắc chắn rằng thiết lập đó là cố định thì đã có tham chiếu cố định (72DPI), nên hoàn toàn tính được thôi.
Khoảng cách từ mép bảng tính tới cạnh trên của 1 cell X= tổng chiều cao dòng của các cells phía trên cell X (points) * 96/72 = a pixels
Cái khó ở đây là chiều cao dòng cột đôi khi nó lung tung như hình dưới. Nên em muốn hỏi là có mã code VBA nào để có thể gọi ra khoảng cách lề trên (.top), khoảng cách lề trái (.left) không ạ
em có tìm kiếm trên mạng được đoạn mã tìm vị trí cho Shape (đơn vị là points). Nhưng khi áp dụng cho ô (cells) thì chưa được
    27.3 KB · Đọc: 9
    53.3 KB · Đọc: 4
    26.8 KB · Đọc: 9
Ợ. Thấy hỏi cái cao siêu vậy mà lại hỏi cái này.
Mình record macro thao tác thay đổi chiều cao dòng là có code luôn và ngay rồi còn gì.
Sub vidu()
    Dim h As Double
    h = Sheet1.Range("A1").RowHeight
    MsgBox h
Dạ kết quả chưa chính xác ạ. Số đúng cho chiều cao tính từ lề trên ô C12 là 195.75 points
Sub vidu()
Dim h As Double
h = Sheets("2").Range("C12").RowHeight
MsgBox h
Sub vidu()
Dim h As Double
MsgBox h
Thế thì thua bạn rồi đới.
Chỗ tổng đâu mất tiêu rồi, C12 là C12 thôi, còn bao nhiêu cells nữa cơ mà.
with sheets("2")
h1=.range("A1").RowHeight
h2=.range("A2").RowHeight
h3=.range("A3").RowHeight
h4=.range("A4").RowHeight
h5=.range("A5").RowHeight
h11=.range("A11").RowHeight
End with
h_tong = h1+h2 + h3 + ... + h11
msgbox h_tong
Chỉ là tiết mục toán tính tổng thôi mà.
Quá rảnh.
Public Sub TopLeft()
Dim rng As Range, r As Long, c As Long
Dim sumR As Double, sumC As Double
Set rng = Range("F10") ' thay doi tai day
For r = 1 To rng.Row - 1
sumR = sumR + Cells(r, 1).RowHeight
Next r
MsgBox sumR
For c = 1 To rng.Column - 1
sumC = sumC + Cells(1, c).ColumnWidth
Next c
MsgBox sumC
@Minh Ngọc LH
Dưới đây là một phương pháp lấy đơn vị pixels trái, và trên của một ô so với khung cửa sổ chính
ActiveWindow.PointsToScreenPixelsX(0)
ActiveWindow.PointsToScreenPixelsY(0)
UsableHeight, UsableWidth, VisibleRange Left top trong Lớp Window
Ví dụ: ActiveWindow.PointsToScreenPixelsX([C3].left)
ActivePane là tính từ mép trên và trái của các ô, trong vùng đã được ngăn
ActiveWindow.ActivePane.PointsToScreenPixelsX(0)
Ví dụ: ActiveWindow.ActivePane.PointsToScreenPixelsX([C3].left)
Trái và trên của vùng ô nhìn thấy được trong vùng đã được ngăn
ActiveWindow.ActivePane.VisibleRange.Left
ActiveWindow.ActivePane.VisibleRange.top
Bạn dựa vào các phương pháp trên để tìm ra được trái trên cao rộng của tập hợp ô.
Excel không quy định cố định thông số rộng cao mà dựa vào Font chữ, cứ Font chữ thay đổi thì tỉ lệ giữa Pixels và đơn vị độ rộng của font chữ lại thay đổi. Vì vậy mà việc tính toán trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
Nếu bạn muốn đi xâu hơn về mục đích của bạn, thì đương nhiên bạn cần phải tìm hiểu kiến thức cũng chuyên xâu.
Quá rảnh.
Next r
MsgBox sumR
Next c
MsgBox sumC
Cảm ơn bác. Cái này mất cả vòng lặp chỉ để xác định vị trí của 1 ô nào đó
@Minh Ngọc LH
Cảm ơn anh. Gợi ý của anh rất ok ạ. Dùng tốt, đơn giản!
