Nhờ sửa mã tìm kiếm theo điều kiện! (1 người xem)
theanhst92
Kính gửi mọi người. em có sử dụng mã sau để tìm kiếm nhiều điều kiện cho bảng dữ liệu. giờ mong các bác sửa giúp để có thể lấy thêm giá trị cho điều kiện. mong mọi người sửa giúp em với ạ.
Em xin được cảm ơn ạ!
Hình 1. dữ liệu
Hình 2: kết quả
Sub TimsoKH()
Dim i, j As Long, Dic As Object, ArrDL, ArrKH, Kq, DK As String
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
ArrDL = Sheet1.Range("B2:H" & Sheet1.[B65536].End(3).Row)
ArrKH = Sheet12.Range("A3:F" & Sheet12.[A65536].End(3).Row)
    With Sheet1
        ReDim Kq(1 To UBound(ArrDL), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(ArrKH)
            DK = ArrKH(i, 1) & "#" & ArrKH(i, 3)
            If Not Dic.Exists(DK) Then
               Dic.Add DK, ArrKH(i, 4)
               Dic.Item(DK) = Dic.Item(DK) + ArrKH(i, 4)
        For i = 1 To UBound(ArrDL)
             DK = ArrDL(i, 1) & "#" & ArrDL(i, 2)
             Kq(i, 1) = Dic.Item(DK)
Set Dic = Nothing
Sheet1.[D2].Resize(i, 1).Value = Kq
Bài này thì nên lọc ra một mảng hoặc là chạy hai vòng lặp,vì code hiện tại của bạn dùng item để chưa kết quả thì các cột còn lại không lấy được
mà cho cái On Error Resume Next này vào có nguye hiểm không,làm sao kiểm soát được lỗi khi mà cứ sai nó bỏ qua hết
Sub test()
Dim Arr(), KQ()
Dim Dk As String, i As Long, K As Long
Dim Dic As Object
With Sheet1
    Arr = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 3)
    For i = 1 To UBound(Arr)
            Dk = Arr(i, 1) & Arr(i, 2)
        If Not Dic.Exists(Dk) Then Dic.Add Dk, i
With Sheet12
    Arr = .Range("A3", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 6).Value
            Dk = Arr(i, 1) & Arr(i, 3)
        If Dic.Exists(Dk) Then
                K = Dic.Item(Dk)
            KQ(K, 1) = KQ(K, 1) + Arr(i, 4)
            KQ(K, 2) = KQ(K, 2) + Arr(i, 5)
            KQ(K, 3) = KQ(K, 3) + Arr(i, 6)
Sheets("Sheet3").Range("D2").Resize(K, 3) = KQ
Hoặc bạn thử code này
Sub test()
Dim Arr(), KQ()
Dim Dic As Object
With Sheet1
With Sheet12
                K = Dic.Item(Dk)
em xin cảm ơn ạ. mã này chạy quá ngon bác ạ! am gà gô học mót ít vba nên không biết cách triển khai thế nào. nhìn mã thì hiểu nhưng k biết cách tự viết.
ở phần sheet1 vì là lấy dữ liệu điều kiện để tìm kiếm nên các dòng điều điện ở đây là duy nhất nha (nhưng chắc dữ liệu của bạn cũng là duy nhất,vì tôi xem trong file dữ liệu điều kiện là duy nhất không có trùng lặp nên chọn cách này).chỉ có điểm lưu ý đó thôi
ồ. vậy thì lại không được rồi ạ, em chưa xem kỹ. dữ liệu của em tại sheet 1 là sheet nhập liệu cho nên các mã sẽ phát sinh nhiều lần. lặp đi lặp lại bất kỳ lúc nào. nhờ bác có thể sửa lại giúp em với ạ!
tôi không nói các mã đó mà là các điều kiện cơ,chỉ cần các điều kiện bên sheets này không trùng lặp là được,vì nếu như trùng nhau thì kết quả vẫn thế
ví dụ hai mã trùng nhau thì sẽ lấy một kết quả vì có lấy hai kết quả thì nó cũng như nhau,còn dữ liệu ở sheets bên canh thì trùng hay thêm như thế nào thoải mái
ý em là kết quả vẫn thế nhưng nó k tìm được cho các dòng phía sau ạ.
em đang muốn như sau ạ!
Sub test()
Dim Arr(), KQ(), TH()
Dim DK As String, i As Long, K As Long, Rws As Long
Dim Dic As Object
With Sheet12
    ReDim TH(1 To UBound(Arr), 1 To 5)
            DK = Trim(Arr(i, 1)) & Trim(Arr(i, 3))
                K = K + 1
            Dic.Add DK, K
                TH(K, 1) = Arr(i, 1)
                TH(K, 2) = Arr(i, 3)
                TH(K, 3) = Arr(i, 4)
                TH(K, 4) = Arr(i, 5)
                TH(K, 5) = Arr(i, 6)
                Rws = Dic.Item(DK)
                TH(Rws, 3) = TH(Rws, 3) + Arr(i, 4)
                TH(Rws, 4) = TH(Rws, 4) + Arr(i, 5)
                TH(Rws, 5) = TH(Rws, 5) + Arr(i, 6)
With Sheet1
    Arr = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 5).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 5)
            DK = Trim(Arr(i, 1)) & Trim(Arr(i, 2))
        If Dic.Exists(DK) Then
                K = Dic.Item(DK)
            KQ(i, 1) = TH(K, 1)
            KQ(i, 2) = TH(K, 2)
            KQ(i, 3) = TH(K, 3)
            KQ(i, 4) = TH(K, 4)
            KQ(i, 5) = TH(K, 5)
Sheets("Sheet3").Range("B2").Resize(UBound(Arr), 5).ClearContents
Sheets("Sheet3").Range("B2").Resize(UBound(Arr), 5) = KQ
Thử code này
Em cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp em ạ. mã trên đã chạy ổn nhưng em có thắc mặc đoạn sau không biết có tác dụng gì. vì khi xem xoá bỏ nó đi vẫn thấy chạy đúng!
                Rws = Dic.Item(DK)
                Rws = Dic.Item(DK)
Đoạn này là tôi dự phòng khi mà cái danh sách bên kia của bạn có trùng lặp thì nó sẽ tính tổng,để tránh gặp lỗi lại phải sửa code cho bạn thôi.Nếu danh sách là duy nhất bỏ nó đi hoặc không bỏ cũng không sao
à em hiểu rồi ạ. em cảm ơn ạ!
