[Cần giúp đỡ] Code update data vào file excel hàng ngày (1 người xem)
Datcdt2k9
Chào mọi người
Em đang gặp vấn đề nếu làm thủ công sẽ mất nhiều thời gian
Vì vậy em đăng lên diễn đàn nhờ mọi người giúp đỡ
Khi Paste data vào cột C (bảng trên )=> chạy code => Data sẽ ra như bảng dưới và khi update data mới dữ liệu sẽ update vào dòng kế tiếp( trong ví dụ data cũ update tới hàng 23, nếu update data mới khi run code update vào dòng 24 trở đi)
Các trường hợp có thể phát sinh em đã tổng hợp trong file
Mong các anh chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn
Chào mọi người
Khi Paste data vào cột C => chạy code => Data sẽ ra như bảng dưới
Bạn xem thử thế nào:
Function Rex(Chuoi As String, Ptn As String) As String
    Dim Re As Object, KQ
    Set Re = CreateObject("vbscript.regexp")
    With Re
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = Ptn
    If Re.Test(Chuoi) Then
        Set KQ = Re.Execute(Chuoi)
        Rex = KQ(0)
        Rex = "#N/A"
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), dArr(), I&, J&, K&, R&, R1&, SL()
Dim Model$, PGM$, Dai$, CTD$, sType$, Side$, sChuoi$
sArr = Application.InputBox("Chon vùng du lieu nhu ben duoi:", "Select Data Range", "C2:C7", Type:=64)
R = UBound(sArr, 1)
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    SL(I) = 1 - Evaluate(Rex(sChuoi, "\d{3}-\d{3}"))
    R1 = R1 + SL(I)
ReDim dArr(1 To R1, 1 To 7)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    Side = Left(sChuoi, 1)
    sType = Rex(sChuoi, "\w{2}(?=\.ZIP)")
    If InStr(1, sType, "X", 1) = 0 Then sType = ""
    Dai = Rex(sChuoi, "[A-Z0-9|-]{10,}")
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
        CTD = Rex(sChuoi, "[A-Z0-9]{10,}")
        CTD = Left(CTD, Len(CTD) - 3) & Format(Right(CTD, 3) + J - 1, "000")
        Model = Mid(sChuoi, 2, 3) & CTD & sType
        PGM = Mid(sChuoi, 2, Len(sChuoi) - 5)
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
Range("A12").Resize(10000, 7).ClearContents
Range("A12").Resize(K, 7) = dArr
Vâng em kiểm tra ạ
    With Re
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = Ptn
        Rex = KQ(0)
        Rex = "#N/A"
Sub NTKTNN()
R = UBound(sArr, 1)
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
Cột F (Side) khi run code thì chỉ trả về "B" nên em xin update lại file. Cột C phần kết quả em cần giữ nguyên đuôi zip. Mỗi lần update data mới và run code => Kết quả tự động update vào dòng kế tiếp ( trong ví dụ đang ở dòng 23 khi update data mới => update vào dòng 24 trở đi) và cột STT cũng tự động nhảy tăng dần
Chỉ khi Cột A (STT) có dữ liệu => run code => data update, không có run code =>không update dữ liệu
Khai báo là static để mỗi vòng lặp không phải dựng lại regex object.
Em đã nghĩ tới sau khi gửi code đi, mà gửi rồi nên lười sửa. Vì regex chủ đề nào đó gần đây em cũng có hỏi bác liên quan đến cái này, không nhớ rõ lắm, hình như là "dựng lại regex tốn bộ nhớ hay làm giảm tốc độ" gì đó thì phải
Mọi người giúp em với ạ, với lại em muốn sheet 1 chỉ là sheet nhập dữ liệu mới hàng ngày=> khi run code => phần kết quả như trong bảng tự động update vào sheet2 hoặc sheet3...do mình chọn được không ạ
Tôi đã sửa lại code, bạn xem lại nhé (File lúc đầu bạn gửi hình như kết quả không giống bây giờ)
    Static Re As Object
    Dim KQ
    If Re Is Nothing Then Set Re = CreateObject("vbscript.regexp")
    With Re
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = Ptn
        Rex = KQ(0)
Sub NTKTNN()
Dim Model$, PGM$, Dai$, CTD$, sType$, Side$, sChuoi$, ExtractToSheet$
R = UBound(sArr, 1)
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    Side = Right(Rex(sChuoi, "_[A-Z]{2}(?=_)"), 1)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
