Ẩn cột có điều kiện (2 người xem)
duong22000
Ẩn cột có điều kiện ở sheet khác, cụ thể:
Ở sheet ("dk"): Khi ô C4: C12 không có dữ liệu thì sang sheet ("an_cot") sẽ ẩn các cột tương ứng. Ngược lại, nếu ô C4: C12 có dữ liệu, thì cột hiện lại.
Em có gửi mẫu ví dụ và mong mọi người giúp đỡ viết code ạ. Em xin cảm ơn mọi người trên GPE!
Bài này nên đăng vào box lập trình nha!
Hướng dẫn :
1.tại sheets dk thì nên thêm một cột nữa.là địa chỉ các cột muốn ẩn bên sheets an_cot (để khi muốn thay đổi cột muốn ẩn cũng dễ dàng hơn là sửa trong code
2.dùng sự kiện Worksheet_SelectionChange ,khi giá trị một ô trong vùng đó thay đổi thì sẽ ẩn cột tương ứng ( theo cái cột vừa thêm)
Hướng dẫn :
Em cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng em vẫn chưa thực hiện được. Mong bác tiếp tục giúp em viết code vào file vidu trên để em có thể áp dụng code của bác !
Chắc có lẽ có vài cách. Bạn test 1 cách dưới đây.
Chuột phải vào sheet "ancot" -> view code -> dán đoạn code bên dưới -> thay đổi sheet dk -> xem kết quả
Dim dk, j
dk = Sheet1.Range("B4").CurrentRegion
UsedRange.Columns.Hidden = 0
For j = 3 To 10
    If dk(j - 2, 2) = "" Then Range("A1").Offset(, j - 1).ColumnWidth = 0
Bạn thử code này xem (chú ý dán vào sheet dk):
Dim Lr As Long, Rng As Range, Dk(), RngCol As Range, uRng As Range, fRng As Range, I As Long
Lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Set Rng = Range("B4:C" & Lr): Dk = Rng.Value
Set RngCol = Sheets("an_cot").Range("C4", Sheets("an_cot").Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft))
RngCol.EntireColumn.Hidden = False
    If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
        For I = 1 To UBound(Dk)
            If Dk(I, 2) = "" Then
                Set fRng = RngCol.Find(Dk(I, 1), , xlValues, xlWhole)
                If Not fRng Is Nothing Then
                    If uRng Is Nothing Then
                        Set uRng = fRng
                        Set uRng = Union(uRng, fRng)
        If Not uRng Is Nothing Then uRng.EntireColumn.Hidden = True
Dim dk, j
For j = 3 To 10
Mình cảm ơn bạn, để mình chạy thử code.
                        Set uRng = fRng
