hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Nhìn bằng mắt thì chuỗi cuối cùng ghép được là gì? "AC9", "AC369" hay chỉ có "9" ?Em chào mọi người!
Em có vùng dữ lieu từ A:E như file đính kèm ạ.
Em muốn ghép lần lượt nội dung từng cell từ trái qua phải , ghép hết cell ở cột E thì sẽ ghép tiếp các cell ở cột D...cứ thế đến hết ạ.
Rất mong mọi người hỗ trợ ạ.
Em xin cảm ơn!
Dạ, AC369 ạ.Nhìn bằng mắt thì chuỗi cuối cùng ghép được là gì? "AC9", "AC369" hay chỉ có "9" ?
Mình không hiểu qui luật lắm, ô E4 rỗng thì vẫn ghép, nếu ghép tất cả các ô rỗng luôn thì chuỗi cuối phải là 9 chứ nhỉ?Dạ, AC369 ạ.
Tức là cứ cột nào còn dữ lieu ( tính từ cột trái sang phải ) là sẽ được lấy ra để ghép ạ.
Như hình đính kèm nếu cột A phát sinh them dữ lieu mới thì dữ lieu cuối sẽ là *C369 ạ
Rỗng nhưng chắc không phải rỗng cuối cùng, có nghĩa là cứ ghép khi nào dưới nó không còn gì nữa.Mình không hiểu qui luật lắm, ô E4 rỗng thì vẫn ghép, nếu ghép tất cả các ô rỗng luôn thì chuỗi cuối phải là 9 chứ nhỉ?
Đúng đấy ạ, cứ ghep đến khi nào dưới nó không còn dữ lieu ạRỗng nhưng chắc không phải rỗng cuối cùng, có nghĩa là cứ ghép khi nào dưới nó không còn gì nữa.
Ban thử code này xem:Đúng đấy ạ, cứ ghep đến khi nào dưới nó không còn dữ lieu ạ
Sub Ghep_Chuoi()
Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, e As Long, r As Long, i As Long
Dim ar(5) As Long
For i = 1 To 5
ar(i) = Cells(65536, i).End(xlUp).Row
r = 3
For a = 3 To ar(1)
For b = 3 To ar(2)
For c = 3 To ar(3)
For d = 3 To ar(4)
For e = 3 To ar(5)
Cells(r, 6) = Trim(Cells(a, 1) & " " & Cells(b, 2) & " " & Cells(c, 3) & " " & Cells(d, 4) & " " & Cells(e, 5))
r = r + 1
Dạ anh.
Cảm ơn anh nhiều nhé.. Code này đúng rồi ạ ^^Ban thử code này xem:
PHP:Sub Ghep_Chuoi() Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, e As Long, r As Long, i As Long Dim ar(5) As Long For i = 1 To 5 ar(i) = Cells(65536, i).End(xlUp).Row Next r = 3 For a = 3 To ar(1) For b = 3 To ar(2) For c = 3 To ar(3) For d = 3 To ar(4) For e = 3 To ar(5) Cells(r, 6) = Trim(Cells(a, 1) & " " & Cells(b, 2) & " " & Cells(c, 3) & " " & Cells(d, 4) & " " & Cells(e, 5)) r = r + 1 Next Next Next Next Next End Sub
Ý là có thêm dòng hay cột không? Ví dụ 9 cột 9 dòngDạ anh.
Dữ lieu nó biến động ạ... cứ dòng nào còn dữ lieu là nó tiếp tục ghép ạ.
Ví dụ e them dữ lieu vào ô A4 thi nó lại tiếp tục chạy ạ
Dạ chỉ them dòng thôi ạÝ là có thêm dòng hay cột không? Ví dụ 9 cột 9 dòng
Nếu thêm cột, code sẽ rốiDạ chỉ them dòng thôi ạ
Rối thiệt, nào rảnh rỗi mình nghĩ cách làm với số cột chưa biết trước thử xemNếu thêm cột, code sẽ rối
Dữ liệu ít chạy code nay thử xem,Em chào mọi người!
Em xin cảm ơn!