        PGM = Mid(sChuoi, 2, Len(sChuoi))
        Model = Left(PGM, 7) & CTD & sType & Side
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
ExtractToSheet = Application.InputBox("Ðiê`n tên sheet", "Xuât Kêt Qua", "Fill auto", Type:=2)
With Sheets(ExtractToSheet)
.Range("A10000").End(xlUp).Offset(2).Resize(10000, 7).ClearContents
.Range("A10000").End(xlUp).Offset(2).Resize(K, 7) = dArr
    Static Re As Object
    Dim KQ
    With Re
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = Ptn
        Rex = KQ(0)
Sub NTKTNN()
R = UBound(sArr, 1)
ReDim SL(1 To R)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    R1 = R1 + SL(I)
For I = 1 To R
    sChuoi = sArr(I, 1)
    On Error GoTo 0
    For J = 1 To SL(I)
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = Model
        dArr(K, 3) = PGM
        dArr(K, 4) = Dai
        dArr(K, 5) = CTD
        dArr(K, 6) = sType
        dArr(K, 7) = Side
Uk bạn,
+ sheet nhập liệu khi chạy code , bạn sửa giúp mình khi có data cột c là run data cột đó=> mình không cần phải chọn vùng=> run xong mk sẽ xóa đi và lần sau lại update data mới vào cột c( coi như sheet này chỉ để nhập liệu hàng ngày)
+ sheet kết quả thì khi run sẽ điền vào dòng tiếp theo
Uk bạn,
Tôi không thích thêm bớt ý tưởng kiểu như này, rõ ràng một lần luôn để chỉnh
Bạn tạo lại file gồm sheet data (để nhập liệu), sheet KQ (để ghi kết quả)
Muốn kết quả ghi vào sheet KQ từ dòng nào ghi chú rõ ra (và có cần phải chọn sheet để ghi kết quả hay không, hay chỉ cần ghi vào sheet KQ là được?)
..., hình như là "dựng lại regex tốn bộ nhớ hay làm giảm tốc độ" gì đó thì phải
1. tốn bộ nhớ: tuỳ theo hàm được gọi bằng cách nào.
- nếu dùng bộ nhớ chung (heap - biến toàn cục hoặc biến static) thì nó luôn nằm đó. Và sẽ tốn bộ nhớ cho nó hơn là gọi hàm xong thì giải phóng đi.
- nếu dùng bộ nhớ ngăn xếp (stack - biến nội bộ) thì nó sẽ được giải phóng sau khi hàm chạy xong. Tuy nhiên, nếu hàm chưa chạy xong (gọi hàm khác, đệ quy) thì nó còn nằm đó, đệ quy vài vòng sẽ hết bộ nhớ ngăn xếp.
2. giảm tốc độ: nếu bộ nhớ lớn thì tuy chương trình "giải phóng bộ nhớ" nhưng nó vẫn còn nằm đó. Lúc cần nhập trở lại thì nhập cũng khá nhanh - Hệ thống (Windows) chỉ cần nối lại các địa chỉ hàm, tham số,... . Các phương tiện của VBScript hầu hết là COM, Windows biết cách tối ưu cách trữ trong bộ nhớ. Cái khác nhau là:
(a) nếu máy xịn, Windows sẽ có khuynh hướng đưa các COM vào phần cache (phần truy vấn trực tiếp nhanh của Processor) và sẽ chạy nhanh hơn.
(b) với các hệ thống hiệu quả, chính cái cỗ máy Regex sẽ "nhớ" các chi tiết trước đó và làm việc hiệu quả hơn. Trong trường hợp này thì giữ nó lại, không giải phóng thì nó sẽ làm việc hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, những điều trên chỉ là lý thuyết lập trình. Nếu một dối tượng (COM object) được sử dụng cả trăm cả ngàn lần thì giữ nó đừng giải phóng là chuyện tập thói quen tốt thôi.
Cảm ơn bác đã chia sẻ
ok bạn ,mình gửi lại file bạn giúp mình hoàn thành nốt nhé
Sheet nhập liệu (data mình sẽ paste vào cột C, số lượng dòng tùy ý, không phải chọn vùng dữ liệu như code cũ) => Run code sẽ tự nhận data có trong các dòng ở cột c và tách ra Sheet KQ=> run code xong thì sẽ nhảy sang sheet KQ để mình có thể xem KQ bên sheet KQ.=> Sheet kết quả mỗi lần nhấn chạy code thì dữ liệu sẽ nằm dòng kế tiếp của lần run trước đó(ví dụ lần 1 run tới dòng 12, lần 2 run data vào dòng 13 trở đi, cứ thế lần lượt)
Mình cảm ơn nhé!!!
Mình cảm ơn nhé!!!
Chú ý, do yêu cầu của bạn là ghi dữ liệu kế tiếp, do đó với cùng 1 dữ liệu ở sheet NhapLieu, nếu bấm Run Code button 2 lần thì sẽ cho ra 2 lần kết quả bên sheet KQ
Mình cảm ơn nhé!!!
Ok bạn, cái này mình kiểm soát được, miễn là kết quả cứ nối tiếp nhau và stt cũng tự động +1 sau mỗi lần run code là được bạn ạ
Mình cảm ơn bạn nhé, mình test ok rồi
Lần sau có trích dẫn thì trích dẫn bài của tôi, lỡ hỏi giúp đỡ gì tôi còn có thông báo, biết để vào xem lại cho bạn. Cả 2 bài #15 và #16 bạn đầu trích dẫn câu của bạn rồi trả lời, tôi đâu có biết. Rút kinh nghiệm cho những bài sau này nhé
Ok bạn, mình cảm ơn nhé, mình rút kinh nghiệm lần sau
Mình nhờ bạn thêm chút nữa. Sau này mình có thể mở rộng thêm dữ liệu, code hiện tại chỉ copy từ cột A tới cột G, bạn tối ưu code giúp mình có thể copy data từ cột A tới cột K " Sheet nhap lieu" để sau này mình có thể thêm trường dữ liệu túy ý, file mình upload bên dưới nhé
Do tôi thấy bạn có thay đổi tên sheet xuất kết quả (mà bạn không biết nên sửa cả function), nên rong code tôi thêm đoạn này:
Set Ws = Sheets("KQ")
Nếu bạn muốn thay đổi xuất kết quả sang sheet khác thì sửa tên sheet trong dấu ngoặc kép, còn lại không thay đổi gì
Uk cái này mình đã tùy biến thay tên sheet trong từng code và tạo button khi muốn xuất kết quả sang sheet cần.Nhưng bây giờ mình muốn add thêm cột mở rộng bên sheet nhaplieu để sau này có thể thêm trường dữ liệu nào đó, trong bài mình muốn mở rộng tới cột K
Bạn kiểm tra giúp mình, code không tách được dải( ví dụ VQ1902OFA100-102) => Run code báo lỗi bạn ạ. Dải đơn ví dụ VQ2002OFA302 thì tách ok.
Dữ liệu còn kiểu nào khác nữa không? lúc đầu bạn bảo liệt kê hết kiểu rồi, tôi không thấy có kiểu đơn như vậy
sửa chỗ này:
Thành:
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
sửa chỗ này:
Thành:
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
Từ đầu bài mình đăng là có
sửa chỗ này:
Thành:
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
Ok mình check ok rồi bạn ạ, file lúc dầu mình gửi có mà nhỉ
sửa chỗ này:
Thành:
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
mình nhờ bạn chút nhé, mình có file cần thống kê ra các giá trị NG khi sau khi filter mà hành động lần lượt, lọc giá trị NG lần lượt từng cột và copy giá trị sau khi lọc sang 1 sheet "KQ"=> mình có giải thích kĩ trong file rồi, bạn giúp mình với nhé
Thử code này xem:
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), dArr(), I&, J&, K&, N&, Txt$, U1&, U2&, ColName$
With Sheets("Data")
    sArr = .Range("R3:AH" & .Cells(.Rows.Count, "AH").End(xlUp).Row).Value
    U1 = UBound(sArr, 1): U2 = UBound(sArr, 2)
    ReDim dArr(1 To U1, 1 To U2 + 2)
    For I = 4 To U2
        For J = 1 To U1
            Txt = LCase(Trim(sArr(J, I)))
            If Txt = "ng" Then
                N = N + 1
                For K = 1 To U2
                    dArr(N, K + 1) = sArr(J, K)
                dArr(N, 1) = N
                ColName = WorksheetFunction.Substitute(.Cells(1, I + 17).Address(0, 0), 1, "")
                dArr(N, U2 + 2) = "Giá tri NG côt " & ColName
With Sheets("KQ")
    .Range("A3:S10000").Clear
    .Range("A3").Resize(N, U2 + 2) = dArr
Thử code này xem:
Sub NTKTNN()
With Sheets("Data")
    For I = 4 To U2
        For J = 1 To U1
            If Txt = "ng" Then
                N = N + 1
                For K = 1 To U2
                dArr(N, 1) = N
With Sheets("KQ")
Bạn giúp mình edit code sao cho giá trị "NG" sang sheet KQ được tô màu và tối ưu 1 chút cho mình cột KQ mong muốn bên sheet KQ ( lấy tên cột NG thực tế U1,V1...AH1 bên sheet Data. U1(The tich), V1(BGA)...AH(TT2).Mình xin gửi lại file chi tiết
  • filter NG.xlsm
    filter NG.xlsm
    27 KB · Đọc: 9
    273.1 KB · Đọc: 11
Chạy thử
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aTD(), Res()