Sub a()
Dim arr, arr_Res, i As Long, j As Long, nR As Long, nC As Long, n As Long
Dim str As String, str_res As String
arr = [a3:e6]
nR = UBound(arr): nC = UBound(arr, 2)
ReDim arr_Res(1 To nR ^ nC, 1 To 1)
For i = 1 To nR ^ nC
str_res = ""
For j = 1 To nC
n = Int((i - 1) / nR ^ (nC - j)) + 1
str = arr(((n - 1) Mod nR) + 1, j)
str_res = str_res & " " & str
arr_Res(i, 1) = Trim(str_res)
[f3].Resize(nR ^ nC, 1) = arr_Res
Function CotCuoi(iSheet As Worksheet) As Long
With WorksheetFunction
If .CountA(iSheet.Cells) = 0 Then Exit Function
Dim xCotDau&, xCotCuoi&, xTrungTam&, rOCuoi As Range
xCotDau = 1: xCotCuoi = iSheet.Columns.Count
Set rOCuoi = iSheet.Cells(iSheet.Rows.Count, iSheet.Columns.Count)
While (xCotDau < xCotCuoi)
If .CountA(Range(iSheet.Cells(1, xCotCuoi), rOCuoi)) = 0 Then
xCotCuoi = xCotCuoi - 1
xCotDau = xCotCuoi
xTrungTam = (xCotDau + xCotCuoi) / 2
If .CountA(Range(iSheet.Cells(1, xTrungTam), rOCuoi)) = 0 Then
xCotCuoi = xTrungTam
xCotDau = xTrungTam
Wend
CotCuoi = xCotCuoi
Code đó kết quả giống code này thì phải:Code tìm côt cuối cùng
PHP:Function CotCuoi(iSheet As Worksheet) As Long With WorksheetFunction If .CountA(iSheet.Cells) = 0 Then Exit Function Dim xCotDau&, xCotCuoi&, xTrungTam&, rOCuoi As Range xCotDau = 1: xCotCuoi = iSheet.Columns.Count Set rOCuoi = iSheet.Cells(iSheet.Rows.Count, iSheet.Columns.Count) While (xCotDau < xCotCuoi) If .CountA(Range(iSheet.Cells(1, xCotCuoi), rOCuoi)) = 0 Then xCotCuoi = xCotCuoi - 1 Else xCotDau = xCotCuoi End If xTrungTam = (xCotDau + xCotCuoi) / 2 If .CountA(Range(iSheet.Cells(1, xTrungTam), rOCuoi)) = 0 Then xCotCuoi = xTrungTam Else xCotDau = xTrungTam End If Wend End With CotCuoi = xCotCuoi End Function
CotCuoi = iSheet.Cells.Find("*", , xlValues, , , xlPrevious).Column
Bác xem thử code này ổn không? Số cột ban đầu được nhập từ inputbox.Nếu thêm cột, code sẽ rối
Sub Ghep_Chuoi2()
Dim nc As Long, j As Long, r As Long, i As Long
Dim ar() As Long
Dim max() As Long
Dim str As String
nc = InputBox("Nhap so cot:")
ReDim ar(nc) As Long
ReDim max(nc) As Long
For i = 1 To nc
max(i) = Cells(65536, i).End(xlUp).Row
ar(i) = 3
r = 3
Do While i > 0
str = ""
For j = 1 To nc
str = str & " " & Cells(ar(j), j)
Cells(r, nc + 1) = Application.WorksheetFunction.Trim(str)
r = r + 1
If ar(nc) = max(nc) Then
i = nc
Do Until ar(i) < max(i) Or i = 0
ar(i) = 3
i = i - 1
Loop
ar(i) = ar(i) + 1
ar(nc) = 2
ar(nc) = ar(nc) + 1
Loop
hình như cột thì phải thêm cái xlByColumn thì nó mới đúngCode đó kết quả giống code này thì phải:
Mã:Function CotCuoi(iSheet As Worksheet) As Long CotCuoi = iSheet.Cells.Find("*", , xlValues, , , xlPrevious).Column End Function