  Dim i&, j&, c&, k&, sRow&, sCol&, tmp$
  With Sheets("Data")
    aTD = .Range("R1:AH1").Value
    sArr = .Range("R3", .Range("AH" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sRow = UBound(sArr, 1): sCol = UBound(sArr, 2)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol + 2)
  For j = 4 To sCol
    For i = 1 To sRow
      tmp = LCase(sArr(i, j))
      If tmp = "ng" Then
        Res(k, 1) = k
        For c = 1 To sCol
          Res(k, c + 1) = sArr(i, c)
          sArr(i, c) = Empty
        Next c
        Res(k, sCol + 2) = "Giá tri NG côt " & aTD(1, j) & "=> Check " & aTD(1, j)
  With Sheets("KQ")
    .Range("A3").Resize(k, sCol + 2) = Res
Chạy thử
Sub XYZ()
  With Sheets("Data")
  For j = 4 To sCol
    For i = 1 To sRow
      If tmp = "ng" Then
        Res(k, 1) = k
        For c = 1 To sCol
          sArr(i, c) = Empty
        Next c
  With Sheets("KQ")
[/QUOTE]
Chạy thử
Sub XYZ()
  With Sheets("Data")
  For j = 4 To sCol
    For i = 1 To sRow
      If tmp = "ng" Then
        Res(k, 1) = k
        For c = 1 To sCol
          sArr(i, c) = Empty
        Next c
  With Sheets("KQ")
mình đã test thử, giá trị NG bên sheet KQ vẫn chưa được tô màu giống sheet data, với mình cần sheet Data có bao nhiêu giá trị NG sẽ xuất ra cần ấy giá trị trong sheet KQ .Trong ví dụ là 15 giá trị NG, code của bạn ra 9 giá trị do có giá trị NG nằm cùng hàng, mình cần tách riêng các giá trị này, mỗi giá trị NG là 1 hàng bạn ạ
Chỉnh lại
Option Compare Text
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aTD(), Res(), Rng As Range
With Sheets("Data")
With Sheets("KQ")
  For j = 4 To sCol
    For i = 1 To sRow
      If sArr(i, j) = "ng" Then
        Res(k, 1) = k
        For c = 1 To 3
        Next c
        For c = 4 To sCol
          If sArr(i, c) = "ng" Then
            If Rng Is Nothing Then
              Set Rng = .Cells(k + 2, c + 1)
              Set Rng = Union(Rng, .Cells(k + 2, c + 1))
              If Rng.Count = 50 Then
                Rng.Interior.ColorIndex = 40
                Set Rng = Nothing
        Next c
  If k Then .Range("A3").Resize(k, sCol + 2) = Res
  If Not Rng Is Nothing Then Rng.Interior.ColorIndex = 40
Chỉnh lại
Option Compare Text
Sub XYZ()
With Sheets("Data")
With Sheets("KQ")
  For j = 4 To sCol
    For i = 1 To sRow
        Res(k, 1) = k
        For c = 1 To 3
        Next c
        For c = 4 To sCol
                Set Rng = Nothing
        Next c
ok mình cảm ơn bạn. mình check ok rồi => Bạn giúp mình khi run xong đồng thời excel cũng tự động nhảy sang sheet KQ để minh view luôn kết quả bạn ạ
=> bên sheet KQ data tới đâu thì all boders giúp mình tới đó, sau này mình không phải thực hiện kẻ bảng nhiều lần
Đây là dữ liệu khi chạy code xong chưa được kẻ bảng
Sau thời gian sử dụng mình gặp vấn đề dữ liệu update hàng ngày có 1 số dòng data định dạng khác trong code bạn viết, run sẽ báo lỗi và do quá nhiều dòng nên mình không tìm được dòng nào sai để sửa
=> bạn giúp mình thêm code phát hiện lỗi dòng nào sai để mình tìm sửa được không
=> Khi run code báo lỗi sẽ trả về số thứ tự dòng đang bị lỗi để mình tìm và sửa bạn ạ.Mình cảm ơn
sửa chỗ này:
Thành:
    SL(I) = 1
On Error GoTo 0
Chào bạn, mình đang gặp vấn đề với file dữ liệu do dữ liệu của mình có thay đổi chút so với dữ liệu trước kia mình nhờ bạn viêt code nên lên đây tìm lại bài để nhờ bạn giúp mình, dữ liệu của mình có update thêm cột Run Jig (J) và cột ECN (K) nên khi tách, code tách sai dữ liệu, bạn giúp mình tách dữ liệu như hình dưới , bên dưới=> Khi run code nhấn K4 bên sheet NhapLieu => Data sẽ update Kết quả như sheet K4.Bạn giúp mình với
Trả lời
5
Đọc
314
